9 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79157
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2387
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1493
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5449
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1223
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
CHIKANOV
сообщение 24.9.2007, 19:57
Пользователь №: 42 557
Модель телефона: HTC P4350
blackbox,
Можешь поподробней объяснить как пользоваться прогой этой новой ??
Don Omar(TenderFog)
сообщение 27.9.2007, 10:44
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Почему я не могу перекодировать авишку с кпк! не получается...выдает ошибку при кодировании звука...при этом видео работает!
ApxuBatop
сообщение 30.9.2007, 6:44
Мото-Художник
Don Omar(TenderFog),
Значит судьба у тебя такая...
Don Omar(TenderFog)
сообщение 9.10.2007, 13:38
Don Omar(TenderFog)
сообщение 11.10.2007, 11:38
Мне кто то ответит? Очень нужно, могу дать ссылку на такие клипы! на работает блин!
blackbox
сообщение 11.10.2007, 11:52
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
San3k
сообщение 13.10.2007, 11:19
Пользователь №: 108 480
Модель телефона: Nokia 5310; E398
Вобщем, имеется ДВД-фильм, но картинка там, примерно, на полсекунды опережает звук. Можно как-нибудь это исправить при кодировании, какой нужен параметр?
Мегавольт
сообщение 14.10.2007, 14:33
Из: Республика Коми
Пользователь №: 148 802
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Добрый день! Перепробовал разные конверторы, разные способы конвертирования и т.д. А1200е из всех подсунутых ему роликов стал крутить только mp4 (3gp я не трогаю, там качество плохое на мой взгляд, хотя могу ошибаться) с битрейтом 384 и разрешением 320х240. Причём, когда разворачиваешь на весь экран, качество отстой - пикселит и дёргается картинка. Пробовал конвертировать предложенным здесь "Скриптом с эталонным качеством" - результат тот же. Вопрос такой: на этом смарте можно нормального качества добиться, как у всех обычных смартов или придётся смотреть только "эталонное"? Если кто-нибудь знает ответ, подскажите пожалуйста, чем и как конвертить. spiteful.gif
ApxuBatop
сообщение 15.10.2007, 15:50
Мото-Художник
Мегавольт,
Скриптом. Поменяй битрейт, профиль XviD (обязательно!), фпс 1/1, битрейт аудио и разрешение. Если предыдущее предложение было для тебя набором непонятных слов, то напишу поподробнее.
San3k,
Двд тут вообще поддержка легчайшая, хоть как кодирует...
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 15.10.2007, 15:53
Мегавольт
сообщение 15.10.2007, 16:51
Из: Республика Коми
ApxuBatop
Все слова знакомы, с мобильными устройствами уже не первый год, видео смотрю только на них. Спасибо за ответ. Буду пробовать.
EUGENE300
сообщение 16.10.2007, 11:33
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
Dimac.ru
сообщение 18.10.2007, 17:39
Пользователь №: 93 002
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: MS 1.4 70R
а скажите плз можно ли что нить изменить в скрипте чтоб выходной формат был не mp4 а avi
ApxuBatop
сообщение 19.10.2007, 17:39
Мото-Художник
Dimac.ru,
Он вначале avi (file.av4), а потом становиться mp4. Но только он без звука.
SataNi
сообщение 19.10.2007, 19:43
Пользователь №: 137 731
Прошивка: LiquidSpace49R
А с чем может быть связана трабла? Видео конвертится нормально.. Но в конце кодирования в папке OUT не нахожу файла unsure.gif
Сообщение отредактировал SataNi - 19.10.2007, 19:43
ApxuBatop
сообщение 20.10.2007, 17:22
Мото-Художник
SataNi,
Xvid поставил? Ставь!
SataNi
сообщение 20.10.2007, 19:39
Цитата(ApxuBatop @ 20.10.2007, 21:22) *
SataNi,
Мегавольт
сообщение 24.10.2007, 17:48
Из: Республика Коми
Попробовал конвертить с разными настройками. Когда разворачиваешь видео на весь экран качество ужасное. Возможно это судьба. MING A1200e.
newsuperagent
сообщение 24.10.2007, 19:25
Пользователь №: 84 753
Прошивка: Moto Symbian 1.4
Скажите а какие настройки для v3i ? И как на нем видео во весь экран смотреть
jamp
сообщение 25.10.2007, 5:57
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
newsuperagent,
Не посмотришь на весь экран.
