2 страниц V  1 2 >
Мертвая В360, Мертвая в360
novrom
сообщение 19.3.2006, 11:54
Пользователь №: 74 885
Модель телефона: motorola v360
bigsmile;
У меня проблема. По своей глупости прошил свою 360 без заливки мини прошивки от разлоченных прошивок. Теперь она пишет такую вещь boot loader 08.A0. SW Version: R4513_G_08_B7_5AR Code Corrupt. Я пониаю что сглупил, а чем мне можно теперь помочь?
aligatro
сообщение 19.3.2006, 14:47
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Цитата(novrom @ Воскресенье, 19 Марта 2006, 14:54)
i
сц тебе поможет
Akceptor
сообщение 20.3.2006, 4:27
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
novrom,
Тот флекс тебе б не помог.
Скачай любой монстр ABR и попробуй прошить. Такая надпись значит что залил ты что-то не то (может, не под свою модель или еще чего). Но прошивка фуллфлеша должна помочь.
novrom
сообщение 26.3.2006, 14:59
А где его скачть?
LCF
сообщение 26.3.2006, 15:10
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
novrom,
Прошивки И Флексы Для V360
novrom
сообщение 27.3.2006, 10:51
Я читал уже это. Монстр скачал и тоже самое, единственное надпись Code corrupt пропала.
LCF
сообщение 27.3.2006, 12:55
Из: Мурманск
novrom,
Тогда СЦ.
novrom
сообщение 9.5.2006, 15:09
Ну вот и сц и помог, буду дальше ее долбать. О результатах расскажу.
KhAndr
сообщение 9.5.2006, 20:29
Пользователь №: 82 391
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Помогите ребята. Телефон не включается, только * + # + красная кнопка работают.
Случилось это после того, как в P2KTools решил опцию диктофона подключить.
Alex133
сообщение 9.5.2006, 21:16
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
KhAndr,
Прошивай стандартной прошивкой. Больше ничего не сделаешь.
KhAndr
сообщение 9.5.2006, 21:22
есть ещё одна проблема. как прошить выключенный
есть ещё одна проблема. я не знаю как прошить выключенный телефон.
KhAndr
сообщение 9.5.2006, 22:18
Дайте пожалуйста адрес, где можно скачать стандартную прошивку на V360.
aligatro
сообщение 9.5.2006, 22:22
Мотоблуджекер
Попробуй посмотреть на www.motofon.ru
Alex133
сообщение 10.5.2006, 6:38
Прошивка: 4FR
KhAndr,
Зачем же прошивать выключенный? Он включается тремя кнопками в режим прошивки, ты же сам написал, что эта комбинация кнопок работает. Телефон всегда прошивается только в этом режиме.
KhAndr
сообщение 11.5.2006, 4:38
там прикол нехороший, после окончания прошивки когда происходит перезагрузка телефона он просто не включается.
Alex133
сообщение 11.5.2006, 6:16
Прошивка: 4FR
KhAndr,
Ну и какая тут связь с твоим вопросом насчет прошивания выключенного? Прошивать надо телефон не включенный и не выключенный, а во флашмоде (входить тремя кнопками, или с замыканием контактов, если на кнопки не реагирует), а если он не включается в работу после прошивки - это совсем другой вопрос. Это значит был прошит не той прошивкой.
KhAndr
сообщение 11.5.2006, 8:59
а как можно начисто стереть всё из телефона и вернуть к стандартым настройкам?
Alex133
сообщение 11.5.2006, 9:33
Прошивка: 4FR
KhAndr,
Прошивкой стандартным монстром.
Начисто стирать нельзя, если сотрешь индивидуальную зону безопасности (PDS) - ты ее не восстановишь для этого телефона. Возможно ты ее уже запортил кривой прошивкой, поэтому телефон и не работает.
Для V360 пока что нет бесплатных способов восстановления ПДС.
KhAndr
сообщение 11.5.2006, 13:38
Ого. А мог я ПДС запортить программой P2KTools? После прошивки всё хорошо работало, но вот после заливки программой обратно SEEM и EEPROM и попытке сделать диктофон он у меня перестал включаться.
LCF
сообщение 11.5.2006, 16:05
Из: Мурманск
KhAndr,
Нет. Но скорее всего, где-то ты настройки попортил... После прошивки все должно быть ОК.
