15 страниц V « < 12 13 14 15 >
Dualboot, что это такое и что еще в нем нужно.
Vilko
сообщение 16.3.2006, 21:20 Закрепленное сообщение!
Мотокодер
Пользователь №: 71
Итак, в монстрах от Archy появилось новшество - DualBoot.
много кто спрашивает - что это такое?
в области CG18, где ранее у нас был только код, выполняющий jump на оригинальную точку входа( действие необходимое для обхода RSA), теперь распологается код, выполняющий функции полноценного бута.
суть его в следующем: стандартный бут(*#) - раньше стартовал ПОСЛЕ прошивки, то-есть управление получала прошивка, проверяла состяние клавиш и найдя *# - передавала управление буту. соответственно в случае проведения "кривого" патча вместо кода прошивки, выполняющего данные действия в флешке мог оказатся просто мусор и пользователь получал труп телефона и необходимость "ТП".
теперь состояние клавиатуры определяется процедурой в CG18 ДО передачи управления прошивки, что является гораздо более безопасным.
кроме того теперь можно помимо запуска стандартного бута по *# запустить мой собственный бут, написанный полностью с нуля на основе изучения кода бута версии 7E0.
помимо того, что этот бут выполняет стандартную функцию "приема" ramdld (независимо от версии основного бута!), в нем так-же включены некоторые мои эксперименты с железом - вы можете это заметить по управлению световой начинкой телефона.
и что самое важное - этот бут можно расширять добавляя в него любые впринципе реализуемые функции, например дополнительные FlashMode-команды или дополнительные действия событя клавиатуры.
жду ваших предложений по поводу наращивания функционала данного бута и замечаний по поводу работы уже имеющихся функций.
Инструкция по заливке CG18 через ramldr (спасибо FX Poster):
1 - запустить прогу,подсоединить тел.
2 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
3 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr_dualboot.bin (присоединен к посту)
4 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
5 - нажать Erase и дождатся ACK ERASE
6 - ввести в поле base addr адрес 11fe0000
7 - нажать send binary, выбрать файл бута.
8 - ждать окончания загрузки бута
9 - нажать restart, отсоединить тело.
Альтернативный способ установки нового бута:
Просто прошить приложенный файл через FlashBackup.
Прикрепленный файл Dualboot_shx.zip   ( 48.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3546
Правильный способ входа в новый бут:
на выключенном телефоне нажать зеленую кнопку и, не отпуская ее, нажать красную.
Что еще умеет этот бут:
1 - вкл./выкл. вспышки (менее ярко, чем в камере)
2 - вкл./выкл. подсветки клавиатуры
3 - вкл. зеленые светодиоды по бокам (обратно не выключаются).
Джойстик вверх/вниз - яркость подсветки дисплея.
DUAL BOOT СКАЧАТЬ ТУТ ВЕРСИЯ 3.3 ДЛЯ L7E
DUAL BOOT СКАЧАТЬ ТУТ ВЕРСИЯ 3.3 ДЛЯ Z3
DUAL BOOT СКАЧАТЬ ТУТ ВЕРСИЯ 3.3 ДЛЯ K1
- исходник для интересующихся
- руссифицированный бут от AzT59
- бут с графическим интерфейсом от Exebyte
blackbox:
Тема зачищена от оффтопа (обсуждение Linux, Juix и пр.).
Версию темы до очистки можно скачать здесь:
Прикрепленный файл Dualboot___архив_обсуждения.zip   ( 66.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1342
Выкладываю компиляторы для дуалов
http://rapidshare.com/files/58141858/arm.rar.html
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 29.9.2007, 14:30
Прикрепленный файл Dual_Boot_L7e_3.2.rar   ( 43.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 570
Прикрепленный файл Dual_Boot_L7e_2.4.rar   ( 8.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
Прикрепленный файл Dual_Boot_3_2_Source_L7e.rar   ( 50.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Прикрепленный файл Dual_Boot_2_4_Source_L7e.rar   ( 17.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522
Vilko
сообщение 11.6.2008, 14:16
Мотокодер
Пользователь №: 71
ANDS,
оперативка тут не при чем!
