9 страниц V < 1 2 3 > »
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79162
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2390
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2403
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1498
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5453
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
ApxuBatop
сообщение 7.12.2006, 15:34
Мото-Художник
Цитата(Ice83 @ Четверг, 7 Декабря 2006, 15:53)
ApxuBatop,
Скачал Ваш скрипт v2.7 beta забрасываю файл в папку AVI запускаю прогу она все делает, после оканчания открываю папку AVI а там пустая папка и файл который я туда закидывал без изменений. Что я делаю не так?
Хм, возможно на этапе микширования вылетает...
Не удалял ничего из папки во время кодирования?
Напиши формат файла, тип аудио и видео.
Хотя вот новая версия, попробуй с ней, там я добавил возможность кодирования без аудио и несколько проверок на ошибки... ;)
Цитата(Ice83 @ Пятница, 8 Декабря 2006, 10:57)
Video format not supported - recompress the file first (Feature Not Supported)
Error importing .\AVI\temp_0x74656D70.avi#video: Feature Not Supported
Видать проблемы с видео потоком...
1) Xvid из шапки установил?
2) Вообще что за файл кодируешь?
3) Это только на одном файле или на всех?
4) Какие настройки стоят?
5) Вот попробуй этот файл перекодировать, у меня только что перекодировался.
Цитата(GALL @ Суббота, 9 Декабря 2006, 21:55)
У меня на третьем шаге сразу вылетает ошибка от VirtualDub "Not enough memory". Куда рыть - не знаю. Памяти вполне достаточно вроде.
На всех видео? Или на конкректном? Места на HDD достаточно? Оперативки? Закрой какие-нибудь программы или перезагрузи комп или удали что-нибудь с HDD и попробуй снова. :)
Цитата(Baby_Killer @ Воскресенье, 10 Декабря 2006, 23:49)
Скачал прогу, сделал только два изменения:
set ResolutionX=128
set BitrateAudio=12
Запускаю скрипт, а он мне выдаёт ошибку, скрин я прикрепил...
При открывании файла плэером, плэер пишет мне что используется кодек DIV3, значит ли это, что скрипт будет работать только с файлам Xvid? Т.е. перед тем как запустить скрипт, мне нужно файл перекодировать в Xvid?
Нет, скрипт работает с теми файлами, для которых установлены кодеки. У тебя какой-то левый формат видео потока и необходимого кодека нет в системе. Хоть Windows Media и открывает файл, это не значит, что кодек в системе есть. Возможно у тебя не установлен DivX Bundle. Попробуй установить новый DivX (не XviD), и если не пойдет, то ругай автора видео ролика или перекодируй в другой формат с помощью какой-нибудь проги для работы с видео. Это частный случай или на всех видео так?
Цитата(Ice83 @ Понедельник, 11 Декабря 2006, 13:02)
ApxuBatop,
Привет! Твое тстовое видео тоже не хочет! Что делать?
Попробуй Xvid переустановить и перезагрузить комп... не знаю, что там у тебя такое... blink.gif
Цитата(DeAL @ Среда, 13 Декабря 2006, 23:15)
А как сделать так, чтобы новая версия скрипта выключала комп после обработки нескольких файлов? В версии 2.5 я дописал строчку shutdown -s и комп выключался, а в новой версии почему-то не сработало  .
Цитата(Whofarted @ Среда, 20 Декабря 2006, 10:32)
До вчерашнего дня скрипт работал отлично. Но вот теперь при кодировании любого видео вылазиет ошибка Vitual Dub
"No Audio decompressor could be found to decompress the source audio format (source format tag: 0055)"
следственно и 2-й шаг тоже failed
Что такое, все же работало?
Тебе ж сказал VirtualDub "Не возможно найти аудио декодер для декомпрессии входного аудио потока". Это значит нет аудио кодека в системе для декодирования аудио.
Установи k-lite codec pack и не парься. ;)
Mishanya777,
Это только при использовании этого скрипта или всегда? Странно, все должно работать... При просмотре на компе какое разрешение пишет? Поставь меньшее разрешение, например 128х96, посмотри, что будет. Вообще такое пишет, если размер превышает 176х144.
Цитата(Archy @ Среда, 3 Января 2007, 0:23)
Не хочешь сделать поддержку .wmv ?
Потому как себе я её уже сделал, пока, правда, в полуручном режиме... но это, в принципе, решаемо.
