Все Про Bluetooth, Вопросы связанные с голубым зубом
dcdlab
сообщение 28.3.2006, 12:16
Пользователь №: 52 165
Почему-то не нашел в форуме отдельного раздела посвященного BlueTooth. Отдельные разобщенные сведения можно найти только поиском однако ряд вопросов так и не разрешился. Кидайте сюда свои связанные с голубым зубом. Итак:
1) Передача сообщений посредством BlueTooth.
Лично на моей модели моторолы c390 такой функции нет. Как я понял использовать какие-либо Ява бесполезно так как модуль голубого зуба является недоступным для Ява
Мне были предложены следующие варианты решения:
- Использовать сообщение ежедневника для отправки. (Никогда не видел в каком виде они приходят и главное: куда они закачиваются в ежедневник к человеку или куда?. Способ не ахтишный)
- Отправлять в виде текстового файла (как известно моты не отправляют текстовых файлов это нужно переименовывать в gif или видео или мелодию (посредством PhoneManager) и отправлять. Проблема в том что моторолы его просто не примут, и принимающий еще должен догадаться что это сообщение и переименовать файл
- Данный способ мой. Не знаю как, работает или нет но хоть что-то. Записываете звуковой файл посредстом диктофона (на ява полно) или в крайнем случае через ммс и извлекаете файл. Пишите на файле что-то типа сообщение привет.mp3. Отправляете посредством блутус. Так человек сможет хоть понять что ему сообщение и прослушать его!
2) Прием сообщений
Здесь проблем больше. Если вы договрились с человеком что пересылаетесь звуковыми сообщениями или переделанными gifами из MotoManager то проблем нет. А если это не знакомый человек, как он вам ответит. Даже если он отправит текстовый файл моторола не примет его. См. проблемы приема файла.
3) Отправка файла.
Благо народ мотофана уже подумал. Так моторола не принимает не регистрированные файлы (кстате где они зарегистрированы и можно ли изменить базу?), то приходится обходить это. Первый способ переименовать файл. Для этого подходит любой проводник-редактор для моты, я использую Phone Manager (скачать его можно на данном форуме введите в поиске Phoneman.zip.) Однако как говорят люди моторола все равно не распознает желанный файл как рисунок (на телефоне клиента, с вашего вы конечно отправите). Если шлете не на моту я думаю способ прокатит. Если же на моту, то все сложнее: Во первых должен быть установлен на телефоне клиента PhoneMan во вторых вы должны переделать отсылаемый файл в жиф при помощи спец функции в PhoneMan. Обратную операцию должен сделать клиент. Это довольно сложные условия. Слышал я еще про некоторые патчи позволяющие принимать данные как рисунки, не понял разъясните.
4) Проблемы приема файла. Действительно здесь полный отстой, если принимаете не регистрированный файл (не мелодию, картинку, видео). Говорят решается в виде патча, вопрос как? Можно методом джифа ну гемороя тут много, да и почему-то не лезут у меня большие джифы в папку с рисунками.
Уважаемые модераторы, разъясните нет ли чего проще, может прошивки какой?
Народ отвечаем и задаем вопросы по голубому зубу!
atix
сообщение 13.4.2006, 11:12
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
прошивы на данный момент всего 2 я встречал.и обе они почти одинаковые!блютус там заводской!а вот чего не лезут к тебе картинки большие я не знаю!у меня и по 600кб есть пара!блютус не очень хороший!но я игры кидаю знакомому!сначала я их себе в папку аудио заливаю потом phonemeneger-ом переименовываю в мп3 и передаю!а он их после в jar именует и кидает в папку kjava!больше мне по блютус ничего не известно!
aligatro
сообщение 14.4.2006, 4:50
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
если в Kjava залить Jar и jad толку от них не будет.
atix
сообщение 14.4.2006, 18:07
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
aligatro почему толку не будет?если заливаешь только jar!я их p2ktools-ом заливаю.а phonemeneger-ом переименовываю!
aligatro
сообщение 14.4.2006, 20:06
Мотоблуджекер
atix,
Но ведь хочется сразу поиграть в игру
У тебя E398 перешитый под ROKR ?
Если да то забудь что я сказал.
Все Про Bluetooth, Вопросы связанные с голубым зубом · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:58