это просто переменная в памяти. одна процедура определила тип диспллея, сохранила его в памяти. вторая - считала из памяти и соотв. проинициализировала дисплей.
в первом дуале дисплея V80 небыло
Сообщение отредактировал Vilko - 11.6.2008, 14:16
ANDS
сообщение 11.6.2008, 14:48
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Vilko, да, я понял какую глупость сморозил, правда уже после того как свой пост прочитал)
... ну раз так, тогда давай исходник обновим? :)
Vilko
сообщение 11.6.2008, 16:53
Мотокодер
Пользователь №: 71
ANDS,
давай. начинай )
наконец-то кто-то решил чтонибудь сам сделать )
Джуманджи
сообщение 27.6.2008, 13:59
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Цитата(Vilko @ 3.4.2008, 20:47) *
параметры для бута - как в примере
Vilko
сообщение 29.6.2008, 19:22
Мотокодер
Пользователь №: 71
Джуманджи,
открыть IDB файл идой и посмотреть на заданные секции
Джуманджи
сообщение 30.6.2008, 9:32
Из: детства
Vilko,
в том то и дело, не пойму как это сделать (я не про открыть файл идой))
Chik_v
сообщение 30.6.2008, 10:25
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Открой бут в IDA, потом "View->Open subview->Segments" (или Shift+F7).
Посмотри какие сегменты созданы и сделай так же.
Джуманджи
сообщение 30.6.2008, 10:44
Из: детства
так, все равно ничего не получается.
У Vilko сегмент определяется как Ирам у меня как рам.
Смотри, я правильно делаю?
Выбираю файл, режим ставлю ARMB, ставлю галочки на рам и ром, и адреса выбираю как у Vilko. Потом запускаю скрипт.
Добавлено позже (30.6.2008, 15:01):
и еще - как открыть окно graph overview?
@lex_92
сообщение 30.6.2008, 11:19
Из: Taganrog City
Пользователь №: 175 424
Модель телефона: Moto E398/ASUS P526
Прошивка: The Life II/WM6.5
Нужен дуалбот на русском языке для motorola e398
Chik_v
сообщение 30.6.2008, 12:58
Из: Херсон
Джуманджи, ну переименуй сегментsmile.gif Или не создавай RAM при открытии файла и добавь сегмент руками.
переименовать сегмент: выделяешь его, клацаешь правой кнопкой и в меню выбираешь edit segment. Там где Segment name напиши IRAM.
А добавить сегмент - Edit->Segments->Create segment.
MIG~
сообщение 2.7.2008, 18:18
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Внимание ! Установка дуалбута на E770 и V3x делается по другому , нам ещё нужно по смещению 2FBBC прописать 118DA4D8 , заменить CG17 на дуалбут , собрать рефлеш и прошить . Патч позволяющий ставить дуал
и сам дуал
Добавлено позже (2.7.2008, 21:41):
Автор дуалбута на E770 и V3x yakk
Сообщение отредактировал MIG~ - 2.7.2008, 19:34
yakk
сообщение 2.7.2008, 20:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Честно говоря не думал что эта версия бута так быстро будет опубликована, поскольку она еще не доведена до ума. Так что почти сразу нашлись глюки..
Вот версия с исправленным входом в бланк (по нажатию 9) и поддержкой команды READ..
ЗЫ: расцветка бута и вообще работа видео (особенно на е770) - временная фича.. tongue.gif
позже: убрал извращения с цветами (оставил обычные для бута черный и белый), вывел версию прошивки..
Сообщение отредактировал yakk - 4.7.2008, 5:02
Chik_v
сообщение 11.7.2008, 18:52
Из: Херсон
По просьбе MIG~ выкладываю обновление дуалбута для v3x/e770v
Исправлен глюк с видео (полосой на экране) у е770v.
