9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79157
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2387
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1493
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5449
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1223
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
XclusR
сообщение 18.11.2007, 12:14
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
А для V6 maxx кто-нибудь знает - какие максимальные настройки можно выставлять...
А то я залил видяшки сделанные для L7e и отлично им воспроизводимые, но макс их не читает sad.gif
Вот ктати Media Guide for V6 maxx:
Media Guide (565.28 килобайт)
Crestopher
сообщение 22.11.2007, 14:11
Пользователь №: 68 705
Модель телефона: E1
Не удаётся перекодировать ogm формат.
Обновлял AviSynth, VirtualDub, всё равно не помогло.
EDITED : Заработало!
Обновил все вышеуказанные кодеки + при установки ffdshow выставил все галочки :
Сообщение отредактировал Crestopher - 22.11.2007, 14:44
ApxuBatop
сообщение 22.11.2007, 16:27
Мото-Художник
blackbox
сообщение 26.11.2007, 23:48
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(FarBell @ 7.11.2007, 21:22)
blackbox, что-то у меня не получается в FFmpeg-е сохранять пропорции, что бы не задавал во флаге -aspect, он все равно сам подгоняет впритык под 220х176 )
Есть такой баг. Я обычно пользуюсь кропом и/или добавляю рамки сверху и снизу (опции -crop* и -pad*).
Вообще я кодирую ffmpeg'ом с такими параметрами:
видео: 300 kbps
аудио: 128 kbps stereo
разрешение: 220x176
частота кадров: оригинал (25 или 30)
Полнометражные фильмы с такими параметрами конвертировать не пробовал, но небольшие клипы (менее 6 минут) получаются очень неплохо. Конечно, бывает иногда на середине звук тормознет, но, как уже было отмечено, такие же тормоза бывают и при значительно меньшем битрейте - так что если есть место на флешке, нет смысла экономить.
Сообщение отредактировал blackbox - 26.11.2007, 23:54
Crestopher
сообщение 28.11.2007, 15:47
Модель телефона: E1
Как раз то до этого не работало. Как выставил, всё заработало.
Кто юзает этот скрипт для motorola E6?
поделитесь настройками
Сообщение отредактировал Crestopher - 28.11.2007, 15:48
leo398
сообщение 16.12.2007, 10:15
Пользователь №: 157 246
Прошивка: mpx398_De Luxe
когда запускаю скрипт у меня ошибка вылазит низнаю чё делать пишет: windows не удалось найти C:\Script_v3[1].6.5\!.cmd....... как такое может быть, он чё его не видит чтоль? подскажите пожалуйста! sad.gif
ApxuBatop
сообщение 16.12.2007, 14:53
Мото-Художник
leo398,
Попробуй поменять имя папки, либо апдейт скачай.
leo398
сообщение 17.12.2007, 8:25
ApxuBatop,
пробывал и то и то, у меня походу командная сторка накрылась, вирусы наверно скушали... киньте кто нить файл cmd.exe кому не жалко..
Добавлено позже (17.12.2007, 14:01):
Всё разобрался.. только теперь когда запускаю он начинает кодирывать и сразу выдаёт Cannot start filter chain: The input crop rectangle to filter "brightness/contrast" is smaller than 1x1 что это значит? как вылечить?
ApxuBatop
сообщение 17.12.2007, 11:06
Мото-Художник
leo398,
Поставь все, что указано в шапке.
leo398
сообщение 17.12.2007, 13:02
ApxuBatop,
ясно. спасибо! а скиньте кто нить настройки для е398 а то я переделываю по дефолтным настройкам у меня видео потом на теле не воспроизводит пишет размер картинки слишк. большой! wink.gif
sasha45
сообщение 9.1.2008, 10:22
Пользователь №: 46 095
Нужна помощь в кодировании видеоклипа. Никак не могу скодировать скриптом клип Tarja Turunen-I Walk Alone. Прога поле кодирования видео выдает ошибку о том, что не найден какой-то декомрессор аудио.
