3 страниц V < 1 2 3
Не работает камера!, Проблемы с камерой.
dvMax
сообщение 16.5.2006, 1:26
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
denis-motor
В моделях V180 / V220 «дохлый» шлейф это уже болезнь, отходить там нечему.
что на С650 такая же трабла была и все программно сделалось и работало.
Это разные телефоны, в разном форм факторе. Перед тем как что-то чинить необходимо, знать, как это работает и после чего перестало работать. Как ты заметил у V220 камера расположена в верхней части, их соединяет шлейф, шлейф в свою очередь подвержен постоянным физическим нагрузкам, в результат через пол года (возможно и позже) эксплуатации происходит перелом шлейфа. Как следствие, пропадает звук, не работает камера, не показывает дисплей или есть искажения.
Программный ремонт камеры в V220 - маловероятно, но для достоверности перепрошей тел. на нормальную прошивку, например 2.2FR. камера не работает – значит, поврежден шлейф.
Да и ещё, бывает, что камера сама по себе выходит из строя – это проверяется методом замены. Или неисправность в плате. Но это случается гораздо реже, чем поломка шлейфа, второй вариант тоже имеет место быть.
SuperMegaFast
сообщение 26.6.2006, 14:45
Из: Goa
Пользователь №: 39 865
Модель телефона:
Прошивка: Dream A Reality
Короче стояла проша 2FR и я залил ПРОСТО Flex от MOTO-MODDER'a и просто в Menu Editor добавил значок камера, перезагрузил, а она зараза не пашет!!! Пишет что какой-то модуль не подключён!!! Что делать?!
ApxuBatop
сообщение 26.6.2006, 15:08
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Заливаешь мой
, а потом грузишь
в корень диска /a/
[OFF]Ух ты, как ловко темы соединили! :-о[/OFF]
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 26.6.2006, 15:40
Nicom
сообщение 26.6.2006, 20:39
Пользователь №: 86 863
Модель телефона: V220
Прошивка: не важно
Помогите трабл с V220, не работает камера :o хрен пойму из-за чего вчера работала, сегодня хотел сфоткать включаю там черный экран и надпись назад и меню и вся эта муть продалжается около 5сек потом выбрасывает на рабочий стол в чём проблема помогите!!!
Заранее ПЛЗ...
dvMax
сообщение 27.6.2006, 1:19
VIP
Модель телефона: .
Nicom
Если по софту телефон не мучал, то необходимо заменить шлейф.
reF
сообщение 27.6.2006, 11:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 56 390
Прошивка: R365_G_OB.D3.08R
Читай здесь
Ну а вообще в следующий раз пользуйся поиском evil_zloi;
Nicom
сообщение 27.6.2006, 20:39
Прошивка: не важно
А вот софтом я его как раз мучал и сильно, какие могут быть соображения?
Ну а если это шлейф и где его можно купить???
Als
сообщение 27.6.2006, 20:51
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Nicom,
если софтом, то всё стандартно - сначала ovfirmware.bin&paramtable.bin, если не помогает стандартный флекс, если тоже не помогло полная (не reflash) перепрошивка.
шлейф купить можно и даже при определённой прямоте рук и знании куда чего паять, можно сделать мотор впучную, но лучше нести в сц.
Als
сообщение 28.6.2006, 19:29
Из: White City
Nicom,
скорей всего да :(
хотя... а системные звуки пикают? а может ты звук случайно убавил когда с кем-то разговаривал?
mazzdaie
сообщение 14.7.2006, 15:57
Пользователь №: 91 389
Модель телефона: v980
ХЕЛП!! oops.gif Купил жене V980... Установил LeaderGL FlexEditor... Начал удолять стандартные звуки и мелодии...
