Раскладуха, Моноблок Или Слайдер, Что надежнее...
DjVu_DjVu
сообщение 17.3.2006, 21:04
Пользователь №: 50 905
Модель телефона: Motorola v360 и c380
Решил купить себе новый моб, и встал вопрос, в каком форм факторе его приобрести. Хочеться конечно что-то типа раскладухи или слайдера. Но меня мучает вопрос, как физика по образованию, насколько надежен механизм раскрытия - закрытия. Поделитесь опытом, впечатлениями...
StrannikBest
сообщение 17.3.2006, 21:14
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 62 926
Модель телефона: Moto v500| SE K750i
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / R1BC002
По поводу раскладухи - у большинства телефонов довольно крепкие корпуса и сломать их не так то просто. Если только положить на стол вот так - /\ и нажать на них, то могут сломаться, и то не все.
Иногда разочаровывает качество шарнирного соединения - у многих телефонов со временем разбалтывается. Хотя это не мешает работе - люфт в максимально раскрытом положении обычно минимален.
Из впечатлений с моей V500 - при закрытии хлопком - клавиши касаются дисплея, выбивая на нем следы.
Зимой с раскладушкой разговаривать удобнее - тонкий флип под шапку лезет лучше гробика.
Удобно - клаву не надо блокировать.
Когда на паре играю и препод подходит - можно просто закрыть телефон и отложить в сторону - все само свернется и застопится.
Главный минус - это на любителя. Многие просто не любят раскладушек.
dvMax
сообщение 18.3.2006, 4:20
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
В техническом плане, надежнее тел. выполненные в моноблочном корпусе, в нем перетирающихся/гнущихся/поворачиваемых частей подверженных механическом воздействию. Речь и идет о флипе - механизме открывании/закрывания/порота второй половины корпуса. У тел. Motorola я не замечал поломки механизма флипа, у других моделей, например Philips 330, часто поломке подтверждается шлейф, и сам корпус, образуется трещина, всё больше и больше. На многих моделях, подложки в нижней части клавиатуры не столь высоки, после не продолжительного пользования телефоном, на дисплее остается "отпечаток" контуров кнопок клавиатуры.
Со слайдерами иначе, в зависимости от частоты пользования и состояния внешней среды (пыль) со временем салазки начинают все больше сопротивляться при движении, происходит редко - устраняется чисткой и смазкой.
С механикой вроде ясно, теперь шлейфы, V180/V220 - это просто болезнь. V80 с поворотным механизмом, тоже страдает, но не часто. Samsung E700, X450, P410, SE Z200, LG G7050, Nokia 6170 - дополняют список, и ещё некоторые другие модели. Всё зависит от условий эксплуатации и естественно от количества откр./закр./пов. ... Слайдеры, E800, D500, D410 - шлейфы.
Просто некоторые модели в большей степени подвержены этому воздействию, а некоторые в меньшей.
На что обратить внимание при покупке телефона выполненного в форм факторе книжка (раскладушка) и слайдер.
1. Позвоните в автоинформатор: Билайн – 0647 / Мегафон - 0505 / МТС - 0880 / Теле2 - 611 СЛУШАЙТЕ и медленно закрывайте/поворачивайте/задвигайте корпус, но не до конца – ЗВУК НЕ ДОЛЖЕН ПРОПАДАТЬ, повторите это несколько раз.
Если в телефоне есть громкая связь, проверьте её работу выше указанным методом.
2. В режиме ожидание, закрывайте/поворачивайте/задвигайте корпус, ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО пропадать/искажаться, если делать быстро, можете увидеть на доли секунды не активную матрицу, это приемлемо.
3. Механизм откр/закр/поворота должен быть упругим как на открывание, так и на закрывание корпуса, у слайдера на раздвижение в обе стороны. При этом не должно быть, ни каких лишних «тормозов».
4. С телефонами бывшего употребления будьте внимательны… их лучше не брать, или поинтересуйтесь сроком эксплуатации, для некоторых моделей пол года, и шлейф «ломается»
Пожалуй, это всё что хотел сказать. Если есть желание, можете дополнить.
Удачи в выборе телефона!
DjVu_DjVu
сообщение 18.3.2006, 19:54
Спасибо за столь подробные разъеснения. Заврта пойду покупать моб, и воспользуюсь советами. Еще раз спасибо.
Ognemm
сообщение 19.3.2006, 11:56
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
стоит добавить по слайдерам... не стоит брать слайдер с пластиковыми салазками... они могут разбалтываться и в целом не очень надёжны...
да и вообще по поводу металла, он надежнее всего будет... яркий пример раскладушки с металлом - МРх200... никогда ни откого не слышал о проблемых с флипом...
DjVu_DjVu
сообщение 21.3.2006, 8:18
Все, купил себе таки раскладуху Motorola v360
Спасибо за советы (продовец забавно на меня смотрел, когда я медленно закрывал и смотрел в щель телефона :) )
dvMax
сообщение 22.3.2006, 6:22
VIP
Модель телефона: .
DjVu_DjVu
Прими поздравления, хороший выбор.
TaZiK
сообщение 24.3.2006, 21:23
Пользователь №: 46 025
Модель телефона: SE W950
Прошивка: х.з.
Естественно лучше гробик. А V360 хороший выбор.
Раскладуха, Моноблок Или Слайдер, Что надежнее... · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:30
