Причина закрытия (Victorio 05-04-2006): На все вопросы получил ответ.
Нет Англ. Букв После Перепрошивки (1ar И 82r)
Victorio
сообщение 30.3.2006, 6:57
Пользователь №: 39 519
Модель телефона: a1200e
Уважаемые мотознатоки.
Перепрошил телефон c350L сначала прошивкой 1AR ( R312ULS_G_09.10.1AR_lang0011_full_flash.shx )- невозможно было ввести английские буквы, даже переключение на английское меню не помогало. Перепрошил телефон на 82-ую прошивку ( R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.shx ) - английские буквы есть, но... только в том случае, если включено английское меню (английские буквы нужны мне для ввода адреса wap, со старой прошивкой, которая была при покупке телефона, все было нормально).
И еще один глюк вылез - при настройке стиля звонка, а именно при настройке "вибро-вызов" выбираю мелодию. И после того, как я выбираю конкретную мелодию, меня выкидывает в гл. меню телефона. Хотя та мелодия, которую я выбрал, остается.
Помогите, плиз. Пардон, если повторил вопросы, которые уже были на форуме. Искал - не нашел ответа. Заранее спасибо
Spirit69
сообщение 30.3.2006, 8:18
Пользователь №: 41 571
Модель телефона: СТационарный аППарат
Попробуй общий сброс + общая очистка. Отпишись только потом)
Victorio
сообщение 30.3.2006, 10:20
После "общий сброс" телефон перезагрузился, все стало вверхногами и очень контрастным - практически ничего не видно. Теперь буду искать, как решить эту проблему :)
Попробовал перепрошить 82 прошивкой - не помогло.
Попробовал залить прошивку 1R - телефон умер.
Эх! Приходится учится на своих ошибках :) Ну даладно... Ищу теперь тему как восстановить телефон...
motoxaker
сообщение 30.3.2006, 10:56
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Victorio,
Как восстановить – перезагружающийся, убитый программно тел или разлочить от оператора
Нужен набор программ ПСТ, Виктор, Радиоком (все есть на этом сайте)
Радиоком
ПСТ качаем 7.1.1 не забываем скачать пач.
Виктор
Комплект восстановления – имидж, дисплейный, клавиатурный флексы и NVM.
Прошивка с ленг паком и флексом .
Тест пойнт
Прежде чем восстанавливать ОПРЕДЕЛИТЕ ТОЧНО С350 ИЛИ С350L
Ставим NT , ставим ПСТ и пачим её, пачить надо не одно, а все приложения.
Запускаем флеш энд тест коммандер, он в ПСТ.
Ставим тест поинт.
Воспользуйтесь MOD подать в неё плюс с батареи через резистор 150- 200 Ом как показано, или замкнуть точки MOD и BOTT2 плюс батареи на клемму плюс тела а минус на ротор вибрамотора.
Подрубаем тел с установленным ТП к компу если просит дрова они в папке ПСТ
Выбираем имидж и вливаем его в тел. Не обращаем внимания на ошибку контрольных сумм. Отключаем тел.
Убираем ТП.
Запускаем телефон во флеш-моде (* # и ПОВЕР одновременно)
Выбираем прошивку, вливаем её затем ленг пак.
Тел включается, но нет сети, экран инверсный, не работает часть кнопок.
Перезагружаемся в нормальную ось ХР,2000, 98.
Для облегчения дальнейших действий берём Виктора ( я пользуюсь 3.2.3 )
Запускаем, подрубаем тел, и вливаем C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7 ДЛЯ С350L
–Если Виктор не хочет, лезем в диспетчер задач и процессу Motorola выставляем приоритет реального времени и вливаем.
Лежат здесь
Далее запускаем Радиоком – плюём на сообщение о том что он устарел.
Далее Main – MA – GSM – GSM
Settings - USB.
Зелёный коннект.
