9 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79157
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2387
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1493
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5449
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1223
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
AlexSugar
сообщение 9.6.2007, 12:24
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
ApxuBatop этого я не учел smile.gif . Но тут всплывает другая проблема.
При кодировке пишет:
Can't add filter "ffvdub" : no such filter loaded.
Использывал !.cmd, что ты мне дал.
Я не все проги скачал, так как не хочу, чтобы мои кодеки воевали между собой.
Я подозреваю, что надо проинсталлировать ffdshow. Как думаешь?
ApxuBatop
сообщение 9.6.2007, 13:05
Мото-Художник
Скачай все, что написано и поставь.
AlexSugar
сообщение 10.6.2007, 0:12
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop
Проинсталлировал ffshow и все пошло.
Но тут следующая фишка:
Качество хорошее и настройки твои, вот только звук (100 кбит/c) часто заедает а посередине обрывается вообще. При этом заметно что телефон НЕ перегружается, а файл всего 12 мегов. Что делать?
Сообщение отредактировал AlexSugar - 10.6.2007, 0:15
XclusR
сообщение 10.6.2007, 12:09
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Сделал визуальную оболочку для настроек скрипта.
Это для тех людей, которые боятся открывать файл в блокноте smile.gif.
Это только пробная, так сказать "альфа" версия.
Могут быть мелкие недоработки... но вроде - все нормуль.
Если у вас не работал скрипт - то эта программа тоже не будет, т.к.
она только записывает настройки и вставляет их в скрипт(сам файл скрипта !.cmd - не нужен, так как все его необходимые части есть в архиве).
В будующем планируется добавить в программу возможность сохранения\загрузки настроек из файла (это - если нужно кодировать для разных телефонов, и лень переписывать настройки), а также возможность настройки действия, выполняемового-ого-го тьфу... сбился smile.gif ... по завершению кодирования, добавить справку и подсказки, и т.д...
Правда сейчас все это делать некогда - сессия... может сделаю к концу июня...
Для установки достаточно просто извлечь все файлы архива в папку, где лежит скрипт, и запустить exe'шник.
Синим шрифтом помеченно то, что лучше не менять... если вы не знаете что делаете...
Вроде все... сейчас выложу...
ApxuBatop
сообщение 10.6.2007, 16:27
Мото-Художник
Какой формат видео?
XclusR,
Пожелания:
1) fps сама умножала на 10
2) битрейт уменьшался, если он не подходит для заданного профиля XviD (с вылетающей подсказкой, ессно)
3) XP-шные кнопочки
4) меньший размер
5) пресеты для телефонов (потом займусь), в том числе и default
6) чтение и запись из самого !.cmd
8) создай отдельную тему
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 10.6.2007, 16:28
AlexSugar
сообщение 10.6.2007, 20:28
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop формат видео MP4 - 25 fps, 220x176 Simple3 кажется
Сообщение отредактировал AlexSugar - 10.6.2007, 20:32
XclusR
сообщение 11.6.2007, 6:59
Из: Н.Новгород
Цитата(ApxuBatop @ 10.6.2007, 20:27) *
Пожелания:
3) XP-шные кнопочки
4) меньший размер
Да и WinAPI я не знаю sad.gif , а как еще уменьшить размер.....
Это можно... правда - её надо как - то связать с этой темой...
Я планирую - как сдам последний экзамен, так и займусь всем этим... т.е. где-то к 1 июля постараюсь все сделать.... А пока надеюсь - будут высказывать пожелания.... которые я учту smile.gif
ApxuBatop
сообщение 11.6.2007, 8:00
Мото-Художник
XclusR,
AlexSugar
сообщение 11.6.2007, 11:34
Moto DJ
Из: Germany
MPEG (25 fps / 640x480)
ApxuBatop
сообщение 11.6.2007, 18:06
Мото-Художник
AlexSugar,
Попробуй обновить VirtualDub: http://virtualdub.sourceforge.net/ , просто замени все файлы.
Это только на обном видео или на всех?
AlexSugar
сообщение 11.6.2007, 18:51
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop чесно говоря, пока не пробывал с другим видео файлом, но сейчас испробую...
Короче то же самое. Но проиграв на компьютере, заеданий не было sad.gif sad.gif sad.gif ...
В чем проблема? Ты не мог бы прислать 2-4 минутный семпл (опять же твоих настроек) mp4 файла?
Неужели K1 не потянет настроек такого плана? Но ведь не тормозит при наатии клавишь "стоп" или "пауза"
Сообщение отредактировал AlexSugar - 11.6.2007, 19:11
grudovik
сообщение 16.6.2007, 18:05
Из: 123
Пользователь №: 116 838
Модель телефона: 123
Прошивка: 133
Блин, я уже сейчас стену начну грызть.... Что с этим скриптом нужно делать после того как я его скачал? Как при помощи него конвертировать видео.
