Смерть V635 Во Благо Общества
NameVano
сообщение 18.3.2006, 21:46
Пользователь №: 48 840
Модель телефона: v635
Решил я тут покопатся в 6fr прошивке под 635, копался копался и нашол пару занятных вещей (как мне тогда казалось) поменял я значения и решил прошить свой тел этим новым shx. Пропатчил RSA (проверил в WinHex патч своё дело сделал правильно) и в первой кодовой группе сменил как я уже говарил пару значений, после этого я прошил тело и оно у меня бонально не включилось, я решил лить сразу бэкап и каково же было моё удивление когда FB 2.62 сказал что загрузчик успешно залит и через пару менут ушёл в аут. Я закрыл Fb и решил шиться пстшкой на 6fr но оно шить незахотело и написало что Loading Ram Downloader for Bootloader (там по какомоту адресу) типа не грузится или типа этого. Я подумал сразу на плохой заряд акк. благо я оч хорошо знал что 635 уш очень это любят (отказыватся шится при почти мизерной нехватке батареи), акк зарядил, но всё осталось по прежнему, я теперь решил обратится к вам. Все проги его видят ПСТ определяет как Secure Blank Neptune, тело с загрузчиком он индезайна и аркаши был... unsure.gif Проша была 6fr, пытался шить рефлэшем для 635 . Описал вроде всё, что посоветуете? Мож у меня флэшка погорела? ТП делать?
sopot
сообщение 18.3.2006, 22:03
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
NameVano, репстудией пробовал пдс восстанавливать?
NameVano
сообщение 18.3.2006, 22:08
Да, забыл написать. Репстудия пишет Repair Fail про загрузчик даже не успевает вспомнить, если бы я мог его почистить начисто... Весь софт видит, го всё упирается в загрузчик. Ramldr 10 пишет!
LCF
сообщение 19.3.2006, 5:57
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
NameVano,
А ДО этого случая ты бэкапы восстанавливал без проблем?
bad-rustamka
сообщение 19.3.2006, 8:32
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
NameVano,
А на v635 нет такой штуки, как forceboot? Ну это всем известное замыкание контактов на е398, мне с моим телом в подобной ситуации не один раз помогало ;)
NameVano
сообщение 19.3.2006, 9:51
Бэкапы сливал заливал всё отлично с самой покупке, покупал в начале августа, тело было на 100% юзабельное. Мне бы какнить в него залить бы чёнить, туда ваще ничё не льётся...
optima
сообщение 19.3.2006, 9:55
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Цитата(bad-rustamka @ Воскресенье, 19 Марта 2006, 8:32)
NameVano,
Есть такая штука, раз 5 выручала. Так я, чтобы не мучиться? припаял к разъему кабеля 2 проводка, и теперь, когда надо, без всяких проблем и разборок замыкаю их и тел во Flash Mode.
tranzistor
сообщение 19.3.2006, 12:31
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Однажды похожая тема случилась с V500.Поднять не удалось... В сервисе починили,но сказали что там что-то сгорело.Хотя тел видели все программы,правда как вечный бланк.С тех пор наука ушла далеко вперёд.Почитай это , мож поможет.
NameVano
сообщение 19.3.2006, 13:08
Нет это тож не помогло, а ты не мож узнать чё там сгорело? Сколько это в денежном соотношении?
aligatro
сообщение 19.3.2006, 17:18
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
NameVano,
У тебя телефон с новой защитой :( как и у меня.
Я тебе в асю написал ссылку на прошивку c переделаным Ram loader
NameVano
сообщение 19.3.2006, 19:52
Толку то! У меня в тело НИ БАЙТА НЕ заливается.
optima
сообщение 20.3.2006, 8:18
Только что восстановил из такой же ситуации. Два дня назад Vilko выложил CG18dual_boot. Встроенный бут в 18 к.группу. Восстанавливал RamLdr -om. При указании на ldr.bin для 32мб флешки и последующей команды Erase, также показало 10. Я решил стереть только область CG18 (11FE0000 - 11FEFFFF) и ,если получиться, залить CG18dual_boot. Я его уже опробовал - при прошитом CG18dual_boot, стирал встренный boot и восстанавливал бэкапом. На подфоруме "Ломаем и Строем" выложены варианты в bin и shx. Работает так - если тел ввести во флэш мод кнопками, то загружаться будет основным загрузчиком, а если програмно - то из 18 группы. Вообщем запускаю RamLdr, указываю ldrCG18 и жму Erase. Через секунду у меня Erase ОК. Я закрываю прогу,передергиваю шнур, запускаю прогу и указываю на 32.ldr для полного стирания и процесс пошел, ну а дальше свой бэкап и тел в норме. А если полного стирания не получится, то залей эту 18 группу. Три файла прилагаю в архиве. Удачи.