Эх, пересдам матан, продолжу работу над скриптом :) . А ты пока напиши, как это сделать. :)
Прикрепленный файл testovoe_video___.rar   ( 370.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
ЬЗК
сообщение 10.1.2007, 13:18
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Цитата(Trentemoller @ Пятница, 5 Января 2007, 22:09)
SkyFox,
Да, я тоже об этом написал в 203 посте.
ApxuBatop скажи пожалуйста, как сделать чтобы небыло рассинхронности, чтобы звук от видео неотстовал, а то сконвертил фильм и уже в середине начинает разъезжаться blink.gif
Отличный конвертер видео 3gp
вот этим конвертим, звук не уезжает, качество такое же
ApxuBatop
сообщение 10.1.2007, 20:20
Мото-Художник
Цитата(c380гуру @ Среда, 10 Января 2007, 22:34)
not enough memory
Значит не хватает памяти smile.gif Не знаю какой, оперативной, постоянной... smile.gif
Цитата(c380гуру @ Четверг, 11 Января 2007, 13:34)
оперативка 128
Я думаю этого. smile.gif Закрой все проги в фоне. Это всегда так?
c380гуру,
Цитата(Zverrock @ Воскресенье, 14 Января 2007, 19:09)
а как убрать автоматическую нарезку видео по 300 сек на больше(например 21 мин)?????
Цитата(swat1 @ Понедельник, 15 Января 2007, 21:41)
Для v3x сколько должен длится каждый кусок чтобы видео не зависало?
А то не удобно смотреть по 5 мин (300)
Ну это ты мне должен сказать. smile.gif Может вообще нарезка не потребуется. Сам поэксперементируй. wink.gif
Zverrock,
Я кому в закрепленном сообщении писал?
Trentemoller
сообщение 31.1.2007, 15:32
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
ApxuBatop,
В следующей версии если можно добавь в настройках изменение битрейта, т.е. сделать чтобы поддерживалось 32, 64, 96. И пожалуйста исправь баг с рассинхронностью wink.gif
P.S. Давно кент передал по бт это видео, когда я посмотрел на его размер, я обалдел, клип идет почти 4 мин., качество звука обалденное и сам клип весит 2.8 м/б. Такой вопрос, можно ли как нибудь посмотреть настройки кодирования этого видео и сделать подобное, с таким же качеством и меньшим размером!?
Прикрепленный файл Jennifer_Lopez_Get_Right_mix_.rar   ( 2.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 403
ApxuBatop
сообщение 12.2.2007, 19:41
Мото-Художник
У AMR максимальный битрейт 12. Раз ААС не тянет - ничего не поделаешь. Пробовали запихнуть мп3 - телефон отказался играть. Потом ещё раз попробую, но наврядли что получится.
Сейчас на данный момент я добавил регулятор громкости, почти сделал AVL, нашел причину ограничения битрейта. Арчи говорит победил рассинхронизацию. Так что не за горами новая версия. wink.gif
***skyline***, это ты про что? Мод скрипта появился? Дай линк.
bigcrush
сообщение 14.2.2007, 5:43
Пользователь №: 84 770
Модель телефона: SE K750i
Здравствуйте!
Возможно ещё добавить нормализацию звука.
Тулза normalize.exe оказалась в последней версии AutoGK.
сайт
Посмотрел скрипт
разве
:Y_CALC
set /a temp_1=ResolutionY%%4
if NOT %temp_1%==0 set /A ResolutionY=ResolutionY-1
if NOT %temp_1%==0 ( GOTO Y_CALC
) else (
goto coninue1
:coninue1
не эквивалентно
set /A ResolutionY=ResolutionY-ResolutionY%%4
Даже я бы сказал эквивалентно этому:
set /A ResolutionX=%ResolutionX%/4*4
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 2.4.2007, 19:15
shevayura
сообщение 2.3.2007, 16:50
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Прикрепляю!
Юзайте и отписывайте.. если нужно создать отдельную тему - говорите, создам..
Вот текст ридми..
Знач так.. Начнёмс..
Программа создана для упрощения настройки основных параметров в файле !.cmd. Она лишь изменяет значения параметров. Для того чтобы она работала, её нужно поместить в папку с скриптом. Не забудьте зделать резервную копию файла !.cmd, так как программа может чтото не то изменить. Также, для работы программы, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО в файле !.cmd прописать в самом начале строку, в которой будут указаны два символа:
"[]" - без кавычек!!
