15 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Dualboot, что это такое и что еще в нем нужно.
Vilko
сообщение 16.3.2006, 21:20 Закрепленное сообщение!
Мотокодер
Пользователь №: 71
Итак, в монстрах от Archy появилось новшество - DualBoot.
много кто спрашивает - что это такое?
в области CG18, где ранее у нас был только код, выполняющий jump на оригинальную точку входа( действие необходимое для обхода RSA), теперь распологается код, выполняющий функции полноценного бута.
суть его в следующем: стандартный бут(*#) - раньше стартовал ПОСЛЕ прошивки, то-есть управление получала прошивка, проверяла состяние клавиш и найдя *# - передавала управление буту. соответственно в случае проведения "кривого" патча вместо кода прошивки, выполняющего данные действия в флешке мог оказатся просто мусор и пользователь получал труп телефона и необходимость "ТП".
теперь состояние клавиатуры определяется процедурой в CG18 ДО передачи управления прошивки, что является гораздо более безопасным.
кроме того теперь можно помимо запуска стандартного бута по *# запустить мой собственный бут, написанный полностью с нуля на основе изучения кода бута версии 7E0.
помимо того, что этот бут выполняет стандартную функцию "приема" ramdld (независимо от версии основного бута!), в нем так-же включены некоторые мои эксперименты с железом - вы можете это заметить по управлению световой начинкой телефона.
и что самое важное - этот бут можно расширять добавляя в него любые впринципе реализуемые функции, например дополнительные FlashMode-команды или дополнительные действия событя клавиатуры.
жду ваших предложений по поводу наращивания функционала данного бута и замечаний по поводу работы уже имеющихся функций.
Инструкция по заливке CG18 через ramldr (спасибо FX Poster):
1 - запустить прогу,подсоединить тел.
2 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
3 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr_dualboot.bin (присоединен к посту)
4 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
5 - нажать Erase и дождатся ACK ERASE
6 - ввести в поле base addr адрес 11fe0000
7 - нажать send binary, выбрать файл бута.
8 - ждать окончания загрузки бута
9 - нажать restart, отсоединить тело.
Альтернативный способ установки нового бута:
Просто прошить приложенный файл через FlashBackup.
Прикрепленный файл Dualboot_shx.zip   ( 48.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3545
Правильный способ входа в новый бут:
на выключенном телефоне нажать зеленую кнопку и, не отпуская ее, нажать красную.
Что еще умеет этот бут:
1 - вкл./выкл. вспышки (менее ярко, чем в камере)
2 - вкл./выкл. подсветки клавиатуры
3 - вкл. зеленые светодиоды по бокам (обратно не выключаются).
Джойстик вверх/вниз - яркость подсветки дисплея.
DUAL BOOT СКАЧАТЬ ТУТ ВЕРСИЯ 3.3 ДЛЯ L7E
DUAL BOOT СКАЧАТЬ ТУТ ВЕРСИЯ 3.3 ДЛЯ Z3
DUAL BOOT СКАЧАТЬ ТУТ ВЕРСИЯ 3.3 ДЛЯ K1
- исходник для интересующихся
- руссифицированный бут от AzT59
- бут с графическим интерфейсом от Exebyte
blackbox:
Тема зачищена от оффтопа (обсуждение Linux, Juix и пр.).
Версию темы до очистки можно скачать здесь:
Прикрепленный файл Dualboot___архив_обсуждения.zip   ( 66.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1342
Выкладываю компиляторы для дуалов
http://rapidshare.com/files/58141858/arm.rar.html
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 29.9.2007, 14:30
Прикрепленный файл Dual_Boot_L7e_3.2.rar   ( 43.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 570
Прикрепленный файл Dual_Boot_L7e_2.4.rar   ( 8.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531
Прикрепленный файл Dual_Boot_3_2_Source_L7e.rar   ( 50.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Прикрепленный файл Dual_Boot_2_4_Source_L7e.rar   ( 17.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522
KAMTOS
сообщение 31.1.2008, 0:43
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
Вот решил выложить дуалбут для V3i с паролем на включение телефона!!! изначально стоит пароль 1234 .При ошибке ввода нажимаем * и опять набираем пароль.Сразу говорю немного глючит.(жуткий парсер клавы). Вход в дуал по # + Вкл, остальное по старому. В дуалбуте теперь отображается версия реального бута (0A30,...)
Прикрепленный файл Dual_Boot_V3i.rar   ( 30.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
alxey
сообщение 31.1.2008, 15:53
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а может ктот сделеть дуалбут на е770в?
blackbox
сообщение 31.1.2008, 18:43
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Хотелось бы узнать, каким образом дуалбут влияет на OTP?
Ситуация следующая: L7 с бутом 08.D0 и родной прошивкой DCR прошивалась на ACR, AER, E0R и E1R. На AER я один раз ставил патчи, но все последующие прошивки были с неснятой RSA. Затем на E1R я снял RSA и установил дуалбут. Телефон перестал запускаться, хотя заходил в бут, дуал и бланк нормально. После прошивки фуллфлешем E1R в буте ошибка "phone code sig error".
