4 страниц V  1 2 3 > »
Rtf Viewer, Теперь все прелести DOC формата в мобиле
SVK
сообщение 7.12.2004, 15:24
Пользователь №: 2 206
Спустя долгое время, меня посетили некоторые мысли.. 8D
смотрим их в этой ветке >>>от сюда<<<
>>>Прога<<< ещё очень сырая и без описалова, но разобраться можно.
Итак:
* Открываем MSWord (необязательно) и создаем/конвертируем файл с интересуемым нас содержимым (графики, формулы, текст, картинки) в формате RTF;
* Запускаем Rtf2Png.exe, импортируем интересуемый нас RTF, по необходимости корректируем и жмём "Export To Png";
** Выставляем параметры разрешения дисплея Вашей мобилы (Items(pix)) и ширину страницы документа (Width: Page(pix));
** Жмем Pack и получаем готовое для загрузки J2ME приложение. Одно приложение может содержать несколько документов (измените default на что либо ещё).
P.S. Должна быть установлена JVM.
P.P.S. В процессе, иногда, будет создаваться папочка pngs - её можно/следует удалять ;(
Добавлены существенные изменения...
Обновление и комментарии к нему смотрим от >>>сюда<<<.
>>>Последняя (полная) версия<<<
Сообщение отредактировал SVK - 1.4.2009, 11:50
SVK
сообщение 8.12.2004, 8:04
... и есть какие результаты?!?
vaes
сообщение 8.12.2004, 8:12
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
Прожку качнул, вечером затестю.
А скока у меня параметры разрешения дисплея Вашей мобилы (Items(pix)) ? Мотор V300.
BeZ
сообщение 8.12.2004, 8:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
vaes
ну ты даешь
176 * 220
vaes
сообщение 8.12.2004, 9:09
Цитата(Bezols @ 8.12.2004 - 11:38)
vaes
ну ты  даешь
176 * 220
Параметры дисплея эти я знаю. Просто не видел прогу в работе. может, что-то другое имелось в виду. Я, кстати насчет ширины и не спрашивал. А высота дисплея там и не нужна.
Если бы автор написал просто - надо выставить ширину вашего дисплея в пикселах, и вопроса бы не было.
SVK
сообщение 8.12.2004, 9:31
Вообщем, да :) Там может в вертикальном разрешении немного убавить понадобится... а может и нет.
Вот кстати, >>>матрица<<< с параметрами 'всех Моторов'.
P.S. Принцип проги таков: вся информация (лист) режется на необходимое количество кадров с желаемым разрешением по вертикали и горизонтали (т.е. для любой модели тела) и запаковывается в специальное приложение, которое потом просто отображает их по требованию.
Сообщение отредактировал SVK - 8.12.2004, 10:58
vaes
сообщение 8.12.2004, 10:36
На 98-й винде джар не пакуется. После нажатия Pack происходит какой-то процесс паковки, но потом выскакивает DOSовское окно, где можно прочитать "Выполнение команды прошло неуспешно" и потом оно пропадает. Есно ничего не спаковалось. Будем теперь дома ХРюшу мучать.
SVK
сообщение 8.12.2004, 11:03
2vaes: странно всё это... а если в ДОС моде ввести java -version, то что будет?
2All: там ещё есть makedemo.bat, его можно запустить и посмотреть что оно напишет в консоле.
vaes
сообщение 9.12.2004, 7:10
Заюзал вчера сабж. Правда, пришлось обновлять JVM и Active X , видимо после установки SP2 на ХРюшу они слетели, короче старые версии паковщик не устроили. А это через диалап минут 40. Пока дошло до паковки, уже засыпал. Сделал архив из твоего примера (с графиком). Кстати, впервые на этом джаре не захотел у меня работать jadmaker, хорошо хоть jadgen не подвел. И я не понял, вообще как мидлет работает, график твой у меня был смещен и я никак не мог подвинуть его чтоб как-то посмотреть. Что я делал неправильно?
SVK
сообщение 9.12.2004, 8:35
Двигать поэкранно (за этим, при генерации, и следует правильно вводить размеры экрана) кнопочками (вверх, вниз, влево, вправо или цифровыми (+диагонали)).
Если пример собрался, то и всё остальное (Rtf2Png) должно работать.
А чего, JAD разве сам не сгенирился ;?( - ведь должен был!
vaes
сообщение 9.12.2004, 8:46
Чё-то у меня ни одна клавиша при просмотре мидлета не работает. А ширину дисплея я задавал 176 пикс. и в левом и в правом окошке. Джада не было, я сам удивился. Почему и генерил сам.
SVK
сообщение 9.12.2004, 9:05
Должно быть примерно так (прилагаю упакованый вариант и скриншот):
(На всякий случай поставил Level==0; а вообще, чтоньть было видно?)