Без этого изменения программа работать не будет!
Плюс кнопка "считать данные с файла" заполняет формы теми данными, которые находятся в файле "!"..
Будущее разработки неизвестно.. захотите - зделаю на досуге..
На всякий случай прикрепляю свой файл !.cmd, в котором уже указана эта строка..
У меня всё работает..
Просто выбираем параметры, и нажимаем кнопку "начать!".. И всё.. Далее запускается скрипт..
Возможно как-нибудь потом зделаю поддержку профилей и сохранения настроек.. Но это потом..
Удачи..!
Добавлено позже (2.3.2007, 20:54):
забыл сказать: каждая надпись и элемент в программе имеет всплывающие подсказки.. текст подсказок взят из файла "!".. чуть урезан.. чтоб влезало)))) так что новичкам есть все необходимые пункты (к тому же с кратким описанием), чтобы не заглядывая в файл скрипта зделать себе фильмец..))
ApxuBatop
сообщение 14.3.2007, 17:41
Мото-Художник
Вот Update до 3.1.6
Исправил:
QUOTE(Sergey55555 @ Сегодня, 11:03)
ставил там set ResolutionX=320, set ResolutionY_proper=240, но ResolutionY_proper при конвертировании установился автоматом на 260
теперь ResolutionY_proper не должен становится больше заданного, и вроде решил проблему рассинхронизации. Параметр добавил, работает или нет - не знаю. У меня лично всегда было все синхронно. wink.gif
И еще поменял метод Resize с Lanczos3 на Bicubic, чтобы почетче видео было.
QUOTE(UzAr @ Сегодня, 16:37)
А нельзя поддержку WMV сделать? Или эт из другой оперы?
Найдешь консольную программу, которая делает из wmv avi - сделаю.
В версии 3.3 ожидается:
* поддержка субтитров [уже есть]
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 14.3.2007, 18:20
Прикрепленный файл Script_v3.1.6_update_only_for_v3.1.rar   ( 6.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
ApxuBatop
сообщение 22.3.2007, 6:53
Мото-Художник
Цитата(davden @ Вчера, 19:22)
Help!
Есть фильм DVDRip с 6-канальным АС-3, не могу загнать звук с помощью скрипта в моно. Или я что-то не так сделал?
Может добавим такую фичу в версию 3,3?
А файл открывается виртуалдабом? Ошибку не пишет никакую?
Скинь небольшой отрезок фильма (выдели в виртуалдабе кусок длиной 30 секунд, поставь видео и аудио прямопотоковое кодирование, сохранить в АВИ)
Сам виртуалдаб может проигрывать этот файл со звуком?
Просто сейчас переделываю скрипт под версию VirtualDub MPEG-2, может он потянет...
Цитата(E-V-S @ Вчера, 23:34)
господа у меня вопрос. сейчас я пользуюсь телефоном самсунг х700, закачивал в него видеоролик в мр4 - виагра - л.м.л, скачанный с этого сайта. ролик идет изумительно, без тормозов, в отличном качестве. скачал скрипт, откодировал свои клипы - закачал, но тормозит дико. что же такое получается?
Попробуй поставить звук AMR или(и) профиль SimpleL2.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 22.3.2007, 6:55
KAI
сообщение 23.3.2007, 8:19
Из: Chisinau
Пользователь №: 49 085
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Цитата(ApxuBatop @ 22.3.2007, 18:09) *
Поставь
ResolutionX=220
ResolutionY_proper=176
BitrateVideo=256
BitrateAudio=128
AudioChannels=2
XviD_Profile=simpleL3
Увы.... Как я и подозревал - "Неустановл. инф. файла. Удалить?" ... 220х176 - видимо не понимает.... sad.gif
Тогда скачай новую версию и делай так:
ResolutionX=176
ResolutionY=0
BitrateVideo=192
BitrateAudio=128
AudioChannels=2
VideoFPS=1/1
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 23.3.2007, 17:52
ApxuBatop
сообщение 23.3.2007, 17:52
Мото-Художник
Добавлено позже (23.3.2007, 20:56):
Цитата(UzAr @ Сегодня, 20:48)
Как? А у меня L7E и 320х240 понимает вроде как
Разрешение экрана у L7e - 176х220, значит:
ResolutionX=220
BitrateVideo=256
BitrateAudio=128
AudioChannels=2
VideoFPS=1/1
Будешь смотреть боком на весь экран.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 23.3.2007, 17:58
ApxuBatop
сообщение 25.3.2007, 11:33
Мото-Художник
Цитата(Bezy @ Сегодня, 13:42)
вопрос таков...у меня ща версия 3.0...почти все клипы в формате avi и mpg когда начинает кодировать вылетает ошибка чё-то с Virtual Dubом...пишёт Error чёт связанное с Position 3...и потом ёщё сразу несколько ошибок...почаму???