Жмём SUSPEND
(Если вошёл прекрасно, если нет, пробуем перевести в суспенд последним Р2К
Если упорно не идёт то вливаем Виктором EEPROM и флексим обычным флексом)
Common Features – Flexing выбираем дисплейный флекс и вливаем, далее клавиатурный, и обычный флексы ( Если прошивали фул флеш то обычный флекс лить не надо)
Далее Common Features – NVM/SEEM – выбираем NVM и вливаем.
Далее Вкладка CIT - Master reset и Master clear. (но то же не обязательно)
Всё тел работает.
Так же - если конфликт в устройствах то лезем в регэдит
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\ , меняем
ключ со значением usbccgp на usbhub.
Возможно отсутствие ветки Vid_22b8&Pid_3801, тогда ветка Vid_22b8&Pid_5801.
После прошивки рефлеша и ленг пака . Устанавливаем драйвер для С350L. Если телефон в WinXP не опознается, меняем в ветке реестра
Victorio
сообщение 30.3.2006, 12:25
Спасибо за ответ.
А можно ли как-то восстановить без закорачивания ?
Второе, по ссылке ftp://83.97.111.1/350/Repair_C350l_R312ULS_G_09.10.82R.rar ( Комплект для восстановления программно убитых телефонов С-350L ), которая приведена в одной из прилепленых тем не могу скачать файл - либо у нас настройка сервера кривая на фтп, либо битая ссылка.
Victorio
сообщение 30.3.2006, 14:20
Судя по всему, без замыкания и физического вмешательства в телефон нельзя. Ну да ладно.
Господа, объясните темной деревне как " замкнуть точки MOD и BOTT2 плюс батареи на клемму плюс тела а минус на ротор вибрамотора" - где что находится? Второе - я видел на каком-то форуме, что замыкаение резисторов может привести к сгоранию процессора. Это правда?
И еще: объясните, плиз, что значит "Выбираем имидж и вливаем его в тел" - чем его заливаем? ПСТ? Какой именно имедж?
Да, кстати - обязательно ли ставить виндовз НТ?
Помогите, пожалуйста - без телефона, как без рук.
Спасибо
motoxaker
сообщение 31.3.2006, 7:55
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Замыкание резисторов действительно может вывести из строя проц. Для С350Л НТ не нужен
Victorio
сообщение 31.3.2006, 17:38
Пробовал перепрошить, правда без тест поинта, так как системой телефон был найден.
Не получилось, что делал не так?
Попробую описать пошагово, чтоя дела:
1) перевел телефон во флеш мод (под виндовз 2000, НТ действительно не понадобилось)
2) компутером был обнаружен новый прибор blank ULS Neptune
3) запустил MultiFlashFlex.exe
4) выбрал файл имаджа ( R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev.shx ), скачанный с ftp://motorolka.ru/350/Repair_C350l_R312ULS_G_09.10.82R.rar
5) программа MultiFlashFlex.exe мне ругнулась "Unknown SuperFile Version". И был выбор - продолжить заливку флешь или нет. Я бырал "да" (продолжить в смысле)
6) флешь был залит, но создался файл FlashErrorLog1.log, в котором было записано
20:16:49,  March 31, 2006
Line: 139
ERROR: Файл "C:\Мои документы\12\1\M\82R\repair\image+flash\R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev.hmg" не найден.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\pst_fp_fileio.cpp
20:18:54,  March 31, 2006
Line: 139
20:19:56,  March 31, 2006
Line: 139
20:20:04,  March 31, 2006
Line: 6189
ERROR: Error sending RQSN Boot Command
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
7) залил R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.shx
8) залил ленг пак R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash.shx
9) запустил Radiocomm
10) появилось окошко USB Any крассного цвета
11) телефон включил опять во флеш мод
11) в окошке USB Any появилась надпись Connected
12) перевожу телефон в режим suspend нажав одноименную кнопку в левом верхнем углу
13) появляется надпись на фоне красного цвета (надпись появилась в правом верхнем углу в программе radiocomm)
Sending 'SUSPEND' command with data '00' to the radio...
