9 страниц V « < 7 8 9 >
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79157
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2387
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1493
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5449
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1223
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
Mebius3912
сообщение 23.4.2008, 8:44
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
стоят все кодеки которые в топике, видео кодирую 500кбпс, в итоге все квадратами sad.gif раньше нормально было
через video convert master все нормально, качество идеальное
CHIKANOV
сообщение 23.4.2008, 8:58
Пользователь №: 42 557
Модель телефона: HTC P4350
А параметр set XviD_Profile= сменил ??
При большем битрейте нужно ставить advanced_simpleL3
Если не ошибаюсь...
Mebius3912
сообщение 23.4.2008, 11:53
Если не ошибаюсь...
он и стоит
gadzellist
сообщение 9.5.2008, 6:39
Из: ростов-на-дону
Пользователь №: 111 586
Модель телефона: e 1
Прошивка: New Standart
я кинул ави файл размером 250мб в папку "avi",запустил скрипт и получил выход в количестве 7 файлов мп4,а как сделать чтобы он был один?
ApxuBatop
сообщение 9.5.2008, 19:16
Мото-Художник
Mebius3912,
попробуй побольше или поменьше поставить
gadzellist,
VideoSplit 0
hevel
сообщение 18.5.2008, 18:27
Пользователь №: 72 403
А как сделать чтоб в конце получался файл в 3gp формате, а не mp4!
keygabrielll
сообщение 14.6.2008, 23:12
Пользователь №: 174 934
Модель телефона: BS-E71sw45
а можно ли сделать чтоб видео кодировалось в 2 прохода?
ведь так выходные файлы получаются ощутимо меньше, а для мобильника это критично
Piatachok
сообщение 15.6.2008, 11:25
Из: г. Минск
Пользователь №: 159 910
Модель телефона: E398 / Fly B700
Прошивка: R373..44R
никак, выходной формат - только mp4
citroen
сообщение 15.6.2008, 15:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
3gp конвертеров куча. Выбери себе. Даже тот же XiliSoft тебе поможет.
Так качество при втором проходе, также как и размер, будет ощутимо ухудшаться.
mirchik
сообщение 22.6.2008, 9:19
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
Помогите найти видео плеер на Z8,родной неработает
poofеg
сообщение 22.6.2008, 18:17
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
не согласен. второй проход дает более точный просчет, т е и качество будет как раз лучше
igorusha
сообщение 23.7.2008, 16:12
Из: РБ, Минск
Пользователь №: 177 074
Модель телефона: mororola a1200e
Прошивка: да фиг её знает
насчёт 3gp что-то я кодирую кодирую как на форумах напсано, а реал плеер как, гадина, ругался так и ругается unsure.gif
Сообщение отредактировал igorusha - 23.7.2008, 18:53
gadzellist
сообщение 27.11.2008, 19:27
Из: ростов-на-дону
периодически появляется зелень на изображении,что сделать,чтобы её убрать?
atom21ru
сообщение 26.12.2008, 8:43
Пользователь №: 161 268
Модель телефона: E-398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Напишите пожалуйста скрипт для кодирования .mp3 ----> .m4a , наверное это вам не составит труда, на сколько понимаю, нужно вытащить из батника нужные строчки и немного пошаманить. Только не говорите что много аудио конвертеров которые могут тоже самое, да, я их испробовал, но когда я увидел как этот скрипт быстро аудио кодирует, то я удивился, а мне как раз нужен быстрый кодировщик, помогите пож-та.
mRokr
сообщение 26.1.2009, 7:23
Пользователь №: 192 060
Модель телефона: ROKR EM30
Вопрос - скинул фаил в папку AVI, запустил !_eng.bat, начал кодирование, первый этап прошёл, появилась папка OUT, в ней три файла, с расширениями .wav, .av4, .tmp. Что дальше делать?
