6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Аккумулятор и все его проблемы. Зарядка напрямую и прочее ТУТ, Аккумулятор и зарядка -вопросы и ответы.
PAIST
сообщение 4.2.2005, 3:31
Пользователь №: 35 795
Модель телефона: C650
А телефон функционирует нормально? 63мА - это очень много. Если не ронял в воду, значит по цепи питания пробой. Кстати как ты умудрялся работать на одной зарядке 4-5 дней? У тебя зарядное устройство впорядке?
Tupoy
сообщение 10.2.2005, 14:55
Пользователь №: 36 719
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Купил С650 неделю назад, новую, аккумулятора хватает только на один день а то и меньше! помогите ПЛЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Orakul
сообщение 10.2.2005, 18:32
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Его просто разработать надо перед зарядкой разряжай по мах. затем заряжай до отказа и всё будет нормально B)
Tupoy
сообщение 10.2.2005, 19:39
Я посмотрел на аккумуляторе стоит дата выпуска: 2004.10.13. Вроде бы не очень старая? Но пока попробую как написано во 2-ом ответе.
И кстати какие возможности можно изменить если его перепрошить? И можно ли это сделать вообще и как???
Rey Kalkin
сообщение 11.2.2005, 4:59
Пользователь №: 897
Модель телефона: C380/V620
Прошивка: R365_G_0B_D2.31R/R376_G_0E.66_0BR
Измени поиск сети с автоматического на 900/1800 ну и несколько раз с полной (на всю ночь) зарядки до отключения . Глядишь раскачается
gromozega
сообщение 11.2.2005, 13:33
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Перешей трубу у меня такое было на 350 заряда максимум на несколько часов хватало.
msg
сообщение 15.2.2005, 8:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17 989
Модель телефона: Motorola c385
Нашел аккумулятор за 16 у.е. усиленный для моей мобилки. Говорят ёмкость 1000 с чем-то.
Но нужно заказывать и через несколько дней привезут.
Кто-то уже имеет такой аккум., что это такое, реально ли?
За счет чего увеличивается ёмкость (размера, веса, состава)? Сколько держит?
A247
сообщение 15.2.2005, 8:53
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
Скорее всего он немного больше размером, и другая начинка. Со стандартной батарейкой под крышкой еще есть место, наверно он будет заполнять его. А ваще есть ли смысл? Если родной уже убитый, то да, а если нет, зачем? В наших телефонах нетакие уж большие мультимедиа возможности чтоб гонять их целый день без передыху. Ложишься спать просто ставь на зарядку, а если просто звонить, так родная батарея 3 дня спокойно держит.
okiya
сообщение 15.2.2005, 8:57
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
A247,
час игры, полчаса юзания ритм подсветки, полчаса телефонных разговоров - и аккум дохлый.
Я б купила себе)
n029
сообщение 15.2.2005, 9:55
Пользователь №: 36 532
Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Нормальная новая батарея на С650 хватает на 2-ое суток . проверено.
Батареи хватает спокойно.
А вот если поехал куда-нить в поход, то бери вторую батарею.
зы если есть более емкостной аккум. то я бы купил его.
okiya
сообщение 15.2.2005, 10:25
MotoGirl
Прошивка: ...
okiya,
в инструкции чего написано?
должно быть указано время зарядки. А вообще 380 и 650 различаются только камерой у последней)
не должно быть существенной разницы во времени зарядки)
A247
сообщение 15.2.2005, 13:45
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 23R
Вы учтите, что повышенной емкости скорее всего NiMh, а их нада полностью разряжать перед зарядкой. Как родной (пришел домой и поставил) неполучица, он просто через месяц подохнет :(
Gangster.Morg
сообщение 15.2.2005, 18:35
Пользователь №: 36 230
Модель телефона: Motorola MPX 220
Прошивка: Windows Mobile
ошибаетесь. друг гоняет 3-й год с такой батареей на алкательке. заряжает как придется. до сих пор держит 3 дня.
а насчет усиленного аккумулятора для моторолки. тоже ищу, нигде нету :(. а хотелось бы.
A247
сообщение 15.2.2005, 19:39
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 23R
2Gangster.Morg
Возможно и ошибаюсь, только у отца на нокии она с таким режимом умерла за полгода...
А на алкательках, сколько я их видел везде были LiIon или LiPol
XaTTaB
сообщение 16.2.2005, 9:39
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
вопрос: на родном мотороловском аккуме от С380 есть какие-нить опознавательные знаки, позволяющие определить его емкость? смотрел внимательно и нашел только вольтаж и ток. хотя в белом прямоугольнике со стороны клемм стоит цифра 860. мож это емкость и есть?
