Взял клей "момент" (можно другой типа резинового), снял заднюю крышку корпуса, промазал аккуратненько края тоненьким слоем, подсушил ночь и...
МОНОЛИТ: ни люфта, ни скрипа
clap;applo
clap;applo
![]() Копус не скрипит, Чтоб не скрипел корпус С380, ... |
waldemar |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2004 Пользователь №: 25 259 Модель телефона: c380 Прошивка: 2.23 Рейтинг: 0 ![]() |
МОНОЛИТ: ни люфта, ни скрипа clap;applo |
Splean |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2004 Из: Новокузнецк Пользователь №: 4 491 Модель телефона: Motorola C650 :) Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 9 ![]() |
А вскравать его потом как?
С помощью молоточка? |
YOZH |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 28.9.2004 Пользователь №: 14 375 Модель телефона: z6 Рейтинг: 0.5 ![]() |
waldemar
![]() Цитата Взял клей "момент" ![]() ![]() ![]() clap;applo а открыть то как крышку ??? и интересно что тебе сотрудники СЦ скажут я вобще думал паралончика подложить чуток но никак не подложу |
waldemar |
Цитата(Splean @ 7.12.2004 - 01:29) А вскравать его потом как? С помощью молоточка? Да нет. Нормально открывается. Я же не половинки склеил, а просто "прорезинил" края. Хотя открывается туго |
dimafeng |
![]() Супер чел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 3.10.2004 Пользователь №: 15 027 Модель телефона: Nokia N-Gage Прошивка: 4.03 Рейтинг: 33.8 ![]() |
У мя последнее время клавиатура стала скрипеть, особенно при нажатии джостика
Itch |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 15 267 Модель телефона: c380 Рейтинг: 0 ![]() |
Тоже скрипел корпус при нажатии левой софт клавиши или посыла вызова. Подложил в этом месте между батарейкой и задней стенкой изоленту в несколько слоёв. Количество слоёв подобрал импирически. Больше не скрипит.
SimonUP |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2004 Пользователь №: 17 869 Модель телефона: Motorola C385 Рейтинг: 0 ![]() |
По поводу скрипа: в начале я подложил под крышку кусок силикона. Кусок оказался толстым в результате чего по крышке пошли трещенки. Силикон выкинул взял кусочек поролона, положил туда же. Засунул его в чехол. Теперь и телефон не скрипит, и в случае чего его можно иснользовать как метательный нож. Токо подточить немного :D .
(ARH)665 |
![]() DRM мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 16.11.2004 Из: Курск Пользователь №: 21 447 Модель телефона: C350/E1 Прошивка: 82R/49R Рейтинг: 127 ![]() |
Проложите по краям где написано Motorola резинку от велосипедной камеры примерно 7 миллиметров по обоим краям и закройте туго закрывается зато ничего не скрипит и в сервисно центре не объсмеют!
vadimkas |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 27.6.2004 Из: Chelyabinsk Пользователь №: 6 937 Модель телефона: E398 Прошивка: E1i_Blue_S_Lite Рейтинг: 4.5 ![]() |
2: dimafeng
разбери полностью, при сборке сжимай по бокам. у тебя кнопки хренова попали, то же самое было :) |
(ARH)665 |
Между прочем на такой же Motorol'е с350 у друга моя клавиатура не скрипит без всяких подкладо может и у Вас на с380! bigsmile;
YOZH |
PORTER
Цитата Между прочем на такой же Motorol'е с350 да с350 и с380 ВОООООБШЕ разные телефоны - ты что не знал ? Цитата Проложите по краям где написано Motorola резинку от велосипедной камеры примерно 7 миллиметров по обоим краям и закройте его не думаю что оно вобще закроецца |
(ARH)665 |
на с380 должна закрыться, а я знаю что с380 и с350 полностья разные!
firsak |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 21.7.2004 Пользователь №: 8 321 Модель телефона: Siemens CX65 Рейтинг: 83 ![]() |
demon c650
Все бюджетные Моторолы, С350/450/550, 380/650 и другие, скрипят одинаково, сволочи эдакие. ![]() |
Azazell |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.10.2004 Пользователь №: 17 327 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
Да, никогда у моторолл, к сожалению, не было хороших корпусов.
Хотя был раньше у меня Т191, все ок было. |
A247 |
![]() МотоОFFтоппер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 22.9.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 13 577 Модель телефона: c380 aka мега КПК Прошивка: 23R Рейтинг: 105 ![]() |
off_topic; А НЕ скрепящих корпусов небыло ни у кого. Ни у моторов, ни у Нокий, ни у сименсов... Все после нескольких открытий начинали скрипеть :(
YOZH |
Raaven |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.10.2004 Из: Moskau Пользователь №: 16 678 Модель телефона: Nokia 5500 Sport Прошивка: 3.55 Рейтинг: 1 ![]() |
После двух открытий начала скрипеть. :( что 350 что 380
firsak |
Вот вам и сменные корпуса! Для С650/380 НИ ОДНОЙ панельки еще не видел! Только скрипит, а толку нет!
A247 |
2firsak
Поддерживаю! drink_drunks; |
Voxel |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2004 Пользователь №: 25 471 Модель телефона: motorola c650 Рейтинг: 0 ![]() |
А не надо туда сюда крышку и панели ерзать. У меня вот ниче не скрипело. дернул черт снять переднюю панельку.. стало скрипеть.. <_<
G.off |
![]() Меломан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 171 Регистрация: 21.9.2004 Пользователь №: 13 430 Модель телефона: спирали проводов Рейтинг: 76.5 ![]() |
Сильно не сжимайте, и скрепеть не будет
dimafeng |
Надо принимать какиенибудь меры... Так не может долго продолжаться.
Как меня бесит люфт задней крышки.... И подкладыванием паралона не лечится ![]() |
G.off |
2 dimafeng
Сенсация! Найдено народгое китайское средство! - syper-клей. |
firsak |
dimafeng
Я просто наклеил тонкие полоски скотча по периметру задней крышки, а именно на частях, которые защёлкиваются, и скрип ушёл. |
Griff |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 2.12.2004 Из: Minsk Пользователь №: 24 381 Модель телефона: V500 > MPX200 Рейтинг: 0 ![]() |
Самый простой способ-
Проклеить пары трения скотчем. помогает и клаве и корпусу. :D |
CR@CK |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 3.4.2004 Пользователь №: 2 952 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: пустая StFlash 32MB Рейтинг: 1.63 ![]() |
У меня на 650-м не скрипела, не скрипит, и не будет скрипет...
Панель клёвая - похожа на стандартную, но сзади череп кровавый нарисован Сорри за оффтоп |
YOZH |
CR@CK
Цитата У меня на 650-м не скрипела, не скрипит, и не будет скрипет... Панель клёвая - похожа на стандартную, но сзади череп кровавый нарисован ![]() |
Dimon X |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 30.3.2006 Из: Новочебоксарска Пользователь №: 76 590 Модель телефона: L7e и HTC touch 3G Прошивка: . Рейтинг: 12.5 ![]() |
Чтобы не скрипел надо смазать или подложить что-нибудь(Я заклеил наклейку ) там где верхняя кнопка для открытия панельки ! У меня скрипел только там.
mouser |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.1.2006 Пользователь №: 66 844 Модель телефона: c380 Рейтинг: 0 ![]() |
Скрипит ужасно!!! Началось после того как снял переднюю панель. Скочь - средство против всех болезней! Проверено! ;)
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 6:44 |