После этого не включается камера (видео работает)... После долгих избиений и истязаний со стороны жены решил просить о помощи alcoholic.gif black_eye.gif
сообщение 14.7.2006, 16:07
Вам нужно сюда - 3G модели Motorola Е1000/А830/А835/A840/V975/V980/C975/C980
dvirus
сообщение 1.9.2006, 17:49
Пользователь №: 81 971
Модель телефона: v220
Прошивка: R365_G_0B.D2.34R
Выручайте, поставил прошивку от v180, естественно там нет файлов камеры, закачал param_table и ovfirmware, пишет "Соединение не установленно". Внимание вопрос: какие есть еще файлы камеры (помню были звуки камеры и т.д.), где точно их взять и как вообще ее включить?
Заранее спасибо!
ЗЫ: не ругайтесь если такой вопрос уже был, не нашел!
Als
сообщение 1.9.2006, 18:06
Из: White City
dvirus,
нет. нужен только файл ovfirmware.bin и больше ничего. только в симах надо включить камеру.
если не работает, то что-то с камерой (перетёрся шлейф?)
Islam221
сообщение 18.1.2007, 22:29
Пользователь №: 117 433
Модель телефона: Motorola l6
Прошивка: r3511_g_oa.52.45r_a
Цитата(mad_hamster @ Среда, 23 Февраля 2005, 11:24)
Включал,выключал все подряд в р2кае теперь камера не работает.....когда заходишь пишет :НЕТ СОЕДИНЕНИЯ а до этого писала :сбой съёмки картинки подскажите пожалуйста что именно надо поковырять чтобы исправить это(можно просто оставить мне свой 0032 сим ) drinks_drunk.gif вот мой 32-й может кто чё подскажет какие ваще пунктю в р2кае относятся к камере..... ph34r.gif
У меня та же самая проблема была. Фотокамера: соединение не установлено. Оказывается дело в том, что я отключил функцию Мультимедиа > картинки > Новая картинка (вкл/выкл) через P2KAE. (886 бит MMC_PV_CAPTURE_AVAILABLE). Поставил галочку на место и фотокамера сработала и никаких прошивок.
ONILL
сообщение 22.1.2007, 17:05
Пользователь №: 67 952
Модель телефона: c390
Прошивка: kjghpiuhk
Это не помогает у меня такае же фигня прошивал, в настройки лазил НЕПОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alexsandr90
сообщение 26.1.2007, 8:27
Пользователь №: 106 142
Модель телефона: v80
Прошивка: *9999# вот такая
народ че за фигня!? принесли вчера с650 с нерабочей камерой! камеру включаешь черный экран и всё! камеры менял тож самое!что это может быть???
wladislaw
сообщение 30.4.2007, 11:19
Пользователь №: 53 739
Модель телефона: SE K510i
С650.Камера - чёрный видоискатель, через 3 секунды вылетает. Всё началось после "Общей очистки".
Mini-USB гнездо на телефоне давно сгорело, так что ничего сделать не могу. sad.gif
Romeo
сообщение 30.4.2007, 21:49
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Попробуй залить эти файлы в папку a:/
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 1.5.2007, 22:19
Valikusss
сообщение 1.5.2007, 7:53
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
RoMeO8352,
И как же ему прошиться с неработающим миниUSB?
wladislaw,
Если в телефоне настроен инет - скачай ovfirmware.bin и загрузи через файловый менеджер в a:/ В противном случае - СЦ (но для этих моделей телефонов поход туда - экономически нецелесообразен smile.gif)
wladislaw
сообщение 1.5.2007, 12:50
Чем качать, ведь встроенный браузер не позволяет скачавать такие файлы (во всяком случае на моей прошивке), а инет в java прогах я не смог настроить, не пашет почему-то. Вообщем таскать в СЦ не буду точно ведь у меня теперь телефон другой, етот отдам деду.
Smailik:)
сообщение 2.7.2007, 19:37
Пользователь №: 137 955
Модель телефона: PHILIPS 960
Прошивка: ???
ПОМОГИТЕ УМИНЯ МОТОРОЛА V220 у нее не работает экран и Кмера но уминя вопрос по 1 пункту а точьнее про экран я знаю точьно что дело в шлейф можете помочь как мне его заменить?
сообщение 3.7.2007, 6:40
Проблема шлейфа в V180,V220 Как исправить
Не работает камера!, Проблемы с камерой. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:13
