MissCallAlarm, Обсуждение, решение проблем.
jocers
сообщение 28.3.2006, 23:05
Пользователь №: 57 316
Модель телефона: Motorola MPx 220
- напоминалка звуком/подсветкой/виброй о пропущенных звонках и SMS
- любые длительные мелодии или видео на новую SMS !!!!!!!!!! clap;applo clap;applo
-подавление имени/номера звонящего вам и вызываемого вами абонента на внешнем LCD
- сброс входящего звонка без открытия крышки телефона
- сохранение ярлыков используемых программ на рабочем столе после перезагрузки
- перезагрузка телефона комбинацией клавиш
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ!!!
Прикрепленный файл MissCallAlarm.zip   ( 26.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
mad
сообщение 29.3.2006, 7:19
Пользователь №: 2 139
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows mobile 1.47
У меня эта прога ещё 2 месяца назад была.
San.San
сообщение 29.3.2006, 7:26
Из: Азов
Пользователь №: 61 791
Модель телефона: Motorola MPX 220
Да нормальная программа давно ей пользуюсь, вот только не получаеться поставить таймер больше 60 сек. Перестает напоминать. И проигрывание мр3 у меня перестало работать как только поменял в системе ассоциацию со стандартной на другой плеер.
А вот чего бы в ней добавить, так это возможность напоминать не одним файликом а списком, на каждое напоминание свой файл, можно подобрать прикольный списочек.
jocers
сообщение 29.3.2006, 12:23
Так ведь там в конфиге путь вроди можно указать для каждого ...или нет ??
boris_77
сообщение 30.3.2006, 12:22
Из: Moscow city
Пользователь №: 64 817
Модель телефона: motorola L6&mpx 220
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R& 1.47
а у меня вроде заработала вначале , куковала на пропушенные . потом перемстала
главное , что не делала абсолютно ничего , даже не перегружалась (только 1 раз в начале , потом работала)
установила заново , опять не пашет ((
хм ..
вот спросить хотела
такм когда ехе нажимаешь вылетает текст и внизу путь к файлу указан , может там что-то надо сделать?
San.San
сообщение 31.3.2006, 6:19
Из: Азов
Путь указываешь до мелодии на сигнал при пропушенном звонке. И пока тебя нет, только эта (одна) мелодия и будет напоминать. А было бы интересней если бы при очередном напоминании играла другая мелодия из списка.
Цитата(boris_77 Дата Вчера @ 16:22)
а у меня вроде заработала вначале , куковала на пропушенные . потом перемстала ..........
- Нажми на "домик" и все, у тебя программа останется запущенной в фоновом режиме и все должно работать.
- При правке конфига надо выбивать прогу из памяти и запускать по новому.
- С исходными файлами (конфиг напоминалки и т.д.) все нормально работает. У меня была проблемка когда намудрил в самом "Венике" с ассоциациями на звуковык файлы или ставил в конфиге неверные параметры.
boris_77
сообщение 31.3.2006, 13:01
Из: Moscow city
San.San
на какой домик ??? на клаве ? сто раз нажимала (
запускала бестолку
а можно для бестолковых сначала и до конца по пунктам с установкой , оч плиз
Smeshilka
сообщение 31.3.2006, 23:40
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
А у меня ента софтина куковала и после нажатия клавиш и после открытия флипа и после! удаления списка вызовов.
А так понравилось.
Гульнар
сообщение 2.4.2006, 14:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 63 246
Модель телефона: Motorola mpX220
Прошивка: WM 2003
НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
слышу об этой проге не впервые.. не впервые устанавливаю. Думала тут скачаю, работать будет.. но нет.. не работает и всё... пишет какую то ерунду:
MissCallAlarm 1.4
© Dmitry Borodin
php.spb.ru/MissCallAlarm/
Press <Home> for hide
и пишет прочитайте файл CONFIG.TXT ...
что за ерунда??? :(
jocers
сообщение 2.4.2006, 18:59
млин.... там надо в конфиге менять фсякую ерунду!! в моём первом посте читай....там написано ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ!!! там всё подробно расписано как что и куда... чмок! B) rolleyes.gif
San.San
сообщение 2.4.2006, 19:15
Из: Азов
Ребята!!! Ну вы че?
Ладно, вот как я делал.
Копируем всю папку MissCallAlarm (со всеми файлами) на телефон (в любое место) но лучше в папку типа Program Files. (Если надо то создаю ярлык и копирую его куда хочу)
Все настройки в файле config.txt (и очень хорошо расписаны). Даже если его не править, то программа уже будет работать в достаточно приемлемом режиме.
Запускается она (MissCallAlarm.exe) как и любая прога, только в первый раз на экране нет любых сообщений. (это настраивается переменными в файле конфига). Если нажать еще раз (запустить), то выскакивает сообщение типа «Press <Home> for hide…» = нажмине кнопачку «домой» (ну нарисован на ней домик), чтоб спрятать сообщение и оставить программу запущенной. Вот и все, уже должно все работать и работает.
ПОЧИТАЙТЕ ФАЙЛ config.txt , там много чего есть.
А вот копия MissCallAlarm с моего телефона. (последовательность есть в номерках файлов. )
Прикрепленный файл MissCallAlarm.zip   ( 203.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
boris_77
сообщение 2.4.2006, 19:39
Из: Moscow city
Клево ))))))) Работает
только кукует без остановки независимо от отсутствия неотвечанных вызовов и пропущенных смс .
