6 страниц V « < 4 5 6
Аккумулятор и все его проблемы. Зарядка напрямую и прочее ТУТ, Аккумулятор и зарядка -вопросы и ответы.
igoriio
сообщение 27.11.2008, 19:27
Пользователь №: 167 242
Модель телефона: V360
Прошивка: MotoV360_v4.0.shx
Телефон С350 L полностью не заряжает бетарею, только на два деления, и очень быстро разряжается - через 5 - 6 часов. Перед этим прошил телефон, но временами он сам выключается. Что сделать?
GrAl
сообщение 27.11.2008, 20:29
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Тебе нужно пролить в телефон калибровки аккумумулятора. Для начала прочитай тему Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол, там в первом посте все подробно расписано и выложен файл калибровок как раз для твоего С350 L. Именно в файле C350L_calibration.rar лежат все калибровки (и сеть, и аккумулятор, и зарядка)! Если не поможет - юзай поиск. Где-то встречал тему о калибровке аккумов, но вроде на Е398!
не забываем делать бэкапы перед любым вмешательствами в телефон
Сообщение отредактировал GrAl - 27.11.2008, 20:40
igoriio
сообщение 1.12.2008, 12:13
Спасибо, залил калибровки через SeemXfer , все вроде работает нормально!!!
sk@rpion
сообщение 5.1.2009, 13:16
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Всем привет. Есть такая проблема. Купил недавно аккумулятор ВL-5B, для Нокии 5320 экспресс мьюзик. Продавец сказал что нужно минимум 4 раза проделать такие манипуляции: заряжать в течении 14 часов при выключенном телефоне, потом полная разрядка ну и соответственно опять то же самое. Поставил на зарядку первый раз, после 14 часов зарядка продолжалось. Подождал еще 5 часов. То же самое, зарядка продолжается. Отключил от сети. Поюзал телефон и меньше чем через час батарею села. И так каждый раз как заряжаю. Только в последний раз батарея держала дольше, около двух с половиной часов. Проблема в том, что чек не сохранился. Может вы подскажете что можно сделать?
GrAl
сообщение 6.1.2009, 0:07
Продавец сказал правильно!!! Тебе понадобится простой вольтметр и терпение. Вставь аккум в телефон, включи и юзай до тех пор, пока сам не выключится. Затем, вытяни аккум и померяй напругу на его контактах - результаты мне в личку или тут выложи. Затем ставь аккум на место и включай на зарядку - смотри, что пишет телефон. Потом через час-два проверь надпись на телефоне и температуру зарядника - если зарядник холодный, а телефон тупо отключен - меняй зарядник! Если зарядка идет, а зарядник холодный - меняй аккум (читай дальше)! Если через 12 часов состояние зарядки не изменится, отключай зарядку, вынимай аккум и опять меряй напругу - результаты мне!!! Потом посмотрю, что можно придумать с твоим "левым" аккумом!
Сообщение отредактировал GrAl - 6.1.2009, 0:10
Den_MAN
сообщение 7.4.2009, 20:42
Пользователь №: 197 334
Модель телефона: n73
Как напрямую зарядить батарею от v3i? Там 4 контакта, как подсоединять зарядку?
Orakul
сообщение 9.4.2009, 1:40
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Den_MAN,
крайние слева и права, должны быть подписаны +и-, к ним и подсоединять.
!_Smit_!
сообщение 11.10.2009, 16:20
Из: Чувашия г.Шумерля
Пользователь №: 174 783
Прошивка: MotoWalkman49R
Подскажите пожалуйста как заряжать телефон через лягушку(обрезаным зарядником) а не специальным устройсвом sad.gif
у меня походу вход навернулся:(делать буду наверно на днях, но пока что телефон нужен оч
Fenja
сообщение 11.10.2009, 16:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
!_Smit_!,
это?
11. Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
- 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий).
Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
филя
сообщение 28.10.2009, 12:10
Пользователь №: 126 202
Модель телефона: A1200E MotoMing
Чтобы не резать кабель берёш зарядку вставляеш в неё один провод (это +),и обматываеш другим проводом (это -).Прикрепляеш к АКБ как тебе удобней,мне удобно крокодилами.Когда будеш прикреплять,обрати внимание на полярность.
S@rumyan
сообщение 9.2.2011, 5:43
Из: Омск
Пользователь №: 13 748
Всем привет, лет 5 не был на мотофане, решил вспомнить молодость, прикупил с рук Мотор С380, который отказывался заряжаться + перезагружался, в бут входил нормально. Проблема с зарядкой оказалась в перебитых проводах, кое как за ночь зарядлся, с утра прошился на R365_G_0B.D2.34R_A-c380 (отсюда https://motofan.ru/firmware/?action=list&am...1&phone=17). Потом устранил перебитость проводов методом изоленты.
Сегодня обнаружил следующую проблему: при подключении ЗУ телефон говорит типа "Идет зарядка", мигает индикатор заряда. Оставил на ночь, утром смотрю, все также мигает. Отключил ЗУ - одна палочка. То есть фактически труба врет, что заряжается, а аккумулятор не пополняется.
Поиск юзал, ничего не нашел sad.gif Возможно кто знает решение? Может такое быть из-за прошивки? Заранее спасибо за помощь!
сообщение 9.2.2011, 7:55
S@rumyan, на новом аккумуляторе?
S@rumyan
сообщение 9.2.2011, 9:08
Из: Омск
Нет, аккумулятор не новый, но не думаю что он настолько мертвый, чтобы не принимать заряд вообще. Думаю он бы наоборот говорил что полный и потом быстро садился. А надписи "Зарядка завершена" не было даже после 8 часов зарядки.
Еще заметил, что до починки излома зарядки сильно грелся блок - возможно КЗ? Оно могло греть блок и убить контроллер заряда в телефоне?
Сообщение отредактировал S@rumyan - 9.2.2011, 9:11
сообщение 9.2.2011, 9:12
лучше попробовать на новом акке и если заряда не будет, то смело переходить в тему
к мастерам СЦ Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Аккумулятор и все его проблемы. Зарядка напрямую и прочее ТУТ, Аккумулятор и зарядка -вопросы и ответы. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 8:39