Я скачал скрипт (версия 3.6.6). Скачал 3 программки из шапки (Xvid, ffdshow, AVISynth) установил их (преимущественно нажимая далее, только путь задал). Запускаю скрипт - выдает сообщение о том что Windows не может найти VirtualDub (!). Скачал VirtualDub (версий 1.5.8, 1.7.2 и MPEG2 1.6.15.0). Закидываю скрипт в папку с VirtualDub - теперь он не может найти файл current.vcf......
sanitar
сообщение 16.6.2007, 19:18
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Я хочу, чтоб всё было в одной проге, как в MediaCoder, только заточено под моторолки. А пока её буду пользоваться, понравилась она мне что-то.
XclusR
сообщение 17.6.2007, 8:45
Из: Н.Новгород
grudovik, Virtual Dub идет в архиве со скриптом, ты уверен, что скачал Скрипт 3.6.5?
А Virtual Dub должен быть в папке со скриптом, а не наоборот, например:
Script\VirtualDub\
Script\!.cmd
И еще несколько файлов в папке Script....
Может ты скачал Script_v3.6.5_update_only.rar?
grudovik
сообщение 17.6.2007, 11:07
Из: 123
Прошивка: 133
XclusR,
Точно!!! Спасибо большое. Я скачал только настройки (файлик !.cmd). Просто этот файл если болокнитом открыть, то там написано скрипт такой-то smile.gif С меня "+" когда смогу.
AlexSugar
сообщение 17.6.2007, 12:00
Moto DJ
Из: Germany
grudovik просьба к тебе!
Замени эти настройки (скачав !.cmd файл и заменив его на старый) и сконвертируй ~4ех минутное видео. Это проверка на тормознутось телефона (у меня тоже K1).
Настройки таковы:
Видео: 220x176 24fps L3 Simple
Звук: 100 кбит/c
http://www.box.net/shared/4ppgeu0fkz
Сообщение отредактировал AlexSugar - 17.6.2007, 12:13
ApxuBatop
сообщение 17.6.2007, 12:35
Мото-Художник
AlexSugar,
Я не могу щас выложить, инет дорогой.
Попробуй поподставлять разные битрейты, разные профили...
sanitar,
Потом может на GUI переделаю. А так уже есть GUI для настройки скрипта, вот тема: Оболочка для настройки скрипта
XclusR
сообщение 17.6.2007, 13:24
Из: Н.Новгород
AlexSugar, у меня такие вот настройки качества:
set ResolutionX=220
set ResolutionY=0
set ResolutionY_proper=176
set BitrateAudio=100
set AudioChannels=2
set VideoFPS=1/1
set VideoSplit=0
set BitrateVideo=192
set XviD_Profile=simpleL3
При этом тормозов не наблюдается, даже на роликах более 30 мин. , только на некоторых видео бывает заикается звук, но это происходит не часто...
З.Ы Выложить примерчик не могу - траффик...
AlexSugar
сообщение 17.6.2007, 13:45
Moto DJ
Из: Germany
Мне кажется, что для звука создано не достаточно тонких настроек (только битрейт). От того, параметры других важных пунктов звука могут быть подняты на максимум (например если запись происходит в формате AAC, а не предполагаемом mp3...)
Сообщение отредактировал AlexSugar - 17.6.2007, 13:57
ApxuBatop
сообщение 17.6.2007, 16:13
Мото-Художник
AlexSugar,
Все настроено как надо.
Если хочешь настроить сам - пиши сразу после
:NOAUDIO
set AudioFrequency=xxxxx - частота дискретизации
set AudioBandWidth=xxxxx - ширина аудиофильтра
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 17.6.2007, 16:24
AlexSugar
сообщение 17.6.2007, 20:54
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop
Ecли ставите 5-12, то закодирует в AMR, а не в AAC. При AMR можно ставить более высокие настройки видео, но качество звука будет хуже.
Скажем у меня сейчас стоит
BitrateAudio=100 - в формате AAC?
grudovik
сообщение 17.6.2007, 21:12
Из: 123
Прошивка: 133
Настройки таковы:
Звук: 100 кбит/c
Сделал.
в общем картина такая - Все хорошо, незначительные заикания звука + редкие баги с видео.
Для начала. Твои настройки отличались от тех, которыми пользуюсь я, только значением fps - у тебя фиксировано 24fps а у меня 1/1 (так же как и в оригинале(чаще всего 25)... Я тестировал и твой вариант и свой, на разных файликах длиной от 3 до 6 минут. (разницы особо нет)
Результат. Видео идет отлично(в целом)! На динамичных видюшках при смене темных картинок на яркие, на долю секунды проскакивают заметные квадраты (типа глюков каких-то, даже не знаю как их описать), иногда проскакивают иногда нет.....но за целую видющку несколько раз появляются.....
