Причина закрытия (Ray54 21-09-2006): Причина закрытия
Нужна Помощь Java Программеров, смотрим
Ray54
сообщение 23.3.2006, 11:03
Пользователь №: 63 075
Прошивка: 48r
Есть ява-приложение в котором картинке в формате *.res, как мне заменить эти картинки на свои. В программировании я не силён, по этому сразу уточняю, подробных объясненй и ссылок на учебники по созданию ява приложении мне не надо, я их и сам в гугле найти могу. Достаточно будет краткого объяснения с указанием нужных для этого программ. "+" гарантирую. Заранее спасибо.
Navigator
сообщение 23.3.2006, 11:53
Из: П-П
Пользователь №: 19 313
Прошивка: MotoSymbian 1.4
декомпилировать это приложение и посмотреть, каким образом там хранятся данные. А потом и менять :)
Master866
сообщение 25.3.2006, 19:08
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Ага, только менять аккуратно - вполне может быть, что ресурс должен иметь определенные свойства (например, размер) которые нельзя изменять.
Xenon
сообщение 25.3.2006, 22:14
Пользователь №: 70 453
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Ray54 так все таки, все картинки хранятся в одном большом файле res, или res файлов много, каждый - отдельная картинка? Если первое, тогда скорее всего все просто, а если второе то возможно это действительно внутренний формат хранения картинок (хотя маловероятно) и придется следовать совету Navigator
Опиши ситуацию поподробнее.
Ray54
сообщение 27.3.2006, 7:09
Прошивка: 48r
каждый res отдельная картинка.
Xenon
сообщение 27.3.2006, 12:33
Прошивка: 6FR
Выложи сюда, что ли, ява-приложение или хоть один такой файлик, а то вслепую пытаться что-то понять невозможно.
Ray54
сообщение 28.3.2006, 5:33
Прошивка: 48r
Вот
wl`
сообщение 28.3.2006, 16:47
Пользователь №: 61 943
Модель телефона: Nokia 6681
Прошивка: ??
всё просто - в hex-редакторе у .res-Файла поменяй первые 4 байта на 89 50 4E 47 - так, чтобы получилось ‰PNG (вместо WEGA), а начиная с 12-го байта - 49 48 44 52, чтобы получилось IHDR (вместо RESR).
после редактирования проделай обратную операцию. Если вставить хочешь именно свою картинку - просто меняй ‰PNG на WEGA, а IHDR на RESR в том же Hex-редакторе (winhex вполне подойдет).
lonely_poet
сообщение 29.3.2006, 4:16
Пользователь №: 27 531
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
Ray54,
Используй прогу Restorator
Результат не обещаю, но может помочь.
Ray54
сообщение 30.3.2006, 14:25
Прошивка: 48r
Xenon, lonely_poet, Master866, Navigator, Спасибо.
wlcool,
Спасибо огромное, всё получилось, только вот проблема, картинки можно вставлять только 256 цветов, а это сам понимаешь, для фотографии красивой девушки не приемлемо. Может подскажешь как сделать что бы можно было картинки полноцветные вставлять.
Если сделаю задуманное, тебе обязательно её скину.
wl`
сообщение 30.3.2006, 17:59
Прошивка: ??
можно, к примеру, изменить код загрузки изображений, чтобы они читались без всяких посторонних операций. сделать это можно или перекомпиляцией, или исправлением процедуры прямо в классе
Ray54
сообщение 31.3.2006, 8:55
Прошивка: 48r
wlcool,
А как это сделать не подскажешь?
Andy51
сообщение 31.3.2006, 11:18
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Можно сделать с помощью JavaByte, но для этого нужна знать байткоды java,
А можно декомпилировать с помощью DJ Java Decompiler или Java Decompiler by [wl] - тогда поправишь немного код и откомпилишь назад в любом компиляторе.
DJ, JavaByte- на wasm.ru
JavaDec - http://www.wl.h15.ru/ - рекомендую
Но, конечно, нужно хотябы отдалённо знать Java или C
Ray54
сообщение 31.3.2006, 14:45
Прошивка: 48r
Andy51,
К сожалению я даже отдалённо не знаю Java и С, если тебя не затруднит, может ты сделаешь что бы можно было полноцветные картинки вставлять. Я не только для себя стараюсь (итоговое творение будет в свободном доступе), просто хочу поиграть в интересную по жанру и красивую по дизайну игру.
Andy51
сообщение 31.3.2006, 15:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
2 Ray54 я посмотрю, что можно сделать, но ничего не обещаю
wl`
сообщение 2.4.2006, 10:51
Прошивка: ??
а это, ваши телефоны вообще позволяют отображать картинки более, чем 256 цветов, в Java?
_http://file.dimonvideo.ru/uploads/logicheskie/6671_Sexy_Cutset.zip - Версия игры, где png-картинки не кодируются, нужно лишь переименовать в .res
Upd: прямые ссылки с димона не качаются
Andy51
сообщение 2.4.2006, 11:18
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Если не ошибаюсь, внутренний формат представления графики - RGBA - поэтому все картинки занимают уйму места в памяти!
ЗЫ А ты случайно не тот самый [wl]?
wl`
сообщение 2.4.2006, 11:42
Прошивка: ??
да тот, форум не позволил зарегить такой ник...
в общем пробуй с изображениями, если не получится, то с декомпиляцией проблем не было (это перекомпилированная версия), так что если как-то можно загрузить полноцветные картинки, это вожно будет воспроизвести в программе
Ray54
сообщение 7.4.2006, 4:17
Прошивка: 48r
Andy51, есть успехи?
Нужна Помощь Java Программеров, смотрим · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:26