В результате E1R стала запускаться только после применения PDS-патча. DCR тоже работает, но только со снятой RSA.
Если я правильно понимаю, дуал испортил зону OTP и теперь непатченные прошивки не работают.
Все, разобрался. Причина была в том, что размер дуалбута больше, чем стандартная CG18 (2КБ), поэтому при заливке стандартной прошивки с неснятой RSA зона CG18 затиралась не полностью, что приводило к ошибке подписи. Решение - дописать в конец стандартной CG18 столько FF, чтобы размер был равен или больше дуала.
Сообщение отредактировал blackbox - 19.2.2008, 19:28
Vilko
сообщение 1.2.2008, 7:39
Мотокодер
Пользователь №: 71
blackbox,
дуал на это точно не влияет. скорее повлияла одна из прошивок.
сравни в них версии секьюрити - те что прописываются в ОТП.
Movesilenthunter
сообщение 2.2.2008, 0:10
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Вопрос такой насколько реально применить DualBoot на L6/L2
alxey
сообщение 2.2.2008, 10:51
Из: Kiev
а дуалбут возможен на е770в?
Vilko
сообщение 4.2.2008, 7:29
Мотокодер
Пользователь №: 71
alxey,
если там возможен иобход rsa - то да.
Movesilenthunter
сообщение 4.2.2008, 19:19
Прошивка: Своя
Vilko, а как насчет Л6.Л2 все же?
Сообщение отредактировал Movesilenthunter - 4.2.2008, 21:52
GALL
сообщение 7.2.2008, 6:57
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
А как же теперь аппарат вводить в тест-пойнт?. Тем более, что твой новый ramldr2 не позволяет делать ТП на 0A.30.
Vilko
сообщение 7.2.2008, 7:28
Мотокодер
Пользователь №: 71
Movesilenthunter,
да не знаю я. теоретически можно. кто будет делать - без понятия.
GALL,
а зачем с дуалом еще и ТП?
logotoy73
сообщение 7.2.2008, 12:30
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Ну наверное GALL не так выразился. Имелось в виду наверное переход в бланк(софтово).
GALL
сообщение 7.2.2008, 12:46
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
KAMTOS, ещё один вопрос: как дописать в дуалбут свой текст, например: "Хочешь узнать пароль - позвони по тел........"? smile.gif
Vilko
сообщение 7.2.2008, 13:00
Мотокодер
Пользователь №: 71
logotoy73,
вотя и спрашиваю - нафига при работающем дуале нужен софт-бланк?
KAMTOS
сообщение 7.2.2008, 18:40
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Вот вам исходник дуалбута от V3i , ставьте какой хотите текст ,включайте бланк режим. Значит пароль находится по оффсету 0x18, режим запуска по 0x1F (если стоит 0 - запускается как обычно без пароля ,если 1 то с паролем, если 2 всегда будет включаться дуалбут (для отладки)) вобщем сами там разберетесь.
Прикрепленный файл Dual_Boot_3_2_Source_V3i.rar   ( 42.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Movesilenthunter
сообщение 7.2.2008, 20:13
Прошивка: Своя
Vilko спасибо.
Да я сам занятся думаю, чуть позже вот и спрашиваю. Насколько подойдут твои исходники не подскажешь?
Сообщение отредактировал Movesilenthunter - 7.2.2008, 22:35
Vilko
сообщение 8.2.2008, 7:20
Мотокодер
Пользователь №: 71
Movesilenthunter,
парсер подойдет, usb с вероятностью 99% тоже. видео и qspi придется тащить из обчного бута своей модели. вобщем, как обычно. )
Сообщение отредактировал Vilko - 8.2.2008, 7:21
GALL
сообщение 8.2.2008, 15:29
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
KAMTOS, заметил, что в режиме ввода пароля можно нажать зеленую кнопку и спокойно перейти в режим дуалбута. Получается, не зная пароля, можно спокойно прошиваться чем угодно? в каком асме регулируется контроль нажатия кнопок?
Movesilenthunter
сообщение 8.2.2008, 17:34
Прошивка: Своя
Поподробней если можно
KAMTOS
сообщение 8.2.2008, 20:16
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Ну да, забыл пароль и здравствуй железный тп, ну так дуал можно и по #+вкл , а как еще? А работа клавы описывается в 2 файлах keyboard.asm(работа клавиатуры в режиме дуала) boot_password.asM(...в режиме ввода пароля)
GALL
сообщение 9.2.2008, 5:33
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
KAMTOS, Если вытащить батарею, а потом поставить обратно,то почему-то нельзя по #+вкл запустить дуалбут.Эта комбинация работает, только если штатно выключить телефон. В принципе это логично, с точки зрения безопасности, но вот эта зеленая кнопка....Ладно, будем смотреть сырцы.
