6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Аккумулятор и все его проблемы. Зарядка напрямую и прочее ТУТ, Аккумулятор и зарядка -вопросы и ответы.
гига
сообщение 29.7.2005, 16:54
Пользователь №: 46 929
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
может и у меня такая-же фигня? motorola c380 не регистрируется в сети
sopot
сообщение 29.7.2005, 21:21
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
В меню сеть оператора есть менб настройка сети поставь медленную скорость
tranzistor
сообщение 30.7.2005, 21:47
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
А что даст медленная скорость? С сетью и так проблемы,телефон наоборот будет её дольше искать.Результат:быстрее сдохнет аккум от таких поисков. По мне,стоИт она изначально средняя и нефиг трогать.
__Sergey__
сообщение 31.7.2005, 11:39
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
Как я понимаю, это не СКОРОСТЬ, а ИНТЕРВАЛ между обращениями к БС.
dj sky
сообщение 31.7.2005, 13:19
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
А сколько "палок" обычно показывает (уровень приема) ?
Legalize
сообщение 8.8.2005, 17:14
Пользователь №: 43 198
Модель телефона: c650
У меня вот какая проблема: если включить телефон когда он заряжается, то звучит звук включения, то есть всё ок. А когда зарядник отключен, и при этом включаешь телефон, то никакого звука не слышно.
То же самое и с заставкой дисплея. Во время зарядки работает, а в другое время вместо неё просто тёмный экран. Мелочи, но неприятно. Когда тел купил - всё было нормально и всё работало.
В чём проблема? И как её решить?
tranzistor
сообщение 8.8.2005, 20:57
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Legalize,Если прошивка 2ФР,то,наверное,дело в ней.Писали,что именно на этой прошивке глюки с мелодиями на включение.Заставку лучше впихнуть через DRM.И места не займёт,и выскочит в любом случае B)
off_topic; Кстати про сеть.Однажды случилась такая херь в Анапе,куда я отдыхать ездил.Телефон стал методично перезагружаться каждые 15-20 минут.Глюк с категорией не мутил.Удалять ничего не удалял (комп был в 1300 км от меня).Единственное,на что можно списать -- тамошние страшные глюки с сетью в билайне.Но чтобы от них такой прикол..?Всё прошло само собой после часу ночи,когда сеть разгрузилась и больше такого не было.Вот и интересно теперь:билайн виноват,или мои шаловливые ручонки? :)
Smeshilka
сообщение 8.8.2005, 23:19
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Включи экономию аккумюлятора и поиск сети медленный.
У мя такая же фигня была после общего сброса.
Tapper
сообщение 9.8.2005, 7:54
Из: РФ РТ Казань
Пользователь №: 43 166
Модель телефона: Nokia6610i
Myon =^,..,^=
У мяня такой вопросик: Можно ли мою стандартную батарею заменить другой, на 1000mAh, и можно ли ставить не Li-ion батарею? Это никак не отразится на работе телефона?
Legalize
сообщение 9.8.2005, 16:03
Что-то я не понял. Опиши по-подробнее. А прошивка действительно 2FR.
tranzistor
сообщение 9.8.2005, 16:15
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Суть в замене графики телефона на свою корырянием части прошивки,отвечающей за графику.
В твоём случае можно заменить стандартную анимацию ХЕЛОМОТО (и не только) на любую картинку,без занимания пользовательской памяти.
А вообще это off_topic; ,тебе сюда DRM графика
Legalize
сообщение 10.8.2005, 16:12
Ок, спасибо, уже разобрался :)
sh_andrew
сообщение 12.8.2005, 10:26
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Цитата(wert @ Воскресенье, 10 Апреля 2005, 16:29)
Smeshilka969, Не так долго телы у меня незадерживаются, что цикл ага а после он не будет вообще что-ли заряжатся, я что-то я о таком не слышал, что-то я сомневаюсь что где-то в акб есть что-то способное запоминать кол-во зарядок.
Хм.... Там не модуль памяти стоит, это действительно так.... Аккумулятор не "запоминает", а просто на технологическом уровне при частых подзарядках происходят изменения в структуре реагентов источника, которые и уменьшают срок службы источника питания.
nikolas_k
сообщение 26.8.2005, 17:35
Пользователь №: 49 262
ктонить помогите плиз! мотор С650 проработал без сучка без задоринки 8 месяцев...... 4-е дня назад перепрошил.... теперь нехочет заряжаться...... но посли прошивки один раз он всетаки зарядился.... я ковырялся в SEMM, но не изменял ничего, вроде..... еще проблема какаято была - звуковое сопровождение при включении телефона пропало, а также небыло звукового вызова при входящих звонках, тобишь вибро есть а нет музыки, хотя в настройках все ровно (прошивка - R365_G0B.D2.2FR скачал с этогоже сайта)
Kukushka
сообщение 14.10.2005, 14:39
Пользователь №: 54 496
Модель телефона: Motorola c380
Люди, помогите! Такая проблема!