Вход: держать зеленую , кратко нажать красную и отпустить , потом ждать секунду.
zeDDer
сообщение 18.7.2008, 8:53
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Протестил последнюю версию дуала который выложил Chik_v
Итоги:
Вход в дуал - успешно
Enter Blank - успешно
Чтение/Запись Boot - успешно
Чтение/Запись PDS - успешно
Repair PDS - успешно
Всё делалось через P2KToolsVS 3.0.9.961 Beta
Отличная работа ребята!
Сообщение отредактировал zeDDer - 18.7.2008, 8:55
MIG~
сообщение 5.8.2008, 6:49
Маленько уточню для E770_85.99.80R . Если прошит дуалбут yakk"-a вместо CG17 , то нужно ставить патч со ссылкой на дуалбут и вход тогда зажатие зеленой и краткое нажатие красной ... Если ставите графический дуалбут theCore , то его патч собственно и есть дуалбут , тогда вход звёздочка плюс красная ... PS: Стандартное снятие РСА убирает ссылки на дуалбут и yakk и theCore , нужно сначала рса снять , потом повторно ставить или патч со ссылкой на дуалбут yakk или патч с графическим дуалбутом theCore .
Сообщение отредактировал MIG~ - 5.8.2008, 6:57
elvis
сообщение 5.8.2008, 15:13
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
премного благодарен)))))))) а графический дуал где есть?? было бы круто его найти, он ведь на наш тел?или на в3х? если мона дай плиз сцылку
DDA-E398
сообщение 6.8.2008, 20:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
как заменить картинку и шрифт в дуалбуте?
elvis
сообщение 7.8.2008, 4:44
Прошивка: 85.9b.E1P
на данный момент никак,на какой телефон кстати?, но the Core на сайте поддержки проекта обещал сделать такую хрень как редактирование вида дуалбута, если я не ошибся с переводом(это я про е770 и в3х)
Сообщение отредактировал elvis - 7.8.2008, 4:45
DDA-E398
сообщение 7.8.2008, 8:54
Прошивка: разные
Роботаю...
В MotoWalkman для е398 в дуалбуте мелкий шрифт и картинка на фоне
Джуманджи
сообщение 7.8.2008, 9:00
Из: детства
DDA-E398,
вообще надо иметь сырцы и перерисовывать шрифт, менять координаты, итд итп
Легче будет поставить другой дуал
elvis
сообщение 7.8.2008, 13:25
Прошивка: 85.9b.E1P
е398 это lte, я гноворил про rainbow POG там на данный момент очч трудно что либо изменить без спец знаний
DDA-E398
сообщение 7.8.2008, 16:04
Прошивка: разные
Роботаю...
я просто где-то читал что картинку можно изменить с помощью BootScreenReplacer
Джуманджи
сообщение 7.8.2008, 17:47
Из: детства
DDA-E398,
так, объясняю:
1. в дуал буте своя картика - статичная (надеюсь пока)
2.далее, при старте прошивки включатся бут скрин - статичная, находится в СG1, ее то и меняет прога.
3.потом картинка на включение - статичная/анимированная, находится в папке \pictures\
Любой из вышеперечисленных картинок может и не быть.
Сообщение отредактировал Джуманджи - 7.8.2008, 17:54
Джуманджи
сообщение 8.8.2008, 19:38
Из: детства
elvis,
возможно, я описывал телы на neptun'е.
ANDS
сообщение 14.8.2008, 11:31
Из: КузБасс
Модель телефона:
Скажите, откуда берётся громадный шрифт "SW Upgrade in progress..." В RAMDLD и в буте я только мелкие нашел.
-x3m-
сообщение 14.8.2008, 12:04
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Цитата(Джуманджи @ 7.8.2008, 17:47) *
DDA-E398,
Находится в папке SYSTEM
DmT
сообщение 14.8.2008, 13:37
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Он увеличивается видеоконтроллером. Вроде так.
Vilko
сообщение 14.8.2008, 14:32
Мотокодер
Пользователь №: 71
DmT,
неа.