KAMTOS
сообщение 9.2.2008, 15:17
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Чтобы отключить зеленую кнопку закомментируй строчку bl other_function_password в boot_password.asm
Dj-AntoXa
сообщение 11.2.2008, 20:20
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Надеемся на твои консультации. ;-)
Movesilenthunter
сообщение 11.2.2008, 21:07
Прошивка: Своя
Рад что не один я этим интересуюсь
видео и qspi придется тащить из обычного бута своей модели
Если можно поподробнее
Vilko
сообщение 13.2.2008, 8:17
Мотокодер
Пользователь №: 71
ну поглядите в исходники дуалов. там эти функции есть.
имелось ввиду что функции работы с видеоадаптером и qspi(железо такое) специфичны для модели, и для портирования на другую модель нужно взять оригинальный бут таргет-модели и, найдя в нем аналогичные функции, поправить различия в коде в дуале.
alxey
сообщение 13.2.2008, 9:27
Из: Kiev
народ сделайте ктото дуалбут для е770в!!! рса снято патчей куча а дуала нет :-(
Movesilenthunter
сообщение 13.2.2008, 20:15
Прошивка: Своя
Тоесть нужен бут. И IDA. Как можно извлечь Бут из прошивки? Или его надо сливать с тела? Если с тела то как?
Добавлено позже (13.2.2008, 22:23):
Добавлено позже (13.2.2008, 22:56):
Я имел ввиду оригинальный монстр
blackbox
сообщение 13.2.2008, 23:28
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Movesilenthunter, в обычных прошивках бута нет, только в имиджах. С тела бут можно слить обычным флешбекапом, только сначала нужно отредактировать профиль твоего аппарата. В папке C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\profiles надо найти нужный профиль и раскомментировать строчку ;BOOT=... (убрать точку с запятой).
4ebypatop
сообщение 14.2.2008, 16:11
Пользователь №: 162 162
Прошивка: 49r
Есть ли в дуалбуте текущее время? Если оно есть как его выставить правильно? Захожу в дуалбут и вижу чтото наподобие времени но почему то оно у меня 00:03:29... Это наверное не время а общее время нахождения в буте да?
Movesilenthunter
сообщение 16.2.2008, 11:23
Прошивка: Своя
Итак вопросы следующие:
1. Чем лучше искать функции видео и qspi?
2. В исходниках они как называются? Вопрос как компилить? У меня есть архив АРМ с набором экзешников и ДЛЛ. но я чето не пойму что за чем?
3. Может адреса настроек кто знает, я имею ввиду в буте?
Сообщение отредактировал Movesilenthunter - 17.2.2008, 9:52
Vilko
сообщение 17.2.2008, 19:07
Мотокодер
Пользователь №: 71
Movesilenthunter,
1 - IDA+руки
2 - *qspi*, *disp*, *video* ну и еще по мелочи разное. лучше сначала поизучай исходник и пойми как оно работает - иначе у тебя все равно не выйдет перенести нормально.
Movesilenthunter
сообщение 20.2.2008, 3:59
Прошивка: Своя
Vilko спасибо. Осталось скачать IDA и в бой.
sadface
сообщение 20.2.2008, 21:36
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Можно узнать как поменять цвет шрифта в дуалбуте для z3 ?
Vilko
сообщение 21.2.2008, 7:02
Мотокодер
Пользователь №: 71
sadface,
да.
смотри строчки
LDR R1, =pixel_buffer
STRH R7, [R1,R0]
вот в R7 - пиксель. выше ему присваивается цвет, в зависимости от точки шрифта.
меняй белый (FFFF) на нужный тебе
sadface
сообщение 21.2.2008, 20:35
Прошивка: 44R + PE
как я понимаю надо через IDA делать и менять каждую точку букв или я ошибаюсь и там весь шрифт в одном месте меняется?
Andy51
сообщение 21.2.2008, 21:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
sadface, в дуале весь шрифт однобитный. И выводится он одним цветом, который задаётся в одном месте, которое тебе и надо поправить, а как - уже ответил Vilko
sadface
сообщение 22.2.2008, 9:29
Прошивка: 44R + PE
Всем большое спасибо.
Можете обьяснить как IDA'й открывать дуал для редактирывания с какми профилем, и сам ли бинарник открывать или исходник... заранее спасибо.
Сообщение отредактировал sadface - 22.2.2008, 9:31
Vilko
сообщение 22.2.2008, 10:29
Мотокодер
Пользователь №: 71
sadface,
идой открывать дуал не надо никак.
надо открыть ИСХОДНИК любым текстовым редактором, исправить и перекомпилитт.
sadface
сообщение 23.2.2008, 9:38
Прошивка: 44R + PE
угу... а где взять исходник для DB для Z3... компилить как я понял вот этим
4ebypatop
сообщение 27.2.2008, 18:37
Прошивка: 49r
Выложите дуалбут, который показывает текущее время, наконец, ну имейте совесть! smile.gif
Добавлено позже (27.2.2008, 18:40):
желательно в формате shx
anhvu2875
сообщение 9.3.2008, 9:32
Пользователь №: 152 593
how can i change from DUEL BL to Normal BL ?
thanks !
Dualboot, что это такое и что еще в нем нужно. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:18