Мой с380 очень странно заряжается: ставишь на заряд: очень долго такое ощущение, что он его вообще не берёт, потом, скажем, показывает одну палку, достаешь зарядное - сразу 2 палки, ставишь опять - снова одна. Вот сегодня заряжался, хитрец, показал полный заряд и сообщение, что зарядка окончена. Но только я его включил, он сразу показал две только палки, так что вот что.... blink.gif Если кто знает, что с ним, дайте знать!
P.S. Я его не перепрошивал, ничего с ним не делал, удалил только анимированны ролик, но вряд ли это влияет....
Blender_F
сообщение 2.11.2005, 8:59
Пользователь №: 56 778
Модель телефона: C380
Народ помогите!
Не заряжается аакумулятор! При включении зарядки появляется надпись "ЗАРЯДКА" уровень батареи мигает как будто зарядка идёт ... а аккум фактически не заряжается! Аккумулятор номальный переставляю в другую трубу и там зарядка идет нормально!
napaJIoH
сообщение 21.11.2005, 0:54
Пользователь №: 59 139
Модель телефона: C380 -> SLVR L7e
Аналогичный телефон и аналогичная проблема. Телефону 1 год и 2 месяца. 3 дня назад заметил такой же глюк с батареей. Разряжал по полной и заново заряжал, после отключения ЗУ 2 палки, через секунд 10-15 остается только одна. Раньше на работу батареи не жаловался, 3 суток держал как миленький.
Есть идеи?
RusBiT
сообщение 3.1.2006, 14:15
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Не могу определится помогите! Очень надо аккамулятор сменить, родной не держит увы.
Кто менял аккамулятор, отпишитесь что покупали и на сколько хватает :) ну и сколько стоит!
rem xxx
сообщение 3.1.2006, 16:09
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Я покупал акум. за 900р в Москве на заказ, держит в стреднем 2-3 дня, ну это грубо говоря, меня устраивает
RusBiT
сообщение 4.1.2006, 3:31
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Это что с тобой ? Зачем покупать аккамулятор за 900 рублей? А кто производитель то?
Moto Friden
сообщение 10.1.2006, 23:09
Из: Вологодская обл. пос. Кадуй
Пользователь №: 62 812
Модель телефона: MOTOROLA C650-Rulez
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
Лично я покупал аккамулятор за 400 руб. сделано в Японии и держит он 3-4дня но я его особо и не мучаю. Он у меня уже год и всё такой же бодрый как в молодости.
MakaR_RUS
сообщение 11.1.2006, 6:22
Из: Мухосранск (где мухи гадят)
Пользователь №: 54 072
Прошивка: R365_G_OB.D2_31R
купил за 150 рубликов на ВДНХ и не жалуюсь три-четыре дня пашет
gyx217
сообщение 11.1.2006, 22:43
Пользователь №: 63 534
Модель телефона: C650
я купил себе батарейку за 340 рублей тока ничем чо-то не отличаеться от старой не покупай (хотя прикольно можно если панелька легко снимаеться можно снимать туда сюда работает как обычно двое суток на 5 часов балтовни!!! huh.gif
madrix
сообщение 25.1.2006, 14:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 44 059
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
У меня проблема :( Ставлю тело на зарядку, начинает мигать индикатор батареи и пишет "зарядка" но при этом зарядное не нагревается(ну если только чуточку) и сколько он не висит не может зарядится. Только вытаскиваеш зарядку, через минуту тело вырубается с дохлой батареей. Батарея не причем, купил новую таже бадяга. ПОМОГИТЕ!!!! :(
Disney
сообщение 25.1.2006, 19:10
Из: Ufa
Пользователь №: 7 816
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Я ухудшил заряд своей батареи следующим образом:
Принесли мне тел перепрошить а нем зарядка 1 палку показывает,чел этот спешил куда-то поэтому я вставил в его телефон свою батарейку и прошил.После этого у меня тел максимум 24 часа держит,то перепрошивки чужога тела держал 3 суток :( .Виктор не помог тока хуже сделал.Так что ни кому НЕ СОВЕТУЮ
перепрошивать чужой тел со своей батарейкой
Raver
сообщение 1.2.2006, 0:53
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
Disney,
особенно если игратся подсветка много жрёт и ДЖПРС
karambus
сообщение 13.2.2006, 22:58
Пользователь №: 60 918
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
Доброго дня, или ночи. Прочитал всю тему, так и не понял, как востановить нормальную роботу тела.Тело С650 7месяцев в эксплуатации. А трабл вот в чём: раньше батареи хватало на 2,5 суток, а 2 недели назат начало хватать только на часов 12. Поменял батарею, прошивку, зарядное, скорость оператора выставил на медленно, ничё не помогло.
Кто вылечил такую балячку пожалуйста напишите КАК!!!!