Данные исх. видеофайла:
Video: XVID 736x320 25.00fps [Stream 00]
Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 256Kbps [Stream 01]
Igorek123
сообщение 18.1.2008, 12:57
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
ApxuBatop,
можешь добавить поддержку формата flv?
Anders
сообщение 18.1.2008, 15:04
Пользователь №: 160 533
Модель телефона: e71
Прошивка: sw45
Здравствуйте, вот видео, которое кодировал Archy:
Цитата(Archy @ 13.4.2006, 7:51) *
а вот которое кодировал я, с помощью скрипта 3.6.5:
Собственно проблема в том, что на моём benq-siemens e71 (shuffle.gif) ролик от Archy отлично воспринимается и проигрывается, мой же ролик не воспринимается вообще (в файл менеджере даже не показывает разрешение и битрейт) sad.gif
Может всё дело в этих "atom/box" и прочих "ftyp", в смысле в заголовках (тут кусочек сравнения) - Прикрепленное изображение)? Подскажите что-нибудь.
Авторам скрипта, кстати, большое спасибо! Довольно объёмную работу проделали как я посмотрю clap.gif
Сообщение отредактировал Anders - 18.1.2008, 18:08
ApxuBatop
сообщение 19.1.2008, 21:14
Мото-Художник
leo398,
попробуй переставить кодеки... поставь Xvid...
Anders,
Даже не знаю, трудно что либо сказать, не имея возможности потестить. Попробуй закодировать другой версией, самой старой, что есть в теме. Может это из-за измененных детальных настроек. Может не поставил XviD (тот, что в кодек паке не подходит).
Igorek123,
она есть. у меня кодирует. переставь кодек пак
sasha45,
скинь отрывок небольшой, можно отрезать с помощью даба, ставишь в видео "директ стрим сорс", выделяешь часть с помощтю кнопок home и end, и кидаешь его сюда.
Вообще впринципе разработка заморожена на неопределенный срок, т.к. много времени отбирает работа, и нет сильных побудителей продолжить эту разработку (например новый телефон).
Igorek123
сообщение 20.1.2008, 11:20
Из: г.Нефтеюганск
Цитата(ApxuBatop @ Сегодня, 0:14)
Igorek123,
переустановил Xvid, ffdshow, AVISynth перезагрузился и все равно пишет
Не удается воспроизвести файл. Формат не поддерживается.
ApxuBatop
сообщение 20.1.2008, 17:24
Мото-Художник
Igorek123,
Anders
сообщение 21.1.2008, 0:51
Прошивка: sw45
Всем спасибо.
Нашёл решение своей проблемы - MediaCoder
Честно говоря, чуть с ума не сошёл, от обилия кодеров, интерфейса настройки и возможностей. Ужос!
В принципе это тот же "Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством", только версии эдак девяносто пятойbiggrin.gif
Можно настроить аналогично обсуждаемому скрипту (лично проверилsmile.gif. Можно создать свой интерфейс для конкретного устройства
Работает намного быстрее, есть даже специальные дополнения для оптимизации под sse инструкции, 2 ядра и т.д.
Видео кодированное этим монстром (
) читается без проблем, хотя у MC и скрипта даже муксеры одинаковые:-?
Извините за оффтоп - вырвалось.
ApxuBatop ещё раз спасибо за скрипт, жаль что он так ничего и не скодировал для моего тела sad.gif
Сообщение отредактировал Anders - 21.1.2008, 0:54
ApxuBatop
сообщение 21.1.2008, 11:32
Мото-Художник
Anders,
Да незачто))
Igorek123
сообщение 27.1.2008, 13:29
Из: г.Нефтеюганск
ApxuBatop,
скачал ffdshow.reg, дабавил информацию в реестр, но все равно формат не поддерживается. Уже кучу кодеков установил.
Ph0EniX
сообщение 31.1.2008, 20:45
Пользователь №: 161 978
Модель телефона: Ubiquam U200
Прошивка: 20.20.00.32
Хочу прежде всего сказать большое спасибо за скрипт, много времени экономит!!! И у меня маленькая просьба, нельзя ли добавить поддержку сабов в формате ass (плагин для VirtualDub'a прилагается)
yuzver
сообщение 6.2.2008, 11:25
Пользователь №: 162 621
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: LinuxMod5
Накопилось тут пара вопросов:
Можно скрипту указать чтобы он использовал вторую аудиодорожку, если нет, то чем можно вырезать ненужную из avi?
