Pascal Для Мобил, Прикольная штука
xx-xx-xx
сообщение 9.12.2004, 13:38
Из: Запоріжжя , Україна
Пользователь №: 9 433
Модель телефона: v600-украли, N3230
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
MIDletPascal is 1.0.1 948 kB
http://www.midletpascal.com/dl/MPInstall.exe
Попробывал , прикольная штука особено для тех кто не знает ЯВУ ! Яву он конечно не заменит , но простенькую игрушку или программу для мобилы написать можно.
Crusader
сообщение 9.12.2004, 20:09
Пользователь №: 12 031
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Спасибо! Прикольно. Ща буду смотреть. Главное - чтобы интерфейсы к всевозможным функциям были развиты.
Я видел подобное для Бейсика. Кажется MobileBasic называется. Тока штука небесплатная. Впрочем, думаю, как и эта.
fguy
сообщение 10.12.2004, 7:52
Пользователь №: 4 828
Посмотрел - продукт действительно напоминает MobileBasic. Но язык естественно Паскаль, что греет душу. Пакет платный - если не ввели код доступа то в создаваемых приложениях при запуске будет выдаваться сообщение что создано незарегестрированной версией. Избавиться от этого очень просто - на сайте полно демонстрационных приложений откомпилированных зарегенным компилятором - берем из них FW.class и заменяем его в вашем jar-е. Или ищем кейген - для MobileBasic он существует.
Минусом этих продуктов является невозможность подключения дополнительных Java API присутствующих в различных телефонах.
Кстати тот же MobileBasic "подзаточен" под Nokia в плане звука.
xx-xx-xx
сообщение 10.12.2004, 9:24
fguy
Спасибо что помог избавиться от этого надоедлевого сообщения ! Теперь вообще супер.
У меня есть еще и apps for phones (визуальный конструктор J2me приложений) правда тестовая версия , работает до 31.01.2005. Если кому надо могу выложить .
Crusader
сообщение 10.12.2004, 9:59
fguy
Посмотрел я MIDletPascal. Грубая поделка... Нету самого главного - поддержки работы с сокетами. А без них всё это - лажа.
Надо учить джаву, однозначно!
BeZ
сообщение 10.12.2004, 11:06
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
надо тоже будет поглядеть
Vufer
сообщение 10.12.2004, 11:27
Пользователь №: 25 031
Модель телефона: Moto e398
А я тоже хочу... Лучше ссылку....
BeZ
сообщение 10.12.2004, 12:07
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Vufer
ссылка в первом посте
xx-xx-xx
сообщение 10.12.2004, 12:24
apps for phones 8.28 mb
http://www.appsforphones.com/downloadbeta/setup.exe
Crusader
Ты не прав ;) . Если не знаешь Jаву , а хочется сделать простенькую программку для мобилки (например игру с лицами корефанов ,чтобы их удивить, а они могли удивить своих знакомых "какой у них крутой кореш" :D ) это как раз самое то !!! :)
Ну а Jаву учить надо , полностью тебя поддерживаю !
Crusader
сообщение 10.12.2004, 18:10
xx-xx-xx
Я хочу нормальный почтовый клиент сделать. На паскале я бы его сделал. Но увы - в ЭТОМ паскале сокетов нету. Посему - пролеталово. А насчёт чего-нибудь локально работающего - вполне. Сделал, FW.class поменял, и все довольны. :)
А так - придётся осваивать джаву. И не "а так", а в любом случае её надо осваивать. Я себе даже книжку купил. :)
wdsand
сообщение 10.12.2004, 18:59
Из: Россия, МО, г.Клин
Пользователь №: 12 678
Модель телефона: MPx200
А не затруднится кто-нибудь выложить FW.class в этой ветке?
0vZ
сообщение 11.12.2004, 20:48
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Народ! Помогите! Такой косяк - не могу в этом МидлетПаскале сделать преобразование Integer->String. В Дэльфи для этого есть ф-ия IntToStr, а тут нету :-(
max.wiz
сообщение 12.12.2004, 0:25
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Integer->String
Есть старая добрая функция str(i: Integer; var s: String), которая между прочим осталась и в Дельфях.
