2 страниц V  1 2 >
Большие буквы при наборе СМС, Решение проблемы.
zva
сообщение 6.12.2004, 15:59
Пользователь №: 24 296
Здрасте всем.
Проблема следующая: когда начинаю новую SMS, то набор начинается с больших букв. Приходится нажимать на 0, чтобы изменить ввод. Достало!!! Это как-нибудь лечится???!!! Перерыл пол форума и нашел даже тему с данной проблемой....но как понял никто ее не смог решить....Если кто знает как решить эту проблему - помогите!
mail1717
сообщение 8.12.2004, 7:52
Пользователь №: 23 064
Модель телефона: Z6
На самом деле проблема очень актуальна. Все нормальные телефоны первую букву делают большой, вторую - маленькой. А именно этот печатает все буквы большие и действительно достает все время менять стиль ввода букв :(
Может у кого-то получилось решить эту проблему...
veter
сообщение 8.12.2004, 12:54
Пользователь №: 20 985
Модель телефона: C 380
на www.motorolka.ru (где-то в файлах)
Есть прошивка для с380 (именно для неё)
После кройки и шитья :)
Проблема исчезает...
и памяти прибавляется...
YOZH
сообщение 8.12.2004, 14:24
Пользователь №: 14 375
Модель телефона: z6
прошивка 2.23FR и у меня первая буква большая а остальные маленькие - может вам сим выкласть какой ?
mail1717
сообщение 8.12.2004, 15:13
Модель телефона: Z6
demon c650
У меня к нему шнурка нет (только к в300 :) ) и не скоро появится, поэтому сим мне врядли поможет :)
Спасибо, будем привыкать так как есть:)
SaMbl4
сообщение 7.2.2005, 5:19
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Для того чтобы отключить большие буквы в СМС по умолчанию, сбросьте бит
ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE (48.0)
okiya
сообщение 7.2.2005, 6:09
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
2SaMbl4
Респектище!
Очень мешала сия фича))
DarkWarrior
сообщение 7.2.2005, 10:32
Из: Казань
Пользователь №: 19 894
Модель телефона: Siemens C75
Прошивка: 11
SaMbl4,
Респект!) B)
s_vl
сообщение 8.2.2005, 20:38
Из: Ярославль
Пользователь №: 12 029
Модель телефона: siemens cx65
Прошивка: sw50
просветите меня плз где етот бит есть?
okiya
сообщение 9.2.2005, 6:10
MotoGirl
Прошивка: ...
программа P2KAE, там 32 сим подробно расписан:)
son525
сообщение 2.4.2005, 12:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 37 270
перешил с650 2fr теперь по умолчанию соят большие буквы в наборе тескста -как вылечить? Подскажите ,пожалуйста, как решить проблему с регистрами заглавных и строчных букв..
dvMax
сообщение 2.4.2005, 13:05
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
son525
Эта проблема решается просто, достаточно в программе "P2K Advanced Editor" ВЫКЛючить нижеуказанный бит:
Offset 48 bit 0 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE" - "ВЫКЛ"
и если необходимо, ВКЛючить
Offset 47 bit 7 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_AVAILABLE" = "ВКЛ"
son525
сообщение 2.4.2005, 13:11
Из: Челябинск
dvMax, cпасибо!!! Ты просто монстр по платформе с650 :)
Rate93
сообщение 8.4.2005, 16:44
Из: Железногорск,Красноярский Край
Пользователь №: 36 170
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
Как сделать чтобы по умолчанию, набор смс был с большой буквы, а далее прописными? Моторола С650.
Orakul
сообщение 8.4.2005, 16:48
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Rate93,
А у тебя сейчас как?
Orakul
сообщение 8.4.2005, 17:15
Из: г.Братск
Rate93,
Через P2K Advanced Editor или подобную программу включи пункт
и
ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_AVAILABLE <_<
Rate93
сообщение 9.4.2005, 14:36
Orakul, расскажи пожалуйста подробнее как включить эти пункты в P2KAE, что я сам не нашёл!
Orakul
сообщение 10.4.2005, 3:03
Из: г.Братск
В проге нажимаешь "функции телефона" затем "функции SEEM32" затем "читать из телефона" , вводиш в поле поиска ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE и смотришь вкл он или нет , и вообше посмотри все пункты в которых встречается SMS . Сравним с моими и тогда точно поймем что включить или выключить надо. B)
Rate93
сообщение 11.4.2005, 23:46
Orakul, у меня в P2KAE нет никаких полей поиска, скажи как сделать в P2KTools?
Заранее спасибо!
jok__
сообщение 11.4.2005, 23:54
Пользователь №: 19 332
Модель телефона: Motorola C385
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Я не оракул но все же-
В Сим редакторе загружаешь сим с номером 0032
В нем правишь - по смещению 47 - бит 7 в 0
Честно говоря я не нашел второго значения, про который говорил Оракул
Могешь покопаться, что еще можно подправить в http://xlr8.us/hofo/map.txt
dvMax
сообщение 12.4.2005, 3:43
VIP
Модель телефона: .
Rate93
Чтобы включить режим ввода SMS Аб, необходимо в программе P2K Advanced Editor ВКЛючить этот бит:
Offset 47 bit 7 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_AVAILABLE" = ВКЛ (1)
И выключить этот:
Offset 48 bit 0 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE" = ВЫКЛ (0)
Сохраните изменения и перезагрузите телефон.
Это можно сделать в программе P2KTools, см. закладку SEEM-редактор, открой SEEM32, и внеси изменения, адреса (offset) и биты я указал выше, ВКЛ = 1, ВЫКЛ = 0.