Wolf_Var
сообщение 16.2.2005, 10:21
Из: Kiev
Пользователь №: 7 445
Модель телефона: c330->c380
Прошивка: 364
c сайта производителя аккумуляторв GP
Никель-металлгидридные аккумуляторы
Имеют длительный срок службы (до 1000 циклов заряд/разряд)
Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур (от –20 до +50С)
Полностью отсутствует "эффект памяти"
Оснащены предохранительными клапанами (для избежания последствий нарушения условий эксплуатации)
Не содержат ртути и кадмия – безопасны для окружающей среды
MaxiS
сообщение 17.2.2005, 13:53
Пользователь №: 7 061
Модель телефона: V3/Nokia N73ME
http://www.motorola.ru/pcomm.php?id=35&add...463&action=more
Пишут :
Аккумулятор и время работы
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость, мАч: 820
Время работы в режиме разговора, час.: 3,5
Время работы в режиме ожидания, час.: 80
Время зарядки, час.: 2,5
dvMax
сообщение 17.2.2005, 14:41
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
2 ALL
Немного офтопика:
Sony Nexelion – улучшенные литий-ионные аккумуляторы
16/02/2005 11:02, Александр Харьковский
Sony разработала новую модификацию ионно-литиевых аккумуляторов Nexelion, превосходящих существующие реализации сразу же по нескольким параметрам, основные из которых – емкость (большая на 30%), лучшая способность работать на холоде, уменьшенное время заряда. Для достижения столь высоких характеристик разработчики применили ряд нововведений, одно из которых – анод, выполненный из олова, использовано в подобных аккумуляторах впервые. Свою «карьеру» Nexelion начнут в камкордерах Sony Handycam.
http://www.3dnews.ru/news/2005-02-16-4/
XaTTaB
сообщение 18.2.2005, 5:40
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Пишут :
Емкость, мАч:  820
Блин, да мало ли что на сайтах пишут: в одном месте пишут 820, в другом - 600, в третьем - 650 и т.д. В салонах связи та же хрень - в каждом свои значения емкость, а в одном даже видел, что он имеет FM-радио :) Мну же интересует емкость конкретно моего аккума и возможность ее определить хотя бы по надписям на батарее (в СЦ для 3-дневного теста тащить не хочется)
Wolf_Var
сообщение 18.2.2005, 6:25
Из: Kiev
Прошивка: 364
При детальном осмотре свое акума среди китайских иероглифов нашел надпись 860 , по времени работы телефона , это похоже на правду, так как в предыдущей с330 был 600 , хватало только на сутки :)
XaTTaB
сообщение 18.2.2005, 6:35
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Wolf_Var, это в жирными цифрами в белом прямоугольнике со стороны контактов?
okiya
сообщение 18.2.2005, 6:44
MotoGirl
Прошивка: ...
Xattab,
Интересно, а аккумы все стандартные в поставке идут? или могут различаться?
Virusid
сообщение 18.2.2005, 6:46
Пользователь №: 36 433
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Ищи Li-Ion, чем больше емкость, тем лучше ! Li-Ion не имеют памяти и их можно постоянно поджаряжать ! У меня 860 емкость
Wolf_Var
сообщение 18.2.2005, 10:46
Из: Kiev
Прошивка: 364
Да именно там , помоему акумі могут отличатся , взависимости от партии
XaTTaB
сообщение 18.2.2005, 12:33
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
okiya, а х.з. На сайтах разногласие по этому поводу, в салонах тоже, поэтому и спросил ;)
ProdigY_JaGUaR
сообщение 10.4.2005, 8:24
Из: Tashkent
Пользователь №: 39 072
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
B) издрасти...
Дело вот в чём , как купил телефон , не заряжал его 15-16 часов как все советовали ( так сложились обстоятельства ) И теперь батарея хватает ровно на сутки ! В меню выбираю время зарядки 8 часов, но она заряжается примерно 3-3.5 часа ! И после того как появляется последнее третье деление в иконки батареи , пропадает знак что батарея заряжается !
Помогите если вообще возможно в этом помочь , как мне быть ! Я считаю что именно из за того что батарея вместо 8 положенных часов заряжается 3 часа , мне её так на мало и хватает !
Огромный сенкс и респект всем кто поможет , заранее
wert
сообщение 10.4.2005, 10:19
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
ProdigY_JaGUaR, Во первых все звависит от того что ты делаеш с телом, я могу легко угробить батарею за день, а могу за два. И потом в меню нельзя выставить время зарядки, там где ты выставил это время зарядки для какой то хитрой автомобильной гарнитуры, если этот пункт вообще рабочий. Можеш попробовать погонять акумулятор до полной разрядки, когда тело даже не может включится, и полной зарядки (оставляй зарядку включенной на ночь). Я лично не парюсь всегда включаю акб на зарядку ночью(если не забываю конечно :) ), не смотря на то что разрядился акб или нет.
