3 страниц V < 1 2 3 >
Мотор V3, Проблемы,решения,подсказки
Fenja
сообщение 24.10.2010, 11:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(detroy @ Вчера, 9:47)
он не заряжается ни с компа, ни с зарядки.
при подключении к компу, нет звука подключения, соответственно система его не видит.
Разъем посмотри.
почти полностью сел каждый из них
Мультиметр/амперметр есть? Потребление тока бы посмотел...
LittleJohn
сообщение 28.10.2010, 15:59
Пользователь №: 79 059
Модель телефона: E398&c380
Прошивка: r365..d3.06
Уважаемые специалисты!Подскажите пожайлуста пути решения проблемы.Имеется V3.Прошивка R374_G_0E.42.0CR.Бут 8.29.При попытке прошивки выдает на телефоне ошибку вроде Critical Error 0.13,вроде как. Дает только записывать загрузчик и все!
Fenja
сообщение 28.10.2010, 18:24
Из: г. Пенза
LittleJohn,
а зачем и чем шьешь?
LittleJohn
сообщение 29.10.2010, 7:51
Critical error 10.39 вылезает.Шью флэш бэкапом и РДС lite
Fenja
сообщение 29.10.2010, 11:04
Из: г. Пенза
Цитата(Fenja @ Вчера, 22:24)
а зачем
И какую прошивку ты шьешь?
Del_Gado
сообщение 11.11.2010, 10:54
Пользователь №: 209 189
Модель телефона: V3_Black
Доброго времени суток. Имеется v3 R374_G_0E.42.OCR хочу залить что нибудь более свежее (напр R374_G_0E.42.17R)
Проблема в том, что не могу бут посмотреть. Пробовал по всякому (клавишами * # pwr, и двумя * # + батарея - один хер экран черный) Через P2KToolsVS вроде как он во флеш режим входит, только на экране все равно пусто.
Не хотелось бы угробить тело, оно новое совсем.
Как быть?
Fenja
сообщение 11.11.2010, 13:34
Из: г. Пенза
Del_Gado,
подключи тел во флеш режиме к компу, открой RSD Lite, щелкни на строке с телефоном и увидишь информацию о буте в "Bootloader Version: "
Del_Gado
сообщение 11.11.2010, 21:32
Цитата(Fenja @ 11.11.2010, 16:34) *
Del_Gado,
Bootloader Version: N / A (((
Версия RSD 4.5.5
Становится еще более интересно )))
Fenja
сообщение 11.11.2010, 21:55
Из: г. Пенза
Del_Gado,
А как в RSD Lite телефон определился? S flash? В каких нить полях есть данные?
Del_Gado
сообщение 11.11.2010, 22:02
Цитата(Fenja @ 12.11.2010, 0:55) *
Del_Gado,
IMEI: 356391006778560
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R374_G_0E.42.0CR
Flex Version: SE8602MXXU112D - 2.0.9.3.2.C.0.6W.Z.0.1.0.0.0.2H.6A.6.1.5Z.0
DRM Version: 0001
Bound Signature: Allowed - это по строке, далее
Модель - motorola phohe (v3) порт№ -1, порт тайп - УСБ, ИМЕЙ, статус - коннектед
Собственно всё
На самом деле, труба вполне рабочая (хотя некоторые глюки и присутствуют). Взял ее потому что новая была абсолютно, взамен разбитой V3r. Хотелось бы до ума довести и пользовать
Сообщение отредактировал Del_Gado - 11.11.2010, 22:08
Fenja
сообщение 12.11.2010, 5:29
Из: г. Пенза
Телефон не во флеш-режиме.
Del_Gado
сообщение 12.11.2010, 11:19
Загнать его туда через P2KToolsVS, а потом запустить RSD? Так? Сама RSD вроде как режим программно не дает переключать, а с кнопок он не хочет, с этого начали
Fenja
сообщение 12.11.2010, 11:29
Из: г. Пенза
Попробуй
Так же F&B => flash терминал => перевести по flash режим
Del_Gado
сообщение 12.11.2010, 11:35
Попробуй
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Bootloader Version: v0x0007E0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (66440F110B0F091616E600000000)
Вот так
Спасибо большое ))
07E0 получается? Стало быть экран во флеш моде не работает... Какие могут быть проблемы из за этого?
Сообщение отредактировал Del_Gado - 12.11.2010, 11:45
Fenja
сообщение 12.11.2010, 12:44
Из: г. Пенза
Цитата(Del_Gado @ Сегодня, 14:35)
07E0 получается?
Да
Работает, просто бут не отображает.
Del_Gado
сообщение 12.11.2010, 13:20
07E0 получается?
Да
Да это то понятно ))) Тем более что теперь знаем как до нее добраться.
В процессе самой прошивки при таком раскладе экран тоже будет мертвый.
Если все пройдет нормально. то и пёс с ним. А ежели получится криво и тело перестанет видеться компом - как быть? Там же должно чтото вылазить в процессе (ошибки например. Или RSD мне всё продублирует? Мне ка, что наврядли
Может быть имеет смысл сначала с этой хренью разобраться. Он должен во флеш моде работать.
