2 страниц V  1 2 >
Вывод Звука С Компа На Телефон, Осуществимо? (С650/E398/V3)
(ARH)665
сообщение 29.3.2006, 8:43
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Возможно ли вывести звук с компа на телефон через USB кабель на телефонах C650 или E398 или V3? Если не возможно объясните почему?
Udman
сообщение 29.3.2006, 19:02
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Все возможно. Надо только додуматся как!!! :))))
Timur_lar
сообщение 29.3.2006, 19:49
Из: Город Майкоп
Пользователь №: 61 827
Модель телефона: E398-E790-E798
Прошивка: R373_G_0E.30.45R Timur TUNNING
Я делал только наоборот с тела на комп и центр!А наоборот надо попробовать! :D
GrAnd_
сообщение 29.3.2006, 20:06
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
(ARH)665,
Я лично не вижу смысла. Зачем? конечно если обычных колонок нет то да. а так наф надо.
Timur_lar,
Я пускал звук на центр! Вообще! Так реально! Вот теперь хочу надыбать где-нибудь усилок чтобы динамик к телу прицепить.
dvMax
сообщение 30.3.2006, 2:01
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
GrAnd_
Он наверное хочет предварительно прослушать мелодию, как она будет звучать из телефона, для звонка не заливая её в телефон.
В программе RadioComm есть что-то подобное, я пока не разобрался, как работает данная опция.
EX
сообщение 30.3.2006, 3:01
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Есть телефон Nokia 6630 mp3 , там есть отдельно подключаемый динамик . Никто не знает как громко он играет , а то на моторе можно поднять громкость отдельно на гарнитуру .
Timur_lar
сообщение 30.3.2006, 9:40
Из: Город Майкоп
А я седня дополнительный динамик сделал! :P Нашел старую гарнитуру обрезал припаял динамик!Играет нормально!Друзья офигели ! :D
(ARH)665
сообщение 30.3.2006, 15:32
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
На работе на компе нет колонок, подключить бы к телефону как колонка, и слушать музыку, вот зачем оно мне надо, так что дельных предложений нет?
EX
сообщение 30.3.2006, 15:55
Нереально слушать музыку с компа на телефоне без отдельного выхода только на динамики .
..Strik3r..
сообщение 1.4.2006, 9:21
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
У меня ведь аналогичный вопрос. Просто паяй усилок как мне посоветовали и кидай проваода на динамик телефона =) Сделай отдельный вход =) Это легко... Но вот с усилком я пока не разобрался.
С650 Сделать Как Динамик Для Плеера
(ARH)665
сообщение 1.4.2006, 20:23
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
..Strik3r..,
ещё бы схему усилка...
drobin_vladimir
сообщение 2.4.2006, 7:15
Пользователь №: 44 867
Модель телефона: razr v3x
Прошивка: 85.9B.E5P
а как вы сделали с тела на камп?
..Strik3r..
сообщение 2.4.2006, 8:29
Прошивка: WM5 [Rv1]
drobin_vladimir, *с компа на тело.
optima
сообщение 2.4.2006, 8:51
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Нарисовал вам тут простенькую схемку УНЧ, много раз выручала, когда вплотную занимался ремонтом телевидео. Собрана на советской К174ХА10. Это приемник со встроенным усилком, используем только УНЧ - 5 ног микрухи. Нарисовал на скорую руку - разберетесь.
..Strik3r..
сообщение 2.4.2006, 11:24
Прошивка: WM5 [Rv1]
Спасибо. Гдебы такую микруху достать...
bigmozgg
сообщение 2.4.2006, 12:35
Пользователь №: 23 999
Модель телефона: c650
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
Я в шоке!!! Вам чего делать нечего? Усилок,телефон как колонка,ужОс!!!
drobin_vladimir
сообщение 2.4.2006, 14:13
Прошивка: 85.9B.E5P
а мне интересно как сделать с тела на комп , муз центр и т.п.
подскажите плиз drink_drunks;
optima
сообщение 2.4.2006, 14:25
Да это наверное не дифицит - в любом магазине радиодеталей должна быть (хотя уже больше года не заглядывал). Если не найдешь - скинь в личку почтовый адрес, вышлю пару штук.