Mixa12
сообщение 25.10.2007, 10:18
Пользователь №: 79 041
Модель телефона: Motorolla E398
помогите пожалуйста, когда кодирую видео этой прогой выходной файл получается размером 640*360, все настройки перепробовал ничего не помогло.
З.Ы. телефон Е398, те проги которые написано не качал тюкю стоит K-lite Mega Codec Pack 3.4.5, помогите пожалуйста сделать нормальное разрешение.
CHIKANOV
сообщение 25.10.2007, 11:41
Mixa12,
Открой блокнотом файл !.cmd, измени настройки, сохрани...
Все!
Если не получится, стукни в аську (235511278), помогу!
Mixa12
сообщение 25.10.2007, 15:25
CHIKANOV, нет пробовал уже, непомогло помогите пожалуйста.
ApxuBatop
сообщение 25.10.2007, 15:30
Мото-Художник
Mixa12,
Поставь проги.
Mixa12
сообщение 25.10.2007, 16:08
ApxuBatop, а нужны только те версии которые указаны или можно по новее поставить?
Mixa12
сообщение 26.10.2007, 9:12
проблему нашёл он ешо переделывает в формат 640*480, хотя в проге написано чтоб размер был 176*144
set DVD_aspect_W=16
set DVD_aspect_H=9
;rem Aspect ratio у DVD. Часто DVD кодируется с непропорциональным
;rem разрешением, поэтому видео может получится растянутым или сжатым.
;rem Обычно коэффициент пропорциональности у DVD-фильмов равен 16/9, т.е.
;rem set DVD_aspect_W=16
;rem set DVD_aspect_H=9
;rem но все же лучше посмотреть самому. Если кто-нибудь может написать
;rem прогу, которая сама будет опеределять этот аспект - сообщите
;rem мне (ApxuBatop'у).
set StartMS=0
set EndMS=1
;rem Здесь можно задать интервал для обработки в миллисекундах.
;rem Задаётся сдвиг от начала в мс и сдвиг ОТ конца в мс.
;rem Да, я знаю, что это тупо, это признают и авторы ВиртДаба.
;rem Например, чтобы обрезать титры в начале и/или в конце.
;rem Если старт=0 и конец=1 - исходник будет обработан ПОЛНОСТЬЮ.
set CropTop=0
set CropBottom=0
set CropLeft=0
set CropRight=0
;rem Если есть необходимость обрезать темные края у исходника
;rem
set ResolutionX=176
;rem Ширина видео. Если значение не будет кратно четырем, то
;rem скрипт подсчитает ближайшее меньшее значение, кратное 4.
;rem
set ResolutionY=144
;rem
;rem Высота видео. Если хотите, чтобы высота подсчиталась автоматом,
;rem то поставьте 0. Если зададите свое, то скрипт проследит,
;rem кратно ли заданное значение двум. Если нет, то округлит
;rem до ближайшего меньшего кратного четырем.
;rem
set ResolutionY_proper=0
;rem
;rem Выходное разрешение по вертикали. Применяется для добавления черных
;rem полос снизу/сверху для пропорционального просмотра на телефонах
;rem с полноэкранным видео (типа Л7е). Например если вам нужно закодить
;rem широкоформатный фильм для Л7е сделайте так:
;rem set ResolutionX=220
;rem set ResolutionY_proper=176
;rem тогда снизу и сверху добавятся черные полоски и видео растянется
;rem пропорционально.
;rem Если не надо добавлять черноту, то ставьте 0.
;rem Если значение не будет кратно четырем, то скрипт подсчитает
;rem ближайшее меньшее значение, кратное 2.
;rem
set BitrateAudio=32
;rem Audio Bitrate. Чем больше ставите, тем лучше качество, но больше
;rem тормозов. Если стоит стерео, то битрейт увеличьте вдвое, т.к.
;rem на 2 канала требуется вдвое больше данных.
;rem Если аудио не нужно, ставьте 0.
;rem Ecли ставите 5-12, то закодирует в AMR, а не в AAC.
;rem При AMR можно ставить более высокие настройки видео,
;rem но качество звука будет хуже.
;rem
set AudioChannels=1
;rem Количество каналов. Стерео - 2, Моно - 1. Только для AAC.
;rem
set Normalize=1
;rem Нормальзует аудио сигнал. Автоматически считает и ставит
;rem рекомендуемую громкость. (1-да/0-нет)
;rem
set VideoFPS=125
;rem Настройка FPS (частоты кадров в секунду). Если надо 15 fps,
;rem то пишите 150, если 10 - то 100, 12.5 - 125.