P.S. Хотя модель V300.. вроде я там уже встречал косяки с распознованием манифеста.... буим думать blink.gif
vaes
сообщение 9.12.2004, 10:09
Спасибо, но заценить смогу только вечером дома. Отпишу о результатах абзательно.
А вообще этот Compression Level какой рекомендуется ставить, у меня по-моему был 8. На что он влияет?
SVK
сообщение 9.12.2004, 10:53
Это степень PNG сжатия. 0 - без компрессии. Не так давно я предлагал протестировать все 10ть, но добровольцев не нашлось, так что я на обум поставил 8 :) Будут результаты - поправлю. Жаль токо интузиастов маловато ;(
vaes
сообщение 10.12.2004, 7:45
Забабахал удачно вчера rtf. Причина моих прежних глюков - не перегружал комп после установки JVM и Active X. Сейчас все двигается вверх-вниз, но вправо-влево не хочет. Текст прога укладывает в ширину дисплея, а вот фотки немного обрезает правый край. И джад по-прежнему не формируется! Где он должен появляться? Не нашел я его! Пришлось самому делать.
Для вложенных фоток пришлось делать Color Bit не 4 по умолчанию, а 24. Соответственно и размер джара увеличился в 10 раз.
А в общем, SVK, спасибо тебе огромное! Ценный сабж!
SVK
сообщение 10.12.2004, 8:36
Поправил я там надписи... теперь должно быть более ясно: выставляем параметры Screen (разрешение экрана мобилы); далее, модифицируем Width Page так, как желаем (правая пунктирная полоса означает край страницы). Вот :)
Странно... кой чего подправил.. может появится :?) А должен он быть либо рядом с jar`ом, либо рядом с прогой.
Оч. может быть :) - но это исключительно из-за цветности. А Compression Level какой ставил?
vaes
сообщение 10.12.2004, 10:11
Качнул новую версию, смогу затестить вечером, отпишу.
Color bit 4 думаю только для графиков, для фоток не идет. только 24 вытягивают. С Levelом поупражняюсь а делал по дефолту 8.
В поисках джада вчера перерыл все папки проги, пусто было. может, сейчас получится rolleyes.gif
0vZ
сообщение 10.12.2004, 19:54
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
SVK СУПЕР!!! КАЙФЫ!!! Безо всяких пашет полноэкранно даже на моём Гнусмасе!
Не возражаешь, если немного порекламирую прогу и форум на самсунг-мобайл.ру? :-)
Но теперь о минусах:
1. демо пакет собрался нормально, а вот Jar из самой проги собираться не захотел :-( Написал что нету JVM, хотя она есть (пол года как стоит...)
Пришлось добавлять ПНГ вручную (благо, ты сделал так что это не составляет трудности)
2. интерфейсик тяжелый... больно много настроек для конечного юзера.
3. эээ... кряк на компонентик для просмотра РТФ найди плиз :-)
vaes
сообщение 11.12.2004, 15:43
SVK
теперь джады формируются, но залитый апплет в тел теперь не хочет работать, пишет "ошибка приложения!". По поводу compression level. обрати внимание на level 3, потому как только на нем размер джара в 3 раза больше, чем на остальных. На всех остальных размер отличается на несколько байт. zootaz;
MotorE398
сообщение 13.12.2004, 14:45
Из: СУРГУТ
Пользователь №: 20 764
Прошивка: V398 Lite + 9СR *** хочу К750 :)
SVK
такая проблема ссылочка уже не работает если не сложно кинь 512331@rambler.ru или обнови ее Спасибо.
0vZ
сообщение 13.12.2004, 20:08
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
MotorE398 скачать можно тут: http://www.samsung-mobile.ru/download/inde...ion=file&id=241
SVK
сообщение 14.12.2004, 9:04
Даже ЗА! Токо прога пока сырая.
Может криво стоит ;D Вообще, на то сообщение можно слегка забить... хотя странно, а результата небыло совсем?
Не спорю ;(
Частично поправил, но теперь, скорее всего, нельзя будет добавлять в существующий jar ещё наборы.
За что купил, за то продал :) Т.е. компонент работы с PNG форматом сторонний.
2MotorE398: Да вроде работает :)
Ещё, есть бага: максимальный набор картинок под одним ярлыком (Java Midlet) - 9x9 (поправлю при случае)
vaes
сообщение 14.12.2004, 10:22
OvZ
У меня тоже прога писала, что JVM не установлена. Это я грешу на СП2, от него слетела.
MotorE398
Качается просто. Наступаешь на ссылку и жмешь левую кнопку, потом появляется менеджер закачки и вперед. А если сразу давить на правую кнопку, то да, закачка не пойдет.