2 раза при просмотре видео (естественно на весь экран) видео у меня повисло - сначала пропадает звук, а через пол секунды останавливается и видео... Приходится запускать сначала. В чем причина не знаю... Но это в общем-то редкость.
Звук - иногда заикается, но если бы ты не обратил на это внимание (в посте чуть выше), то я бы и не писал этого вообще, просто посчитал бы это мелочью...потому как это редко и коротко ))
А какой максимальный кусок по времени потянет K1 без проблем? На сколько фильм нужно разбивать?
Сообщение отредактировал grudovik - 17.6.2007, 21:25
AlexSugar
сообщение 17.6.2007, 23:08
Moto DJ
Из: Germany
grudovik да, да имею ту же самую фишку.
Неее, на до исправить - вечные глюки и зависания это не нормально.
Кстати 1/1 не советую ставить. Можешь проглядеть видео с 28 fps... По идеи и 20 достаточно...
Насчет разбития не знаю, но 100 mb он не умеет. По инстинкт подсказывает мне 25 метровые части.
*НеХеR*
сообщение 18.6.2007, 13:27
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Я записывал фильм около полуторачасовой, весом около 300 метров, и ничего особо не тупило. Ну разве что иногда звук начинал заикаться. Лечил это нажатием на паузу и опять на воспроизведение. Но такое редко случалось.
Кста я видео битрейты ставил до 300, правда фпс 1/2 больше не вижу смысла. Аудио аас 2 канала с битрейтом 96 кбит/сек. И тоже вполне нормально играл, никаких тормозов.
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 18.6.2007, 13:28
XclusR
сообщение 18.6.2007, 14:17
Из: Н.Новгород
AlexSugar,
Да - это ААС.
Сообщение отредактировал XclusR - 18.6.2007, 14:23
grudovik
сообщение 18.6.2007, 14:38
Из: 123
Прошивка: 133
Я проверил, у меня легко проигрывает и мотает 45и минутные видющки размером около 120 метров. Пробовал целиком фильм (300mb, 2 часа) - сильно тормозит...
AlexSugar
сообщение 18.6.2007, 16:37
Moto DJ
Из: Germany
XclusR, уууу, ну тогда многовато будет 100 kbit/s.
Думаю если 60-70 поставить, будет в самый раз и возможно не будет тормозов
grudovik, я чесно говоря со скриптм еще не пробывал. Раньше делал с Nero, писал, "не достаточно памяти"...
grudovik
сообщение 18.6.2007, 17:19
Из: 123
Прошивка: 133
В скрипте, есть строчечка где задается битрейт аудио. У тебя там 100 kbit/s. Под этой строчечкой есть пояснение, в котором написано:
Audio Bitrate. Чем больше ставите, тем лучше качество, но больше
тормозов. Если стоит стерео, то битрейт увеличьте вдвое, т.к.
на 2 канала требуется вдвое больше данных.
..... если я правильно понял, то если делаешь стерео и стоит значение 100 kbit/s, то реально на канал приходится только по 50 kbit/s, что в общем-то уже не так и много... или много?!
Добавлено позже (18.6.2007, 22:49):
Тут у меня проблемка с конвертированием....
Вырезаю любимые кусочки из Камеди Клаба. Делаю это при помощи VirtualDub-а. Делаю так: Открываю весь Камеди выделяю то, что мне НЕ нужно и нажимаю DEL. В результате остается только то, что нужно. Затем лезу во вкладку Video / Compression.... и там выбираю или DviX, или 3ivx D (результат не меняется)... настройки кодеков тоже особо не трогаю. Затем Файл / Save as AVI и сохраняю, для того, что бы потом уже скриптом пережать для телефона. Так вот проблема заключается в том, что после прогона через скрипт в видюшке происходит рассинхронизация видео со звуком. Что интересно, после моего обрезания и сохранения (в получившемся файле до скрипта) со звуком все в порядке, а прогоняю через скрипт - рассинхрон. sad.gif
Со всеми остальными видюшками скрипт работает великолепно, а с теми которые я обрезаю и сохраняю через Dub – есть проблемы, значит я что-то косячу при сохранение. Может кто-то что-то подскажет. За решение проблемы с удовольствием начислю свои немощные пол плюсика smile.gif
Сообщение отредактировал grudovik - 18.6.2007, 19:51
ApxuBatop
сообщение 18.6.2007, 19:50
Мото-Художник
Да, получается по 50 на канал, т.е. 50*2=100. 50 кб/сек - довольно нормально для фильмов, оптимальный вариант для телефона со стандартной гарнитурой.