;rem Если вписать 1/X, где X - 1,2,3,...,9, то это будет означать, что
;rem FPS понизится в 1,2,3,...,9 раз по сравнению с исходником
;rem (1/1 - без изменений). Рекомендую ставить 1/2.
;rem
set AVsync=0
;rem Длина видео станет равной длине аудио. Может помочь при проблеме
;rem с рассинхронизацией. По умолчанию 0. На обработку DVD не влияет,
;rem т.к. DVD состоит из многих файлов, и при их соединении будет
;rem путаница с потоками.(1-да/0-нет)
;rem
set VideoSplit=300
;rem Настройка нарезки конечного MP4-файла для меньших тормозов при
;rem просмотре и для возможности хоть какой-то перемотки больших
;rem видео-файлов, например фильмов. Устанавливаем значение в
;rem секундах. Если резать не надо, то ставим 0. Для Е1 оптимально
;rem резать на куски длиной ~5 минут, т.е. 300 секунд.
;rem
set DeleteMP4=1
;rem Удаление готового MP4-файла, но не нарезанного, для экономии места.
;rem Работает только при включенной нарезке. (1-да/0-нет)
;rem
set SplitToSubdir=1
;rem Нарезанные файлы распределятся по поддиректориям. (1-да/0-нет)
;rem
set BitrateVideo=100
;rem
;rem Теперь никаких ограничений и конкректных значений нет (спс bigcrush).
;rem Все ограничено лишь профилем XviD'a.
;rem
set XviD_Profile=simpleL2
;rem
;rem Профиль XviD'а. Возможно 3 значения (пока):
;rem simpleL2 - поддерживает битрейт от 10 до 128
;rem simpleL3 - поддерживает битрейт от 10 до 384
;rem advanced_simpleL3 - битрейт от 10 до 768
;rem Для Е1 лучше ставьте simpleL2, чтобы не было тормозов.
;rem 0 - автовыбор (по значению битрейта).
;rem
set Contrast=6
set Brightness=10
;rem Контрастность и яркость.Ставится в процентах.
;rem -100 - минимум, 0 - без изменений, 100 - максимум.
;rem Обычно для Е398 я ставлю Contrast=6, Brightness=10,
;rem чтобы не приходилось держать экран ровно под 90°.
set Sharpen=30
;rem Четкость. Рекомендую ставить 30. Если не нужно - то 0. (1-127)
;rem
set Subtitles=50
;rem Наложение субтитров. Для этого киньте вместе с видео
;rem файлами файлы субтитров. Имена видео файлов и субтитров
;rem должны совпадать. Значение означает размер. 50 - по
;rem умолчанию, минимум 1, максимум 100.
;rem Если субтитры не нужны - ставьте 0.
;rem.
Сообщение отредактировал Mixa12 - 26.10.2007, 9:14
Сержант л7е
сообщение 26.10.2007, 13:56
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Я так и не понял, где сконвертированое видео сохраняется? А то я конвертирую а результата конвертирования на компе не нахожу. Скажите мне плизз.
ApxuBatop
сообщение 26.10.2007, 15:42
Мото-Художник
Нужно ставить те, что указаны. А вообще как будет время - переправлю на новые. Щас занят ужос как.
Сержант л7е,
В папке OUT. А не находишь из-за того, что не поставлен XviD.
Spiker
сообщение 6.11.2007, 18:44
Пользователь №: 136 830
Прошивка: Hot Mix
FarBell
сообщение 7.11.2007, 19:22
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
blackbox, что-то у меня не получается в FFmpeg-е сохранять пропорции, что бы не задавал во флаге -aspect, он все равно сам подгоняет впритык под 220х176 )
AlexSugar
сообщение 8.11.2007, 23:24
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Наконец нашел золотую половинку настроек и для KRZR K1 и L7e.
Для Музыкальных клипов
Звук: 96 кбит/с стерео
Видео: 150 кбит/с, 22 fps (кадра в сек.)
Разрешение: 220x176
Профиль XviD'а: simpleL2
Удволетворительное качество изображения и без торможений!
