2 страниц V  1 2 >
Ик-порт, управление, настройка, отключение
dupidu
сообщение 9.12.2004, 11:36
Пользователь №: 25 838
Модель телефона: mpx200
По поводе Br-порта все молчат и ничего на форуме не нашел, из этого возникли вопросы:
1) Когда вхожу в стандартные-ИК-порт- там горит - Поиск устройств и настроить ик-порт и все ничего делать нельзя.........горит только клавиша отмена...как включить или выключить ИК-порт???
2)Работа ИК -порта должна отражаться в Task menagere?
3)нужноли устанавливать какие либо програмы для управления ИК-портом для банальной передачи файлов?
el7_polo
сообщение 9.12.2004, 11:40
Пользователь №: 24 227
Модель телефона: mpx 200
Народ кто пробовал - на нокию или сименс через икпорт передаётся данные? (мелодии картинки)...понимаю,что в принципе это нафиг не надо, но всё таки интересно
x-stas
сообщение 9.12.2004, 12:07
Пользователь №: 7 691
Прошивка: 3.70.12
На нокиевские смарты передается... На Сони-Эрики тоже. Я на Сони-Эрик К700 по несколько мегов передавал!!
dupidu
сообщение 9.12.2004, 14:55
Если это возможно хотелось бы всетаки услышать.......чего делать с этим ИК-портом , а точнее как?
ReD WoLf
сообщение 9.12.2004, 17:41
Из: МОСКВА
Пользователь №: 23 125
Прошивка: Windows 2003
Ик порт включается и выключается в настройках а передавать файлы можно например кликнув а=на них из файл менаджера. B)
Р.С.
Удачи с работой с Ик (хотя она нафиг не нужна помоему)
sergws
сообщение 9.12.2004, 20:37
Гость
На К-500 легко!
В друзья
Инко Гнито
сообщение 11.12.2004, 8:59
Пользователь №: 26 252
Модель телефона: MPx200
Прошивка: win2002 (?)
млин... все-таки надо было сименс брать, на сименс клабе потолковей народ... какие-то вы дикие люди! вас человек три раза спросил - как отключить ИК-порт... по-моему ответа "в настройках" недостаточно, посколько даже первокласснику понятно, что не вытаскиванием батареи или нажатием на поверхность самого порта и не ударом телефона об стену (хотя тоже вариант)...
я не прошу скриншотов с указанием пути, но можно хоть намекнуть - в каком пункте меню и в каких настройках???
Extremator
сообщение 11.12.2004, 10:43
Пользователь №: 25 486
Модель телефона: c380;mpx200
Да не надо ничего настраивать !!!
Extremator
сообщение 11.12.2004, 10:44
Просто ставишь рядом ик-порты телефонов !!!
bu$ter
сообщение 21.12.2004, 17:10
Пользователь №: 28 676
Модель телефона: ~mpx200~
Прошивка: xz
А принимать как???? Есить телефон SKY (cdma). Так вот оно распознаёт мой MPX200, как комп. Настраивает связь, а motor не хочет его видеть...
petro_boy
сообщение 21.12.2004, 17:19
Пользователь №: 26 365
РЕБЯТ МОЖ Я ЧЕ НЕ СМЫСЛЮ НО ПО МОЕМУ ИФРА КРАСНЫЙ ПОРТ НА MPX200 РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ПРИЁМ!!! ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ РАЗЯСНИТЕ!!!
Diavol
сообщение 22.12.2004, 11:49
Пользователь №: 13 647
petro_boy
Ты не прав и на отправку работает на ура, любай файл менеджер-> опции передать-> через IrDa
petro_boy
сообщение 22.12.2004, 14:31
да сегодня уже проверил!!! и... РАБОТАЕТ!!! вот ток на сониерик к700 отправляет а принимать не хочет!!! странно!!!
bill
сообщение 26.12.2004, 19:40
Пользователь №: 6 006
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
petro_boy
И принимает и отправляет нормально! Просто принимает немного криво, при этом телефон молчит как партизан!
solD@T
сообщение 2.1.2005, 23:40
Пользователь №: 30 353
Прошивка: ???
