9 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79157
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2386
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1492
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5449
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1222
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
ApxuBatop
сообщение 23.7.2007, 14:22
Мото-Художник
Цитата(Sinter @ Сегодня, 12:53)
хотя вот еще, хотел обрезать видео по бокам, чтобы побольше было на экране (т.к. оно для широкоэкранных телеков), поставил по 5 с каждой стороны - работает, ставлю 20 не хочет =)
Как будет время сделаю такую опцию, чтобы видео автоматом обрезалось под выставленное разрешение.
Sinter
сообщение 24.7.2007, 2:02
Пользователь №: 142 008
Модель телефона: sgh x700
Прошивка: X700XEEK6
Sinter
сообщение 26.7.2007, 3:30
Прошивка: X700XEEK6
Хотел поставить на ночь кодироваться двд фильмец, но перед каждой частью вылазиет запрос о звуке, как его отключить? (ну т.е., чтобы скрипт сам выбирал один из вариантов)
ApxuBatop
сообщение 26.7.2007, 18:19
Мото-Художник
Sinter,
Новая версия не спрашивает.
BARCA
сообщение 26.7.2007, 19:07
Пользователь №: 62 210
Модель телефона: 6fr
Закрепили бы в первом посте наилучшие варианты настроек для кодирования для разных телефонов. А то кодировать по несколько раз пусть и не фильм затруднительно
Sinter
сообщение 27.7.2007, 2:15
Прошивка: X700XEEK6
Цитата(ApxuBatop @ 27.7.2007, 5:19) *
Sinter,
Появляется вот такая ошибка...
Сообщение отредактировал Sinter - 27.7.2007, 3:07
ApxuBatop
сообщение 27.7.2007, 16:00
Мото-Художник
Sinter,
примени этот файл.
Sinter
сообщение 29.7.2007, 3:45
Прошивка: X700XEEK6
Цитата(ApxuBatop @ 28.7.2007, 3:00) *
Sinter,
примени этот файл.
Спасибо большое =))
rusel70
сообщение 30.7.2007, 21:17
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
Вот пересмотрел ветку и чегото не допонимаю!!! я что один пользуюсь TotalVideoConverter 3.02 ??? кто то может обьяснить к чему все ети сложности??? видео в L7e рулюет 352 на 288 чем же лучше 176 на 144 ?
Сообщение отредактировал rusel70 - 31.7.2007, 9:26
ApxuBatop
сообщение 31.7.2007, 10:19
Мото-Художник
rusel70,
Зачем кодировать видео с разрешением, большим, чем у экрана? Для L7e лучше не 176х144, а 220х176. А сложностей никаких нет. Если уметь настраивать, то качество будет намного больше, чем если бы кодировал другими прогами (при равном размере).
San3k
сообщение 13.8.2007, 17:59
Пользователь №: 108 480
Модель телефона: Nokia 5310; E398
ApxuBatop, в настройках аудио можно указать только битрейт, а как можно изменить частоту дискретизации?
ДОБАВЛЕНО:
И какая она там вообще стоит по умолчанию?
Или она динамическая? В зависимости от битрейта?
Сообщение отредактировал San3k - 13.8.2007, 18:00
ApxuBatop
сообщение 15.8.2007, 17:20
Мото-Художник
ДОБАВЛЕНО:
Динамическая в зависимости от битрейта. Если хочешь изменить, то после :NOAUDIO ставь
set AudioFrequency=44100 (16000, 22050, 32000, 48000)
set AudioBandWidth=19000 (меньше половины AudioFrequency)
ARMAGEDON1988
сообщение 19.8.2007, 14:48
Пользователь №: 75 249
Модель телефона: 6233
Сообщение отредактировал ARMAGEDON1988 - 19.8.2007, 14:51
ApxuBatop
сообщение 20.8.2007, 14:38
Мото-Художник
ARMAGEDON1988,
Скачай новую версию + FIX.
ARMAGEDON1988
сообщение 20.8.2007, 16:00
А где ето можно скачать дай сылку плис.
ApxuBatop
сообщение 21.8.2007, 6:51
Мото-Художник
ARMAGEDON1988,
Ты вообще читал закрепленное сообщение?
Во что тебе надо качать, вначале ставь апдейт, потом fix.