при выводе символов каждая точка шрифта отображается 4мя точками на экране. т.е удваиваются строки и пиксели
motoprogger
сообщение 15.8.2008, 3:28
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
OFF: кривее сделать не смогли прям...
Vilko
сообщение 15.8.2008, 16:51
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
хы... а как еще масшабирование предлагаешь? ))
векторные шрифты + рендер?
DmT
сообщение 15.8.2008, 19:13
Мото-Портной
ЛОЛ
Т.е. в процедуре отрисовки прямо явно рисуется 4 точки, где должна быть как бы одна?
И видеоконтроллер не причем?
motoprogger
сообщение 16.8.2008, 19:44
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Sorry for writing in English, as no browser except Links works with motofan today.
I would offer to scale the font with the phone's video processor as a raster image.
Vilko
сообщение 17.8.2008, 19:25
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
с заточкой под определенный адаптер? не забывай, то что умеет твой С380, на АТИ делается совершенно по-другому. а буты максимально унифицированы
motoprogger
сообщение 21.8.2008, 15:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Vilko,
Ну уж если у них видеодрайверы разные - почему бы и нет
G-XaD
сообщение 30.8.2008, 9:12
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Переписывал дуалбут с асма на Си. Получилось частично Си? частично asm с оригинальных исходников дуала. Некоторые части сделаны по-другому.
К сожалению забросил это... если кто захочет продолжить, вот исходники.
Некоторые дрова взяты из темы https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=47&t=144034&st=0 .
Скомпилировать сначала дрова в папке drivers файл make.bat, затем скомпилить бут (make.bat уровнем выше). Эльф для отладки и бинарник появляются в папке 'out'.
Сейчас настроено чтоб не прошивать каждый раз, а лить как лоадер к дуалу или буту 07D0. Кому надо, тот сможет подправить чтоб прошить.
theCore
сообщение 3.9.2008, 11:35
Пользователь №: 64 568
Модель телефона: Motorola v3x & v8
Finally the Rainbow Dualboot 2 for V3x/E1070/V1075/E770 is available here.
It may still have some problems with the screen of e770.
CrashX
сообщение 24.9.2008, 1:16
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
вопрос я скачал дуал от theCor3 линк
и в патче у него другое значение
2FBBC: 11 8D A4 C8
а в вашем
2FBBC: 11 8D A4 D8
это допустимо?
Добавлено позже (24.9.2008, 8:53):
и так вердикт дуала от theCor3
бут графический
чего и как:
вход в бут *+ ВКЛ
выключить #
возможности
-перейти в бут телефона
-бланк (читал ПДС и БУТ через P2KToolsVS и MS Tool 8r (PE_Kill) )
-ребут (нужен кабель), на др теле работает), у меня не работало тк тело от T-Mobile
-установка пароля
-смена пароля
приятные мелочи показывает прошивку и заряд батареи (цветом)
статус кабеля видит нормально в отличии от родного бута, а то у меня без кабеля в в обчном буте пишет RS-232 и после подключения стату не меняется, итог тело не шьется!
минусы ну это мое мнение
выкл тела приустановке пароля хорошшо бы на ВКЛ а не на #
хотя паролем не пользуюсь но всеже
2 theCore
Thank you very excellent work!
but it can be off for RED rather than #
Grazie ottimo lavoro!
ma puт essere disattivata da RED anzichй #
Сообщение отредактировал CrashX - 24.9.2008, 3:04
sever20067
сообщение 24.10.2008, 5:00
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Чет не могу найти ldr_dualboot.bin, где он прикреплён? Дайте пожалуйста ссылку.
CarbonZyn
сообщение 26.10.2008, 12:28
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Сдрасте а вын е подскажите можно ли в Dual_Boot_L7_V360_3.3_rus.rar сделать часы??!Ну что бы в даулбут заходишь и там время было когда мобила села! thumbsup.gif
сообщение 27.10.2008, 13:35
и микроволновку сделать,чтобы ,когда проголодался, пожрать.
а если серьезно то что тебе дасть время посаженой батареи?
Dualboot, что это такое и что еще в нем нужно. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:12