Не как не могу найти где включается ИК порт в WM2003....???
V.I.P
сообщение 3.1.2005, 6:33
Из: Moscow,Internet
Пользователь №: 30 590
Модель телефона: Nokia 8800
Прошивка: 4.17
Лолка, он всегда включен!
Yallo Pukken
сообщение 3.1.2005, 8:17
Из: Из фаллопиевых труб...
Пользователь №: 7 170
Модель телефона: Motorola MPx 200
Прошивка: Неважно...
solD@T Start=>Settings=>Beam - галочку поставь......и потом не забудь отключить её...
solD@T
сообщение 4.1.2005, 23:26
Прошивка: ???
всем спасибо...... ща попробую....
kiriv
сообщение 31.1.2005, 8:02
Пользователь №: 34 609
Модель телефона: V180
Народ, я пытаюсь принять через файлменджер с SE P900 разную инфу на свой МРХ но результат нулевой - они не видят друг-друга! В обратную сторону почему-то всё проходит шоколадно. В чем м.б. глюк?
спасибо!
LapTM
сообщение 31.1.2005, 9:58
Из: Столица
Пользователь №: 35 669
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: WM2003
kiriv, А что ты передаешь?
Он не показывает, что он принимает, а на самом деле принимает.
kiriv
сообщение 31.1.2005, 10:26
Пытаюсь перекатать мелодии и т.п., и сам СониЭрик пишет что конект невозможен и прекращает поиск принимающего устр-ва.
zloybarbos
сообщение 31.1.2005, 20:18
Пользователь №: 26 070
Модель телефона: Mpx200
Нет никаких глюков, и отключать ИК-порт не надо - он сам все время отключен. Чтобы передать файл на другой смарт или комп надо в файл-менеджере выбрать соответствующую опцию, а чтобы принять - есть в стандартных программах соответствующая опция.
zloybarbos
сообщение 31.1.2005, 21:02
Programms - more - more - ... - стандартные - см. сам
BossElf
сообщение 1.2.2005, 5:56
Пользователь №: 11 161
Чтобы принять какой-то файл надо зайти в Программы - Аксессуары - ИК-прием и поставить аппараты друг против друга, далее включить отправку на другом аппарате. Есть одно но: мотор принимает файлы по одному, т.е. после каждого файла он спрашивает: "Поступил такой-то файл, принять?"
По поводу приема-отправки: прекрасно работает с "семенами" S55 и CX65(проверено), а вот с нокиями (например, 6100) ни в какую...
Motorist
сообщение 20.7.2005, 16:43
Из: Железногорск
Пользователь №: 36 782
Модель телефона: C650,mpx200
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR,WM2005
Тут назрела одна проблема. Суть её в том, что если скидывать с ИК порта другого тел"а то на нём строка передачи в конце процесса останавливается, а на моём телефоне хотя и появляется сообщение о принятом файле, но уже больше файлов мой ИК-порт прнимать не хочет (хотя отправлять может) и передавать мне на тел файл можно только после перезагрузки. В чём же всё-таки проблема, если кто знает - подскажите.
P.S.: телефон, с которого принимаются файлы - Siemens SL65.
BAD
сообщение 20.7.2005, 21:03
Из: Югорск
Пользователь №: 2 301
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus
Стоит ли галочка "принимать входящие лучи" в настройках порта?
