2 страниц V < 1 2
Железо 220-го. Корпус. Гарнитура., Всё что связано с ремонтом.
Smeshilka
сообщение 18.7.2006, 2:34
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Веду работы по подборке кондёров для усиления амплитуды сигнала.
sssats
сообщение 18.7.2006, 7:01
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
Может это немного не потеме это насчт увеличения громкости может надо декомпелировать прогу VolTuner.exe и еёсопутственники .mui и там чёта полазить, раз smeshilka утверждает что это праблема в софте!!! <_<
Mantisss
сообщение 18.7.2006, 10:28
Пользователь №: 76 621
Модель телефона: MPX-220
Прошивка: 1.43
Проблема в софте хотя бы из-за того, что если в мп3шки элементарно увеличить громкость в редакторе, то динамик все равно сможет ее воспроизводить.
Как вариант, было бы неплохо заменить стандартный регулятор громкости на такой же, только с увеличенным диапазоном громкостей, в т.ч. сверхгромкие чтобы были возможны настройки, когда динамик будет элементарно хрипеть(разрываться) на такой громкости, вот для такого регулятора можнео будет четко видеть предел железа, а сейчас нас просто ограничивает софт.
Fly-w
сообщение 9.8.2006, 11:49
Из: г. Курск
Пользователь №: 94 421
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.51 сейчас 1.28
вобщем проблема у меня возникла сутки назад.
у меня МПХ220 стояла прошивка 1.51 более 3х месецев. сейчас 1.28 возраст тела 9 месецев
сейчас главный дисплей телефона не показывает точнее идёт мерцание или даже дребезжание ( такое чуство какбуто превышена частота на мониторе компа)
внешний дисплей показывает малевичя ( у нас тут грозы двое суток страшные :) смешно но малоли мож от этого)
вчера расковырял его посмотрел вроде шлейф цел, камера работает, всё отображается при синхронизации на компе.
месяц назад телефон почти утанул, местом згиба мобилка упала на 2 см в воду на секнду (быстро вынул) когда вытащил работала потом выключилась оставил просохнуть часа 4 на солнышке, после включилась и глюков небыло всё работало.
очень давно стал происходить такой ещё глюк дисплей выключал подсветку и больше не включал её, только выдёргивание акума помогало.
ктонибуть знает что это за проблема? и как её Решить?
Cmos-x
сообщение 10.8.2006, 9:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 85 464
Прошивка: 1.49
ИЗВИНИТЕ МНОГО раз за оффтоп .НО где можно достать набор игструментов для полной разборки mpx220/Не очень хочется ковырять отверткой нестандартные узлы и винты.Уже имеется весьма плохой результат по nokia6600юМожет можно заказать где через Интернет.??? off_topic;
CHECK@TILLO
сообщение 17.8.2006, 20:41
Из: г. Одесса, Украина
Пользователь №: 18 904
Модель телефона: Moto Droid2 Global
Прошивка: 2.4.330.A956.Verizon
Люди, у меня такая проблема. Сначала у меня телефон редко переключался с профиля ГАРНИТУРА на обычный, потом вообще перестал.... так что использовать его без гарнитуры было невозможно... всю дорогу пользовался китайскими гарнитурами под моторолу, так что думаю штепсель должен вроде подходить нормально. Теперь вот уже и на гарнитурку звук выводится без кучи частот - такое впечатление, что она лишилась земли или чего подобного.... если немного сдвинуть шепсель всторону (я право не знаю, как объяснить) - звук становится чистым - все нормально. я сперва подумал, что сдохло гнездо для гарнитурки - но мне сказали в ремонте, что с ним (с гнездом) все в порядке... никто не знает, в чем может быть лаг?
InnarreN
сообщение 7.9.2006, 0:12
Пользователь №: 97 973
Модель телефона: А1200
Прошивка: -
Значит так! я например решыл вопрос кардинально со своей бывшей гарнитурой:
- во первых не устраивал звук
- во вторых надоели надоедливые молоточки-ушки :P (просто при встрече с девченками - мне говорили ой какие смешные ушки zootaz;
где-то на нашем форуме я нашол инфу про наушники от Сони-Эрикссона W800i, у друга купил новые за 7 бакинских решыл попробавать препаять их к нашему родному входу в МРх200-ом
получилось офигенно!!! bigsmile; звук на 10 из 10 супер
одна проблемка но маленькая то что микрофон работает но кнопка ответа нет, поетому пришлось в Хендс Фри выставить ответ на звонок при открывании флипа, так как я ношу мотор на шее, ето не состовляет огромног труда чуть-чуть приоткрыть
ниже выкладываю фотки чуда+какие проводки к каким паять, а то тестором будете мучиться blink.gif
хотя можете перепроверить :P
Ж-жолтый цвет и т.д.
