7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Обсуждение Motorola e680 ( софт, игры, вопросы), Motorola E680 - Truly Amazing!
carrier
сообщение 20.1.2005, 13:30
Из: Тольятти
Пользователь №: 20 755
Модель телефона: 365-398-Е680->E680i
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AEP
Скачал,запустил.
Синий экран на нем написано:"reflash flay is set No BP_WDI before reset start reflash code!
EZX AP bootloader version 3.0 2004-05-18" Вот!!!
Vilko
сообщение 20.1.2005, 13:41
Мотокодер
Пользователь №: 71
Перевозчик,
супер, стандарт p2k и в этом поддерживается :)
сейчас, попробую надыбаю прошивку под него, погляжу баззовые адреса...
если получится - сможешь дамп снять? софт и инструкции дам.
carrier
сообщение 20.1.2005, 15:09
Из: Тольятти
А это НЕ навредит?Там же ещё Linux торчит.
Vilko
сообщение 21.1.2005, 7:17
Мотокодер
Пользователь №: 71
вот его-то я и хочу сдампить :)
carrier
сообщение 21.1.2005, 10:46
Из: Тольятти
Я снял через P2kTools вот это ___
carrier
сообщение 21.1.2005, 15:50
Из: Тольятти
Попробовал прибавить громкость звуков через P2k,по моему получилось,да и все фичи видит ,кроме java.
А громкость звуков лежит в 0032_0001симе?
Если так ,то его можно редактировать?
Bun3p
сообщение 23.1.2005, 21:34
Пользователь №: 10 648
Модель телефона: E680
Помогите плиз чето я не могу не как подключить свой e680 к P2k не получается, куда надо заходить и что делать, у меня телефон не видит.
carrier
сообщение 24.1.2005, 6:15
Из: Тольятти
Bun3p,
При подключении телефона он попросит дров штук 15,их все надо поставить.
Дрова брать в P2kTools.На компе ставить не автоматом,а из указанного места.
Перезагружаешь и всё.
P.S. Иногда необходимо перезагрузить сам телефон(когда переключаешь на модем в Сетапе).
Bun3p
сообщение 25.1.2005, 16:08
блин не получается не видит телефон, можите плиз точно написать как подключить, подключаю телефон появляется порт новый нажимаю подключить и не фига,
Перевозчик,
а где P2kTools дрова лежат? можите выложить
carrier
сообщение 25.1.2005, 19:13
Из: Тольятти
Bun3p,
При подсоединении шланга с телефоном комп выдаст :найдено новое оборудование,вот тогда и тискать дрова,либо в диспетчере устройств обновить их(дрова),они лежат в архиве проги P2kTool-папка "drv".
Зайди в панель управления,в модемы,в свойствах этого модема есть пункт<опросить модем>,если он не опрашивается удаляй и снова всё ставь. drink_drunks;
Monolit
сообщение 26.1.2005, 11:36
Из: РЯ3АНЬ
Пользователь №: 14 779
Модель телефона: e398, e680
то перево3чик
не дашь ссылку на бродкастер?
Monolit
сообщение 27.1.2005, 11:54
Из: РЯ3АНЬ
господа может кто ключик к вьюверу 3.5 на почту скинет? :(
то ПЕРЕВОЗЧИК
Не могли бы вы описать настройки бродкастера а то я в нем ничего не понял
carrier
сообщение 27.1.2005, 13:24
Из: Тольятти
Monolit,
Про вьювер смотри на форуме,
а вот про кастер:
"Video Encoding" - Video Bitrate 100-115 kBit/s
Bitrate Mode 5 seconds
"Video Preprocessing" - Target Framerate 7.50 Hz
"Interoperability" - 3GPP H.263+AMR-WB
А вообще подбирай параметры на свой вкус. :)
Monolit
сообщение 28.1.2005, 9:48
Из: РЯ3АНЬ
Перево3чик спаибо вчерась бурю в стакане гоблиновскую на тело скинул и 2 часа смотрел,
батарея не подсела вообще!
Кстати вопрос! Реально ли открыть и редактировать вордовские файлы типа ДОК?
carrier
сообщение 28.1.2005, 10:29
Из: Тольятти
Monolit,
Почему не села?
У меня так если один фильм посмотришь,так все- заряжай.У тебя какая батарейка стоит,на сколько Ам?
Да а тел у тебя на русском пишет?
Alexus
сообщение 28.1.2005, 11:28
Пользователь №: 1 952
Модель телефона: Defy +
Перевозчик, а как экран - качество картинки? Эльдар Муртазин когда-то писал, что качество картинки не круто. Как пальцем по тачскрину - удобно? :)
carrier
сообщение 28.1.2005, 11:37
Из: Тольятти
Кино кажет круто,да и фотки тоже .