NameVano
сообщение 20.3.2006, 10:54
Блин, чё же ты так запоздал, я тут блин его уже вместе с матерью в СЦ отправил, ладно мать хоть догадалась отдать на диагностику его... Сегоня должны вечерком звякнуть и сказать чё за беда с ним приключилась. Думаю возьму и попробую твоим способом. Ты напиши подробней, чёто я немного недопонял.
Непонял вот эту фразу, тоесть у тебя тело стиратся полностью нехотело а только получилось сначало затереть 18 группу при помощи загрузчика из архива а потом уже полность его затереть обычным ldr.bin ? CG18dual_boot зачем его заливать?
Вот это не понял, как понять программно, если он у меня в постоянном флэш моде?
Чем стерал этим загрузчиком который вилко выложил? А чё если не получится?
Извини если вопросами завалил, хочется поподробнее.
optima
сообщение 20.3.2006, 11:39
Раньше написать не мог - завалил сегодня. Ответы:
1. Да тело совсем не хотело стираться при выборе ldr.bin с адресами 10000000-11FFFFFF.
2. Да с загрузчиком с адресами 11FE0000-11FFFFFF стерлась КГ18, и я перезапустил прогу и указал полный загрузчик для 32мб флешки и пошло полное стирание флешки.
3. Если с полным загрузчиком не получится, а получится стереть только CG18, то залей бинарник dual_boot указав начальный адрес 11FE0000. Потом вытащи и вставь АКБ не нажимая на кнопки и подключи к запущенному RamLdr. Если зальется эта CG18 с dual_boot, то дальше проблем не будет.
4. Стирал не загрузчиком, а RamLdr с ldr.bin из архива. А адреса, по которым он будет стирать, можешь сам отредактировать в Нех-е. Начало Offset 00F8, как увидишь там адреса - сам разберешься.
NameVano
сообщение 20.3.2006, 12:02
Сегодня вчером попробую, часов в 9 по москве отпишусь!
NameVano
сообщение 20.3.2006, 12:35
1. Значит так, я подрубаю тело к компу он уже в флэш моде находится, я нажимаю Send Ldr и выбираю ldrCG18 из архива, предварительно я ввожу адреса 11FE0000-11FFFFFF и жму eraise и у меня по идее должна 18 кодовая группа должна затерется, после чего я не отрубая тело от компа и от кабеля сразу перезапускаю прогу и выбираю из архива 32.ldr.bin и нажимаю Eraise и по идее у меня тело должно полность быть очищенно? После этого я FB заливаю полный бэкап тела?
2. Если не прокатывает, то я выбираю CG18dual_boot.bin и лью его в тело преварительно ввожу только стартовый адресс а именно 11FE0000 а конечный не ввожу... Если заливается эта группа то я отрубаю аккумулятор и опять подрубаю его и чё дальше? Опять лить бэкап Fb или пытатся потереть RamLdr -ом?
Опять вопросов куча вобщем.... :D
NameVano
сообщение 20.3.2006, 16:36
В СЦ сказали что процесор сгорел и замена стоит 1300 рублей, как умаете, хотят бабок по лёгкому срезать?
tranzistor
сообщение 20.3.2006, 20:24
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Сам же пишешь,что " Все проги его видят ПСТ определяет как Secure Blank Neptune".
Как думаешь,комп,например, со сгоревшим процессором будет подавать хоть какие-то признаки жизни?
Хотя я не спец по железу.V 500,про которую я выше писал,подняли в сервисе за 4 сотки...Из вечного бланка.
NameVano
сообщение 20.3.2006, 21:19
Незнаю, завтро возьму его и попробую описанном выше спосоом, если не получится, то вскрою и какуюнить пометку оставлю на проце тоб не пальнули... А если не сменят то я их нах...
optima
сообщение 20.3.2006, 23:37
Vano ". Значит так, я подрубаю тело к компу он уже в флэш моде находится, я нажимаю Send Ldr и выбираю ldrCG18 из архива, предварительно я ввожу адреса 11FE0000-11FFFFFF и жму eraise и у меня по идее должна 18 кодовая группа должна затерется, после чего я не отрубая тело от компа и от кабеля сразу перезапускаю прогу и выбираю из архива 32.ldr.bin и нажимаю Eraise и по идее у меня тело должно полность быть очищенно? После этого я FB заливаю полный бэкап тела?"