KhAndr
сообщение 11.5.2006, 17:41
У меня родная прошивка R4513_G_08.B7.5AR, ставлю её же, скаченную с этого сайта, и всё равно не исправляется. Может попробовать залить бэкап с другого тулуфона?
Свой бэкап я не сделал.
LCF
сообщение 11.5.2006, 18:05
Из: Мурманск
KhAndr,
Вопервых, бэкап ты НЕ СДЕЛАЕШЬ. Это пока невозможно на новых телефонах. Да и если бы можно было бы, 100% бы убил свой тел!
Alex133
сообщение 11.5.2006, 18:18
Прошивка: 4FR
Вообще-то eeprom - это часть ПДС, по некоторым предположениям. Так что вполне реально и грохнуть что-то неположенное, тем более, что я никак не поручусь за корректную работу p2ktools с новыми телефонами.
KhAndr
сообщение 11.5.2006, 23:48
Спасибо за советы, ответы. Попробую ещё раз перепрошить.
KhAndr
сообщение 12.5.2006, 8:48
всё равно не работает. что делать?
LCF
сообщение 12.5.2006, 9:00
Из: Мурманск
KhAndr,
Ты точно монстром прошиваешь? Если нет, то и не должны твои глюки исправиться!
KhAndr
сообщение 12.5.2006, 9:13
Может попробовать поднять телефон, как написано в статье о восстановлении телефонов V-серии.
Я прошивал прошивкой, точное название которой: R4513_G_08.B7.5AR_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6159AXXU10E2_1FF. Только вот точно не знаю монстр или нет.
Zhendos
сообщение 12.5.2006, 9:18
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
А весит она сколько, нормальный монстр при разархивировании весит где то 60-70 метров.
KhAndr
сообщение 12.5.2006, 9:21
65 весит.
Zhendos
сообщение 12.5.2006, 9:24
Прошивка: 90r_01
Цитата(KhAndr @ Пятница, 12 Май 2006, 13:21)
65 весит.
Ну значит монстр, можешь пробывать, терять то тебе особо нечего.
KhAndr
сообщение 12.5.2006, 10:48
только что попробовал перепрошить FlashBackup'ом. Выдал ошибку, что не может произвести запись в загрузчик и возможно память стёрта. Что это значит?
lucrece
сообщение 12.5.2006, 12:02
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Flashbackup не прошивает v360, шить надо RSD_Lite'ом 2.5
KhAndr
сообщение 12.5.2006, 12:15
почему это? Он у меня 2.62 версии. И поддерживает функцию прошивки.
St-Blade
сообщение 12.5.2006, 12:16
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
Поздравляю, ты счастливый обладатель трупа!
Серьзно, ты его на данный момент не сделаешь
LiGHTaz
сообщение 12.5.2006, 12:17
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
или выше.
Вот версия 2.7: http://sity.509.com1.ru/motorola/soft/RSD_...SD_LITE_2_7.rar
Вот 2.5: http://www.supertrubka.com1.ru/moto/soft/RSD.Lite_v2.5.zip
KhAndr
сообщение 12.5.2006, 12:25
Да и не в этом дело. При запуске проги MotorolaRepairStudio у меня выскакивает ошибка rdl sig error:39:02:(это на дисплее телефона отображается), а сама прога пишет: Exec loader failed Erasing phone, please wait... Erase fail. И я щас не знаю что делать.
Ну тогда в СЦ. Или там тоже не помогут?
LiGHTaz
сообщение 12.5.2006, 12:38
Из: New Tambov City
В СЦ должны помочь. Только о гарантии придется забыть. Вмешательство в программное обеспечение телефона лишает гарантии. :(
KhAndr
сообщение 12.5.2006, 13:54
я помоему уже потерял гарантию.
St-Blade
сообщение 12.5.2006, 14:28
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
Khandr, тебе же уже говорили что нет прог для ремонта!
тем более, где в RepStudio ты увидел L7?
LCF
сообщение 12.5.2006, 16:45
Из: Мурманск
St-Blade,
А при чем здесь Л7??? Речь идет о V360!
Мертвая В360, Мертвая в360 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:11