XclusR
сообщение 19.6.2007, 8:55
Из: Н.Новгород
grudovik,
А у тебя стоит в
Audio->Direct Stream Copy
Video->Direct Stream Copy?
grudovik
сообщение 19.6.2007, 9:28
Из: 123
Прошивка: 133
Цитата(XclusR @ 19.6.2007, 11:55) *
grudovik,
А у тебя стоит в
sad.gif Непомогло. Может еще кто-нить что-нить знает... Это только с Камеди Клабами такое - все остальные видюшки жмуться на ура и без проблем... И формат у Камеди тоже вроде обычный.
ApxuBatop
сообщение 19.6.2007, 9:45
Мото-Художник
Вырезаю любимые кусочки из Камеди Клаба. Делаю это при помощи VirtualDub-а. Делаю так: Открываю весь Камеди выделяю то, что мне НЕ нужно и нажимаю DEL. В результате остается только то, что нужно. Затем лезу во вкладку Video / Compression.... и там выбираю или DviX, или 3ivx В (результат не меняется)... настройки кодеков тоже особо не трогаю. Затем Файл / Save as AVI и сохраняю, для того, что бы потом уже скриптом пережать для телефона. Так вот проблема заключается в том, что после прогона через скрипт в видюшке происходит рассинхронизация видео со звуком. Что интересно, после моего обрезания и сохранения (в получившемся файле до скрипта) со звуком все в порядке, а прогоняю через скрипт - рассинхрон.
Со всеми остальными видюшками скрипт работает великолепно, а с теби которые я обрезаю и сохраняю через Dub – есть проблемы, значит я что-то косячу при сохранение. Может кто-то что-то подскажет. За решение проблемы с удовольствием начислю свои немощные пол плюсика
Ставишь
Audio - Full Processing mode, формат PCM, 44100, 16 бит, стерео
Video - Direct Stream Copy
grudovik
сообщение 19.6.2007, 11:03
Из: 123
Прошивка: 133
Цитата(ApxuBatop @ 19.6.2007, 12:45) *
Ставишь
А вот в таком случае рассинхронизация наступает уже сразу после сохранения в ВиртуалДабе... А вчем вообще природа этой рассинхронизации??? Я в звуке разбираюсь, а вот с видео вообще первыйраз что-то делаю.
ApxuBatop
сообщение 19.6.2007, 12:17
Мото-Художник
А что за формат видео-то?
Обычно рассинхронизация идет либо из-за переменного битрейта звука, либо из-за переменного FPS.
XclusR
сообщение 19.6.2007, 16:29
Из: Н.Новгород
grudovik, а в скрипте ставить не пробовал:
set AVsync=1
AlexSugar
сообщение 19.6.2007, 21:14
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop, XclusR и grudovik
Я испробовал новые настройки, при которых видео на K1 без торможения и заедания звука:
set ResolutionX=176
set ResolutionY=0
set ResolutionY_proper=144
set AudioChannels=2
set VideoFPS=23
set VideoSplit=0
set BitrateVideo=225 (Ниже жалко делать)
Попробую разогнать еще, хотя думаю и это вполне круто.
Мои прошлые настройки были немного высоки для телефона, так как качество было кристально точным, а это не так уж и нужно...
San3k
сообщение 22.6.2007, 9:43
Пользователь №: 108 480
Модель телефона: Nokia 5310; E398
У меня такая проблема:
Давно еще сделал фильм, получилось нормально. Сейчас, самой новой версией скрипта, делаю то же видео и звук не совпадает с картинкой sad.gif чем вылечить эту рассинхронизацию smile.gif ? видео - *.vob и я так понимаю, что set AVsync=1 работать не будет...
ApxuBatop
сообщение 22.6.2007, 18:52
Мото-Художник
San3k,
Юзать старую версию, которая на Virtual Dub MPEG-2 основана.
Cyper
сообщение 23.6.2007, 18:58
Пользователь №: 139 108
Модель телефона: Motorola L7E
А какие оптимальные настройки для L7E не подскажите, а то как и не пробовал.
set BitrateAudio=128
set AudioChannels=2
set VideoFPS=250
set AVsync=1
set BitrateVideo=250
С данными настройками видео спешит, а если
set BitrateAudio=80
set AudioChannels=2
set VideoFPS=250
set AVsync=1
set XviD_Profile=advanced_simpleL3
А и еще звук глючить к концу начинает, заедает.
До этого делал в ImTOO 3gp converter, дак там со звуком норма, но видео спешит. sad.gif
AlexSugar
сообщение 23.6.2007, 20:44
Moto DJ
Из: Germany
Cyper
XclusR
set ResolutionX=220
set ResolutionY=0
set AudioChannels=2
set VideoFPS=1/1
set VideoSplit=0
Я лично считаю, что VideoFPS 1/1 (25 fps) это много - 22 в самый раз...
Сообщение отредактировал AlexSugar - 23.6.2007, 20:45
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:58