Smeshilka
сообщение 10.4.2005, 10:23
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Возьми лампочку на 3,5 в и полностью посади аккумулятор.
Садиться будет долго до 12 часов при среднем токе лампочки.
Неправильно делаеш.
У акб есть цикл (300). Хочеш акб поменять за год Продолжай в таком же духе.
А у меня его хватит на три года.
wert
сообщение 10.4.2005, 10:29
MотоКанку
Из: г. Орел
Smeshilka969, Не так долго телы у меня незадерживаются, что цикл ага а после он не будет вообще что-ли заряжатся, я что-то я о таком не слышал, что-то я сомневаюсь что где-то в акб есть что-то способное запоминать кол-во зарядок.
Smeshilka
сообщение 10.4.2005, 10:45
Прошивка: 1.28
Вот такая Литий-Ионнай батарея.
Не знаеш такую в Инете инфу поищи.
ProdigY_JaGUaR
сообщение 10.4.2005, 18:12
Из: Tashkent
wert
Я тоже оставляю заряжацца батарею на ночь ( самое удобное и милое дело)
Разговариваю я не много и не по долгу , звонят мне раз 10 в день ! Играю минут по 30 в игрушки , штук 5 смсок пишу , камеры нет ! Вот так я и использую свой тел! Как видишь режим использования батареи , почти щядящий!
gromozega
сообщение 10.4.2005, 18:33
Прошивка: меняется
Вполне возможно наковырял в самом телефоне. Почитай тему: Раскачка аккумуляторов
ProdigY_JaGUaR
сообщение 10.4.2005, 19:26
Из: Tashkent
Цитата(ProdigY_JaGUaR @ Понедельник, 11 Апреля 2005, 0:12)
wert
Спасибо за ссылку, прочёл всё , но это не по мне ! У меня нет возможности и желания контролировать полный разряд батареи blink.gif ....
Чтож , видимо нету выхода из моей ситуации ! Тогда буду юзать батарею в таком же духе!
И по ходу новый вопрос..... У меня Moto V 180 , подходят ли к нему батареи от других трубок Мотороллы? Если не от всех , то плиз , от каких именно ! Всем спасибо за старания drink_drunks;
wert
сообщение 10.4.2005, 19:34
MотоКанку
Из: г. Орел
ProdigY_JaGUaR, На C380/650 V180/220, а также с350 и ее клонах и не очень, одинаковые батареи(может тока емкость разная).
ProdigY_JaGUaR
сообщение 10.4.2005, 20:52
Из: Tashkent
Ваууу , если это действительно так , то это здорово :) Спасибо clap;applo
orion111
сообщение 5.7.2005, 8:08
Пользователь №: 45 010
Прошивка: R365_G0B.D2.2FR
Привет, ребята! Помогите разобраться...
Пять месяцев назад купил C650 и до настоящего времени все было нормально, работала как часы.
Теперь аккумулятор стал разряжаться за сутки, хотя чаще я звонить не стал, раньше хватало на трое суток.
Дозвониться куда-либо удается очень тяжело, постоянно сбой вызова. Досвонится мне, тоже трудно, часто "абонент не доступен".
Ставил другой аккуммулятор - не помогло. Даже чужую симку :), все равно ноль.
Отдавал трубку в сервисный центр, перепрошили. Результат нулевой, все осталось по прежнему.
Прошивка - R365_G0B.D2.23R
В чем может быть проблема и что делать (кроме как выбросить трубу).
сообщение 5.7.2005, 8:32
orion111, симптомы плохой работы твоего оператора.
Это и быстый разряд от поиска сети и сбой вызова.
Цитата(orion111 @ Вторник, 5 Июля 2005, 11:08)
Даже чужую симку
От другого оператора ?
Такое в любом месторасположении происходит ?
Возможна проблема на "железном" уровне (брак)
orion111
сообщение 5.7.2005, 9:52
Да симка от другого оператора и в любом районе :(
Так зачит кирдык?
ghosform
сообщение 5.7.2005, 18:40
Пользователь №: 10 914
Да это значит кирдык! (Я в этом не специалист, но помоему там испортились контакты для акамуля - в результате идет не постоянный ток на усилитель сигнала)
dhn66
сообщение 6.7.2005, 3:03
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
возможно требуется восстановление параметров батареи в еепром прошивка не помогает т.к. именно эти параметры при прошивке не меняются. использовать MSS3.8 она же виктор. Внимательно отнестись к тому как правильно запускать эту прогу!!! На вкладке еепром сделать вначале свой бэкап батареи. Потом влить вот это (слито со 100%рабочей с380)
Аккумулятор и все его проблемы. Зарядка напрямую и прочее ТУТ, Аккумулятор и зарядка -вопросы и ответы. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:17