Добавлено позже (26.1.2009, 15:17):
З.Ы
Проблема в формате файла, .flv упорно не воспринимает, хотя все кодеки на месте.
mRokr
сообщение 30.1.2009, 12:56
Кто-нибудь знает, как решить эту проблему?
dead_mopo3
сообщение 31.1.2009, 14:01
Пользователь №: 120 519
Прошивка: 4.4.4
Цитата(mRokr @ 26.1.2009, 10:23)
Что дальше делать?
Valeo
сообщение 31.1.2009, 18:52
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Проблема походу именно в кодеках твоих. ФЛВ кодируется на ура. Только что пробовал.
redkhmear
сообщение 19.5.2009, 10:31
Пользователь №: 198 517
Подскажите в чём может быть проблема? Открывал видео в дабе через ависинт, конвертировал дивиксом в 2 прохода на профиле qmobile. Звук кодил отдельно в аас. Потом всё это счастье собирал в YAMBе. И все воспроизводилось отлично. Неделю назад захотел перекодить ролик, сделал всё как обычно, залил в мобилу, идет ролик секунд 5, потом видео встаёт, а звук продолжет идти.
On1y One
сообщение 20.5.2009, 11:38
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
А чтобы перекодировать .swf что-то особенное нужно делать? А то вроде всё что нужно есть, а работать с ним отказывается, пишет что не может открыть как видео или аудио файл
redkhmear
сообщение 20.5.2009, 12:38
Потомучто ависинт его не понимает. Это вообще не видео формат! Поищи прогу, которая swf в avi делает, а потом кодируй во что хочешь!
CjYoung
сообщение 17.6.2009, 20:48
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
А эта штука намного лучше ксилисофта кодит!? Если да, то как это делается. В шапке вообще ничего не понятно =(
STiCK
сообщение 18.6.2009, 12:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Чёт у меня при начале кодирования комп виснет и не подаёт признаков жизни... Оперативы вродь должно хватать-1256 мб... Непонятно ph34r.gif
abelenki
сообщение 19.6.2009, 8:31
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
1. Нужно, чтобы в системе был установлен K-Lite Codec Mega Pack.
2. Скачайте Script v3.6.5.
3. Распакуйте содержимое архива в любую папку на компьютере.
4. Положите любые видео-файлы, которые хотите сконвертировать, в папку AVI.
5. Запустите !.cmd.
6. По окончании конвертации в папке OUT вы найдёте файлы .mp4, готовые для просмотра на телефоне.
Сообщение отредактировал abelenki - 19.6.2009, 8:41
garic
сообщение 6.7.2009, 14:01
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
Подскажите пожалуйста при конвертировании на 3 этапе пишет конвертация звука в асс,
и закрывает все процессы без всяких ошибок.
все кодеки стоят, может быть приколы висты ?
Script v3.6.5 стоит.
RaiN_off
сообщение 6.7.2009, 16:49
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Был такой трабл с одним клипом. Скрипт напрочь отказывался кодировать аудиодорожку. Я её перекодировал через другой видео конвертер, потом пропустил клип через скрипт и всё прошло успешно.
garic
сообщение 6.7.2009, 17:16
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
RaiN_off, какая ОС стоит ?
RaiN_off
сообщение 6.7.2009, 20:31
Прошивка: Dar 2.0
XP. Я только пару клипов кодировал, сейчас пока компа нет.
SanijaGic
сообщение 11.7.2009, 20:16
Из: Россия
Пользователь №: 202 714
Модель телефона: Россия
Прошивка: SanijaGic
Скачал некоторые кодаки, ряд видео файлов заработало но часть авишек не идет в iTunes или идет без звука в VLC и MPlayer со звуком все нормально в этих фильмах , некоторые фильмы в iTunes не идут а в VLC и MPlayer идут но с плохим качеством.
Просьба подсказать решение проблемы
И вопрос, есть ли для мака комплект кодыков наподобие KLite для Windows.
O'Gder
сообщение 14.8.2009, 9:45
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Прошивка: Imperfecto MA
Можно ли настроить скрипт для использования кодека h264 вместо XviD?