Или попробовать так прошить?
Еще пара вопросов по другой теме есть.
1) Родные корпуса сложно найти? У нас от 150 до 800 и это в лучшем случае тайвань. Мороки много и они все таки кривоватые, отсюда вопрос №2
2) Что за клей там используется (аналог) - в частности для крепления металлической части передней панели к пластиковой основе (на которой втулки под винты)?
Вопрос не праздный, поскольку часа 3 пытался внедрить переднюю панель от тайваньского корпуса взамен помятой родной на V3r. Склеена она была криво, поэтому как не старайся - один чОрт вперед торчала. В итоге срезал пластик с родной панели (очень сложно, поскольку клей там что надо, а кЕтайская отошла от руки) , привинтил, а уже потом приклеил крышку.
Получилось гораздо лучше, но молекулярка есть молекулярка... Схватило сразу, а надо бы было еше поровнять...
Fenja
сообщение 12.11.2010, 16:34
Из: г. Пенза
Нет.
Я мало знаю по в3, но в данном случае,имхо, что бы отображалось на экране что то нужно заливать другой бут.
Зачем? Прошивка стандартная, шить будешь тоже стандартную...
Del_Gado
сообщение 12.11.2010, 18:41
Boot Loader 08.26 08.28 to 07d0 for V3 by Archy - пойдет или обязательно ТП?
Зачем шить? Глюки есть пару штук
Fenja
сообщение 12.11.2010, 18:48
Из: г. Пенза
Почитай в теме с этим бутом
Del_Gado
сообщение 12.11.2010, 19:05
Цитата(Fenja @ 12.11.2010, 21:48) *
Поставим вопрос по другому: что имеет смысл туда шить?
Я так понял что чем свежее (из стандартных), тем лучше - как для любого современного устройства.
Но если человек, который несомненно в теме говорит, что лучше не трогать - повод задуматься
Конкретно напрягает следующее на данный момент :
а) Прием у него хуже чем у V3r (восстановленного вчера)
б) В списке СМСок последняя вылазит 6 раз под разными номерами (по порядку - напр 9,10...14 - один и тот же текст и отправитель)
в) Пару раз народ жаловался что не дозвониться, а уведомление о пропущеных не приходило
Про бут - пошел читать, спасибо тебе =)
Сообщение отредактировал Del_Gado - 12.11.2010, 19:33
Fenja
сообщение 13.11.2010, 8:48
Из: г. Пенза
Ну это не факт, что прошивка.
Да, это косяк.
попробовать можно
Ага, только справочник, если он в памяти телефона скинь куда нить.
Del_Gado
сообщение 13.11.2010, 13:30
Справочник уже сидит в аутлуке, так что страха нет.
Про него была отдельная история. C V3r я его вроде без особого напряга слил при помощи Motorola Phone Tools 5го, не попутав поля и first\last а вот затолкать в V3 эту базу без потерь получилось раза с четвертого. Предположительно проблема была в скорости на порту (хотя ХЗ). Эффект был такой - начинает писАть, на середине выкидывает ошибку, затем retry ... ... пишет ОК, смотрим - залил 6 -7 контактов и всё.
Проставил mobile PhoneTools родной из коробки - смотрю пошло, только гораздо медленнее. В итоге минут через 20 = 460 контактов - в теле, только имена нехорошая дла мне порезал длинные.
В теме про бут от Арчи (скурил ее вчера почти всю) действительно все разжевано, и даже есть похожие случаи (без решения правда), когда бут не видно. По крайней мере стало очевидна последовательность, какие манипуляции для чего нужны (бут, полный бэкап, прошивка) и каковы могут быть последствия и ожидаемые результаты.
Пока читаю дальше, спасибо еще раз за поддержку
ЗЫ А по поводу корпусов в какую ветку сунуться? Надо бы прикупить парочку пока они еще есть =)
Fenja
сообщение 14.11.2010, 15:13
Из: г. Пенза
Купля-продажа по всем городам и интернету
Anton_KS
сообщение 30.11.2010, 10:29
Пользователь №: 221 679
Модель телефона: V3i
подскажите плиз, раздавил внутренний экран на V3i. все номера телефонов сохранены в телкнижке телефона. как мне их перекинуть на симку?
подключал к компу, в проге (стандартная, не знаю как называется) такой функции нет. в общем-то просьба, может кто сможет пошагово написать как это сделать через телефон, например: справочник/меню/на крестовине вниз столько раз/выбор/ итп.
очень прошу, и буду ооочень благодарен!!
Del_Gado
сообщение 30.11.2010, 13:39
имхо надо в аутлук сливать а не на симку. а потом оттуда в новый тел.
Fenja
сообщение 30.11.2010, 14:33
Из: г. Пенза
Справочник - меню - вверх - вверх - вверх - вверх - вверх - вверх - вверх - ок - вниз - ок - ок.
Anton_KS
сообщение 30.11.2010, 19:17
блииин, ребята, почему-то не копируютсяsad.gif, хотя клава точно работает, я номера набираю...