Здесь у тебя ошибка. я нажимаю Send Ldr и выбираю ldrCG18 и не меняя адресов жмешь Erase. Как появится Erase ОК, ставишь только Base addr: 11FE0000, затем Send Binary и указываешь dual_boot, если после повторного перезапуска и выбора 32.ldr.bin не произойдет полного стирания. Пиши на мыло, а то мы всю тему перепиской займем. Мыло optima51@bk.ru
NameVano
сообщение 21.3.2006, 1:01
Я всё понял, короче я тео сгодня уже беру и пробую. Если чё то мыло не катит, давай по аське. Мой номер в подписи.
NameVano
сообщение 21.3.2006, 17:13
Тело померло видимо конкретно, взял его я и попробовал рисанный выше способ, ничё не получается, прога просто повисает... В тело ничего не льётся... Решил менять процесор.
Iceman2000
сообщение 22.3.2006, 12:23
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
да причем тут процессор? правильно сказали что если бы проц накрылся то тело бы даже не определялось! у меня было нечто похожее с моим V535 когда я прошил его видимо криво собранным бутом! у меня в тело вообще ничего не лилось, даже запись загрузчика нормально не происходила! мне помог ТП ...через 15 минут тело было живым
Алекс75
сообщение 22.3.2006, 19:28
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
NameVano,О чем вообще речь???!!!Какая репстудия???!!!Какой проц???!!!Твой тел поднимается за 15 минут и не вздумай в СЦ отдать а тем более зону ПДС репайрить.Стучи в асю 235627650 будет тел как новый)
Удачи.
tranzistor
сообщение 22.3.2006, 20:40
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Алекс,расскажи всем вкратце.Для общего развития :)
LCF
сообщение 23.3.2006, 7:34
Из: Мурманск
tranzistor,
А чего тут раасказывать? Читай!
NameVano
сообщение 23.3.2006, 11:12
Тело живо, я ему ТП сделал, правдо не по инструкции алекса, немного по другому. Тело вышло из бланка я его почистил, залил загрузчик, а потом FullBackup и всё ок.
Только вот шлэйф обломил к экранчику, или в СЦ обломили...
Думаю штуки на 1,5 попал...
LCF
сообщение 23.3.2006, 11:17
Из: Мурманск
NameVano,
Если шлейф меняют вместе с экраном, то тогда да...
NameVano
сообщение 23.3.2006, 14:21
А если шлэйф только то рублей 900! Я по крайней мере такие цифры нашол на какомто сайте СЦ!
LCF
сообщение 23.3.2006, 14:25
Из: Мурманск
NameVano,
Да........ Теперь неизвестно, что бы обошлось дешевле: восстановление тела в СЦ или замена шлейфа... :)
morozovvi
сообщение 23.3.2006, 17:46
Из: г. Воркута
Пользователь №: 54 882
Модель телефона: V635,V220,C650,E398
Прошивка: R474_G_08.48.93R
просто нужно делать все акуратно и при закрытом флипе и тогда все будет ок я не помню скока раз делал тестпоинт и не чего все нормально
LOAD
сообщение 3.4.2006, 14:00
Пользователь №: 77 169
Модель телефона: v 635
Прошивка: этого я незнаю
blink.gif Привет всем я тут новенький кому не трудно раскажите как сделать так чтоб у v 635 блутус был постояно включен ??? за рание спасибо кому не тяжело напишите мне на мыло ......LOAD9@yandex.ru..........
LCF
сообщение 3.4.2006, 17:14
Из: Мурманск
LOAD,
Если ты имеешь в виду все время находился в режиме определения, то этого сделать нельзя.
Alex133
сообщение 3.4.2006, 21:04
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
LOAD,
А чтобы просто был включен - включить его через меню. В этом случае он всегда будет коннектиться с устройствами, для которых было проведено спаривание с вводом пинкодов.
А чтобы был виден всем посторонним - больше 60 секунд никак нельзя.
aligatro
сообщение 3.4.2006, 21:46
Мотоблуджекер
Alex133,
В P2kAE вроде как можно заменить интервал :)
LCF
сообщение 3.4.2006, 21:59
Из: Мурманск
aligatro,
Странно... Где ты там такое нашел??? Я что-то не видел... Я нашел только возможность отключить соединение по точкам.
LOAD
сообщение 4.4.2006, 4:52
:) Привет всем спасибо за ответ ,хочу ещё поинтересоватса ,что такого полезного и интересного можно залить в эту трубку ??? просто мотор держу второй раз в жизни в руках ,единственое в что я залевал всякую муть был 700,потом нока 6630 =((не берите смарты (если у вас нат времени с ним ковырятса ,вещь обсолютно бесполезная) и вот взял 635-й кручу верчу вроде всё понятно но хочетса чевото большего буду благодарен за совет и рекамендации а если можно ссылку с софтом drink_drunks;
Смерть V635 Во Благо Общества · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:07