xx-xx-xx
сообщение 13.12.2004, 6:51
Mr.Adsw
сообщение 13.12.2004, 20:16
Пользователь №: 16 633
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r
Паскаль ничего, прикольная штука. Но FW полностью проблему не решает. Есть функции, которые нельзя использовать в unreg версии. К ним относятся всякие сетевые примочки и т.п. (какая жаль!) :(
xx-xx-xx
сообщение 14.12.2004, 9:24
Вышло обновление
MIDletPascal is 1.0.2
fguy
сообщение 14.12.2004, 9:30
Mr.Adsw
А можешь положить сюда исходник на паскале который эта хрень не компилит выдавая сообщение об отсутствии регистрации - я б его поковырял чтоб ему больше было не повадно
Mr.Adsw
сообщение 15.12.2004, 4:16
Прошивка: 23r
fguy
Пример из справки Паскаля:
var conn: http;
htmlBody: string;
contentType: string;
begin
if not openHttp(conn, 'http://www.google.com') then halt;
setHttpMethod(conn, GET);
addHttpHeader(conn, 'User-agent', 'MIDletPascal browser');
if sendHttpMessage(conn) <> 200 then halt;
htmlBody := getHttpResponse(conn);
contentType := getHttpHeader(conn, 'Content-type');
closeHttp(conn);
end.
Ругается на addHttpHeader.
Суть проблемы - прога отправляет форму POSTом. Есть еще addHttpBody, мож его и надо использовать?
fguy
сообщение 15.12.2004, 11:55
Mr.Adsw
Компилятор ругается на использование следующих функций
addHttpHeader
getHttpHeader
choiceAppendStringImage
menuAppendStringImage
deleteRecordStore
deleteRecordStoreEntry
stringToReal
Чтобы избавиться от этого безбразия нужно для версии 1,0,2 исправить
Comparing files OLD\MpIDE.exe and Crack\MPIDE.EXE
0000417C: 8A B0
0000417D: C3 01
000057F7: 74 EB
Это позволит компилировать приложения с этими функциями, правда, класс FW придется все таки заменять руками.
Протестировать до и после улучшения можно на примере
program NewProject2;
var r : real;
s1 : string;
begin
s1 := '-10.5';
r := stringToReal(s1, 10);
r := r * 2.0;
s1 := 'r = ' + r;
drawText('Hello world!' + s1, 0, 0);
repaint;
delay(10000);
end.
Mr.Adsw
сообщение 15.12.2004, 20:26
Прошивка: 23r
fguy
Спасибо, все работает, класс! :)
Данные на сервак отсылаются, ответ читается, но...
Вопрос ко всем - этот паразит в полученном ответе сервера вместо русских букв отображает кракозябры. Как преобразовать к нормальной кириллице и вывести в читабельном виде (нечто подобное было в Jimm, там такая галочка есть - исправлять ошибку Cp1251).
fguy
сообщение 16.12.2004, 7:24
Mr.Adsw
Jimm есть в исходниках - можешь взять нужный кусок оттуда.
Ectar
сообщение 16.12.2004, 9:51
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
fguy
а вообще, зачем игратся с этим, когда можно начать осваивать J2ME, все равно в результате придется.
fguy
сообщение 16.12.2004, 10:40
Ectar
Вообще у каждого средства разработки есть своя ниша - на Паскале можно быстро написать несложную программу, особенно если за плечами 15 летний опыт. То что одну и ту же задачу можно решить несколькими способами с помощью разных инструментов - далеко не секрет - важно правильно выбрать оптимальный вариант, что бы сделать это быстро и эффективно. Меня всегда удивляли люди которые решали все проблемы с помощью самых навороченных систем (С и т.п.), не смотря на временные затраты и 0-ую эффективность. За 8 лет работы в одной организации ни разу не столкнулся с необходимостью писать на С, все необходимые приложения удавалось быстро реализовать на диалектах Бэйсика для разных систем и иногда на Паскале. В качестве примера могу привести сбор статистики с виндовых реестров для оценки времени работы пользователей был сделан в MS Access на Бэйсике с сохранением результатов в БД. А сейчас приходится писать на С только потому что ничего другого (кроме ассемблера) для рабочей платформы просто нет. Так что каждый вибирает для себя...
Proger
сообщение 17.12.2004, 7:31
Пользователь №: 20 708
Модель телефона: SonyEricsson c901
К сожалению нашёл большой недостаток в этой реализации паскаля!
У меня была написана программа заливки. В начале программы рисуются всякие фигуры, а потом запускается заливка с некоторой точки. И вот беда - нельзя определить какого цвета точка уже есть на экране по данным координатам! :((
0vZ
сообщение 31.12.2004, 9:13
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Нашел ужасную траблу - не работает чтение ресурсов из джара
Всё нормально компилируется, но при попытке прочесть файл вываливается ошибка эмулятора (телефон тоже ругается)...
Кто знает как лечить - кричите!!! (может в самом мидлете что подправить....)