Igor 06
сообщение 7.9.2006, 7:50
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Попробуй другую гарнитуру подставить если непоможет всетаки замени гнездо гарнитуры 99% что поможет
Narg
сообщение 16.9.2006, 5:01
Пользователь №: 82 348
Модель телефона: C385
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
У меня проблема с камерой, включаеш её, а видоискатель чёрный и программа камеры жутко тормозит. Иногда правда камера запускается нормально, но это бывает всё реже и реже, за последние два дня включилась один раз. Пробовал прошить и 1.47 и 1.53 ничего не помогло.
Может Smeshilka встречался с такой проблемой.
Mantisss
сообщение 16.9.2006, 18:14
Прошивка: 1.43
Аналогичная проблема. Возникла после установки программы камеры от Силикса...
frick
сообщение 5.12.2006, 15:31
Пользователь №: 43 674
Прошивка: Win Mob 2005
Помогите плиз.
Гарнитура от E398, работает микрофон, но не работает кнопка ответа.
Можно перепаять? И как?
Заранее спасибо.
PusT
сообщение 17.12.2006, 11:03
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Здесь кто-то спрашивал уже, повторюсь: где можно заказать корпус, стеклышко для дисплея и камеру саму? и сколько это будет стоить?
И еще вопрос: камера снимает как будто в режиме 256 цветов, я тел в сц местного розлива отдал, сказали что сама камера подыхает, а в инете где-то инфу встречал, что это может быть чип на материнке , и если он дохнет то отрубается и дисплей. Так вот я заметил что лисплей у меня некорректно показывает оттенки черного, они какие-то с зеленцой, это у всех так? Или правда чип накрывется? Работник СЦ ответь! с меня повышение рейтинга)))
Volkodav
сообщение 18.12.2006, 13:34
Из: Моска, СВАО
Пользователь №: 46 057
Модель телефона: MPx220,MPx200
Прошивка: WM2003(1.47),WM6
Заранее извеняюсь за off_topic; .
Вопрос к Smeshilka:
Я уже писал, что у меня сломалась петля, тогда я её склеил, вроде держалась нормально, но сегодня всё таки опять отвалилась :( .
Корпус новый я так и не нашёл, думаю, что придётся тел отдавать в С.Ц.,
Собственно сам вопрос:
Сколько будет стоить замена той части флипа, которая в закрытом состоянии прилегает к клавиатуре, сколько времени потребуется на её замену?
З.Ы.
Зарание спасибо :)
BergaMott
сообщение 18.12.2006, 23:13
Пользователь №: 112 106
Всем доброго времени суток.
На всех ли mpx 220 при просмотре видео (обычно) при резких изменениях картинки появляется как бы полоса (сдвиг изображения) посередине экрана? Лечится это чем нибудь или же хроническое?
Поначалу очень раздражал сей факт, но сейчас уже привык не замечать, но узнать все же хочется..
Oleg_T
сообщение 19.12.2006, 8:21
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Меня тоже это интересует, заметил давно но как-то руки не доходили спросить, может кто знает?
Oleg_T
сообщение 22.12.2006, 14:07
Может есть у кого нибудь распайка розетки (которая вставляется в телефон) блока питания, а то вынимал с зарядки и проводки поотрывались, а куда паять не видно.
Oleg_T
сообщение 24.1.2007, 8:00
Кто знает, сколько стоит корпус к МРх220 и к Е398?
vodofone
сообщение 25.1.2007, 15:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 35 341
Модель телефона: Motorola MPX 220
Прошивка: 147
присоединяюсь .... помогите с ценой и наличием корпуса к мотору мпх 220 в Киеве... или совет как снять покрытия серебристое, знаю что такие темы были, но ничего путного там нет ...
grblmm
сообщение 25.1.2007, 20:35
Пользователь №: 5 114
Модель телефона: c550
всё очень просто .... подвигай флип при включённой камере если при каком-либо положении начнёт работать значит шлейф....у мя такая же проблемма....
eXPerton
сообщение 26.1.2007, 5:28
Из: Узбекистан Таш обл. г. Алмалык
Пользователь №: 107 183
Модель телефона: Motorola A1200
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
У меня такая проблема в после перепрошивки с 1.49 на 1.47 мой смарт не может найти блутус гарнитуру!!! HELP срочно нужно!!!!