Фильтры не включал? Там нумерация должна быть особая.
Может значение кривое поставил. Пробел после/перед переменной например. Проверь заданные значения.
ApxuBatop
сообщение 26.3.2007, 14:16
Мото-Художник
Цитата(SkyFox @ Сегодня, 3:59)
в скрипте есть поворачивание видео на 90?
Если нужно, то редактируешь файл !filters.
VirtualDub.video.filters.Add("rotate");
VirtualDub.video.filters.instance[2].Config(0);
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 26.4.2007, 17:25
KAI
сообщение 26.3.2007, 14:40
Из: Chisinau
Прошивка: 85.9B.E6P
ResolutionX=176
ResolutionY=0
BitrateVideo=192
BitrateAudio=128
AudioChannels=2
VideoFPS=1/1
Сделал. Визуально - стало размазанней, даже при Sharpen=0, может оно и неплохо. И еще, поставил BitrateVideo=256, вроде тормозов нет, бум эксперементировать дальше. shades.gif
Кстати нашел в файле !filters строчку:
VirtualDub.video.filters.instance[3].Config("D:\\Andrew\\Phone\\E398\\video\\3.3\\AVI\\1102 - Cartman Sucks.srt", 1);
smile.gif)
Сообщение отредактировал KAI - 26.3.2007, 14:46
KAI
сообщение 27.3.2007, 6:13
Из: Chisinau
Прошивка: 85.9B.E6P
Цитата(DUCHE @ 26.3.2007, 20:04) *
Люди помогите плз подобрать настройки для E398 ...Прошивка R372_G_0E.20.59R
Видео идет рывками....если битрейт аудио стоит выше 12, то при воспроизведении видео на телефоне звука вообще нет( помогите плз....
Битрейт видео тоит 100, остальные настройки по дефолту
Думаю перепрошиться тебе не мешает, в свое время тоже начинал с R372_G_0E.20.59R - жутко тормознутая прошивка. shades.gif Шейся на какую-нибудь 373-ю, должно полегчать smile.gif
ApxuBatop
сообщение 27.3.2007, 6:15
Мото-Художник
Цитата(KAI @ Вчера, 18:40)
Сделал. Визуально - стало размазанней, даже при Sharpen=0, может оно и неплохо. И еще, поставил BitrateVideo=256, вроде тормозов нет, бум эксперементировать дальше shades.gif
Чем больше Sharpen, тем четче...
R372 платформа тормознутая, к тому же ACC не поддерживает, поэтому битрейты выше 12 не пойдут. Если на R373 переходить не хочешь, то
set BitrateAudio=12
set VideoFPS=1/3
set BitrateVideo=80
set XviD_Profile=simpleL2
Цитата(Twist_yo @ Вчера, 21:12)
А у меня вот какой прикол: запускаю файл !.cmd появляется окно командной строки. Написано:
Шаг 1\5. И всё! Дальше шаги не идут. В папке АVI появляется файл *.wav и *tmp (0 кб).
На панели внизу запущеное приложение Виртуал Дуб, которое нельзя резвернуть...
Помогите советом, изза чего могло такое произойти? Вроде всё сделал правильно..(XVid установил).
Сделай
set Minimize=
и посмотри, что происходит... Скорее всего обрабатываешь vob или mpg файл. Тогда просто надо подождать может еще...
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 27.3.2007, 6:16
KAI
сообщение 27.3.2007, 6:23
Из: Chisinau
Прошивка: 85.9B.E6P
Это с последней версией 3.3.3 ? Если с ней, то может это из-за "Исправлено: - Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3.". Попробовал подождать ? Я сначала тоже не понял, думал подвис. Раньше скрипт вел себя более "интерактивно", все время что-то выдавал: делаю то, делаю сё... А щас первый этап состоит из нескольких и поэтому самый долгий. Но дождаться можно. wink.gif
Добавлено позже (27.3.2007, 9:35):
Вылезла проблема!