SamCrew
сообщение 31.12.2004, 9:50
Пользователь №: 21 602
Модель телефона: Motorola V500
А можно прогу выложить, а то у меня ссылка не открывается? Заранее спасибо!
SamCrew
xx-xx-xx
сообщение 25.1.2005, 14:54
Вышло обновление
MIDletPascal is 1.0.3
Sound support added. Few other bugs fixed.
2). Для того, чтоб можно было использовать операторы, которые доступны в зарегистрированной версии нужно в hex-редакторе подкорректировать:
Решение для версии 1.0.2 :
* в файле MpIDE.exe (размер 618496 байт)
по адресу 0040403С заменить 55 на С3
* в файле mpc.exe (размер 118784 байт)
по адресу 00402134 заменить 74 на EB
Решение для версии 1.0.3:
* в файле MpIDE.exe
по адресу 0040403С (offset 0000403C) заменить 55 на С3
* в файле mpc.exe
по адресу 00402166 (offset 00002166) заменить 74 на EB
DereK
сообщение 29.1.2005, 21:26
Пользователь №: 13 622
Прошивка: 95_A+10E1
люди, никак не могу разобраться с формами...
кто разобрался с прогой киньте примерчик с radiogroup, Edit'ами , и желательно чтоб взависимости от выбора/ввода в конце выдавалось допустим какое нить число....
xx-xx-xx
сообщение 12.4.2005, 13:05
Вышло обновление
MIDletPascal 1.0.4
Fixed 'openResource' method.
http://www.linkactivo.com/mp/MPInstall.exe
MIDletPascal 2 (beta 2)
Fixed few bugs in the code generator. Added the menu for changing the current emulator easily.
Modern user-interface.
Ability to build NokaiAPI or MIDP2.0 fullscreen MIDlets.
SMS sending functions.
Added the following functions: integerToString, setClip
Removed internal emulator from MIDletPascal (because of lot of bugs in that emulator).
http://www.linkactivo.com/mp/MPInstall2.exe
Русский Help для MIDletPascal
http://www.midletpascal.com/dl/MPHelp_ru.zip
xx-xx-xx
сообщение 15.4.2005, 8:14
Лекарство для MIDletPascal 1.0.4
Нужно распаковать в каталог установки
MIDletPascal 1.0.4 и запустить Patch for MIDletPascal.exe
Прикрепленный файл Patch_for_MIDletPascal.rar   ( 6.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 617
xx-xx-xx
сообщение 24.5.2005, 8:25
2 (beta 1)
2 (beta 2)
2 (beta 3)
Added support for user libraries (developed in Java).
Added TF_PASSWORD text field type.
MIDletPascal 2 (beta 3)
user: Albert Einstein
code: D6Qw8p1CHW7xY7D
Il4Iz
сообщение 22.7.2005, 21:16
Из: Вологодская обл.
Пользователь №: 46 744
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Я работаю только в Паскале. Будет время - посмотрю что это за MIDlet Pascal.
AlexMSK
сообщение 20.10.2005, 19:58
Пользователь №: 55 150
Модель телефона: Nokia 6170
Кажется, к MidletPascal таки можно подключать java библиотеки...
* Lib_siemens.java
* Lib_siemens for MIDletPascal.
* To compile this class, you also need MIDP 1.0 and Siemens extension APIs.
* And to use, of course, MIDletPascal (http://www.midletpascal.com)
* The listed functions are available on all java-able Siemens phones.
* web: http://inf.nyme.hu/~kusicsk/
* e-mail: znos@freemail.hu
* @author Krisztian Kusics (a. ZnOS)
public class Lib_siemens {
// Vibrator
* Activates vibrator.
public static void startvibrator() {
com.siemens.mp.game.Vibrator.startVibrator();
* Deactivates vibrator.
public static void stopvibrator() {
com.siemens.mp.game.Vibrator.stopVibrator();
* Activates the vibrator for a given time in milliseconds.
* @param duration duration of the vibrator activation period, in milliseconds.
public static void triggervibrator(int duration) {
com.siemens.mp.game.Vibrator.triggerVibrator(duration);
// Sound
* Plays a tone.
* @param tone_freq the frequency of this tone [Hz]
* @param tone_time the duration of this tone [ms]
public static void playtone(int tone_freq, int tone_time) {
com.siemens.mp.game.Sound.playTone(tone_freq, tone_time);
* Play back a tone as specified by a note and its duration. A note is given
* in the range of 0 to 127. The frequency of the note can be calculated from
* the following formula:
* SEMITONE_CONST = 17.31234049066755 = 1/(ln(2^(1/12)))
* note = ln(freq/8.176)*SEMITONE_CONST
* The musical note A = MIDI note 69 (0x45) = 440 Hz.
