Причина закрытия (Daniel 28-03-2006): Причина закрытия
Опять Нужно Прошитьс-350l
kolhoz
сообщение 23.3.2006, 7:28
Из: Липецкая обл. с. Становое
Пользователь №: 75 327
Модель телефона: c-350L c380 A1200
Всем привет помогите деревенщине разобраться с С-350L.
Всё началось с Р2Кman, с музыкой все прошло нормально, а вот
далее КОСЯК :( , хотел поменять картинки в меню, а в итоге тел выключился и не включился. Просидел не мало времени в различных
форумах, но тел не ожил.
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!!!
В PTS7.1.1 Запускаю Flash & Test Commands,
жму на теле одновременно # + * + кнопку включения тела. Прога не находит Motorola p2k 0 USB! Motorolla Flash Interfeice в обрудовании нет.
р2кflash ставлю image R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev.shx тип платформы Blank Neptune ULS
остальных данных нет жму пррошить, после ОК, затем выходят ошибки, типа Error Geting Subscrber Unit Checksum. Error 0x0, ищё надпсь в этом роде, после вопрос прошить ещё тел жму нет. После лью reflash, язык НО после тел не включается.
Кто виноват втакой проблеме я знаю, но что делать???
Откликнитесь хоть кто нибудь, пожалуйста!
Spirit69
сообщение 23.3.2006, 9:01
Пользователь №: 41 571
Модель телефона: СТационарный аППарат
Ну если reflash не помогает, лей image
kolhoz
сообщение 23.3.2006, 10:16
<_< р2кflash ставлю image R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev.shx
При заливке image выдаёт ошибки
Да, добился появления Motorolla Flash Interfeice но PST не видит тело и воще на закладке Flash нет ничего серый фон и всё, где-то надо поставить галочку? unsure.gif
Spirit69
сообщение 23.3.2006, 10:46
MultiFlashFlex - попробуй этим, он входит в состав PST..
Вот инструкция по поднятию C350L
Прикрепленный файл Репаир_С_350L_Инструкция.doc   ( 28.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
kolhoz
сообщение 23.3.2006, 12:09
Спасибо но ПО и нистукций мне хватает, но в инструкции еще нет таких "косяков" как у меня.
Нашел PTS 7.2.3 Запускаю Flash & Test Commands не активизируется кнопка FLASH воще никак, что делать? :(
kolhoz
сообщение 23.3.2006, 16:22
Спасибо Spirit69 clap;applo MultiFlashFlex работает, хотя оказалось все вверх ногами, пошел лазить по форуму где-то видел тему по моему вопросу.
motoxaker
сообщение 23.3.2006, 16:52
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
kolhoz,
Тебе прийдётся замыкать ТП, и лить Имидж.
kolhoz
сообщение 24.3.2006, 6:08
Замыкать ТП? а по русски?
попорядку я залил Image, reflash, lang0011, тел заработал но вверх ногами дисплей.
В RadioComm не найду кнопочку куда вставлять flex, SUSPEND работает, зеленая кнопочка горит,
ну ПО-МО-ГИ-ТЕ деревенщине уж какой день бьюсь и всё никак blink.gif в глазах всё рябит.
motoxaker
сообщение 24.3.2006, 10:03
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Не пугайся! тебе надо сначала в Victor'е залить флекс C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7, далее клавиатурный, дисплейный и обыкновенный флекс. Виктора можешь скачать здесь, ПСТ тебе тоже нужен, скачай его здесь . вкладка на радиокоме, где заливать флексы: Common features - Flexing, далее Browse, выбираешь нужный флекс, и нажимаешь Flex.
kolhoz
сообщение 24.3.2006, 10:21
clap;applo clap;applo clap;applo всё вышло спасибо motoxaker я пользовался только РАДИОКОММОМ, C-350L ожил и даже работает, я очень рад. :D bigsmile; :D
Теперь попытаюсь наставить "наворотов" всяких, заменить картинки в меню, может ещё есть какие нибудь фенечки будте любезны напишите, если можно поподробнее я ещё USER до Hakkera мне долеко.
Да если кто в курсе можно ли поставить игры на С350 и как я ставил только на С380 MIDway_2.8
kolhoz
сообщение 24.3.2006, 10:27
Vampi в своей инструкции писал сделать общ сброс после прошивки , а какой же пароль?
Dr.Gluk
сообщение 24.3.2006, 11:14
Пользователь №: 45 943
Пасс: 000000 (шесть нулей)...
kolhoz
сообщение 24.3.2006, 11:45
Спасибо, а на форум заглену позже
motoxaker
сообщение 24.3.2006, 13:57
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Игры на с350 загрузить нельзя! Это обсуждалось сотни раз!
Spirit69
сообщение 26.3.2006, 14:37
Банально - заливание настройек дисплея виктором
kolhoz
сообщение 28.3.2006, 4:01
Всем спосибо за помощь, уж сильно не ругайтесь, я бестолковничаю т.к. ну "деревня матушка"
Форумы все нереально прочесть, тем более что сижу на модеме С-380, а денег как известно нехватает.
с350 забрали только как узнали что он заработал, перехожу мучать свой С-380.
Да, еще незнаю, эту тему можно наверное закрыть.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:50
