Переделанный Tux (скин ~45 Кб), Картинка в полный экран!!
SharkExE
сообщение 11.4.2006, 9:36
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
В общем была гдето темка там один чел говорил что был у него скин в монстре от АРТа и на нем фоновая картинка была во весь экран.
Тоесть софт полоска и верхние статус-иконки скрывались... Дык вот смотрите - я сделал это чудо (для кого как). Скин весит всего примерно 45 килобайт (ТАК МАЛО!!). Вот как им пользоваться:
1. Устанавливаете чем хотите, картинку в папку с картинками кидаете (в архиве 2 ски файла - меню 9 и 12 пунктов)
2. Перезагружаете тело, после перезагрузки включаете скин и ждете примерно минуту (ждать только после перезагрузки, в режиме ожидания после переключения на этот скин ждать не надо)
3. входите в меню, потом красную кнопку и вуаля - картинка на полный экран!!!!! УРА!!
В общем пользуйтесь...
AlexKooper
сообщение 12.4.2006, 7:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
И в чем был секрет?
SharkExE
сообщение 12.4.2006, 8:47
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
Делаю более интересную версию...
На рабочем экране вместо нижней софт полоски будет Время и дата, а сверху Оператор (вместо иконок акума и сети..)
dex vega
сообщение 12.4.2006, 9:44
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
SharkExE,
Респекп, тока если мона поделсь все таки секретом, как такую вещь для других скинов сделать это можно сказать моя мечта была, чтобы экран чисный был, тока картинка и все. С меня +++ drink_drunks;
SharkExE
сообщение 12.4.2006, 11:10
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
Короче вот секрет: (проще некуда!!)
Я давно знал что если координаты даты, часов, опсоса налезают на координаты софт полоски или статус иконок то на рабочем столе часть софт полоски пропадала (в зависимости от того как координаты пересекались..)
Дык вот подумал я а что если координаты даты полностью поместить на софт полоску?? Ведь она пропадет полностью.. Как и статус иконки (нет, я был точно уверен!) Попробовал и на тебе - получилось... Так мона сделать с любым скином)) Будет время сделаю скриптик для SkinsManager by dwALX, просто ставите галочку на любом скине и все готово!!
Ну теперь рассказав секрет спрошу у вас - надо ли завершить начатое:
или сами будете под себя делать?
Программист c Моторолой
сообщение 12.4.2006, 11:50
Пользователь №: 69 017
я его псотавил и у еня слова на слова налезают что делать?
нету иконок вообше не че нету!
dex vega
сообщение 12.4.2006, 12:03
Из: Псков
Лучше напиши скрипт в SkinsManager и будет тебе мега респект и увага
ICEberg16rus
сообщение 12.4.2006, 13:18
Из: KaZaN
Пользователь №: 76 844
Модель телефона: Е398
Прошивка: 48r mod
Это конешно круто, но аккум хорошо бы оставить
Dex9999
сообщение 12.4.2006, 15:08
Пользователь №: 44 478
Модель телефона: V500
Прошивка: V500->V620->E1 (R373_G_0E.30.45R)
Сделал я вам скрипт для SkinManager`а. Жду плюсы.
Скрипт протестировал. Есть одна фишка - при выравнивании даты по "центру" она (дата) с экрана исчезает. Часы и верхняя полоска иконок на экране присутствуют всегда.
dex vega
сообщение 13.4.2006, 3:31
Из: Псков
Dex9999,
Раскажи плиз как им пользоваться куда вставлять или че вообще со скриптами делают???
Dex9999
сообщение 13.4.2006, 4:11
Скачай Skins Manager
Скачай мой скрипт. Распакуй его в папку "Scripts" Skins Manager`а. Запусти его. Подключи телефон. Появится список установленных тем в твоем телефоне. Выбери тот к которому хочешь применить скрипт. Клик правой кнопкой на нем, выбрать "Patch SKI in phone...". Появится список скриптов, в нем находишь мой "Dex`s Hide Soft Keys", ставишь галочку около него, жмешь "OK". Ждешь, закрываешь программу, она пишет что надо перегрузить телефон для применения изменений в скине. Перегружаешь. Всё.
Dex9999
сообщение 13.4.2006, 13:50
SharkExE,
проверял когда делал, сейчас еще раз проверил на стандартных скинах "Moto" и "Techno". У тебя не исчезает на стандартном скине?
Проверь еще раз у себя:
Параметры->Личные настройки->Параметры раб. экрана->Раскладка->
при "По левому краю" дата видна под часами
при "По центру" дата на экране не отображается.
dex vega, спасибо. Первый плюс-самый приятный.
