9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79162
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2390
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2403
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1498
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5453
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
kemre
сообщение 28.6.2007, 17:42
Пользователь №: 121 096
Прошивка: LP 49R
ApxuBatop,
при других настройках норм. Но хочется качества получше. Или от kb.s не зависит качество видео? я нуб))
И еще. Иногда выдает ошибку. "не удается найти файл". Решается тупым ренэймом.
xnr
сообщение 28.6.2007, 19:49
Пользователь №: 138 076
Модель телефона: E2
при попытке перекодировать двд скрипт кодирует только первые минуту с небольшим, игнорируя весь остаток файла. подскажите, в чем дело. скрипт 3.6.5, avisynth2.5.7, klmcodec210full. ffdshow не устанавливал отдельно, вроде бы входит в состав klmcodecа
San3k
сообщение 29.6.2007, 6:28
Пользователь №: 108 480
Модель телефона: Nokia 5310; E398
xnr,
Установи Xvid, ffdshow и AVISynth отдельно от кодек-пака. Помню у меня было, что-то подобное, но со старым скриптом, он тогда требовал только Xvid и я тогда его тоже не поставил, думал из кодек-пака пойдет, но нифига. Потом поставил отдельно и все заработало.
ApxuBatop
сообщение 29.6.2007, 6:43
Мото-Художник
Чем больше кб/сек, тем выше качество. Если будешь ставить больше 100 кб/сек (видео), то меняй профиль XviD'а на SimpleL3.
xnr,
Поддержка ДВД здесь минимальная. В ДВД не просто видео записано, а куча дополнительной финги, которая может помешать при кодировании.
kemre
сообщение 29.6.2007, 7:34
Прошивка: LP 49R
ApxuBatop, сорри, все не могу добиться отличного соотношения качества и веса). Не мог бы написать примерные настройки для к750, учитывая что он помощнее е1 примерно в 2 раза.
San3k
сообщение 29.6.2007, 9:06
Меня кстати тоже интересует вопрос как и kemre. Мне важно чтобы небыло "лишних" мегабайт, потому что флешка всего на гиг, а фильмы с разрешением 320х240 весят многовато...
Сейчас делаю с такими настройками:
ФПС: 25
Видео/Аудио битрейт: 224/96 (2 аудио канала)
Профиль: SimpleL3
Не сильно ли много я видео битрейт ставлю? Может можно поменьше (сколько?), но чтобы не терялось качество при 320х240?
xnr
сообщение 29.6.2007, 14:28
Модель телефона: E2
поставил ffdshow и xvid - результат неизменный. если я правильно понял ApxuBatop'а, с этим можно не париться. по ходу дела возникла мысль: можно ли сделать вариант скрипта для кодирования аудио в аас, ведь он занимает места ощутимо меньше mp3 без потерь качества?
Jekasu
сообщение 29.6.2007, 14:51
Из: Союз пепельных крыльев
Пользователь №: 92 970
Прошивка: Mpx398_De_Luxe (49r)
Цитата(ApxuBatop @ 28.6.2007, 20:14) *
У меня нет ни одного видео формата *.flv. Скинь небольшой открывок.
А так поищи DirectShow декодер для этого формата.
да проблема то даже думаю не в декодере, я думаю он там есть. Просто надо как то заставить плееры и Virtual Dub его подхватывать. Я просто в этом не очень разбираюсь.
вот самый маленький файл что был *.flv попробуй
ApxuBatop
сообщение 29.6.2007, 17:00
Мото-Художник
San3k,
Для 320х240 с 25 fps 224 кб/сек даже мало. Я бы минимум раза в 2 больше поставил.
xnr,
Пользуйся уже готовыми программами. Например Ease Audio Converter, ставишь AAC, контейнер mp4, профиль Low Comp[че-то там] и кодируешь.
Jekasu,
У меня нормально кодирует. Вот, примени этот файл
Jekasu
сообщение 29.6.2007, 18:11
ничего посоветовать не можешь? у тебя у самого какие кодеки с какими настройками стоят?
Сообщение отредактировал Jekasu - 29.6.2007, 18:16
ApxuBatop
сообщение 30.6.2007, 13:27
Мото-Художник
Jekasu,
У меня ffdshow декодирует flv. Попробуй вручную поменять в настройках ffdshow Video Decoder Configuration декодер для FLV1 на libavcodec.
