2 страниц V < 1 2
Ик-порт, управление, настройка, отключение
romanian
сообщение 16.8.2005, 8:20
Из: Kharkiv
Пользователь №: 46 714
Модель телефона: A835->MPX200
Прошивка: 1.0.34.0
отлично соединяет с сони эриксеном Т600
первые разы как тто не хотело - а потом всё пошло на ура - без всяких проблем - быстро передаёт..
в общем следуя инструкциям описанным выше - точно можно соеденить два телефона (правда я встречал ситуации когда моторолы не совместимы с другими телфонами)
Aragorn
сообщение 16.8.2005, 17:41
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
Говоря про глюки... Видеть то он видит тока ошибаеться через раз невозможно подключиться к устройству и через ирду и через блютуз...принимает на ура...а отправлять не хочет ГАД. angry.gif
Mirra de OZR
сообщение 16.8.2005, 17:59
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Бред, и ведь самое обидное что всё работает. Очень сильно помогла установка тотал коммандера и отправка файлов через него. Но всё равно бред. И с чем это связано - неясно.
Aragorn
сообщение 17.8.2005, 12:11
Из: Рязань
Ага Тотал заработал, со всем коннектиться без проблем... Блин блютуза тока там нет по моему... :(
Ognemm
сообщение 19.8.2005, 22:22
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Там (MPx200)... его точно нету! К сожалению великому... :( :(
А у тебя в MPx220 (смотрю на твои данные) есть блутуз!
Aragorn
сообщение 24.8.2005, 21:25
Из: Рязань
Я про Командер...в теле то есть ... а в проге мона отправить тока через Ирду... :)
n025
сообщение 25.8.2005, 8:00
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
У меня 2003. (MPx220)
В more-> more->accesories(стандартные) нету мля IRDы, только Bluetooth есть.
Его, IR, то ставить надо, как приложение. Помоему так. Или нет?
В Settings---- Beam---- галочка есть.
Что скажете?
Aragorn
сообщение 25.8.2005, 22:17
Из: Рязань
Что скажете?
Скажу что Beam в русском Луч и есть ирда! Но она совмещена и с блютузом...Нет галки хрен че примешь...маразм.. B)
n025
сообщение 26.8.2005, 3:28
Ну что? Значит надо программку установить в Стандартные.
Где ее взять? (IRDA)
-Fiss-
сообщение 26.8.2005, 12:00
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Да.
Отсылать то отсылает, а принимать не хочет
Aragorn
сообщение 26.8.2005, 21:11
Из: Рязань
Если тока с 2002 упереть...но вопрос ТЕБЕ ЭТО НАДО???
sssats
сообщение 27.5.2006, 10:25
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
Раз и навсегда для MPx 220 для Зуба ИК тоже должен быть включен!
Вот как:
Start->Settinngs->Beam и ставим галочку!
Зуб также!!!
Start->Settinngs->Bluetooth
Чтобы принимать через зуб в Эксплорере жмём Menu->Send&Recive->Resive frome Blutooth(Перед этим обязательно включить зуб!!!)
С Ик тоже так мона но он и без этого работает!!!! bigsmile; bigsmile;
Закрывайте топ!!!! evil_zloi; evil_zloi;
funtik_ev
сообщение 6.7.2006, 5:51
Из: г. Чернигов
Пользователь №: 90 169
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM2003
Цитата(petro_boy @ Вторник, 21 Декабря 2004, 20:19)
РЕБЯТ МОЖ Я ЧЕ НЕ СМЫСЛЮ НО ПО МОЕМУ ИФРА КРАСНЫЙ ПОРТ НА MPX200 РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ПРИЁМ!!! ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ РАЗЯСНИТЕ!!!
Я через ИК свой Мотор синхронизирую, потому что ЮСБ сломан. У меня ноут через АктивСинх с Мотором замечательно работает, особенно когда плагин поставил на Тотику ваще работать стало проще.
Вот только музыку и файлы больших размеров сильно не позакачиваеш :) !!!!
Придется всетаки КартРидер Ккупить rolleyes.gif.
Мирослав
сообщение 20.8.2006, 21:00
Из: Беларусь, Минский р-он
Пользователь №: 81 095
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: 1.47
Что я понял из всех мессаг:
1. Ик-порт всегда включон.. (ну нифига се у миня тогда и батарея..)
2. Надо включить галочку "Приём входящих лучов" (а вообще раздел называется луч (в 2003) - значит локализаторы не постаралисЬ?)
3. Через файл-мнеджер нажимаем отправить/получить и "получить через ИК" (Говорит сервер OBEX запушен.. и как его отпустить??!! И на любой ли файл можно нажать отправить/получить?)
Из всего вышесказанноо и вышепонятого.. я понял, что Настройки=>Луч=>Принимать лучи - это и есть моя Irda, это виноваты локализаторы!!!
Правильна???
Black Dragon
сообщение 21.8.2006, 8:49
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
1) Не думаю что он всегда включен... ))
2) Ну как сказать...
3) Чтобы отправить из менеджера не обязательно включать галку получить... да любой файл..
Правильна???
Пральна )))
funtik_ev
сообщение 22.8.2006, 6:55
Из: г. Чернигов
Прошивка: WM2003
Цитата(Black Dragon @ Понедельник, 21 Августа 2006, 12:49)
Пральна )))
Пральна )))
При синхрнизации АктивСинхром с телефона, он автаматически проверяет все порты
1.ЮСБ
2.ГолубойТуз (МРХ220)
3.ИК
Наидя первое подходящее синхронизируется (на счет Туза незнаю) с удаленным компом. :)
Но и еще зависит от винды. Точно не помню, но 2002 Винде ИК порт можно было включить только из инжинернго меню, а в 2003 уже точно знаю есть в настройках. Можно включить и выключить (Аккумулятор выпадает часов за 12-16, самостоятельно, при вкл. ИК).
2005 винда тоже может что и предидущие, вот толька она по навароченей и красивей.
Кстати в 2005-й аккумулятор держит как и в обычной винде (2003, 2002). Но сама винда притармаживает иногда круто. bigsmile; :
SL.Hunter
сообщение 23.8.2006, 18:30
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Есть программа Ir\Bt Monitor там можно отключить! Нашёл её вроде на wce.by
funtik_ev
сообщение 28.8.2006, 7:18
Из: г. Чернигов
Прошивка: WM2003
Прикольная прога, вот только через свойства быстрее выключаешь и включаешь ИК.
Fox_in
сообщение 1.12.2006, 20:48
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Уверен, что быстрее?? IrMon грузится не медленнее настроек.
BAHEC
сообщение 1.12.2006, 22:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
даже быстрее
Fox_in,
нашол , блин, какую тему поднять, уже три месяца никто не писал :)
Ик-порт, управление, настройка, отключение · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 7:55