Кодирую один и тот же ролик, уже конечно порядком поднадоел laugh.gif Но зато можно прослеживать влияние разных настроек на качество. Так вот, с добавлением настройки AVsync=1 эффект получился обратный: видео начало отставать от звука ! Щас буду пробовать с AVsync=0. Кстати, за ДВД - Гранд мерси! thumbsup.gif
Сорри! Оказался источник рассинхронизирован! Резал его, чтобы размер уменьшить, вот он и покорявился.
Сообщение отредактировал KAI - 27.3.2007, 6:51
Twist_yo
сообщение 27.3.2007, 17:21
Пользователь №: 94 673
Прошивка: STANDART
Так, с первым шагом разобрался. Всем за отзывы огромный респект.
Но вот новая проблема:
когда кодирую ВОБ-файлы выдаёт еррор "No audio decompressor could be found to decompress the sourco audio format. (sourse format tag: 2000)".
Нажимаю ок, процес идёт дальше, создаёт мп4 файл но без звука... А че ж за прикол фильм без звука смотреть?...
Подскажите, мож нужно какие кодеки скачать?
Поставь последний K-Lite Codec Pack: http://codecguide.com/download_kl.htm
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 2.4.2007, 19:24
[ZS]Serious
сообщение 30.3.2007, 13:03
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
Я так понял, AudioFrequency подбирается по значению аудиобитрейта. А можешь в следующей версии вывести это в отдельую настройку?
Поставь свои значения
set AudioFrequency
set AudioBandWidth
после
:NOAUDIO
[bugreport] Попытался сейчас закодить файл без аудио версией 3.3.3. То есть в исходной файле его нет, и в настройках выставил битрейт 0. Вывалилась ошибка. Что-то про невозможность найти какие-то файлы из temp. Походу скрипт просто не пропустил этап кодирования аудио. А вот v3.0 справилась нормально.
+ возможно научить прогу понимать asf? у меня фотик так снимает. формат без труда читается виртдабом мпег2 1.6.15(24600). Переименование в ави не помогло.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 2.4.2007, 19:06
kopter
сообщение 2.4.2007, 9:47
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 62 132
Модель телефона: Milestone 2, Rokr E6
У меня Е398 на Art_FleX_6.2
Подскажите самые оптимальные настройки для кодирования
чтобы нормально было кино смотреть
Все дефолтные настройки в скрипте оптимальны для Е1
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 2.4.2007, 19:07
ApxuBatop
сообщение 8.4.2007, 13:05
Мото-Художник
Цитата(Trentemoller @ Вчера, 22:13)
ApxuBatop,
Хммм, странно установил старый кодек хвид, все нормально заработало, а с той версией хвид, последней, что выложил ты, почемуто непашет!!!
Ну значит юзай тот...
И вот еще что:
Почемуто когда ставишь количество каналов 1 (моно), сконвертированное видео со звуком аас в теле играет супер, с хорошим качеством, а когда ставишь 2 (стерео), то он становится похожим на амр, с плохим качеством. Это баг или так и надо?
Цитата(San3k @ 15.4.2007, 9:54)
2ApxuBatop, не мог бы сделать поддержку mp4 и 3gp файлов, а то бывает возьмешь у кого-нибудь видео, а оно глючит на Е398...
Врядли...
тестовая версия:
апдейт до 3,5
http://slil.ru/24245703
необходим ffdshow:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941 качать build by xxl !!!
добавлен WMV, управление питанием, автосайз для всего, кроме двд, еще что-то...
Цитата(HELPER @ 12.4.2007, 19:15)
Респект создателям скрипта - супер весч!! Есть один вопрос, както можно использовать другой M4A кодек(наспример от iTunes) дабы улутшить качество звука на низких битрейдах? На iTunes6 делаю 28 кб/с моно 32000 Гц и звук намного лутше! Поэтому я всётаки делаю старым провереным способом свои ролики, всё вручную.
Бред. Кодек тот же. Хоть ты и ставишь битрейт 28, он может быть выше раза в 2 при такой частоте дискретизации. Ну или у тебя частоты выше 7000 Гц не кодируются...
Скинь сюда отрывок небольшой, посмотрю.
Цитата(Suhe-Bator @ 20.4.2007, 14:37)
ApxuBatop[u] Большой респект за прогу!!!
Кодировал "Казино "Рояль" для L7E качество отличное.