Jekasu
сообщение 30.6.2007, 15:46
угу менял, именно эту опцию. И вообще часа три вчера на ковыряние в кодеках убил, не подхватывает зараза и всё тут sad.gif ни плеером ни Виртуалдабом.
задолбался, нашёл прогу которая конвертит flv в другие форматы, сконвертировал, а потом под скриптом ещё раз конвертировал, но это же не выход sad.gif
да кстати, VirtualDub который идёт в архиве со скриптом этот формат файла вообще не понимает, это нормально?
прикрепил скрин с ошибкой, что ещё за .avs?
Сообщение отредактировал Jekasu - 30.6.2007, 16:09
kemre
сообщение 30.6.2007, 17:12
Прошивка: LP 49R
подскажите настройки, чтоб сделать фильм весом не более 200 мегов. shuffle.gif
ApxuBatop
сообщение 30.6.2007, 17:33
Мото-Художник
Цитата(Jekasu @ Сегодня, 19:46)
угу менял, именно эту опцию. И вообще часа три вчера на ковыряние в кодеках убил, не подхватывает зараза и всё тут ни плеером ни Виртуалдабом.
Поставь K-lite Codec Pack
Ну или вот, попробуй.
Прикрепленный файл FLVSplitter.rar   ( 158.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Да, нормально
Файл AviSynth'а
Если для Е398 - то ниче не меняй.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.6.2007, 17:55
kemre
сообщение 30.6.2007, 17:35
Прошивка: LP 49R
ApxuBatop,
для к750. Чтоб качество получше было)
Jekasu
сообщение 30.6.2007, 18:29
K-lite Mega Codec Pack последней версии, пробовал ставить все кодеки, чего только не пробовал, нигде кроме Media Player Classic не работает
попробовал поставить FLVSplitter, результат тот же самый.
Сообщение отредактировал Jekasu - 30.6.2007, 18:32
San3k
сообщение 1.7.2007, 17:37
ApxuBatop, можно ли сделать вот этот пункт -
- для версии 3.5? Или это было реализовано благодаря AviSynth?
San3k
сообщение 2.7.2007, 9:44
Версия 3.6.5, у меня, криво конвертит dvd. Получается жестокий рассинхрон... sad.gif и к тому же, помоему конвертит дольше...
Thron41k
сообщение 5.7.2007, 3:05
Пользователь №: 138 782
блин чё такое
cannot start filter chain: The input crop rectangle to filter "brightness/contrast" is smaller than 1x1.
tsrizoma
сообщение 6.7.2007, 14:44
Пользователь №: 140 555
Модель телефона: SE p990i
Просто хотел сказать огромное спасибо за скрипт!!! Давно искал что-то подобное, многое перепробовал, но ваша работа лучшая!!! Спасибо, на СЕ 990 идеальное качество при 320\240, немного повозился с вертикалью и все! Еще раз спасибо! (может в будущем появиться опция просто выбрать модель телефона и все пойдет автоматом, ну или хотя бы просто разрешение! Удачи!)
SkyFox
сообщение 6.7.2007, 18:18
Пользователь №: 111 477
Модель телефона: 398
Прошивка: 49r
Thron41k, поставь ffdshow у мя такяже беда была
а нашёт выбора тела былобы прикольно
redka
сообщение 12.7.2007, 13:15
Пользователь №: 75 243
Здравствуйте, у меня вопрос:
Хочу с фильма вырезать кусочек ~5 минут.
Допустим с 53 по 58 минуты.
т.е. задаю в cmd файле обрезать начало 3180000 и конец 3480000.
Запускаю скрипт, он быстро прогоняет и выключается. Но не чего не кодирует.
А если задать начало 3180000 , а конец 1, то начинается кодирование с нужного места, но естесственно до конца.
Как бы мне вырезать кусок через скрипт не прибегая к другим программам?
Что я не так задаю в параметрах?
ApxuBatop
сообщение 12.7.2007, 20:45
Мото-Художник
Цитата(redka @ Вчера, 17:15)
конец 3480000
Конец в данном случае - это время от конца фильма (не от начала, как считаешь ты), т.е. чтоб тебе узнать значение, надо от длины всего фильма отнять 3480000.
redka
сообщение 13.7.2007, 9:56
Точно, напутал просто. Я когда делал думал что что-то не так. Спасибо все получилось.