джексон
сообщение 21.8.2007, 13:55
Пользователь №: 145 187
Модель телефона: 1543664551
не могу понять как он идёт кто поможет запустить пожалуйста
ApxuBatop
сообщение 21.8.2007, 14:42
Мото-Художник
джексон,
джексон
сообщение 21.8.2007, 16:13
я всё это проделал псполезняк
ApxuBatop
сообщение 21.8.2007, 16:30
Мото-Художник
джексон,
1) Скачиваешь и устанавливаешь все проги, необходимые для работы скрипта
2) Перезапускаешь комп
3) Распаковываешь скрипт
4) Кидаешь файлы в папку AVI
5) При необходимости меняешь настройки кодирования редактирую файл !.cmd блокнотом
6) Запускаешь файл !.cmd
7) Закодированные файлы берешь в папке OUT
Stom Crasher
сообщение 27.8.2007, 8:23
Из: KaZaN
Пользователь №: 56 126
Прошивка: The Life release
как настроить этот скрипт чтобы видео было без тормозов? перепробовал кучу программ, все равно через секунд 5-10 тормозит рывками, как будто поток слишком большой, а ставил на самый минимум video 128kb/s 10fps 176x144 audio 24kb/s 8khz
или на e398 так и будет видео тормозить?
ApxuBatop
сообщение 28.8.2007, 15:47
Мото-Художник
Stom Crasher,
По дефолту настроено для Е398 на бестормозное воспроизведение.
ZedAlert
сообщение 4.9.2007, 6:37
Пользователь №: 145 389
Модель телефона: -
Биг респект авторам, прога - просто мега вещь, pvAuthor даже рядом не стоял. Очень удобно кодировать для L9 в формате 220х176 и 800кбит поток, все здорово. И есть одно предложение разработчикам:
вот например я хочу сриповать сразу с десяток клипов, но у них нужно делать разный кроп, а у некоторых в ручную пропорции задавать, можешь добавить опцию, чтобы если класть видео в подпапки в AVI, например названиями 1, 2 и т.д., и к каждому клипу небольшой файл настроек, где указан кроп и соотношение сторон. Было бы очень удобно.
ZedAlert
сообщение 5.9.2007, 7:59
Модель телефона: -
И можно еще функцию, чтобы когда добавляются полосы сверху/снизу, можно было выбрать цвет - черный или белый.
PS Где автор темы?..
ApxuBatop
сообщение 5.9.2007, 16:37
Мото-Художник
ZedAlert,
}{@I(EP
сообщение 19.9.2007, 12:43
Пользователь №: 139 138
Модель телефона: E 398
Прошивка: 49R BY ELECTRO
А у меня почемуто батник не идет пишет что низнает команду renamer
blackbox
сообщение 21.9.2007, 16:12
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Очень быстрый и удобный инструмент для конвертирования видео - FFmpeg. Никакие кодеки и дополнительные программы не требуются.
Прогу берем здесь - http://ffdshow.faireal.net/mirror/ffmpeg/
Как вы наверное уже догадались, это консольная программа, поэтому не надо глупых вопросов вроде "почему я кликаю по иконке два раза, а она сразу закрывается?".
Вначале краткая информация. Проект FFmpeg - это набор библиотек с открытым исходным кодом, предназначенных для записи, воспроизведения и конвертирования различных форматов аудио и видео. Основные библиотеки - libavcodec (разнообразные кодеки) и libavformat (поддержка контейнерных форматов, мультиплексоры/демультиплексоры), которые также используются в других свободно распространяемых программах - MPlayer, VLC, ffdshow, SUPER, MediaConverter и т.д. Подробнее о проекте читаем в Википедии.
Консольная программа ffmpeg.exe является частью этого проекта и о ней пойдет речь дальше.
Поскольку проект довольно быстро развивается, документация может устаревать. Поэтому лучше всего извлечь информацию из самой программы:
ffmpeg.exe > ffmpeg.txt
ffmpeg.exe -formats > formats.txt
В файле ffmpeg.txt будет информация о параметрах командной строки, а в formats.txt - о поддерживаемых форматах, кодеках и контейнерах.
В билдах на ffdshow.faireal.net включены практически все кодеки и форматы, и мне еще не удалось найти файл, который ffmpeg не смог бы сконвертировать.
Вот пример параметров командной строки ffmpeg:
ffmpeg.exe -i "source file.avi" -vcodec mpeg4 -vb 300k -acodec libfaac -ab 128k -s 220x176 "target file.mp4"
Думаю, здесь все должно быть понятно: на выходе получаем видео MPEG4 300kbps, аудио AAC-LC 128kbps (частота и количество каналов будут те же, что и в исходном файле, но их можно поменять параметрами -ar и -ac), размер кадра 220x176 (для просмотра в полноэкранном режиме на L9/L7e/K1/Z3). Частоту кадров можно изменить параметром -r (например, -r 15), но для L9 это не требуется.
Не забывайте про параметр -i, иначе вы затрете исходный файл!
