3 страниц V < 1 2 3 >
Обои На Внешний Экран V360 & V3 И Прочих, 96х80
Kirillm
сообщение 21.1.2007, 16:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 51 206
Нужны 2 проги : P2KTools и P2K Advanced Editor
-С помощью P2KTools закачиваем картинку в телефон;
-С помощью P2K Advanced Editor показываем на путь (Phone Services-> Screen Settings-> Text or Filename).
По всей видимости не все поняли ГДЕ конкретно прописывать путь к загруженной с помощью p2k tools картинке. Пишем здесь
Прикрепленное изображение (P2KAE 9.0.0 сборка 5515). Прицепом логотип оператора U-Tel Прикрепленное изображение
Путь к картинке... например /a/mobile/system/cl.gif
Картинки должны быть размером не более 96x80(для V360)
Сообщение отредактировал Serji - 1.2.2007, 14:03
Smoke30
сообщение 3.8.2006, 18:29
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 83 708
Модель телефона: RAZR² V8
У кого есть какие картинки на внешний экран, а то надоела стандартная!
Diamond
сообщение 5.8.2006, 5:43
Из: Горловка
Пользователь №: 45 634
Модель телефона: e398 V3
У меня на в3 такая стоит. хотя уж сильно надоела <_< Надо менять ;)
Zombie_White
сообщение 6.8.2006, 21:33
Из: Архангельск
Пользователь №: 79 482
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: Непомню
Вот такая коллекция картинок около 30
Сообщение отредактировал alexsus - 7.8.2006, 5:57
Прикрепленный файл Внешний_экран.rar   ( 93.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 655
Vorozha
сообщение 10.8.2006, 19:00
Из: Вологда
Пользователь №: 47 345
Модель телефона: Motorola V3 Razr
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
А у меня такая стоит
MURMUR
сообщение 19.8.2006, 10:48
Пользователь №: 95 214
Модель телефона: V360
Лажа это все!!! Берем любую картинку, тримим, ресайзим и кидаем в тело вместо cl.gif!!! Зетс ол фолкс!
А для тех, чей бронепоезд ушел на запасную линию:
1. Запускаем ISeeDC 6.0, или как там ее...
2. Выбираем картинку.
3. В меню выбираем "Режим правки"
4. Далее если не понятно, то вам на этом сайте делать нечего!!!
Делаем картинку 96*80(кнопочка "размер", кажись или "вырезать", кто к чему стремится), желательно также сделать ее двухцветной(это не в редакторе , а в самом просмотрщике), хотя цветные тоже катят, но их тел сам переколбашиевает и это не всегда красиво у него выходит.
Ищем в теле вышеуказанный файл и заменем его на наш.
kavadims
сообщение 27.8.2006, 8:09
Из: Даугавпилс-Краслава (Латвия)
Пользователь №: 95 349
Модель телефона: v360
Прошивка: abr
куда надо сохронять картинку- и какой прогой??? zootaz;
Smoke30
сообщение 27.8.2006, 18:01
Из: Украина,Киев
Вот мои!У меня они все закинуты в телефоне!Меняю почти каждый день!
Marchello
сообщение 28.8.2006, 22:21
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 57 232
Модель телефона: A1200e, v3i, e398
у меня такие были..
VoVaN_V360
сообщение 27.9.2006, 19:18
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
Вот моя
Я бык по восточному гороскопу и эта картинка что все видели что у меня крутой нрав
RedCat
сообщение 4.10.2006, 5:40
Пользователь №: 91 938
Модель телефона: V 360
Прошивка: The Hot Mix360 Final
Товарисчи мотофаны, ну напишите кто-нить подробную инструкцию, где должна быть картинка первоначально, с помощью какой проги и главное как (по пунктам) ее закачать в тел, надо ли переименовывать рисунок, как удалить старый, как установить новый, а то по кускам не у всех хватает ума понять (у меня в частности), и лучше закрепите ее в шапку. Ну естественно с меня +1 и человеческое спасибо.
Flex4
сообщение 4.10.2006, 9:25
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Итак, для тех кто не понял!!!!
