Зависает При Трансфере Блютуз
hools80
сообщение 16.3.2006, 12:06
Пользователь №: 52 308
Модель телефона: v600
Прошивка: triplets_g_0b.09.72r
никтот не знает как вылечить
при отправке по блютузу (ftp соеденение) на мобилу информации, связь виснет на 5000 с копейками килобайт.
При этом при использовании mobail phone tools все нормально
EpiloG
сообщение 16.3.2006, 12:17
Пользователь №: 70 903
Модель телефона: c380 & V547 & SLVR7
Вопрос попутный: не может ли как нибудь мешать телефон, допустим, двум другим обмениваться данными.
Alex133
сообщение 16.3.2006, 13:02
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
hools80,
так куда ж на V600 5 мегов можно загнать? там всего столько памяти.
Впрочем скорее всего, именно в памяти и дело, вернее в способе передачи, который требует наличия свободной памяти для каких-то временных файлов, типа буфера. Передача через блютусный драйвер обычно намного быстрее, возможно при этом резервируется довольно большой буфер. Изменить это вряд ли можно, на такие большие файлы V600 не рассчитана.
LCF
сообщение 16.3.2006, 22:34
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
hools80,
Немножко от себя добавлю: при копировании через блютус файлов С телефона создается временный файл, равный по размеру передаваемому файлу. То есть памяти должно быть свободно в 2 раза больше, чем занимает сам файл. Думаю, что сходная ситуация и здесь.
hools80
сообщение 17.3.2006, 5:49
дааааааааа тогда почему через mobail phone tools все в порядке, что буфер не нужен да? ;)
а насчет 5000 килобайт ошибся наверно 5000 килобит
Alex133
сообщение 17.3.2006, 8:22
Прошивка: 4FR
hools80,
МРТ использует совершенно другой способ передачи, через эмуляцию модема. Поэтому и буфер там может быть в пару килобайт.
hools80
сообщение 10.4.2006, 8:12
Переустановил все работало сутки ка надо потом опять все по старому.
Так что Ваши догадки не оправдались :)
Есть у кого нибудь еще мысли, или выкинуть на фиг этот модуль глючный?
Зависает При Трансфере Блютуз · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:23