что ж мне теперь, проститься с телефонной книжкой? там порядка 180 номеров...
а может это зависеть от прошивки?
ps: на комп я сохранил при помощи стандартной проги. только у меня к моему новому допотопному телефону ничего кроме зарядки нет...
что еще можно попробовать?
fenja, огромное спасибо за помощь
Fenja
сообщение 1.12.2010, 5:26
Из: г. Пенза
Можно сохранить через p2ktools на комп, прога сохраняет в экселевский формат.
spirit472
сообщение 12.10.2012, 8:11
Пользователь №: 237 563
Модель телефона: V3
Добрый день) Помогите пожалуйста решить проблему)) Заключается она в следующем: у телефона периодически загорается внешний экран в режиме ожидания и на нем появляется надпись "отправка СМС". При этом сам я никаких смс не отправляю, в перечне отправленных ничего нового не появляется. Деньги со счета тоже вроде как не пропадают, их там и так немного и ежедневное снятие на какой нибудь короткий номер было бы сразу заметно. Сам телефон из германии, мной сделан анлок и перепрошит он 1000 раз... Тоесть никаких догадок, откуда могла возникнуть эта фигня у меня нет(
Кстати есть вторая моторолка оттуда же, Motorola E770v страдает тем же самым периодически(
сообщение 12.10.2012, 11:40
может подключена какая-то услуга у оператора, типа определения месторасположения.
Позвони в коллцентр своему оператору и узнай, что за смс, возьми распечатку за прошлый месяц.
vanika
сообщение 8.11.2012, 14:17
Пользователь №: 238 197
Модель телефона: v3xx
Друзья, помогите отличить оригинал!
Только что получил моторолу v3xx с амазона. Продавец уверял что трубка полностью оригинальная и все такое. В итоге я получаю черную коробку без надписей лишь с одной большой наклейкой штрихкода. В коробке собственно сам телефон в пленке, зарядка и мануал, в котором ни слова про моторолу. Итак, корпус насколько мне известно должен быть меллическим, я имею из металла только крышку батареи и лицевую крышку (с мал. экраном) . Это может быть оригинал или же какойнибудь восстановленый смертник?
Спасибо.
сообщение 8.11.2012, 16:20
сюда Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
R01exxx
сообщение 3.2.2013, 18:24
Пользователь №: 240 163
Модель телефона: Razr v3
Здравствуйте, я новенький. Ко мне попал редкый экземпляр телефона 19 века))) вопросов не много, всего два: 1. По скольку я от неизбежности пользуюсь сие чудом, с крайне не удобным меню и порозительно дебильным функционалом, хотел бы спросить, как прошить это средство для пыток нормальной прошивкой? Мне очень хочется крайний минимализм и простоту. Возможноли изготовить прошивку на заказ?
2. Как вы до сих пор пользуетесь этими телефонами? Это же пытка) не хотел задеть чувства фаннов...
сообщение 3.2.2013, 19:07
1. на заказ прошивку вряд ли кто-то решится, скажите что вам не хватает, может можно и на стандартной включить
2. Мир разнообразен, кто-то молод и получил старый телефон в качестве "убил - не жалко",
кто-то отдал родителям, кто-то живёт в зауральном посёлке и функционала V3 хватает с головой
R01exxx
сообщение 3.2.2013, 20:26
Ну идея прошивки проста, открыл крышку сразу меню, 4 или 5 иконок можно 6, контакты, смс, камера, настройки и будильник и можно еще что то добавить. Муры всей то что там мне не нужно. Закрыл крышку на внешем экране горят часы... Все... Звонят, открык крышку трубка атоматически поднялась, закрыл крышку - отбой. Будильник должен реально быть простым. Все. Жуткий минимализм. Если есть стрелства по срзданию прошивок, я буду рад и сам склепать. Меня не прет эти ужасные цвета экрана, было бы лучше если бы все было четко черное на белом и большими буквами) красивый телефон, но уж больно убогий прошивкой.
сообщение 3.2.2013, 22:02
всё более-менее реально, будет даже видео снимать )
нужно узнать какой boot и прошивка в телефоне
1. выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и не отпуская их включаете телефон
2. включаете телефон , быстро нажимаете *#9999#
всю информацию из 1 и 2 пункта выложите сюда
Iriston
сообщение 16.4.2013, 18:33
Пользователь №: 241 710
Модель телефона: Razer v3. Iphone 5
Прошивка: R374
Помогите с Razr V3. Перекидываю музыку на телефон, разными способами, а при воспроизведении выдает "системная ошибка". Выскакивает такое только на загруженные песни. Перепрошивать пробовал. helpsmilie.gif cry.gif
Добавлено позже (16.4.2013, 21:36):
tuco
сообщение 16.4.2013, 18:40
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
битрейт какой?
Iriston
сообщение 16.4.2013, 19:35
Прошивка: R374
Цитата(tuco @ 16.4.2013, 21:40) *
битрейт какой?
320
сообщение 16.4.2013, 19:37
логично нужно ниже
Мотор V3, Проблемы,решения,подсказки · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 9:15