SkyFox
сообщение 20.7.2007, 10:49
Прошивка: 49r
эм конешн тупой вопрос но возможноли в скрипт внедрить чтоб он кодировал ещё и в avi?
ApxuBatop
сообщение 20.7.2007, 11:05
Мото-Художник
SkyFox,
А виртуал даб чем не подходит?
Sinter
сообщение 21.7.2007, 4:42
Пользователь №: 142 008
Модель телефона: sgh x700
Прошивка: X700XEEK6
Решил опробовать скрипт, все сделал как положено, вырезал кусочек из фильма в одну минуту, смонтировал, но видео не проигрывается, проигрывается только звук... Подскажите варианты устранения такого трабла, плиз stink.gif
SkyFox
сообщение 21.7.2007, 5:50
Прошивка: 49r
ApxuBatop,
ну всмысле чтоб как обычно в скрипте запуска там и делало на смарте все хорошие проигрыватели тока avi читают .....( или как в вирт дабе? например уже закодированое а mp4 в avi сделать
ApxuBatop
сообщение 22.7.2007, 7:58
Мото-Художник
SkyFox,
Есть специальные конвекторы... Например AutoGK.
Sinter,
Потом может займусь проблемой поддержки другими моделями.
Sinter
сообщение 23.7.2007, 8:53
Прошивка: X700XEEK6
Все получилось, установил новые кодеки и се заработало... хотя вот еще, хотел обрезать видео по бокам, чтобы побольше было на экране (т.к. оно для широкоэкранных телеков), поставил по 5 с каждой стороны - работает, ставлю 20 не хочет =)
Зы: ApxuBatop и всем кто работал над скриптом, спасибо за такой шедевр, очень удобная вещь, кодирует идеально =))
Сообщение отредактировал Sinter - 23.7.2007, 8:56
ApxuBatop
сообщение 23.7.2007, 14:22
Мото-Художник
Как будет время сделаю такую опцию, чтобы видео автоматом обрезалось под выставленное разрешение.
Sinter
сообщение 24.7.2007, 2:02
Прошивка: X700XEEK6
Sinter
сообщение 26.7.2007, 3:30
Прошивка: X700XEEK6
Хотел поставить на ночь кодироваться двд фильмец, но перед каждой частью вылазиет запрос о звуке, как его отключить? (ну т.е., чтобы скрипт сам выбирал один из вариантов)
ApxuBatop
сообщение 26.7.2007, 18:19
Мото-Художник
Sinter,
Новая версия не спрашивает.
BARCA
сообщение 26.7.2007, 19:07
Пользователь №: 62 210
Модель телефона: 6fr
Закрепили бы в первом посте наилучшие варианты настроек для кодирования для разных телефонов. А то кодировать по несколько раз пусть и не фильм затруднительно
Sinter
сообщение 27.7.2007, 2:15
Прошивка: X700XEEK6
Цитата(ApxuBatop @ 27.7.2007, 5:19) *
Sinter,
Появляется вот такая ошибка...
Сообщение отредактировал Sinter - 27.7.2007, 3:07
ApxuBatop
сообщение 27.7.2007, 16:00
Мото-Художник
Sinter,
примени этот файл.
Sinter
сообщение 29.7.2007, 3:45
Прошивка: X700XEEK6
Цитата(ApxuBatop @ 28.7.2007, 3:00) *
Sinter,
примени этот файл.
Спасибо большое =))
rusel70
сообщение 30.7.2007, 21:17
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
Вот пересмотрел ветку и чегото не допонимаю!!! я что один пользуюсь TotalVideoConverter 3.02 ??? кто то может обьяснить к чему все ети сложности??? видео в L7e рулюет 352 на 288 чем же лучше 176 на 144 ?
Сообщение отредактировал rusel70 - 31.7.2007, 9:26
ApxuBatop
сообщение 31.7.2007, 10:19
Мото-Художник
rusel70,
Зачем кодировать видео с разрешением, большим, чем у экрана? Для L7e лучше не 176х144, а 220х176. А сложностей никаких нет. Если уметь настраивать, то качество будет намного больше, чем если бы кодировал другими прогами (при равном размере).
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 13:21