и как ночью спать ? хм)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Гульнар
сообщение 2.4.2006, 19:43
Из: Волгоград
Прошивка: WM 2003
кажется все равно не работает... может потому, что я устнавливаю на карту...
я скопировала всё , открываю файл ЕХЕ, а он запиликал... эт так надо что ли? :P как музыку менять тогда <_<
boris_77
сообщение 3.4.2006, 7:30
Из: Moscow city
Гхм
так теперь каждый раз после очередного звонка или смс лезть в програм файлз , нажимать на ехе и exit дабы прекратить бесконечную дискотеку ? и потом заново запускать прогу ?
мда ...это у всех так , или у меня переглючивает? не затыкается после просмотра вызова или смс пока не вырубишь вообще (
San.San
сообщение 3.4.2006, 7:37
Из: Азов
Это в моей конфигурации напоминать будет звуком модема, а так по желанию можно поставить любую мелодию. В файле конфига (config.txt) за мелодию при напоминаниях отвечает этот параметр.
05:SoundPath=[modem.wav]
Полный путь к файлу со звуком.
У меня было несколько раз проблема с напоминаниями, когда я делал большим время между напоминаниями, но на 30 сек всегда все работало.
00:Timer=[55]
Раз в сколько секунд запускать функцию индикации. Функция индикации
будет вызывать звук, мигалку или вибру, в зависимости от следующих 3-х
параметров. Это главный параметр, от которого начинаются все конкретные
формы индикации. Сам по себе данный параметр ничего не делает,
только следит за синхронным вызовом остальных возможностей.
Раз в указанное число секунд происходит поиск по базе новых звонков
и такое время после нажатия любой кнопки пропущенные звонки будут
игнорироваться (это приравнивается к пропущенному звонку, который был
на самом деле сброшен кнопкой "Повесить трубку").
0 - отключить функцию индикации пропущенных звонков.
Может вот здесь чего полезного прочитаете.
http://www.mpx200.ru/modules.php?name=Foru...der=asc&start=0
jocers
сообщение 3.4.2006, 13:59
хмм...ну почиму вы нечитаете в конфиге ? там ведь всё написано!!! а темболее вон Сан Саныч расписал всё уже!! B) rolleyes.gif
boris_77
сообщение 3.4.2006, 14:56
Из: Moscow city
San.San
я не о звуке модема вообще говорю , понятно что это то что ты сам поставил , уже заменила
дело не в этом
Сигнал о пропущенных звонках прекратиться, если будет нажата любая кнопка или произойдет открытие крышки телефона. При этом встроенный значек о пропущенных звонках будет жить своей дефолтной жизнью. Данная программа считает все звонки прочитанными, как только будет нажата любая кнопка. (с) с твоей ссылки
если я правильно понимаю , то после нажатия любой кнопки или открытия крышки , должен прекратиться сигнал о пропущенном вызове (музыка , выбрация и тп.)
но у меня не прекращается , пока не заберешься в програм файлз и не отключишь прогу .
читала вообще-то конфиг, еще канеш почитаю.....
boris_77
сообщение 3.4.2006, 15:24
Из: Moscow city
вопрос снят
у меня не работает 1 метод перехвата всех нажатых клавиш
только 2 .
по-этому и индикация не отключалась .
поменяла 18:KeyMethod=[0] на 1 . отключается как указано 5 клавишами
сорри за тупизм (
jocers
сообщение 3.4.2006, 20:35
ну вот :) я же говорил :) нет ты тупая!! ты что.. просто надобыло почитать повнимательней.vertag.gif
San.San
сообщение 4.4.2006, 5:51
Из: Азов
Вот и здорово, что разобрались!
У меня другое, длительность больше 60с (а у меня поче-то 55) не работае (да и автор кажись сам об этом писал), для меня было бы удобно 5 мин.
Ну и для прикола можно бы было задавать список мелодий на 1,2,3.... N напоминание. Или с длинной мелодии (например 5 мин.) проигрывать по 5-10 сек но каждый раз с разных мест.
Но это уже я с жиру ...........
ПРОГА МНЕ НРАВИТСЯ !
boris_77
сообщение 4.4.2006, 9:48
Из: Moscow city
)) мне тоже понравилась , определенно не хватало .
хм , не хочу новую ветку открывать , может кто подскажет в чем может быть причина негаснущего наружного экрана, батарея садиться в лёт
причем временами гаснет после закрытия крышки , но редко , обычно горит пока зарядка не сядет .
такая ерунда началась после перепрошивки 1,47 и правки реестра , хотя абсолютно точно экран наружный не трогала , только увеличила подсветку клавы , убрала паузу между звонками , исправила кодировку и увеличила громкость .
можно перепрошить заново конечно , и с реестром быть поаккуратнее , но кажется дело не в этом , может глюк какой ((
jocers
сообщение 4.4.2006, 15:11
попробуй в настройках полазей , там где то было про подсветку...корочи настройки 9+5... там таймаут дисплея должно стоять 1 минута ...а чёто ещё 5 секунд.. воть :) посмотри тама .
ЭТО ТЕБЕ
boris_77
сообщение 5.4.2006, 11:57
Из: Moscow city
ЭТО ТЕБЕ
[/quote]
Спасибо rolleyes.gif )))))
ага , ему все равно (дисплею) 10 секунд поставила ....... светицца ))
лан , перепрошью . 1, 49 попробую
MissCallAlarm, Обсуждение, решение проблем. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:37