Есть какая-нибудь консольная утилита которая выводит разрешение видео файла, чтобы ее можно было к скрипту прикрутить?
Сообщение отредактировал yuzver - 6.2.2008, 11:26
bigcrush
сообщение 6.2.2008, 12:00
Пользователь №: 84 770
Модель телефона: SE K750i
yuzver
Например, у меня так.
aviratio.exe "AVI\%~n1.%EXT%" >1
awk.exe -f w.awk 1 >2
set /p w=<2
awk.exe -f h.awk 1 >2
set /p h=<2
del 1
del 2
w.awk
/Video resolution:/{
x_pos = index($0, "x");
left=x_pos-1;
while(substr($0, left, 1)!=" ") left--;
print substr($0, left+1, x_pos-left-1);
h.awk
print substr($0, index($0, "x")+1)
yuzver
сообщение 6.2.2008, 14:22
Прошивка: LinuxMod5
остался второй вопрос с аудио потоком, попробовал через VirtualDubMod вылезает какой-то шум
добавлено:
похоже просто оказалась некачественная аудиодорожка
Сообщение отредактировал yuzver - 6.2.2008, 15:05
ApxuBatop
сообщение 6.2.2008, 16:27
Мото-Художник
попробуй для начала сменить в !.cmd
cd avi
if NOT %Subtitles%==0 ( if exist %~n1.sub ( set SubtitlesEXT=sub
) else ( if exist %~n1.srt ( set SubtitlesEXT=srt
  ) else ( if exist %~n1.rt ( set SubtitlesEXT=rt
   ) else ( if exist %~n1.utf ( set SubtitlesEXT=utf
    ) else ( if exist %~n1.idx ( set SubtitlesEXT=idx
     ) else ( if exist %~n1.smi ( set SubtitlesEXT=smi
      ) else ( if exist %~n1.ssa ( set SubtitlesEXT=ssa
       ) else ( if exist %~n1.aqt ( set SubtitlesEXT=aqt
        ) else ( if exist %~n1.mpl ( set SubtitlesEXT=mpl
         ) else ( if exist %~n1.usf ( set SubtitlesEXT=usf
          ) else ( if exist %~n1.txt ( set SubtitlesEXT=txt
           ) else ( set Subtitles=0
cd ..
на
cd avi
           ) else ( if exist %~n1.ass ( set SubtitlesEXT=ass
cd ..
Цитата(Igorek123 @ 27.1.2008, 16:29)
ApxuBatop,
А так у тебя воспроизводится виндузовым медиа-плеером? Вообще flv должен работать и кодироваться сразу же после установки k-lite codec pack'а. Попробуй удалить все кодеки, а потом заново поставить.
Как научить скрипт использовать другую дорогу - я не разобрался. А вырезать можно с помощью VirtualDubMod.
yuzver
сообщение 6.2.2008, 19:36
Прошивка: LinuxMod5
Вот такой у меня скрипт получился если через VirtualDubMod
ApxuBatop
сообщение 6.2.2008, 20:08
Мото-Художник
yuzver,
Молодец, можешь продолжить написание, если хочешь ))
Ph0EniX
сообщение 8.2.2008, 8:24
Большое спасибо за отзывчивость. Добавление формата в скрипт помогло, может подскажете как размером управлять. На строку в скрипте не реагирует(для сабов в формате ass).
ApxuBatop
сообщение 12.2.2008, 21:54
Мото-Художник
Ph0EniX,
какая версия ffdshow?