МАНУАЛ ПО УСТАНОВКЕ КАРТИНКИ НА ВНЕШНИЙ ЭКРАН ТЕЛЕФОНА
1) Качаем или делаем(разрешение: 96х80, тип файла .gif) картинку и переименовываем ее в ol.gif(или как хотите, не имеет значения)
2) Закачиваем в телефон при помощи любого файлового менеджера, например p2KTools, по адресу /a/ol.gif , ставим этому файлу атрибут системный и скрытый
3) Открываем программу P2K Advanced Editor, далее в программе, функции телефона-->> настройка экрана-->> читать из телефона, далее в разделе внешний экран ставим галочку на "....или файл логотип", далее строчкой ниже прописываем адрес файла который закачали в телефон, а именно /a/ol.gif, далее нажимаем записать в телефон, перезагружаем телефон
4) Открываем флип(раскрываем раскладушку) и смотрим на внешний экран, должна появится картинка которую вы хотели там видеть
зы: Если не получилось, то у вас или кривизна рук, что думаю не лечится, лучше смиритесь, или внешний
экран не работает, чтобы проверить экран на работоспособность закройте флип(закройте раскладушку), должны высветится часы, дата, уровень батареи, антенка, НО!!!! если после всего этого ничего не светится, не пишется и не говорится на экранчике, то это не значит что ваш внешний экран сломан!!! возможно просто села/сломалась/умерла/ушла в иной мир/украли/взорвалась/заржавела/пропала батарейка!!!! чтобы проверить наличие батарейки в телефоне, нужно сделать следующее: положить/взять в руки телефон внешним(рабочим или не рабочим, еще не знаем) экраном вниз и снять крышку(что находится вверху) с корпуса и посмотреть, есть ли там аккумулятор, если есть то поздравляем, ваша батарейка цела/не пропала/не взорволась, но и сожалеем так как ваш экран не работает/сломался или вы страдаете большой криворукостью, или вы проделали все эти операции с телефоном у которого нет внешнего экрана, ну или вы просто слепы :)
VoVaN_V360
сообщение 5.10.2006, 18:41
MOTOFANовец
Flex4,
у меня иногда после неожиданной перезагрузки тел на внешнем экране показывал стандартный текст MOtorola, если перезагрузить тел то все Ок
Следовательно тел не всегда считывает полностью симы
RedCat
сообщение 6.10.2006, 5:02
to Flex: Спасибо за доходчивый мануал (понял даже я ).
to all: Все получилось, но есть одна маленькая проблема, после установки внешней картинки во всех скинах исчезла дата на внутреннем экране как это можно объяснить и пофиксить?
Fidell
сообщение 13.10.2006, 19:11
Пользователь №: 97 640
Прошивка: V360
Пожалуйста, сделайте мне эту картинку на v360 внешний экран.
Сообщение отредактировал Nik Nikols - 16.10.2006, 5:45
Wonter
сообщение 17.10.2006, 11:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 675
Модель телефона: Nokia E50
Цитата(VoVaN_V360 @ Среда, 27 Сентября 2006, 23:18)
Вот моя
Можт ещё тигр у тебя где-нибудь завалялся? Красивый рисунок получился!
Marchello
сообщение 18.10.2006, 12:16
Из: Москва, Люблино
Fidell, держи.
go_eclipse
сообщение 24.10.2006, 10:14
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
у меня на внешнем экране СиДжей из San Andreas
Niko_First
сообщение 25.10.2006, 5:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Прошивка: китаец
кинте плиз подробную инфу как поставить другую картинку на внешний экран
куда и чё кидать? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VoVaN_V360
сообщение 27.10.2006, 9:26
MOTOFANовец
Всем Владимирам и Вовкам посвящается
Сообщение отредактировал VoVaN_V360 - 2.12.2006, 20:32
Lucky Luciano
сообщение 30.10.2006, 7:19
Из: Уссурийск
Пользователь №: 71 800
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30_49R
Cosa Nostra :)
igorek-xxx
сообщение 12.11.2006, 7:22
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Народ вот выкладываю свои картинки...!
Smoke30
сообщение 12.11.2006, 11:15
Из: Украина,Киев
Вот пару!
KorTezZ
сообщение 16.11.2006, 16:53
Из: Украина.Киев
Пользователь №: 96 646
Модель телефона: MOTO Droid RAZR XT910
Вот моя!