GrAnd_
сообщение 2.4.2006, 17:23
Из: Королев/Москва
Timur_lar,
Какой динамик? Громко играет? Если простой динам без всего, то не гони! громко не может быть!
sol
сообщение 3.4.2006, 10:42
Пользователь №: 47 276
Прошивка: v398(full)3
на 6630i есть вывод музыки с тела на блютус адаптер(ну короч на комп), своеобразное транслирование, оч удобно.А на 398/E1 реально ?
lv333
сообщение 3.4.2006, 14:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Легко :) Комп в этом случае работает как гарнитура. Только дрова надо видкомовские поставить, с другими не пробовал.
drobin_vladimir
сообщение 3.4.2006, 16:49
Прошивка: 85.9B.E5P
так как насчёт е398 это реально или нет
lv333
сообщение 3.4.2006, 19:47
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Дык постом выше написано off_topic; evil_zloi;
Или ты о чем? :)
Сообщение отредактировал lv333 - 3.4.2006, 19:49
..Strik3r..
сообщение 4.4.2006, 7:28
Прошивка: WM5 [Rv1]
Ничего элементарней чем вывести звук с телефона на комп вабще не найти. На телефоне есть выход для гарнитуры, а на компе, в звуковухе есть Аудио вход. Соединяете эти 2 дырки и слушаете =)) На продвинутых Муз Центрах тоже есть аудио вход =) Если нету - то сделать элементарно.
lv333
сообщение 4.4.2006, 8:04
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Дык по блютузу хотят bigsmile;
grafmoto
сообщение 4.4.2006, 10:55
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
off_topic;
а у меня есть схема миниатюрного УКВ-передатчика (размером с flash-disc) :-))) в детстве баловался. ловится на любой УКВ-FM-радиоприемник (как настроете частоту). диапазон действия до 10 метров. питания от тела потянет. правда он моно :-/ все детали в радиотоварах без проблем.
drobin_vladimir
сообщение 4.4.2006, 15:22
Прошивка: 85.9B.E5P
grafmoto, зачем нам фм приёмник темболее моно zootaz;
gorod
сообщение 4.4.2006, 15:43
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
..Strik3r.., с компа на тело, не наоборот . Через USB жлательно (на работе тоже нет динамиков) А пайкой можно приделать любой усилок . Вопрос в теме указан , имхо, правильно. Так можно или нет?
..Strik3r..
сообщение 4.4.2006, 16:46
Прошивка: WM5 [Rv1]
gorodeckiy
Сдесь все сказано. Через ЮСБ тебе не получится хотябы:
1) Изза того что скорость порта очень маленькая
2) Никто для тебя этим заниматся не будет.
Выход? Всего лиш кинуть провода на динамик телефона. Услилок сделать небольшой чтобы погромче играло.
(ARH)665
сообщение 4.4.2006, 18:16
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
эй ну прекратите флудить, я же просил программу или что нибудь не самодельное, что бы можно было прослушивать музыку с компьютера через телефон, а не просил дат mvyt схемы для каких то там заоблачных укв или что там за усилителей
sol
сообщение 4.4.2006, 21:27
lv333, а можно по точнее про дрова ?
drobin_vladimir
сообщение 10.4.2006, 9:43
Прошивка: 85.9B.E5P
всё идеи закончелись
а ведь охото сделать zootaz;
X-ZIBIT
сообщение 12.4.2006, 17:00
Пользователь №: 67 737
Модель телефона: (ZN5)
а как сделать чтоб с тела через комп или цент слушать???
GrAnd_
сообщение 13.4.2006, 15:24
Из: Королев/Москва
X-ZIBIT,
через центр - бери и выход с телефона соединяй с ауксом на центре.
X-ZIBIT
сообщение 13.4.2006, 17:22
а чем соединять всмысле каким проводом
GrAnd_
сообщение 13.4.2006, 20:31
Из: Королев/Москва
лично я брал уши и разбирал их(не отпаивал, а так), приматывал проводки к ним и все. штекер вставлял во вход (AUX) на центре или компе.
X-ZIBIT
сообщение 14.4.2006, 10:35
GrAnd_,
уши от мобилы? штекер в центр вставлял а в мобилу что? напиши подробней а то я чего то не очень понял
AlexKooper
сообщение 14.4.2006, 10:53
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(X-ZIBIT @ Пятница, 14 Апреля 2006, 13:35)
GrAnd_,
В мобилу родной штекер ушей, а примотанный к ушам стандартный штекер - в центр
drobin_vladimir
сообщение 14.4.2006, 16:21
Прошивка: 85.9B.E5P
GrAnd_
сообщение 15.4.2006, 5:32
Из: Королев/Москва
drobin_vladimir,
Да там ничего не будет! родные уши отпаивать не надо.
Вывод Звука С Компа На Телефон, Осуществимо? (С650/E398/V3) · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:39
