5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Большие буквы при наборе СМС, Решение проблемы.
dvMax
сообщение 12.4.2005, 3:43
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Rate93
Цитата(Rate93 @ Пятница, 8 Апреля 2005, 16:44)
Как сделать чтобы по умолчанию, набор смс был с большой буквы, а далее прописными? Моторола С650.
Чтобы включить режим ввода SMS Аб, необходимо в программе P2K Advanced Editor ВКЛючить этот бит:
Offset 47 bit 7 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_AVAILABLE" = ВКЛ (1)
И выключить этот:
Offset 48 bit 0 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE" = ВЫКЛ (0)
Сохраните изменения и перезагрузите телефон.
Это можно сделать в программе P2KTools, см. закладку SEEM-редактор, открой SEEM32, и внеси изменения, адреса (offset) и биты я указал выше, ВКЛ = 1, ВЫКЛ = 0.
Теперь в новом сообщении по ввод умолчанию будет: Аб
Rate93
сообщение 12.4.2005, 23:31
Из: Железногорск,Красноярский Край
Пользователь №: 36 170
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
Спасибо, всё работает!
Eraser
сообщение 26.9.2005, 8:42
Из: Киров
Пользователь №: 6 819
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
Каждый раз при наборе сообщений ввод установлен на заглавные буквы русского алфавита. Приходится каждый раз переключаться на строчные. Что не есть гуд.
Может кто знает как с этим бороться.
Прошивка R365_g_0b.d2.32r.
n8kola
сообщение 26.9.2005, 8:45
Из: г. Пермь
Пользователь №: 46 149
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
У меня тоже такое было, не помню правда на какой прошивке. Потом перепрошил и проблема отпала сама собой.
YerShow
сообщение 26.9.2005, 8:56
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Eraser, не нужно перепрошиваться. Вот порядок действий:
Набор СМС (убрать все прописные)
Для входа в opcode набери [menu] 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "72" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "240" [OK]
Перезагрузи телефон
Откат:
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "72" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "241" [OK]
Перезагрузи телефон
Это и многое другое можно почитать в теме о решении всех ключевых проблем.
Eraser
сообщение 26.9.2005, 9:09
Из: Киров
3nep. Спасибо помогло. И за ссылку тоже спасибо.
Mr.Adsw
сообщение 29.9.2005, 17:03
Пользователь №: 16 633
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r
ВОПРОС 1.
За что отвечает КАЖДЫЙ из этих параметров:
Просто интересно, так как обычно их дают вместе.
ВОПРОС 2.
На 23й прошивке в смс все работает отлично и после точки ставится большая буква, а когда набираешь текст в яве, большая буква после точки не ставится :( Немного напрягает, так как на 9й все работало, как в смс. Перепробовал все комбинации этих 2х параметров :D
Кто-нибудь знает, как сделать в 23r в яве большую букву после точки? Спасибо заранее.
fraskini
сообщение 9.10.2005, 20:10
Пользователь №: 27 314
Модель телефона: E380
Есть проблемка с v220 мотором, при наборе СМС кириллицей приходит путая СМС , при наборе латиницей - все нормально. Как это лечить?
v.v.v.
сообщение 9.10.2005, 22:47
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
В симах включить Юникод. Легче всего это сделать Тулсом, во вкладке "разный фичи" "сообщения" - SMS Unicod ( в зависимости от версии тулса- разные названия пунктов меню)
Dench
сообщение 14.11.2005, 16:33
Пользователь №: 45 086
Модель телефона: V220
Прошивка: Party its my life
Выручайте, пробовал я в P2Kae и в P2KToolse менять, после перезагрузки всё восстанавливается, кто может попробуйте вы, SEEM приложен
Большие буквы при наборе СМС, Решение проблемы. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 17:52