Один минус ,ну тут сказывается 0,3 мегапикселя,фото на весь экран компа не ахти.
И пальцем и стилусом нормально. :D
Alexus
сообщение 28.1.2005, 11:41
Перевозчик,
Monolit
сообщение 28.1.2005, 16:58
Из: РЯ3АНЬ
Батарея 780 мач
4 дня как активно поль3ую 3арядка была только 1 ра3,
и то чере3 6 часов после первого пуска (она пришла с половиной 3аряда}
кино смотрел с ушами могёт и33а етого не села?
насчет вордовскиx ДОК фаилов никто не 3нает могёт чем нибудь читать?
Качество и3обраGения очень порадовало четкостью и ре3костью.
Телефон КЛАСС!
Monolit
сообщение 28.1.2005, 17:21
Из: РЯ3АНЬ
*http://www.linuxdevices.com/news/NS9264557784.html
Ето про нашу операционку тело и чутьчуть про инструменты
Интересно
carrier
сообщение 28.1.2005, 18:19
Из: Тольятти
Monolit,
Посмотри здесь _http://denis1550.narod.ru/download/apps/office/office.html,
я сам ещё не пробовал.
А как вам размерчик?
Monolit
сообщение 28.1.2005, 21:59
Из: РЯ3АНЬ
проверил все для симбиана :(
palach
сообщение 29.1.2005, 9:15
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
А можно их толщину сравнит?
А правда, может мини-обзорчик напишите.
Тем более e398 на руках.
Очень полезно будет.
Monolit
сообщение 29.1.2005, 12:38
Из: РЯ3АНЬ
Вашему внисанию предоставляется мини обзор смартфона MOTOROLA E680(в сравнении с е398).
Самртфон имеет внушительные габарты(110х54х20мм) и вес, что определенно идет на пользу как самому устройству так и владельцу(ощущается его значимость и качество).
Начнем по порядку.
Корпус.
Пластик корпуса качественный. Нигде ничего не скрипит и не люфтит.
К маленьким минусам можно отнести то, что без чехла на задней (черной) поверхности остаются отпечатки пальцев, настолько гладкая поверхность.
На корпусе: на лицевой поверхности 8-ми позиционный джойстик с кнопкой в центре, 4 клавиши (т.н. A,B-game key, отбой и прием)
На боковых поверхностях слева 2, справа одна кнопка(фотокамера).
Экран.
Отличная TFT-матрица разрешением 320х240. Физический размер 53х39мм. Отсутствует нефункциональная черная рамка, т.е. изображение на весь экран.
Сенсорная составляющая так же потрясающая, достаточно легкого прикосновения стилуса для совершения нужного действия.
Система.
ОС LINUX (KERN 2.4-20) очень стабильна( вчера пробовал повесить запустив плеер, игру, интернет и камеру, докучи кинул файл через блюзуб и ничего, только поикал и все переварил).
Интерфейс дружелюбен, разобраться очень легко(не понимаю я тех кто говорит что у моторов сложные меню). на е398 все достаточно лаконично сгрупировано, так сдесь все еще проще.
Первым желанием при распечатывании было проверить, что в нем и как.
Заливка мп3. Битрэйт любой! 44кГц! Естественно стерео. Громкость 2 стерео динамиков вполне достсточна для маленькой дэнспати.
Наушники отлично передают стерео звук, но немного неудобны для ушей.
Заливка видео. Пережатые бродкастером вильмы отличного качества ~ 100 мб. Отображение потрясающее. 300 мГц проц всетаки. Не икает и не дергается при правильном подборе параметров бродкастера (спасибо Перевозчику за пример).
Карты памяти. SD/MMC любого объема (у меня 2 по гигу). В комплекте транс-флэш как у е398 вместе с переходником.
Игры. Потрясная графика и звук. Хотя мне кажется, что штатные игры больше для демонстрации возможностей,тк не особо интересные, но красивые.
Офисные средства и интернет. Полный джентельменский набор тут и время мировое, и календарь, и блокнот(сохраняет TXT),и много че еще. Инет:вап-браузер, Е-маил клиент.
Помощь в английской фонетике. Если включить голосовое управление и некоторое время потренироваться, то можно избежатьмногих движений стилосом:все основные вункции можно вызвать голосом.
Помощь в английской граматике. Рукописный ввод текста(один из вариантов ввода текста.Кроме него клава на экране,и цифры на экране)удобен и при достаточном навыке быстрей чем на кнопках получается.
ФМ радио. 10 настроек. хорошо ловит. без помех.
КАМЕРА. Фото и видео. Качество гораздо лучше чем у 398 мотора. 8 кратный зум, дополнительные эффекты. 640х480 и ниже. Камера неплохая лучше чем на самсунгах, но до шарпа не дотягивает.