AnarhySaur
сообщение 19.9.2009, 12:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Выкачиваю видео с ютуба в mp4-нонтейнере, а перегнать под A1200e в тот же mp4 никак не получается!
Кто пробовал? Выложите cmd!
trancik
сообщение 5.11.2009, 11:57
Пользователь №: 80 060
Модель телефона: SLVR L7 + EM30
citroen
сообщение 6.11.2009, 12:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
trancik,
в основном настройки такие же как и в видео стандартном которое идет в телефоне.
Также советую почитать 1 пост этой темы >>> Полезные ссылки (новичок-сначала посмотри тут!)
там есть ответ также.
Сообщение отредактировал stigr - 6.11.2009, 13:01
lexE398
сообщение 30.12.2009, 13:05
Пользователь №: 210 500
Модель телефона: E398, E200, 5130XM
Прошивка: DaR2
Скажите а почему так долго кодируется? Я видео .wmv 2mb кодировал 10 часов!
Gartop
сообщение 11.1.2010, 1:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 205 014
Модель телефона: E398x3
Прошивка: Dar2.x_test13
кодирует только AVI кодак K-Lite_Codec_Pack стоит
пишет системе не удаётся найти указанный путь а с AVI всё норм
Добавлено позже (11.1.2010, 1:25):
Всё получилось я переименовал файл и прогу на диск с кинул
dima steinar
сообщение 18.2.2010, 13:00
Пользователь №: 214 099
Прошивка: shoey`s monser pack
несколько лет уже вашим скриптом пользуюсь.
по мне, так удобнее всяких видео-кодеров.
возможно ли сделать скрипт, который бы кодировал видео не с помощью xvid`а,
а с помощью h264?
то есть принцип работы остался тот же самый - закинул, запустил, получил.
и настройки по прежнему оставались в текстовом файле.
заранее спасибо за ответ!
DOMAN
сообщение 2.3.2010, 16:40
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
как избавится от квадратиков? битрейт видео стоит 1000. что на в3х что на к660i видео с квадратиками. особенно они заметны в темных сценах. такое ощущение как будто не хватает бит цветов. как будто 16 бит. а на компе нормально показывает. их не заметно. выкладываю свой цмд, эти настройки для к660.
Прикрепленный файл ______ZIP___WinRAR.zip   ( 9.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
cool_business
сообщение 15.4.2010, 19:41
Пользователь №: 216 157
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: 1
Благодарю за скрипт, прекрасно все проигрывается и самое главное что удобно...
Хотелось бы поменять параметр кодирования: Maximum I-frame interval. Только не пойму как это сделать...
SHILL
сообщение 23.4.2010, 8:12
Пользователь №: 86 968
Модель телефона: c380; L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
цитата из скрипта
;rem Aspect ratio у DVD. Часто DVD кодируется с непропорциональным
;rem разрешением, поэтому видео может получится растянутым или сжатым.
;rem Обычно коэффициент пропорциональности у DVD-фильмов равен 16/9, т.е.
;rem set DVD_aspect_W=16
;rem set DVD_aspect_H=9
;rem но все же лучше посмотреть самому. Если кто-нибудь может написать
;rem прогу, которая сама будет опеределять этот аспект - сообщите
;rem мне (ApxuBatop'у).
в принципе такая прога есть. Называется avicodec. есть экспорт в csv. на сайте есть исходники в Borland C++ Builder 6
Пожелание к скрипту:
1. добавить возможность менять расширение выходного файла на avi (опционально). У меня только в этом случае открывается этот файл на компе.
2. добавить возможность объединить файлы VTS_XX.MP4 в один VTS.MP4 (опционально).
Сообщение отредактировал SHILL - 23.4.2010, 8:13
SHILL
сообщение 6.5.2010, 3:12
что-то у меня mkv не конвертирует, хотя кодеки стоят и WMP нормально воспроизводит
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:46