Миша77
сообщение 6.12.2006, 17:16
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Не умею выкладывать скрины. В архиве штук 20 картинок у меня все работают есть цветные и черно-белые. P.s напишите мне личное письмо как выкладывать скриншоты. А я выложу ещё картинок
Kiruha_URURU
сообщение 8.12.2006, 2:07
Из: Moscow
Пользователь №: 71 794
Модель телефона: Nokia E71
Марыч
сообщение 13.12.2006, 10:32
Пользователь №: 111 201
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Эта...Здрасьте во-первых.
Короче я криворукий, ламер и т.д.
Имеем V3i который в упор не хочет видеть P2K Tools и P2KAE... :(
Грит - "телефон не подключен". Делать то чего дальше?
Телефон не прошивал и не хочу, все закачки в телефон до этого делал только через Motorola Phone Tools который был в комплекте с телефоном.
Все в этом телефоне нравится, но внешний экран!!!, мать его.... уродство
па-ма-ги-те!!
Asfodell
сообщение 13.12.2006, 21:39
Пользователь №: 109 074
Модель телефона: V635
Поставь дрова для своего тела и будет тебе счастье....
Glagol
сообщение 15.12.2006, 16:19
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 95 577
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Painkiller
igorek-xxx
сообщение 20.12.2006, 6:44
Из: КРАСНОЯРСКА
Вот держите,это для Россиян! :)
Hell-T
сообщение 25.12.2006, 16:47
Пользователь №: 83 259
Прошивка: -ACR- custom
Предлагаю Вашему вниманию картинки на внешний экран для v360, если у кого то есть какие то идеи - пишите мне, могу что то сделать по просьбе, если конечно найду это в инете. Одному человеку хотелось лого баскетбольной команды :)
проявляем фантазию ;)
Все картинки смотрел у себя, все понравились.
Ro100v4anka
сообщение 28.12.2006, 16:56
MotoGirl
Пользователь №: 99 870
Модель телефона: Нет данных
Прошивка: Нет данных
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
pti4ka
сообщение 3.1.2007, 15:47
Пользователь №: 112 922
Модель телефона: razr v3(r)
господа, у мя тута небольшая загвоздочка с этим экраном,можт канечн не ф тему,но усё равно.
так воть. есть у мя Оригинальна ,лицензионная v3r- компании T-mobile H ,ну так воть купил я её,принёс домой,вшил руспак,всё хороша,а воть 2 дня назад смотрю на внешний экран и думаю" приплыли" ибо в нём не изображение уровня заряда батареи а что-то типа полосок на чёрном фоне,при том подсветка монита работает преккрасно,при перезагрузке количествор полос увеличилось и стало напоминать шотландскую сетку, вы мне можете обьяснить что с моим телефоном и как сделать чтоб работаль экран?
LogDog
сообщение 12.1.2007, 10:21
Из: Город герой Москва!
Пользователь №: 106 095
Модель телефона: MOTOMING A1200
_Tisha
сообщение 18.1.2007, 17:10
Из: Беларусь г.Орша
Пользователь №: 117 491
Модель телефона: V3 r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Спасибо за cl-ки
_Tisha
сообщение 19.1.2007, 14:53
Из: Беларусь г.Орша
А у меня муха на дисплее
mEASYn
сообщение 19.1.2007, 22:31
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Хоть и не владелец раскладушки , но выкладываю набор обоев "Виста".
cybervirus
сообщение 20.1.2007, 10:16
Пользователь №: 108 858
Прошивка: r4513_g08.b7.5ar
вот ещё параПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Roman0072
сообщение 1.2.2007, 8:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 44 748
Модель телефона: V360+512Mb
Прошивка: the hot mix 360
А где находиться стандартная картинка на В360?
читай в закрепленном посте...
нет где мне в телефоне найти стандартную картинку, какая стоит при покупке телефона.
Сообщение отредактировал Serji - 1.2.2007, 14:05
Smoke30
сообщение 17.2.2007, 11:56
Из: Украина,Киев
Обои На Внешний Экран V360 & V3 И Прочих, 96х80 · Изображения и анимации · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:13
