ХаЙ ВСЕМ!!Народ, кто нибудь знает как перекатывать шары на проце?? И вообще это реально самому сделать??
![]() Перекатка Шариков На Проце, кто - нибудь знает как это делать?? |
whiteb |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.3.2006 Пользователь №: 72 421 Модель телефона: c380 Прошивка: r364 d2 23r Рейтинг: 0 ![]() |
Daniel |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 404 Регистрация: 15.2.2005 Пользователь №: 37 003 Модель телефона: C450 Прошивка: лежит бездыханно Рейтинг: 66.5 ![]() |
У тебя есть паяльная станция? Сами шарики? Шаблон?
Если есть, то можно |
dvMax |
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 ![]() |
whiteb
Цитата ХаЙ ВСЕМ!!Народ, кто нибудь знает как перекатывать шары на проце?? И вообще это реально самому сделать? Реально, а что у тебя есть из оборудования ? Необходимый минимум:
motoxaker |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 30.8.2005 Из: Белгород Пользователь №: 50 064 Модель телефона: motorola L9 Прошивка: стандарт Рейтинг: 54.5 ![]() |
dvMax,
А есть ли на процессоре шарики? |
dvMax |
motoxaker
Шарики на новых BGA микросхемах, уже "накатаны" с завода изготовителя. Для простой перекатки BGA микросхемы потребуется выше перечисленное мною оборудование. Если интересно, посмотри вложенный рисунок, это плата от Siemens CX65, площадка для процессора с оторванными пятаками. ![]() |
NT_DiMoS |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.8.2005 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 49 802 Модель телефона: MOTOROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 8.5 ![]() |
А зачем их перекатывать, что это даст?
Serji |
![]() Moto-Clubber ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 509 Регистрация: 17.4.2005 Из: Україна, Київ Пользователь №: 40 895 Модель телефона: Charm Прошивка: 2.37 Рейтинг: 416 ![]() |
NT_DiMoS, в некоторых случаях помогает восстановить тел после ударов, падений и других физических воздействей :) (ИМХО)
dvMax |
NT_DiMoS
Да, перекатывать BGA микросхемы чаще всего надо у ударенных телефонов, иногда помогает прогрев ... но бывает и пятаки отрывает как у CX65. Опять же их можно восстановить, но не всегда. В модели С350 довольно часто не работает микрофон / ухо или всё вместе и сразу, вот в ней то и нужно прогреть а если не поможет то перекатать Seaweed. |
Proffi |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 62 968 Модель телефона: Moto E398 Рейтинг: 0 ![]() |
А как узнать что пора перекатывать шары? и у меня такая проблема: в е398 криво флешку вставили тел не запустился а аккумулятор стал греться, вынул, замерил ток 900 миллиампер через пару секунд упала до 230 и так и держится, В СЦ сказали флеха, у меня есть V535 там такая же флеха?
у меня есть фен и инструменты ацетон или спирт это вообще не проблема, можно поподробней о трафаретах, пасте BGA, и как я понял лопатка идёт в наборе с отвёртками? у меня есть фен и инструменты ацетон или спирт это вообще не проблема, можно поподробней о трафаретах, пасте BGA, и как я понял лопатка идёт в наборе с отвёртками? |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
Цитата(Proffi @ Понедельник, 13 Ноября 2006, 8:38) А как узнать что пора перекатывать шары? и у меня такая проблема: в е398 криво флешку вставили тел не запустился а аккумулятор стал греться, вынул, замерил ток 900 миллиампер через пару секунд упала до 230 и так и держится, В СЦ сказали флеха, у меня есть V535 там такая же флеха? у меня есть фен и инструменты ацетон или спирт это вообще не проблема, можно поподробней о трафаретах, пасте BGA, и как я понял лопатка идёт в наборе с отвёртками? у меня есть фен и инструменты ацетон или спирт это вообще не проблема, можно поподробней о трафаретах, пасте BGA, и как я понял лопатка идёт в наборе с отвёртками? даже если у тебя есть все но ты не разу непробовал поднимать микрухи то советую для начала попробовать на убитом теле чтоб почуствовать своими руками . оторвоные петаки могут навсегда убить тело . я редко перекатываю шары но бывают случаи когда без реболдинга необойтись паста bga содержит припой при прогреве ее она должна скатыватся в шарики трафарет нужен для того чтоб шарики скатывались точно на площадки микрухи шары заменяют ноги микросхемы весь этот процес без опыта лудше не пробывать на хорошем теле потомучто с 1 раза неполучится . какой фирмы у тебя фен? если флеху криво поставили попробуй для начала без реболдинга поставить ровно |
Proffi |
у меня есть пара убитых телефонов я на них попробую, а у тебя фоток этого процесса нет, как трафарет выглядит, как пастой работать?
Igor 06 |
Цитата(Proffi @ Понедельник, 13 Ноября 2006, 18:09) у меня есть пара убитых телефонов я на них попробую, а у тебя фоток этого процесса нет, как трафарет выглядит, как пастой работать? Вот тут и тут глянь технологию . Паста это вобще больная тема у нас хорошей пасты найти трудно хотя есть готовые шары продоются по 10000 тысяч штук но меня раздражает улаживать эти шары на трафарет. Трафарет выглядит как кусок жести с дырочками и под каждую микруху должен быть свой трафарет потому что расположение площадок на микрухах разные. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 3:05 |
