Подскажите Как Лучше Поступить С Razr V3, загубил телефон или нет.....
Maxiinco
сообщение 3.4.2006, 19:04
Пользователь №: 67 392
Модель телефона: RAZR V3
Здравствуйте. Не поскажете ли вы как мне побороть мою проблему. Имеется Razr v3 (boot 8.26), решил обновить програмноое обеспечение. Попробывал понизить BOOT 8.26.Делал все как описывают на форуме.Телефон все обновил, и теперь просто включает клавиатуру секунд на 20 и выключается.Больше признаков не подает.В режим прошивания не входит путем нажатия 3 клавиш.При включение USB шнура в системе виден как неопознаный объект,другими словами Unknow device.Ни одна программа его не видит.Подскажите что делать,дайте дельный совет что теперь с ним делать.Вроде все перепробывал.Батарея заряжена.P.S.Заранее благодарен за ответы.
aligatro
сообщение 3.4.2006, 21:51
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Maxiinco,
подруби кабель потом пробуй зайти в бут через три кнопки.
У меня было такое на V635 так после того как он зашел в бут телефон определился.
Я бы посоветоввал замкнуть 4й и 5й контакт внизу телефона , но RAZR их нет unsure.gif
Supshow
сообщение 4.4.2006, 3:51
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Maxiinco
Если понижал бут по процедуре, описанной на datacord.ru, то у тебя есть бекап PDS. Читай тему по восстановлению мертвого тела.
Maxiinco
сообщение 4.4.2006, 6:55
Да действительно по схеме datacord.ru делал.Имеется Backup Сделанный ранее с помощью FlashBackup(ранее получилось понизить BOOT до 7 версии.Тему читал, но не нашел ответа как мне поступить.Там описывалось,что хотя бы телефон виделся как Blank,ну или реагировал на 3 кнопки.У меня вообще кроме кроме горящей клавы 20 секундной и неизвестного устройства в системе ничего нет.Ни одна программа не видит его хоть убейся.Не могли бы вы мне тыкнуть носом в ответ на мою проблему.
С уважением , Максим Анатольевич
gigor
сообщение 5.4.2006, 3:37
Пользователь №: 76 896
Модель телефона: Motorola RAZR V3
у меня такаяже проблема, сказали есть два решения проблемы:
1. в сервис, где есть смарт-клип?.
2. снять крышку и сделать тестпоинт,
Хотел сделать сам по второму варианту, но немогу снять крышку, открутил два винтика, а дальше что-то удерживает крышку, боюсь сломать, есть схема платы, но нет последовательности действий при снятии крышки.
Может в этой ветке нам с тобой дадут решение проблемы.
Maxiinco
сообщение 5.4.2006, 5:04
Да я тоже пришел к таким выводам.Пока решил отдать в сервис т.к телефон новый.После отпишусь что там получилось
lost_ANgeL
сообщение 5.4.2006, 6:02
Пользователь №: 69 397
Прошивка: R373_G_0E.1ER
gigor: недавно сам столнулся с такой траблой, но вощем решил ее так: откурчивай эти болты, и аккуратно поддевай чем нибудьтонким с боку в районе USB или внешний антены, а там дальше все поймешь
Supshow
сообщение 6.4.2006, 7:15
RAZRовед
Любителям тестпойнта
На www.motomodders.net есть мануал по разбору V3. Хоть и на английском, но с картинками.
Подскажите Как Лучше Поступить С Razr V3, загубил телефон или нет..... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:00