и скинь сюда это файл *.ass
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 12.2.2008, 21:54
Ph0EniX
сообщение 14.2.2008, 18:40
ffdshow из комплекта k-lite mega cdec pack 3.75
(у атача сотри добавленыe txt, что то не дает *.ass без переименования атачить)
Прикрепленный файл Naruto___01.ass.txt   ( 35.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
eror
сообщение 25.2.2008, 15:11
Пользователь №: 110 568
Модель телефона: E399->Z6
Привет. Можно вопрос?... После кодирования аудио и видео ДаБ выкидывает No audio stream to process
Не подскажите с чем связано? В итоге получается видео без звука(
Slov.net
сообщение 26.2.2008, 17:10
Пользователь №: 164 841
Модель телефона: SE k750i
Прошивка: ХЗ
Тут такая проблема: я уже довольно давно юзаю скрипт и очень доволен(большой +100 разрабам) но в последнее время возникла проблема. Когда я запускаю кодировку она у мя не доходит даже до второго действия паскоку промежуточный файл в папке OUT весит около 6,5 гб а у мя на обоих дисках FAT32 который файлы больше 4 гб не читает. Также когда я кодирую маловесные файлы после кодировки в папке OUT ничего нет хотя промежуточные файлы все в процессе есть. Пытался ставить все апдэйты но ничего не помогает sad.gif
PS не знаю имеет ли это значение но недавно поставил новый K Lite после него началась такая ерунда. unsure.gif
ApxuBatop
сообщение 26.2.2008, 18:52
Мото-Художник
скорее всего из-за него. мне некогда заниматься скриптом, да и лень. юзайте другие проги =) тут выше выкладывали уже...
eror
сообщение 27.2.2008, 14:53
Че за ошибка скажите плиз...
Сообщение отредактировал eror - 27.2.2008, 14:54
ApxuBatop
сообщение 27.2.2008, 15:32
Мото-Художник
нет звука в видео, либо нет декодера для звука. попробуй в настройках ffdshow галочки понаставить.
Photon9
сообщение 10.3.2008, 11:22
Пользователь №: 166 122
Модель телефона: Motorola Droid 4
Прошивка: 4.1.2 - 4.4.4
Скачал я Script v3.6.5 пробовал кодить довольно неплохо получаеться, но при кодировании DVD(vob) вылетает ошибка что-то связаное со звуком и в итоге фильм немой получаеться.
Вот параметры которые я задал:
Видео:
Битрейт: 192
Соотношение: 16:9
Аудио:
Битрейт: 100
Каналы: стерео
остальные параметры по умолчанию
Параметры исходного файла
Видео:
кодек: mpeg2video
кадры: 25
Аудио:
Кодек: ac3
Битрейт 384кб 48000гц
каналы: 5.1 в другом случае было стерео
Может я чего не включил,или для даного типа файлов нужны дополнительные плагины?
Photon9
сообщение 10.3.2008, 14:53
Вроде решил проблему,по крайней мере 20 меговый файл сконвертился нормально,поставил Subtitles_FIX.rar , хотя как я понимаю патч для субтитров,но звук появился unsure.gif . Щас кодю 700 мегов посотрю как получмться shades.gif
-=MeLoMaN=-
сообщение 19.4.2008, 8:04
Пользователь №: 150 841
Модель телефона: SLVR L7
У меня возникла такая проблема:
При кодировки видео выдаёт ошибку! sleep.gif Не могу понять в чём дело. Все кодеки установлены. На сколько я знаю английский (а знаю я его хреново) проблема не в кодеках, а в проге "Virtual Dub"
Выкладываю скрин
ApxuBatop
сообщение 19.4.2008, 18:03
Мото-Художник
-=MeLoMaN=-,
ошибка виртуал даба, но скоре всего связана с кодеками... у меня было такое только на середине кодирования.
-=MeLoMaN=-
сообщение 20.4.2008, 18:45
Цитата(ApxuBatop @ 20.4.2008, 0:03) *
-=MeLoMaN=-,
ApxuBatop, переустановил все-все кодеки, которые были учтановлены, но снова выдаёт ошибку...
-=MeLoMaN=-
сообщение 22.4.2008, 5:52
PS: Всё, разобрался я со всем этим делом!) Переустановил все кодеки, а про K-Lite Mega Pack забыл совсем... dry.gif Удалил K-Lite - всё работает))) biggrin.gif
Добавлено позже (22.4.2008, 11:54):
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:04