Теперь в новом сообщении по ввод умолчанию будет: Аб
Rate93
сообщение 12.4.2005, 23:31
Спасибо, всё работает!
Eraser
сообщение 26.9.2005, 8:42
Из: Киров
Пользователь №: 6 819
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
Каждый раз при наборе сообщений ввод установлен на заглавные буквы русского алфавита. Приходится каждый раз переключаться на строчные. Что не есть гуд.
Может кто знает как с этим бороться.
Прошивка R365_g_0b.d2.32r.
n8kola
сообщение 26.9.2005, 8:45
Из: г. Пермь
Пользователь №: 46 149
Модель телефона: V180
У меня тоже такое было, не помню правда на какой прошивке. Потом перепрошил и проблема отпала сама собой.
YerShow
сообщение 26.9.2005, 8:56
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Eraser, не нужно перепрошиваться. Вот порядок действий:
Набор СМС (убрать все прописные)
Для входа в opcode набери [menu] 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "72" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "240" [OK]
Перезагрузи телефон
Откат:
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "72" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "241" [OK]
Перезагрузи телефон
Это и многое другое можно почитать в теме о решении всех ключевых проблем.
Eraser
сообщение 26.9.2005, 9:09
Из: Киров
3nep. Спасибо помогло. И за ссылку тоже спасибо.
Mr.Adsw
сообщение 29.9.2005, 17:03
Пользователь №: 16 633
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r
ВОПРОС 1.
За что отвечает КАЖДЫЙ из этих параметров:
Просто интересно, так как обычно их дают вместе.
ВОПРОС 2.
На 23й прошивке в смс все работает отлично и после точки ставится большая буква, а когда набираешь текст в яве, большая буква после точки не ставится :( Немного напрягает, так как на 9й все работало, как в смс. Перепробовал все комбинации этих 2х параметров :D
Кто-нибудь знает, как сделать в 23r в яве большую букву после точки? Спасибо заранее.
fraskini
сообщение 9.10.2005, 20:10
Пользователь №: 27 314
Модель телефона: E380
Есть проблемка с v220 мотором, при наборе СМС кириллицей приходит путая СМС , при наборе латиницей - все нормально. Как это лечить?
v.v.v.
сообщение 9.10.2005, 22:47
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
В симах включить Юникод. Легче всего это сделать Тулсом, во вкладке "разный фичи" "сообщения" - SMS Unicod ( в зависимости от версии тулса- разные названия пунктов меню)
Dench
сообщение 14.11.2005, 16:33
Пользователь №: 45 086
Модель телефона: V220
Прошивка: Party its my life
Выручайте, пробовал я в P2Kae и в P2KToolse менять, после перезагрузки всё восстанавливается, кто может попробуйте вы, SEEM приложен
SaMbl4
сообщение 15.11.2005, 5:58
Есть такая проблемка - почему-то p2kaе не хочет записывать симы обратно в некоторых телах - в220 и в635 пробовал лично. Я в таких случаях нажимал "читать из телефона", правил симы и нажмал кнопку "сохранить в файл" - а уже сам файл заливал с помощью p2kman. Для проверки после изменения нужного бита нажми "сохранить в телефон" а потом "считать из телефона" - и увидишь что ничего не сохранилось. Так что это не при перезагрузке восстанавливается, а просто не записывается
motorrus
сообщение 15.11.2005, 11:40
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
SaMbl4, последнюю версию АЕ протестируй.
Мне тоже приходилось через п2к тулз проблему решать, а новую версию эдитора не на чем проверить...
avator (adm)
сообщение 20.2.2006, 7:52
Из: deeptown
Пользователь №: 70 656
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
а мне вот хочется чтобы у меня все писалось только маленькими буквам... как можно решить этот момент? или никак? unsure.gif
Aciiid
сообщение 16.8.2006, 22:46
Пользователь №: 36 073
Цитата(dvMax @ Вторник, 12 Апреля 2005, 5:43)
Rate93
И выключить этот:
а как сделать, чтобы в SMS был лимит на кол-во символов (не больше 160 букв) ??????
Daemon_11
сообщение 20.3.2007, 12:52
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 64 701
Модель телефона: C650, E398
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R; MotoSimbian 1.4
Здравствуйте....
я обшарил форум, но не нашел решение другой проблемы: у меня в с380 когда общее число сообщений составляет больше 20, то на экране постоянно горит сообщение о нехватки памяти. может кто знает как решить эту проблему??? заранее спасибо.....
сообщение 20.3.2007, 16:00
выключи
SEEM 0032_0001, Смещ-е 40 h/64d, Бит 6 (Абс.бит 518): STORE_ALL_SMS_TO_SIM_AVAILABLE
To determine whether to Store class 1,2 and 3 SMS messages to SIM
Хранить SMS только на SIM-карте (вкл/выкл)
BarazuK
сообщение 26.3.2009, 16:26
Пользователь №: 159 242
Модель телефона: KRZR K!
SaMbl4, мегареспектище! Изображение
Сколько я протрахался переключая регистр каждый раз... А яйчик так просто отрывался!
Staind
сообщение 2.7.2009, 19:31
Пользователь №: 202 171
помогите плз скока я бы не менял в настройках сеем ничего неполучаетса как были большые буквы так и есть =\
Fenja
сообщение 2.7.2009, 19:45
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Staind,
Ты какой сим менял, 32?
48:0
Избавляемся от CAPS LOCK по умолчанию при наборе SMS 1-вкл 0-выкл
Staind
сообщение 6.7.2009, 10:14
ага 32 менял , а надо было???
Большие буквы при наборе СМС, Решение проблемы. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:26