Если кому-то интересно:
Разрешение: 352х220
Аудио битрейт: 32 кб/с
Видео битрейт: 200 кб/с
Частота кадров: 25 к/с
Выход: 226 Мб
Воспроизводится на L7E на ура.
Не пойму, зачем такое разрешение ставить? =) Экран на L7e - 220*176, ну и кодируй с этим разрешением, будет выше качество. И звук кстати можно побольше поставить, 128 кб/с стерео без проблем. tongue.gif
Цитата(Igarek @ 22.4.2007, 16:16)
C чем может быть связана такая ошибка:
VirtualDub Error
Cannot start filter chain: the input crop rectangle to filter "brightness/contrast" is smaller than 1x1.
Вылетает когда я включаю параметр который по идее должен заменять белые полоски на черные. При этом в скрипте кроме этого параметра я больше ничего не менял.
Это что за параметр такой?
set ResolutionY_proper=1, так что-ли делал? Надо не 1 ставить, а нужное разрешение по вертикали, например 144.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 26.4.2007, 17:36
Star_cas
сообщение 26.4.2007, 17:47
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
а 3gp как-нибудь можно? Кодировать с помошью вашего скрипта из 3gp в mp4?
ApxuBatop
сообщение 27.4.2007, 11:19
Мото-Художник
Star_cas,
Если найдешь прогу, которая будет из 3gp/mp4 контейнера делать avi контейнер - сделаю.
Добавлено позже (27.4.2007, 15:30):
Уже сам нашел... Может добавлю в следующей версии.
Star_cas
сообщение 27.4.2007, 16:21
Из: KZ, Алматы
ApxuBatop:
Спасибо буду ждать!!!!! Очень!!!!
Вот сдесь есть конвертор!!! Правда сохраняет только в 3gp!!! Но можно и его!!!! вот сдесь: Отличный конвертер видео 3gp
Сообщение отредактировал Star_cas - 27.4.2007, 16:24
ApxuBatop
сообщение 28.4.2007, 18:55
Мото-Художник
Star_cas,
Да не конвертор нужен, а прога для смены контейнера, т.е. копирование потоков из одного контейнера без перекодировки в другой.
Вот прога... https://sourceforge.net/project/showfiles.p...group_id=123082
WOLF_DJ
сообщение 4.5.2007, 15:01
Пользователь №: 96 342
Модель телефона: MOTOR E2!
Прошивка: E2 KZ
Вот ещё один простой вопрос появился... как сделать чтоб конвектор не резал фильм на много кусочков по 300 сек. а целиком конвектировал фильм... а то я тут фильм хотел перегнать на телефон а он примерно минут 40 идет и конвектор так его нарезал что неудобно даже... вобщем как увеличить размер конвектируемых файлов... smile.gif
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 6.5.2007, 10:08
ApxuBatop
сообщение 7.5.2007, 12:57
Мото-Художник
Цитата(MGG @ 7.5.2007, 10:13)
Ошибка AVI Import Filter error : (Unknown) (80040154)
Цитата(Star_cas @ Сегодня, 17:55)
О спасибо, скачал Avisynth_257 и всё пошло....но 3.5 без него отлично работала.....
Потому что сейчас все видео проходит через AviSynth (avs файлы). Это дает поддержку всех форматов, но конвертирование идет на 15% медленнее, может быть для avi и mpg файлов поправлю.
Добавлено позже (7.5.2007, 19:58):
Обновил версию, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v идут напрямую без AviSynth. Еще поправил несколько багов.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 9.5.2007, 18:28
CUMARIC
сообщение 9.5.2007, 12:47
Из: РФ РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 120 515
Модель телефона: SLVR_L7 & nok3250XM
Прошивка: R4513_АCR_RB & 04.14
...извиняюсь за оффтоп... ApxuBatop, чот я НИКАК sad.gif не могу понять, чаво и как делать... dntknw.gif
Пожалуйста, если не сложно... можно сделать краткий мануал работы(или выложить, если есть таковой)...
Сообщение отредактировал CUMARIC - 9.5.2007, 12:55
ApxuBatop
сообщение 9.5.2007, 14:25
Мото-Художник
Цитата(sng100989 @ Сегодня, 15:03)
нет готового конвертированного файла.
Это XviD - 100%. Переставь его.