Azgaroth
сообщение 21.7.2005, 1:44
Пользователь №: 45 951
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM2002
Был такой глюк. Вылечить не смог, но живу ;) Для приема файлов по ИР использую прогу СмартЭксплорер, пункт меню "принять с ИК". Все работает, да и сам эксплорер мне нравится :) А вообще, есть у меня одна страшная история, связанная с ир. По глупости ппринял файл размером 4 метра, а упал он в Сторидж\Мои документы, заняв все место на системной флэшке. Прямо в притык протиснулся :) Всё жутко затупило сразу же и спас тока ХР. Вот.
stilet
сообщение 21.7.2005, 16:16
Пользователь №: 42 078
Модель телефона: motorola mpx200
[quote=Azgaroth,Четверг, 21 Июля 2005, 4:44]
Скинь эту прогу в личку.Очень она мне нужна!
Заранее спасибо
Acid Demon
сообщение 21.7.2005, 19:01
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 35 598
Прошивка: WM2003 Super Moto
Total Commander для смартов лучше всех и БЫСТРЕЕ всех передает файлы...
KenFold
сообщение 24.7.2005, 19:29
Пользователь №: 46 950
Модель телефона: Motorola Mpx200
Прошивка: Win2002
А Где взять тотал командер для смарта??...
Mirra de OZR
сообщение 24.7.2005, 19:44
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
С оффициального сайта B)
http://ghisler.fileburst.com/ce/tcmdphone.cab - Total Commander CE/Pocket 2.0
http://ghisler.fileburst.com/ceph/russian.cab - русский языковой пакет
nial
сообщение 29.7.2005, 7:19
Пользователь №: 47 293
Подскажите пожалуйсто какая программа нужна для приема через ИК порт, где ее взять , и как ей пользоваться.
Зарание благодарен.
AndrewSh
сообщение 29.7.2005, 7:20
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
nial,
Так никакая... Порт надо включить в настройках телефона!
nial
сообщение 29.7.2005, 7:35
у меня Windows Mobile 2002 там нет настроек ик порта
Acid Demon
сообщение 29.7.2005, 10:24
Из: Минск, Беларусь
Какие проблемы - ставь 2003 ! Там ик порт пашет на ура
AndrewSh
сообщение 29.7.2005, 10:47
nial,
Я, конечно, не крупный спец по 2002, но что-то мне подсказывает, что ты говоришь неправду!
Сдувай инструкцию на свой телефон : http://217.70.23.58/~fox/docs/Motorola_MPx200_rus.pdf
и читай внимательно стр. 112 - 113.
А еще лучше, если ты всю инструкцию почитаешь. :)
nial
сообщение 29.7.2005, 12:38
Ничего у меня на 2002 винде не принимает, отправка работает,
Может кто даст рабочую ссылочку на 2003 и если можно немного обьясните как ее устанавливть.
AndrewSh
сообщение 29.7.2005, 13:00
nial,
Так ты инструкцию прочел, или нет?
"Прием информации.
1. В начальном меню нажать клавишу Programs, выбрать More, выбрать Accessories и нажать клавишу Выполнить.
2. Выбрать Infrared Recieve и нажать клавишу Выполнить.
3. Установить инфракрасные порты друг напротив друга так, чтобы между ними не было посторонних предметов, затем нажать клавишу Yes для приема информации..."
самому себе (мысли вслух),
...иногда, почитав посты, чувствуешь себя идиотом... :( Чуть что не так - дайте ссылку, буду шить! Прямо какой то форум для швей-мотористок!
nial
сообщение 29.7.2005, 13:49
че вы думаете я совсем тупой, я же написал что не получается, на другом телефоне пишется нет соединения
Mirra de OZR
сообщение 29.7.2005, 16:27
А может у другого телефона ик не работает. Со мной вчера такое произошло. Ан, нет, повезло, не у меня. Бедный Семён ЫЧ1. За полгода 3 раз в сервис-центр попадает. :P
На 2002 винде ик должен принимать всегда. В файл манагере пунт recieve from IR, предварительно сделав
Если уж не заработает, а не должно не заработать, то новую прошивку можешь найти на том же _mpx200.ru
ЗЫ - И проверь через камеру свой ик, может он у тебя просто умер ;)
Ик-порт, управление, настройка, отключение · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 6:13