Владельцам старых телефонов без поддержки AAC нужно использовать следующие параметры: -acodec amr -ar 8000 -ac 1 -ab 12.2k, и, понятное дело, уменьшать битрейт видео и частоту кадров. Кроме того, можно изменить контейнер на 3GPP, задав расширение файла .3gp, но он более требователен к специфическим размерам кадра и т.п.
Как показывает практика, конвертировать можно прямо на флешку телефона, этим вы сэкономите время на копирование больших файлов (если достаточно места).
Примерчик сконвертированного видео (с приведенными выше параметрами): Yves LaRock - Rise Up (7.15 MB, оригинал на YouTube).
P.S. Конвертацией видео в MPEG4 функциональность FFmpeg не ограничивается. Можно конвертировать отснятое телефоном видео из 3GP в любой формат: AVI, MPEG, OGG, FLV. Можно конвертировать WAV и MP3 файлы в AAC (M4A) и наоборот.
Сообщение отредактировал blackbox - 21.9.2007, 23:17
knd
сообщение 22.9.2007, 14:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 60 073
Всем драсьте! Конешно может и не в тему написал но другой темы для моего вопроса не нашел! biggrin.gif Ну так вот мне необходима прога которая переделывает видео в анимацию гиф. у кого есть скиньте с меня +!
ApxuBatop
сообщение 23.9.2007, 6:39
Мото-Художник
blackbox,
А ограничение по максимальному битрейту там можно ставить? Ну там профили XviD, например.
Вообще у меня было еще несколько идей насчет моего скрипта, например уменьшить скорость кодирования в ~2 раза или потестировать другие кодеки, использующие многоядерность. Но занят, шо ппц.
knd,
GifMovieGear.
blackbox
сообщение 23.9.2007, 20:27
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
ApxuBatop, Уверен, что можно, но специально этот параметр не искал - L9 кушает видео с очень высоким битрейтом biggrin.gif Еще там есть двухпроходное кодирование.
CHIKANOV
сообщение 24.9.2007, 19:57
Пользователь №: 42 557
Модель телефона: HTC P4350
blackbox,
Можешь поподробней объяснить как пользоваться прогой этой новой ??
Don Omar(TenderFog)
сообщение 27.9.2007, 10:44
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Почему я не могу перекодировать авишку с кпк! не получается...выдает ошибку при кодировании звука...при этом видео работает!
ApxuBatop
сообщение 30.9.2007, 6:44
Мото-Художник
Don Omar(TenderFog),
Значит судьба у тебя такая...
Don Omar(TenderFog)
сообщение 9.10.2007, 13:38
Don Omar(TenderFog)
сообщение 11.10.2007, 11:38
Мне кто то ответит? Очень нужно, могу дать ссылку на такие клипы! на работает блин!
blackbox
сообщение 11.10.2007, 11:52
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
San3k
сообщение 13.10.2007, 11:19
Вобщем, имеется ДВД-фильм, но картинка там, примерно, на полсекунды опережает звук. Можно как-нибудь это исправить при кодировании, какой нужен параметр?
Мегавольт
сообщение 14.10.2007, 14:33
Из: Республика Коми
Пользователь №: 148 802
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Добрый день! Перепробовал разные конверторы, разные способы конвертирования и т.д. А1200е из всех подсунутых ему роликов стал крутить только mp4 (3gp я не трогаю, там качество плохое на мой взгляд, хотя могу ошибаться) с битрейтом 384 и разрешением 320х240. Причём, когда разворачиваешь на весь экран, качество отстой - пикселит и дёргается картинка. Пробовал конвертировать предложенным здесь "Скриптом с эталонным качеством" - результат тот же. Вопрос такой: на этом смарте можно нормального качества добиться, как у всех обычных смартов или придётся смотреть только "эталонное"? Если кто-нибудь знает ответ, подскажите пожалуйста, чем и как конвертить. spiteful.gif
ApxuBatop
сообщение 15.10.2007, 15:50
Мото-Художник
Мегавольт,
Скриптом. Поменяй битрейт, профиль XviD (обязательно!), фпс 1/1, битрейт аудио и разрешение. Если предыдущее предложение было для тебя набором непонятных слов, то напишу поподробнее.
San3k,
Двд тут вообще поддержка легчайшая, хоть как кодирует...
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 15.10.2007, 15:53
Мегавольт
сообщение 15.10.2007, 16:51
Из: Республика Коми
ApxuBatop
Все слова знакомы, с мобильными устройствами уже не первый год, видео смотрю только на них. Спасибо за ответ. Буду пробовать.
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:07