MXP
сообщение 27.1.2007, 17:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 111 538
Модель телефона: MPx200
Прошивка: win2005
у меня проблема мне проц переразогнали сказали типа 240 в omapclock норма для mpx220 но теперь начали появдятся глюки и на 192 sad.gif , короче чё делать?
Gem
сообщение 29.1.2007, 15:59
Пользователь №: 84 271
Прошивка: WM2003SE
У меня вопрос по З/У.
Провода на заряднике перегрызла собака (тварь зубастая, жития не даёт).
Вопрос: Можно ли востановить (спаять провода) такое устройство в домашних условиях?
tnk
сообщение 30.1.2007, 7:50
Пользователь №: 118 452
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Конечно можно. Там провода по цвету отличаются. Соедини их(по цвету). + изолента. И не каких проблем.
Цитата(Rusher @ Пятница, 21 Апреля 2006, 10:40)
У меня такая проблема. Иногда случается, что тело просто напросто выключается, если просто пальцем, не сильно, ударить по крышке аккумулятора с правой стороны (если смотреть на тело с клавиатуры). Случается не очень часто, да и аппарат я свой особо не бью, но вот просто на стол чуть сильнее положишь и всё... Разбирать не хочется, но, наверное, придётся... Может кто подскажет в чём проблема может быть? Может конденсатор какой не допаяли грёбаные тайванцы?
Здесь 100% отходят контакты акум разъёма от материнской платы. Как выход можно под них положить маленькие комочки ваты. В вашем случае это поможет.
Fox_in
сообщение 31.1.2007, 15:16
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To tnk,
почти угадал, но не совсем. В данном случае смарт разбирать придется.
После разборки подклавиатурной части (флип не разбираем) вынимаем переходник, который передает питание с аккума на mother board. Осматриваем ту часть, которая прилегает к самой плате (лучше всего разбирать после очередного отключения). 99,99%, что 1-2 из 3 контактов застрял в переходнике (сами контакты пружинят, поэтому при ударе они смещаютс внутрь переходника и застревают в нем). Происходит это оттого, что сами контакты недостаточно гладкие, поэтому микрозаусеницы мешают ему выпрямится. Берем напильник поменьше (лучше плоский, а не круглый) и аккуратно стачиваем 0,5-1 мм всех контактов. Затем аккуратно закругляем их.
ПОДТАЧИВАЕМ ОЧЕНЬ АККУРАТНО, КОНТАКТЫ ЛАТУННЫЕ, ЛОМАЮТСЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, САМОМУ СДЕЛАТЬ КОНТАКТЫ ДОВОЛЬНО ТЯЖЕЛО.
Все аккуратно собираем и больше не паримся. Сам нашел решение месяца 3,5 назад, с тех пор ни одного непроизвольного отключения.
punisher.88
сообщение 5.2.2007, 19:43
Пользователь №: 60 835
Прошивка: R373_G_MILEK.6FR
так что с денамиками и с громкостью то решили..... поменять денамик - раз плюнуть , но.. некоторые пишут, что помогло, другие - **** только хуже стало!!,, третие - это софт! так что это на самом то деле а???!! у меня просто после падения динамик ужасно трещать начал..при первом осмотре как мне показалось это из-за того что отклеелась какая-то херь сверху динамика но под защитной тканью(на целофн смахивает) и дребижит при большой громкости.... короче динамик менять всё равно вот только на родной менять иль нет??!
danila-blues
сообщение 13.2.2007, 11:16
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14 358
Модель телефона: C380 & E398
Вопрос...ещё один! Какие вибры от каких телефонов подходят к 220-му?
Oleg_T
сообщение 13.2.2007, 12:15
О как ты далеко залез. Спроси у Smeshilkи, может он знает.
UsTos
сообщение 13.2.2007, 19:31
Пользователь №: 42 411
У меня вот какой косяк: ударило мне турникетом по карману в котором лежал мой MPx220 и теперь на мониторе присутсвуют полоски белые, причём если немного надавить, то полоски исчезают. Такое чувство что исчезает контакт, а с экраном всё в ажуре. Как это лечить? В Сервис-Центр нести это понятно, ибо разобрав тело, убедился что ничего сам не сделаю. Но вот как дорого за такие манипуляции возьмут и в чём собственно проблема? blink.gif
Железо 220-го. Корпус. Гарнитура., Всё что связано с ремонтом. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 19:34