Цитата(San3k @ Сегодня, 15:21)
У меня тоже ничего не конвертит пишет тоже самое:
________________________________________________________________________________
VirtualDub Error
(X) Cannot start filter chain: The input crop rectangle to filter "brightness/contrast" is smaller then 1x1.
XviD, AVISynth и K-lite Mega Codec Pack стоят. В настройках ничего не менял.
ДОБАВЛЕНО:
Удалил K-lite Mega Codec Pack, поставил ffdshow отдельно от него - и все заработало.
Скорее всего ffdshow не тот стоит в кодек паке, поэтому его надо поверх ставить.
CUMARIC,
1) распаковываешь Script_v3.6.5.rar
2) устанавливаешь XviD-1.1.2-01112006.exe, ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe, AviSynth 2.5.7.exe
3) далее в папке, куда распаковал скрипт, ищешь файл !.cmd, [Правая Кнопка Мыши] -> Изменить
4) ну и видишь в нем настройки, например:
set BitrateAudio=32
set AudioChannels=1
set VideoFPS=125
Если надо - меняешь их значения, например:
set BitrateAudio=100
set AudioChannels=2
set VideoFPS=150
5) сохраняешь
6) кидаешь видео файлы с папку AVI
7) запускаешь двумя кликами мыши !.cmd. Открывается досовское окошко, которое уже и конвертирует видео.
8) после работы скрипта ищешь отконвертируемые файлы в папке OUT.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 9.5.2007, 14:30
San3k
сообщение 9.5.2007, 16:56
Пользователь №: 108 480
Модель телефона: Nokia 5310; E398
при попытке конверта wmv-файла пишет:
Avisynth open failure:
DirectShowSource: Could not open as video or audio.
Video returned: "DirectShowSourse: Couldn't open file D:\[путь к wmv]
Объект или имя не найдены."
Audio returned: "DirectShowSourse: Couldn't open file D:\[путь к wmv]
(D:\[путь к wmv].avs, line 1)
Добавлено позже (9.5.2007, 21:37):
2АрхиВатор, можно ли сконверитить видио в m2v с помощью скрипта? Если нет, то подскажи плиз, чем можно...
Сообщение отредактировал San3k - 9.5.2007, 17:38
ApxuBatop
сообщение 9.5.2007, 18:09
Мото-Художник
Видать лежит в папке с русским именем... поправлю...
Вот попробуй:
1) нет
2) не знаю
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 9.5.2007, 18:15
San3k
сообщение 9.5.2007, 18:18
Цитата(ApxuBatop @ 9.5.2007, 22:09) *
Вот попробуй:
sng100989
сообщение 9.5.2007, 19:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 78 671
Модель телефона: Motorla
Прошивка: Постоянно меняется
А про меня вы забыли sad.gif ? У меня кудато девается конечный сконвертированный файл - все папки перерыл, а его нет !!! mad.gif
ApxuBatop
сообщение 10.5.2007, 9:44
Мото-Художник
sng100989,
Я тебе ответил: Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством
sng100989
сообщение 10.5.2007, 10:18
Из: Оренбург
Теперь другая ошибка, на первом шаге выдаёт :" virtualdub error: no audio decompressor could be found decompress the source audio format (source format tag: 0055)"" Я думаю что это с виртуальным дубом чёто не то. stink.gif
Да, потом идут другие шаги, но начальный файл остаётся неизменным.
Сообщение отредактировал sng100989 - 10.5.2007, 10:25
ApxuBatop
сообщение 10.5.2007, 12:27
Мото-Художник
sng100989
Вот, примени этот файл:
И это заодно:
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 10.5.2007, 12:30
sng100989
сообщение 10.5.2007, 19:14
Из: Оренбург
San3k
сообщение 11.5.2007, 15:57
ApxuBatop, не подскажешь, какой надо выставить аудио и видео битрейт, чтобы видео номально шло с 24 FPS? И чтобы звук не глючил. Или не получится так?..
ApxuBatop
сообщение 11.5.2007, 16:24
Мото-Художник
San3k,
На Е398 - врядли... если только поставить звук AMR (set BitrateAudio=10) и видео битрейт <80. Ну или разрешение сделать 128х96. biggrin.gif
Zap4ick
сообщение 12.5.2007, 23:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 44 903
Прошивка: MotoSymbian 1.5 RC3
При попытке открытия файла на мобиле пишет "неустановленная информация файла. удалить?"
Чего это может быть проблема?
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:02
