"прошивка V360", Стоит прошивать или нет?
spawn-paul
сообщение 10.4.2006, 19:25
Пользователь №: 78 045
Доров! Недавно взял V360, нашел в нете этот форум и решил все же перепрошить.
Читаю форум уже две ночи подряд...
Как я понял:
1) Надо сделать БэкАп
2) Надо "Как-то поставить защиту от" лочения?!
3) Через программу RSD прошить, а прошивку взять с мотофон, либо эту:
Прошивка R4513_G_08.B7.ABR с флексом SE6171AXXN4129 и языковым пакетом LP0039 для Motorola V360 (.SHX).
либо
Прошивка R4513_G_08.B7.ABR с флексом SE6148AXXG1132 и языковым пакетом LP0031 для Motorola V360 (.SHX).
4) Далее через прогу П2П можно настроить тело как хочешь.
Все же ПОМОГИТЕ ответить на вопросы:
1) Как по пунктно прошивать, т.е. как подключать и т.д. а то где то пишут тело надо выключить, где0то, что надо включить и т.д.
2) Все же какую прошивку выбрать и что это за собой повлечет!
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Alex133
сообщение 10.4.2006, 19:32
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
spawn-paul,
А у тебя не такая же прошивка стоит?
spawn-paul
сообщение 10.4.2006, 20:08
Цитата(Alex133 @ Понедельник, 10 Апреля 2006, 22:32)
spawn-paul,
К сожалению нет,
ПО: R4513_G_08.B7.5AR
FLEX: SE6159AXXU10E2
Akceptor
сообщение 11.4.2006, 4:28
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
spawn-paul,
Отвечаем по-порядку
1) Нельзя. Приходится рискнуть и забить на гарантию.
2) Не обязательно. Если будешь шить провереные нелоченые. Если ж хочешь защитный флекс поставить, то это процедура похожая на прошивку.
3) Прошивки И Флексы Для V360 - тут в шапке написано что лучше шить.
4) Прога P2KAE (P2K Advanced Editor)
Для прошивки\флексирования надо воткнуть в телефон кабель и запустить RSD Lite. Выбрать прошивку\флекс и тыкнуть старт. Будет просить драйвера - скачай в шапке темы Motorola V360 потом ждешь.
Перепрошивка повлечет потерю гарантии но
-Возможность менять стили звонка при закрытом флипе,
-Мелодии на звонок с карты памяти,
-Смена графического оформления (ДРМ)
-Работает стабильнее и безглючнее
ЗЫ Почитай мануалы по перепрошивке: их в разделе FAQ было...
"прошивка V360", Стоит прошивать или нет? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:02