SVK
Жаль, что не будет несколько в одном. Трудно будет заценить разницу на различных Compression level. Каждый раз грохать и по-новому заливать. :(
ОК. Вечером заюзаю.
vaes
сообщение 15.12.2004, 6:52
SVK
заюзал последнюю версию сабжа. Джады формируются (thanx), а теперь извини про траблы. В папку Pngview заливается только один аплет, при попытке залить второй, тел пишет "сбой при загрузке". Сабж по-прежнему отрезает правый край картинок, а текст справа от картинок вообще пропадает. starwars_draka;
З.Ы. А вообще сабж очень ценный, даже с этими траблами.
SVK
сообщение 15.12.2004, 8:57
Очередное (надеюсь что почти последнее) обновление:
* можно припаковывать в один jad несколько наборов (должны отличаться по полным именам);
* просмотр более чем 9x9
* я так думаю, что исправлена бага с паковкой из самой проги + добавлена возможность модификации префикса строки запуска паковщика.
Все java приложения в данном проэкте были сделаны на скорую руку, так что могут быть некоторые дефектики. Ничего не имею против, если ктоньть напишет более удобный просмотрщик либо паковщик :)
Всем Тестерам выражаю благодарность, и готов отобразить их заслуги в будущем About`е проги (пишите в приват).
2vaes: вроде всё должно работать ;( закинь мне твой rtf и jar/jad - посмотрю.
Про Unregistered TRichView: если кто знает как вылечить - пишите в приват (самому искать лень).
vaes
сообщение 15.12.2004, 9:47
Вечером затестю, если будут траблы, то скину в РМ. спасибо за оперативность.
max.wiz
сообщение 15.12.2004, 11:23
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
SVK
А почему стандартный TRichEdit не хочешь влепить???
SVK
сообщение 15.12.2004, 11:55
Поверь мне, на то было несколько (да может и одна, но была) объективных причин ;D
vaes
сообщение 16.12.2004, 6:55
SVK
Thanks, теперь усё работает, и несколько аплетов заливается, и джады формируются, и картинки не обрезаются, и текст весь влезает. Почему-то, не понял, но лучшее качество на дефолтном 8-м compression level.
Супер прога! Мой совет, сделай ссылку на прогу себе в подпись, чтобы народ мог заценить ее.
Betalb
сообщение 16.12.2004, 11:47
Из: Никольское
Пользователь №: 3 907
Прошивка: Antarex MOD 14R
Любезно прошу то -же самое!
Пытался тестить сырую версию, но результат не очень поразил.
Хотелось бы протестить обновлённую версию!
vaes
сообщение 16.12.2004, 11:58
Так прога в первом посте SVK по сабжу. Там она новая.
Betalb
сообщение 16.12.2004, 12:01
Из: Никольское
Огромное спасибо! Вечером затэстю!
SVK
сообщение 17.12.2004, 7:28
Обсуждение данного ПО, так-же ведётся >>>ТУТ<<<.
NetCrash
сообщение 22.12.2004, 15:50
Из: RU : 02 : Str
Пользователь №: 28 930
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
SVK
Прога реал. Вот только в С650 полноэкранный режим не работает. В принципе всё решается с помощью FullJava.
И ещё моно сделать так что бы софтина распознавала фотосы(например формулы) и только их закатывала в png, а текст отображала как текст, к примеру как это делает mjBookMaker.
SVK
сообщение 23.12.2004, 7:35
Берём и распаковываем jar модифицированный FullJava, и пихаем VPsPaint.class, ViewPNGs.class (на всякий случай) в папку rtf2png\svk\ :- теперь в будущем всё должно работать и без FullJava.
Можно :) но лениво, да уж и на комерческий продукт это будет претендовать.
NetCrash
сообщение 23.12.2004, 14:17
Из: RU : 02 : Str
Можно  но лениво, да уж и на комерческий продукт это будет претендовать.
Если это реально воплотится в жизнь, то я один из первых кто у тебя её купит.
alexwarrior
сообщение 24.12.2004, 11:52
Пользователь №: 9 098
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
а можно ли сделать шаг перемещения по картинке поменьше (не целыми экранами)? я понимаю, это перемещаются целые пнг, но все же?
SVK
сообщение 24.12.2004, 12:21
2alexwarrior: можно резать картинки в 2x2 раза меньше, а на экран выводить 4ре за раз... Если оно надо, то я возможно выложу модификацию.
alexwarrior
сообщение 24.12.2004, 13:18
SVK
ааа, слухай, а можно ведь наверное просто размеры экрана в 2 раза по обоим направлениям меньше поставить? или не поможет? тогда выложи плз
SVK
сообщение 24.12.2004, 13:20
В связи с этим, апгрэйт:
* файлы из архивчика переписываем в rtf2png\svk\
* при желании сделать пакет с 'плавной' прокруткой, добавляем в rtf2png\svk\MANIFEST.MF параметры PNGX: <значение> и PNGY: <значение> :- генерим пакет с указанием уменьшеного разрешения экрана в соответствии с введённым значениям.
Rtf Viewer, Теперь все прелести DOC формата в мобиле · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:20