Если тормозит можно изменить битрейт видео до 150 кбит/с
Сообщение отредактировал AlexSugar - 9.11.2007, 13:06
Прикрепленный файл CMD_Main_file.rar   ( 9.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
FarBell
сообщение 9.11.2007, 9:17
Мне больше понравился FFmpeg, там хотя бы по умолчанию на выходе 8 бит на канал цвета идет, а в скрипте по ощущениям всего 5 (ибо слишком сильно видны градации цветов). А настройки в FFmpeg использую следующие:
разрешение - 220х176
битрейт видео - 250 кбит/с
частота видео - 20 к/с
аудио - моно 50 кбит/с
частота звука - 44.1кГц
При этом звук может вообще ни разу не дернуться, а может и подлагнуть пару раз по четверть-секунде. Но дальнейшее уменьшение битрейта приведет к серьезной потери качества, хотя и не будет гарантии, что звук не будет дергаться.
AlexSugar, не знаю, как ты можешь смотреть на таких телефонах видео 150кбит, у меня такое видео на Е398 было (даже не на Е1) и не лагало. Получается меньше 1кБ на кадр...
AlexSugar
сообщение 9.11.2007, 13:11
Moto DJ
Из: Germany
FarBell,
Если ты в смысле того что качество слишком плохое, то должен с тобой не согласиться. Естественно это не 250 кбит/с и вконце нужно смериться что процессор больше не потянет, но я этим очень удовлетворен (как качеством, так и размером), по сравнению с прошлыми результатами, в том числе и с другими конвертерами... И если говорить о кадрах, то по моим настройкам кадр имеет 6КБ, а твои 12КБ, что замедлит воспроизведение...
Оцени же сам -> Nelly Furtado - Say it Right
Сообщение отредактировал AlexSugar - 9.11.2007, 13:15
ApxuBatop
сообщение 9.11.2007, 16:38
Мото-Художник
При профиле simpleL2 битрейт не повышается выше 128 кбит/с. Хоть мегабит поставь, больше 128 не будет.
AlexSugar
сообщение 9.11.2007, 16:52
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop,
Ну я так и подумал... Чтож, значит еще и 128 кбит/с...
Только что перекодировал целый фильм (~134 MB) и должен сказать тут качество немного искаженное, но все еще смотримо, так что буду пробовать XviD'а: simpleL3...
Просто мне кажется что при профиле "simpleL3", он не только повышает битрейт, но и другие тонкие параметры, которые неизбежно приведут к торможению видео файла
Сообщение отредактировал AlexSugar - 9.11.2007, 16:55
FarBell
сообщение 9.11.2007, 17:48
AlexSugar, дело то не в видео, ты можешь поставить amr звук и 400 кбит/с видео, и лагов не будет, видео и при битрейте в 1000 кбит/с не лагает, а вот звук - да)
И не путай, пожалуйста, КБ (килобайт) с кб (кбит), у тебя один кадр ~7 кбит = 750 байт. При наличии у дисплея 38720 точек и на каждую пускай даже по 15 бит, то уже выходит, что один RAW кадр должен весить ~70 кбайт; 100-кратная компрессия - это слишком)
Посмотрел видео - оно специфичное, полно мест, где кодеку можно сэкономить (белый фон и т.п.); статическая картинка еще ничего, но вот экспозиция чуть меняется и все рассыпается. Да у меня и на нем звук дернулся один раз... Будем надеяться, что это плохая связка хард-софт, и эту ситуацию поправят в будущих прошивках.
AlexSugar
сообщение 10.11.2007, 21:52
Moto DJ
Из: Germany
FarBell
Дергается то оно это да, но во всяком случаи не так жестоко, чем когда битрейт выше, а делать звук на моно жалко, хоть и ясно, что может дергаться вообще не будет (видео битрейт соотвественно можно будет поднять). Но всеже любителям смотреть в наушниках эти настройки в самый раз.
FarBell
сообщение 11.11.2007, 15:11
Жестоко-не-жесткого - у каждого свои критерии, не все смартфоны вообще могут такое видео читать, так что не так все и плохо)
Цитата(AlexSugar @ 11.11.2007, 0:52) *
Spiker
сообщение 11.11.2007, 16:03
Прошивка: Hot Mix
хочу перекодировать с двд а он не хочет sad.gif sad.gif что это? вот скрин
ApxuBatop
сообщение 11.11.2007, 18:10
Мото-Художник
Spiker,
Скачай FIX из закрепленного сообщения.
Spiker
сообщение 11.11.2007, 18:21
Прошивка: Hot Mix
ApxuBatop, спс=) жалко не могу поставить + к рейтингу(
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:15
