3 страниц V < 1 2 3
Мотор V3, Проблемы,решения,подсказки
Iriston
сообщение 16.4.2013, 19:58
Пользователь №: 241 710
Модель телефона: Razer v3. Iphone 5
Прошивка: R374
Цитата(Osta @ 16.4.2013, 22:37) *
логично нужно ниже
переделал, спасибо за помощь!
Iriston
сообщение 17.4.2013, 13:52
Прошивка: R374
Еще один вопрос. после перепрошивки перестали работать все кнопки! кроме кнопки включения/выключения. Пробовал перепрошить разными прошивками. Что делать? помогите!
сообщение 17.4.2013, 13:57
Самые Известные Проблемы И Их Решение
Iriston
сообщение 17.4.2013, 14:29
Прошивка: R374
Keypad_fix_flex не помог(
Если я конечно все правильно делал:
открыл RSD Lite
прошил KEYPAD_FIX_FLEX поверх своей прошивки
телефон вошел во флеш режим, прошился, все вышло, но кнопки так и не работают
Сообщение отредактировал Iriston - 17.4.2013, 15:09
сообщение 17.4.2013, 17:10
нажмите *#9999# , всю информацию с экрана сюда
Iriston
сообщение 18.4.2013, 12:18
Прошивка: R374
клавиши, кроме включения не работают
сообщение 18.4.2013, 12:25
какая сейчас прошивка стоит?
Iriston
сообщение 18.4.2013, 18:02
Прошивка: R374
R374_G_0E.40.98R_PDS003_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8615BXXH1097_1FF
Бут: 8.26
сообщение 18.4.2013, 18:17
попробуйте через https://motofan.ru/soft/?action=view&id=45&parent=3 прошить этот
Прикрепленный файл 6_KEYPAD_FIX_FLEX.rar   ( 129 байт ) Кол-во скачиваний: 85
Iriston
сообщение 19.4.2013, 19:02
Прошивка: R374
не помогло все равно
сообщение 19.4.2013, 19:21
как я понял из поиска, надо что-то с PDS делать
Iriston
сообщение 22.4.2013, 9:46
Прошивка: R374
что именно? и как?( телефон не хочу в топку выкидывать, понравился
сообщение 22.4.2013, 12:47
понизьте бут по 4 методу Слазим С Подписанного Бута V3.
прошейте полного монстра Монстры v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 MonsterPacks
Iriston
сообщение 23.4.2013, 17:35
Прошивка: R374
можно ссылку на какой нибудь конкретный монстр. все ссылки битые(
кстати кнопки заработали сами, после того, как я поставил 8.28 (вроде) бут, получил перевертыша, а потом обратно 8.26 поставил и все норм.
P2Ktools не работает почему то, при подключении телефона виснет. windows 8
Сообщение отредактировал Iriston - 23.4.2013, 17:51
сообщение 23.4.2013, 17:58
раз кнопки заработали, то и перепрошивать не нужно
Iriston
сообщение 25.4.2013, 19:52
Прошивка: R374
Кнопки снова перестали работать. Что такое!?
сообщение 25.4.2013, 20:52
наверное шлейф
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
kvipe
сообщение 29.8.2013, 9:33
Пользователь №: 243 550
Модель телефона: v3
Добрый день. У меня собственно такой вопрос: у меня нету родного зарядного устройства для V3, я взял зарядник от НТС (OUTPUT: ~5V) , подсоединил обычный провод к нему ( MiniUsb вроде-бы), телефон тут же подсвечивается, начинает включаться и тут появляется ужасно неприятный звук из динамика . Звук однотонный но очень громкий. Не могу понять с чем это связано?
сообщение 29.8.2013, 10:58
Цитата(kvipe @ Сегодня, 11:33)
* (OUTPUT: ~5V)
там ещё надпись есть с ~mA ?
он компьютера если заряжать такого звука нет?
kvipe
сообщение 29.8.2013, 20:39
Модель телефона: v3
Osta,
телефон в выключенном состоянии, просто соединяя компьютер и телефон посредством кабеля ничего не происходит. Трубка начинает дышать только при подключении этого кабеля к заряднику . У меня еще есть з/у от плеера, вот попробую сунуть в него провод, возможно звука не будет, вопрос звук как - то может возникать из-за того что недостаточное напряжение подается ?
сообщение 29.8.2013, 21:10
Цитата(Osta @ Сегодня, 12:58)
* там ещё надпись есть с ~mA ?
kvipe
сообщение 30.8.2013, 9:09
Модель телефона: v3
Osta,
нет , такой надписи там нету... вообщем я перетерпел этот ужасный звук, оказывается это так ведет себя задний динамик! Телефон включил, попробовал запустить мелодию - вместо ритмичной музыки такая сирена( придется менять
Мотор V3, Проблемы,решения,подсказки · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 9:15