Ubiyca
сообщение 15.4.2006, 18:33
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
SharkExE, респект за идею!
Dex9999, а можешь сделать чтоб например дата была в нижнем левом углу, а часы в нижнем правом?
Akceptor
сообщение 16.4.2006, 4:20
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Где-то так должно быть. Если убрать оператора захотите - юзайте патч в комплекте SkiMan'a
Прикрепленный файл Akceptor__s_NoSoftKeys.zip   ( 315 байт ) Кол-во скачиваний: 38
PapaJohn
сообщение 1.10.2006, 23:40
Пользователь №: 64 904
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER
Это все конечно хорошо, но можно ли эту софт полоску сделать полупрозрачной, например процентов на 50 ? Если можно то как?
FMC
сообщение 2.10.2006, 13:51
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
PapaJohn,
Пока нельзя. Гифы не поддерживают уровни прозрачности (т.е. либо прозрачный, либо непрозрачный).
SharkExE
сообщение 2.10.2006, 14:36
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
FMC,
кстати в скинах можно сделать полупрозрачную софт полоску, но вот как это сделать Я не знаю.... Загляни в тему про скины к mpx398, там уже во всю делают полупрозрачные софт полоски!!!
Leka
сообщение 4.10.2006, 6:10
Пользователь №: 22 935
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Да вы чё народ!!! Эту полупрозрачность прога MotoSkin уже год как может делать. Например, софт полоска серого цвета + прозрачность и вуаля такой результат.
dex vega
сообщение 4.10.2006, 6:42
Из: Псков
А также всем известная программа для создания скинов skinner4moto позволяет творить со скином все что угодно, в том числе и делать софт полоску прозрачной, но при установке прозрачности минус в том, что даже при выводе прозрачности на максимум (кстати максимальная прозрачность в обоих упомянутых прогах достигается как ни странно при значении 1) все равно софт полоска остается заметной. В скине Tux софт полосок не видно совсем, потому что задано их расположение выходящее за границы экрана.
Leka
сообщение 4.10.2006, 9:19
Точно, у такого метода есть минус. Буквы в некоторых местах налезают друг на друга. Кстати есть другой метод мною проверенный. Делаете софт кнопку пустой, почти, т.е. в самом углу ставите 1 точку - пиксел (например белый) и всё буквы не налазяют и всем счастье rolleyes.gif
Leka
сообщение 5.10.2006, 4:10
2FMC
Вот тебе скрин
А вообще здесь уже советовали почитать тему о скинах под MPX398. Точнее стр.4 blink.gif
SharkExE
сообщение 5.10.2006, 11:39
Из: Пермь
Прошивка: R4DB005
FMC,
Не суетись! Объясняю лично тебе:
Короче там в проге высталяются значения 1 и 0 НЕ на прозрачность, а на ПОЛУПРОЗРАЧНОСЬ, тоесть либо true, либо false.
Эта галочка НЕ добавляет АЛЬФА канал в gif файлы, ну ты сам знаешь, это не возможно. Просто телефон при переключении на этот скин сам считывает это значение из .ski файла и СОБСТВЕННЫМИ средствами как бы "просвечивает софт полоску". В прогах на компе не видно что софт полоска полупрозрачная. Не знаю почему, авторы поленились добавить это, ИМХО. Результат виден только в теле. Я вижу ты как раз в тело то не заливал и не можешь понять в чем же всетаки дело. А ты залей и сам все поймешь.
Видимо это всетаки фича телефона.
FMC
сообщение 5.10.2006, 13:17
Photonic
SharkExE,
Спасибо, возможности проверить сейчас у меня нет. Как проверю, так скажу, что был не прав. :)
Интересно, если это так, то каким образом это реализуется... ведь действительно добавить альфа канал в гифы нереально... проще впихнуть туда вместо гифов пнг... как проверю, удалю всю эту дискуссию ибо это есть оффтоп...
Raziel_sh
сообщение 7.10.2006, 5:27
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
dex vega,
ну да,просто как-то раньше особо никто это не использовал.
А в Motoskin всё видно как изменяешь.Короче , если ещё кто-то не понял и хочет сделать полупрозрачность, через Motoskin выбираем софт клавишу,левую или правую,нажатую или нет , и меняем пункт Opacity(непрозрачность).
Rudnik
сообщение 11.2.2007, 18:19
Пользователь №: 107 696
Прошивка: R373_49RNew_Standart
Чёто я так и не понял как поставить твой скин.
Переделанный Tux (скин ~45 Кб), Картинка в полный экран!! · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:46