PS. А может адаптер на две симки както испортить тело (пользовался некоторое время)?
Raver
сообщение 16.2.2006, 21:03
karambus,
Да адаптер немного влияет ведь телефон на поиск сети тратит энергию чем чаще переключаешся тем больше энергии уходит (особено если телефон нужно перезагружать) сам щяс мучаюсь максимум если не дёргать на сутки хватает :(
Disney
сообщение 16.2.2006, 21:39
Из: Ufa
Raver, Не думаэ что дело в прошиве,у меня до этого глюка 2-3 дня держало ,не напрягаясь
UginC390
сообщение 27.4.2006, 10:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Доброго времени суток! :)
У меня трабл с телефоном (С390, прошивка R368_G_0B.A0.0FR, версия BOOT LOADER 08.26), держит около 1,5 - 2 суток, разговариваю немного! Подскажите плз. как с этим можно бороться!
Да и ещё один интересный момент, хотел его прошить, но не тут то было, говорит, что не может и по всему образу матюкается мол ошибка. Я так понял, что это из-за варсии BOOT LOADERa, помогите кто чем может!
net-38
сообщение 27.4.2006, 10:25
Из: Eastern Syberia, Irkutsk
Пользователь №: 19 361
Модель телефона: Nokia 6030
Сам мучаюсь от этой проблемы. Через ТестПоинт откатил свой бэкап, не помогло.
Только при всем выше сказанном, у меня он заряжается от 8 до 12 (!!!) часов.
Что делать? Нести по гарантии бесполезно, т.к. вскрыт бокс с тест-поинтом.
UginC390
сообщение 27.4.2006, 18:51
Из: Запорожье
С зарядом поблем нет часов за 5-6 показывает, что заряд готов! А какой прогой ты делала бекап??! У меня так ничего и не получилось ни одним из бекаперов! :(
UginC390
сообщение 27.4.2006, 19:26
Из: Запорожье
У меня до этого был С380 с 365 - держал дня 3-4, залил туда 368 прошивку до 2-х дней стал держать. Сейчас купил С390 там тоже стоит 368 прошива и телефон держит до 2,5 дней в том случае если его почти не эксплуатировать! Кстати в 365 прошиве есть рабочий BlueTouth?? Можно лт её на С390 залить без потери работоспособности синего зуба??
Bent
сообщение 27.4.2006, 19:36
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
UginC390,
Подрекдактируй сообщение net-38 всё таки пацан а не девушка :)
Теперь про беккап-Беккап телефона делается программой FlashBackup 2.62
сообщение 27.4.2006, 19:41
Disney ,
по-моему, прошивка ещё как влияет. У меня на d3.06R тел на день держать больше стал. А что на счёт не прошивать со своей батареей - странно: 3 (!) раза прошивал чужие телефоны - и ничего, нормально. Но на всякий случай учту. :)
UginC390,
Блютуса нет. Не сделаешь. Но кто-то (к сожаленью не помню кто =( )пытался скрестить 368 и 365 ищи.
net-38
сообщение 28.4.2006, 3:03
Сегодня проверил-действительно за 5-6 часов заряжается, но при этом сам телефон и зарядник
сильно раскаляются. Раньше такого не было. Но батареи при очень малом объеме разговоров
едва хватает на 3 дня, раньше неделю держал без проблем.
UginC390
сообщение 30.4.2006, 6:29
Из: Запорожье
Я так понял, что он больше 2,5-3 дней держать при лучшем раскладе не может??! Или я ошибаюсь. Если нет, то очень жаль :( !
Motorik
сообщение 30.4.2006, 6:46
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
UginC390 и net-38, а вы не пробовали отключить питание блютуса? Может здесь собака порылась?
fl00d3r
сообщение 30.4.2006, 7:50
Пользователь №: 78 244
Модель телефона: RAZR V3r
Прошивка: R4115_G_08.BD.43R
Я так понял, что он больше 2,5-3 дней держать при лучшем раскладе не может??! Или я ошибаюсь. Если нет, то очень жаль  !
Заряжаю на ночь, приложение clock ВСЕГДА! активно, слушаю музыку, играю, прошиваю :). На батарею не жалуюсь, если надо, чтобы телефон поработал 5! дней, то отказываюсь от всего этого, ставлю на блок, и стараюсь не включать подсветку, когда начинает пиликать, выключаю на 15 мин. и вуаля не пиликает. За всё время что у меня телефон, никогда он не выключился, чтобы потом не включался без подзарядки.
P.S. не забывайте про разгон батареи, полной разрадкой, потом полной зарядкой :)
net-38
сообщение 30.4.2006, 9:00
Естесственно питание блютуса выключено. Вывод: или батарея некачественная,
или в заряднике что-то коротит.
Аккумулятор и все его проблемы. Зарядка напрямую и прочее ТУТ, Аккумулятор и зарядка -вопросы и ответы. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 13:57