Sent to radio: 4102000008000900000000360001000000
Returned from radio:
SUSPEND ==>FAILED
14) запускаю PST
15) выбираю сосздать новый файл, оттуда выбираю Field update file
16) в разделе Flex клацаю правой кнопкой и в выпавшем меню выбираю open file, в свою очередь выбираю файл C350L_SE7606AXXU1080.hs, который скачал с упомянутой ссылки
17) выбираю в меню phone пункт field update/
18) мне выдается ошибка Please power cyicle phone nd repet operation againe.
19) также пробовал залить флекс с помошщью програмки MultiFlashFlex.exe, она мне ругнулась "devise 0 is not responding nd will not be flaxed"
Помоги плиз.
motoxaker
сообщение 1.4.2006, 14:06
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
А ты заливал флекс C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7 с помощью виктора?
Victorio
сообщение 3.4.2006, 6:38
Я делал по инструкцие, которая приведена в файлах репейра, который скачал.
Попробую Виктором.
(кстати, мотохакер: в твоей инструкции есть строчка "Тел включается, но нет сети, экран инверсный, не работает часть кнопок" - так вот, после всех проделаных операций, которые выше написаны в инструкции тело не включтается.). Но всетаки попробую сделать Виктором:
1) Проделал заново операцию по вливанию имаджа, потом прошивка, потом ленг пак.
2) Потом запустил Виктор.
3) на закладке Flexing and Tools выбрал файл C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7.vhs.
Галочки нигде не изменял (галочки на закладке Flexing and Tools стояли только на "Flex media" и "Flex SEEM").
4) Нажимаю Flex Motorola phone и мне программа выдает ошибку
Establishing connection with Motorola phone...
Phone found, initiating...
Invalid mode, phone is in flash mode! Power ON the phone!
А телефон то не включается в другой режиме... Только в флешмоде.
Кстати, если телефон находится как пустая флешка, то тест поинт устанавливать не нужно? Или нужно?
Что делать?
motoxaker
сообщение 3.4.2006, 14:50
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Victorio,
Если ты залил имидж, врубил тело, и подрубил к компу, в диспечере ус-тв должен появится модем. Далее врубаешь витю, вкладку Main Features, потом на вкладке жмакаешь USB. В диспечере ус-тв появятся новые уч-ва. Далее льёшь флекс. Если он не льётся, то лезешь в диспечер задач, и процессу motorola выставляешь паритет реального времени. Льёшь потом этот флекс опять.
Victorio
сообщение 4.4.2006, 5:52
Мотохакер - вот оно! Заветная фраза "Если ты залил имидж, врубил тело", точнее -врубил тело. А я то не включал, а повторно вводил телефон во флеш мод.
Все сделал по инструкции, вроде усе получилось - тело ожило, правда залить флекс Виктором так и не удалось - при попытке залить флекс C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7.vhs мне ВикторЖСМ выдал сообщение:
Flexing, please wait ...
Unsupported command in flex file.
Кстати - проблема с английским языком так и осталась: в данном случае даже при переводе телефона на английский режим, можно ввести только русские буквы. Точнее даже не так: английские буквы можно ввести, но не везде: название настроек вап ввожу латиницей, а вот при вводе GPRS APN не хочет переключаться на латиницу - хоть тресни. Это какнибудь лечится? (общий сброс не помог)
motoxaker
сообщение 4.4.2006, 9:48
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Victorio,
Попробуй виктором 3.2.3, если не поможет, то версией 3.5.8. Не забудь выставить приоритет реального времени! У меня тоже была такая ошибка, залил влекс только в версии 3.2.3.
Victorio
сообщение 4.4.2006, 10:01
Хм. У меня Виктор 3,8 бета.
Попробую найти 3.2.3...
Daniel
сообщение 4.4.2006, 12:36
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Victorio,
А может стоит залезть в настройки ввода и выставить первичный и вторичный?..
Victorio
сообщение 4.4.2006, 13:47
Хм... Все гениальное -просто :)
Нашел, исправил.
Всем за советы - большое спасибо.
Думаю, тему можно закрывать
Нет Англ. Букв После Перепрошивки (1ar И 82r) · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:07