* This call is a non-blocking call. Notice that this method may utilize CPU
* resources significantly on devices that don't have hardware support for
* tone generation.
* @param note Defines the tone of the note as specified by the above formula.
* @param duration The duration of the tone in milli-seconds. Duration must
* be non-negative.
* @param volume Audio volume range from 0 to 100. 100 represents the maximum
* volume at the current hardware level. Setting the volume to a value less
* than 0 will set the volume to 0. Setting the volume to greater than 100
* will set the volume to 100.
public static void playmiditone(int note, int duration, int volume) {
try {
com.siemens.mp.media.Manager.playTone(note, duration, volume);
} catch(IllegalArgumentException iae) {
// if the given note or duration is out of range.
} catch(com.siemens.mp.media.MediaException me) {
// if the tone cannot be played due to a device-related problem.
// LCD backlight
* Activates the LCD backlight.
public static void setlighton() {
com.siemens.mp.game.Light.setLightOn();
* Deactivates LCD backlight.
public static void setlightoff() {
com.siemens.mp.game.Light.setLightOff();
// Making an outgoing call
* Starts a phone call.
* IMPORTANT NOTE: The java application will terminate upon performing this method call.
* @param number a phone number to dial. (International format)
public static void dial(String number) {
try {
com.siemens.mp.gsm.Call.start(number);
// if a phone number is entered in the wrong format or is missing in method call
} catch(com.siemens.mp.NotAllowedException nae) {
// if the call is not allowed (by the user)
// Sending SMS
* Sends an sms to the specified number. The user will be prompted whether
* an SMS is allowed to be send each time the method is called.
* For further information regarding the mapping of Unicode into standard GSM char
* (7 bit) see the <A href="http://unicode.org/Public/MAPPINGS/ETSI/GSM0338.TXT">
* ETSI mapping specifications</A>.
* @param number phone number to send SMS to. (International format)
* @param data SMS text
* @return number of characters actually send
public static int sendsms(String number, String data) {
int numOfCharsSent = 0;
try {
numOfCharsSent = com.siemens.mp.gsm.SMS.send(number, data);
// the phone number or the text message is missing in method call, or format of the number is incorrect
// if the transfer is not allowed.
} catch(java.io.IOException ioe) {
// if the network is not available
return numOfCharsSent;
Code:
This example shows how to use the Lib_siemens MP library.
The available Siemens-specific functions are:
* startvibrator;
* stopvibrator;
* triggervibrator(duration : integer);
* playtone(tone_freq, tone_time : integer);
* playmiditone(note, duration, volume : integer);
* setlighton;
* setlightoff;
(Both setlighton/off methods are overridden by the phone settings,
which means that they has effect only if the backlight is off initially)
* dial(number string);
* sendsms(number, text: string) : integer;
Lib_siemens issues, forum at http://www.midletpascal.com
program siemens_example;
uses siemens;
var
numOfCharsSent : integer;
begin
siemens.startvibrator;
delay(2000);
siemens.stopvibrator;
delay(2000);
siemens.triggervibrator(500);
delay(2000);
siemens.playtone(400, 500);
delay(2000);
siemens.playmiditone(69, 500, 50);
delay(2000);
siemens.setlightoff;
delay(2000);
siemens.setlighton;
delay(2000);
siemens.dial('+36301234567');
delay(2000);
numOfCharsSent := siemens.sendsms('+36301234567', 'This is a sms.');
drawText('Hello world!', 0, 0);
repaint;
delay(2000);
end.
источник: http://www.midletpascal.com/forum/viewtopic.php?t=258
0vZ
сообщение 23.10.2005, 19:52
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Надо написать подобную библиотеку и для моторол!
eXtractor
сообщение 2.11.2005, 19:49
Пользователь №: 49 093
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Что-то не понял я, куда этот самый Lib_Siemens.java пихать.
Вот компилятор как ругается:
Sie.mpsrc:3: error, failed to load '\Lib_' library
Sie.mpsrc:5: error, character '.' expected, 'var' found
Done
сообщение 7.11.2005, 19:07
Пользователь №: 54 637
Модель телефона: EM30
Народ, если кто скачал кмньте на сайт русский Хэлп по MidletPascal. А то ссылка на него битая!!!
eXtractor
сообщение 9.11.2005, 5:32
Ааа, понял...
А скомпилированных библиотек Motorola ни у кого нет?
Pascal Для Мобил, Прикольная штука · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:14