Недостатки ОС.
Мало софта в сети.
Достаточно высоке энергопотребление. НЕРУССКИЙ интерфейс. Высокие требования к устанавливаемым прогам в плане безопастности(как и старший брат большой линух он требует спецподпись).
Не установлены нормальные проги типа ворда.
В общем и целом аппарат оставил только хорошие впечатления.
Сравнить его с е398 не представляется возможным, тк это 2 разных устройства.
К слову все что умеет 398 умеет и 680+много чего еще.
Надеюсь этот миниобзорчик кому-нибудь поможет в выборе друга жизни.
Покупайте не пожалеете.
С уважением MONOLIT.
palach
сообщение 29.1.2005, 13:52
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Monolit,
Большое спасибо.
Был бы также благодарен за несколько фотографий вашего телефона в разных ракурсах.
carrier
сообщение 29.1.2005, 17:27
Из: Тольятти
Monolit,
Не всё, я попробовал Excel идет,да и word загружается только не пишет ни чего.
Надо покопаться.
Может уважаемый palach подскажет что нибуть по word.
Monolit
сообщение 29.1.2005, 20:12
Из: РЯ3АНЬ
Несколько фоток моего телефона сделано на е398( за не имением лучшего)
carrier
сообщение 30.1.2005, 9:58
Из: Тольятти
Кто нибудь мне скажет что нибудь про seem, бьюсь-бьюсь и никак, через P2KAE, через P2kTools, никак не могу сделать хоть какие-то изменения,
кроме громкости. evil_zloi; А ведь хочется многово, например картинку на входящий, автоответчик, да и вообще интересно. А ведь наверняка можно и оформление поменять, и конечно-же RUS залить.
palach
сообщение 30.1.2005, 14:15
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Monolit,
Спасибо за фото.
Перевозчик,
С word какие-то проблемы.
Ждите русских оф. поставок.
Я уверен, что русский можно будет залить.
Bun3p
сообщение 30.1.2005, 15:45
а когда повышаешь громкость телефона, в наушниках тоже громче стоновиться? можно это зделать?
carrier
сообщение 30.1.2005, 16:17
Из: Тольятти
Bun3p,
Честно говоря я как-то об этом и не подумал, щас проверю.
Alexus
сообщение 31.1.2005, 8:22
Перевозчик, Monolit,
А говорят, он через USB заряжается. Правда? И кабель - в комплекте или нет? Я так понял, там мини-USBразъём? А карточка в комплекте на сколько - 64?
2all
Есть информация, что Motorola собирается сборку смартфонов делать только на своих фабриках, с Китая заказы отзывает. Интересно, это скажется на ценовой политике компании? А то боюсь, пока дождёмся официальных поставок в Россию, смарты уже будут по совсем другой цене!!!
Monolit,
при просмотре фильма экран можно повернуть на 90 градусов? Или енто тока в играх? И при фотографировании как - есть настройка поворота экрана?
Glaf
сообщение 31.1.2005, 8:54
Из: Москва и другие города России
Пользователь №: 5 252
Модель телефона: V6 maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
2 Alexus
Да, через USB заряжается. Удобно, в командировки можно зарядку не таскать.
Я покупал с картой на 128Mb + BT гарнитура. Дополнительных батреек и стилуса не было.
Да, экран можно повернуть - получается полный fullscreen!
При фотографировании поворота экрана не нашёл, но после съемки есть возможность отредактировать снятые кадры, в том числе и повернуть.
carrier
сообщение 31.1.2005, 11:07
Из: Тольятти
А как вам это? и это?
Alexus
сообщение 31.1.2005, 12:17
Glaf,
Это в смысле комплект такой был? А с какой гарнитурой и за сколько?
carrier
сообщение 31.1.2005, 13:47
Из: Тольятти
А вот еще, кому интересно!
Glaf, что значит комплект?
Alexus
сообщение 31.1.2005, 14:33
Перевозчик,
carrier
сообщение 31.1.2005, 14:39
Из: Тольятти
Alexus,
Ага!Именно так. bigsmile; Да нет конечно до конца.
Кто смотрел мои симы отзовитесь, где там чего и какие функции есть еще? Будьте добры! unsure.gif
palach
сообщение 31.1.2005, 14:43
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Перевозчик,
Кстати, пленочка в комплекте была?
Номера набираете пальцем?
carrier
сообщение 31.1.2005, 17:46
Из: Тольятти
palach,
В комплекте нет, по твоему же совету приобрел и наклеил(правда пришлось вырезать под размер своего экрана),
но зато тыкай как хочешь теперь.
А что там спецы по симам говорят???
Обсуждение Motorola e680 ( софт, игры, вопросы), Motorola E680 - Truly Amazing! · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:44
