Помогите !, При закрытии крышки - отключается :(
Impossible
сообщение 4.4.2006, 14:10
Пользователь №: 77 328
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.47
Здравствуйте all.
У меня проблема с mpx220.
При резком закрытии крышки - смартфон отключается полностью и идет сброс времени и даты.
Когда аккуратно закрываешь крышку - всё нормально.
Помогите, что делать? Относить его по гарантийнику в ремонт?
eugenesh
сообщение 4.4.2006, 19:39
Пользователь №: 74 380
Модель телефона: MPX200 / WM2003
Прошивка: 3.70.12
Честно говоря, никогда с подобным не сталкивался. Но предположил бы, что пропадает контакт с аккумулятором при резком закрытии (происходит сотрясение телефона, и соответственно, сдвиг аккумулятора в отсеке и разъединение контактов). А без воздействия (при плавном закрытии) – все окей. Проверь люфт аккумулятора, и подогни слегка лепестки контактов (только аккуратно очень, и протри их потом спиртом). А сброс времени происходит через некоторое время при отсутствии питания (не знаю как на 220-м, но на 200-м это так).
Помогите !, При закрытии крышки - отключается :( · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:26
