9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79160
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2389
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2402
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1497
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5453
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
ApxuBatop
сообщение 8.4.2007, 13:05
Мото-Художник
Цитата(Trentemoller @ Вчера, 22:13)
ApxuBatop,
Хммм, странно установил старый кодек хвид, все нормально заработало, а с той версией хвид, последней, что выложил ты, почемуто непашет!!!
Ну значит юзай тот...
И вот еще что:
Почемуто когда ставишь количество каналов 1 (моно), сконвертированное видео со звуком аас в теле играет супер, с хорошим качеством, а когда ставишь 2 (стерео), то он становится похожим на амр, с плохим качеством. Это баг или так и надо?
Цитата(San3k @ 15.4.2007, 9:54)
2ApxuBatop, не мог бы сделать поддержку mp4 и 3gp файлов, а то бывает возьмешь у кого-нибудь видео, а оно глючит на Е398...
Врядли...
тестовая версия:
апдейт до 3,5
http://slil.ru/24245703
необходим ffdshow:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941 качать build by xxl !!!
добавлен WMV, управление питанием, автосайз для всего, кроме двд, еще что-то...
Цитата(HELPER @ 12.4.2007, 19:15)
Респект создателям скрипта - супер весч!! Есть один вопрос, както можно использовать другой M4A кодек(наспример от iTunes) дабы улутшить качество звука на низких битрейдах? На iTunes6 делаю 28 кб/с моно 32000 Гц и звук намного лутше! Поэтому я всётаки делаю старым провереным способом свои ролики, всё вручную.
Бред. Кодек тот же. Хоть ты и ставишь битрейт 28, он может быть выше раза в 2 при такой частоте дискретизации. Ну или у тебя частоты выше 7000 Гц не кодируются...
Скинь сюда отрывок небольшой, посмотрю.
Цитата(Suhe-Bator @ 20.4.2007, 14:37)
ApxuBatop[u] Большой респект за прогу!!!
Кодировал "Казино "Рояль" для L7E качество отличное.
Если кому-то интересно:
Разрешение: 352х220
Аудио битрейт: 32 кб/с
Видео битрейт: 200 кб/с
Частота кадров: 25 к/с
Выход: 226 Мб
Воспроизводится на L7E на ура.
Не пойму, зачем такое разрешение ставить? =) Экран на L7e - 220*176, ну и кодируй с этим разрешением, будет выше качество. И звук кстати можно побольше поставить, 128 кб/с стерео без проблем. tongue.gif
Цитата(Igarek @ 22.4.2007, 16:16)
C чем может быть связана такая ошибка:
VirtualDub Error
Cannot start filter chain: the input crop rectangle to filter "brightness/contrast" is smaller than 1x1.
Вылетает когда я включаю параметр который по идее должен заменять белые полоски на черные. При этом в скрипте кроме этого параметра я больше ничего не менял.
Это что за параметр такой?
set ResolutionY_proper=1, так что-ли делал? Надо не 1 ставить, а нужное разрешение по вертикали, например 144.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 26.4.2007, 17:36
Star_cas
сообщение 26.4.2007, 17:47
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
а 3gp как-нибудь можно? Кодировать с помошью вашего скрипта из 3gp в mp4?
ApxuBatop
сообщение 27.4.2007, 11:19
Мото-Художник
Star_cas,
Если найдешь прогу, которая будет из 3gp/mp4 контейнера делать avi контейнер - сделаю.
Добавлено позже (27.4.2007, 15:30):
Уже сам нашел... Может добавлю в следующей версии.
Star_cas
сообщение 27.4.2007, 16:21
Из: KZ, Алматы
ApxuBatop:
Спасибо буду ждать!!!!! Очень!!!!
Вот сдесь есть конвертор!!! Правда сохраняет только в 3gp!!! Но можно и его!!!! вот сдесь: Отличный конвертер видео 3gp
Сообщение отредактировал Star_cas - 27.4.2007, 16:24
ApxuBatop
сообщение 28.4.2007, 18:55
Мото-Художник
Star_cas,
Да не конвертор нужен, а прога для смены контейнера, т.е. копирование потоков из одного контейнера без перекодировки в другой.
Вот прога... https://sourceforge.net/project/showfiles.p...group_id=123082
WOLF_DJ
сообщение 4.5.2007, 15:01
Пользователь №: 96 342
Модель телефона: MOTOR E2!
Прошивка: E2 KZ
Вот ещё один простой вопрос появился... как сделать чтоб конвектор не резал фильм на много кусочков по 300 сек. а целиком конвектировал фильм... а то я тут фильм хотел перегнать на телефон а он примерно минут 40 идет и конвектор так его нарезал что неудобно даже... вобщем как увеличить размер конвектируемых файлов... smile.gif
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 6.5.2007, 10:08
ApxuBatop
сообщение 7.5.2007, 12:57
Мото-Художник
Цитата(MGG @ 7.5.2007, 10:13)
Ошибка AVI Import Filter error : (Unknown) (80040154)
Цитата(Star_cas @ Сегодня, 17:55)
О спасибо, скачал Avisynth_257 и всё пошло....но 3.5 без него отлично работала.....
Потому что сейчас все видео проходит через AviSynth (avs файлы). Это дает поддержку всех форматов, но конвертирование идет на 15% медленнее, может быть для avi и mpg файлов поправлю.
Добавлено позже (7.5.2007, 19:58):
Обновил версию, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v идут напрямую без AviSynth. Еще поправил несколько багов.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 9.5.2007, 18:28
CUMARIC
сообщение 9.5.2007, 12:47
Из: РФ РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 120 515
Модель телефона: SLVR_L7 & nok3250XM
Прошивка: R4513_АCR_RB & 04.14
...извиняюсь за оффтоп... ApxuBatop, чот я НИКАК sad.gif не могу понять, чаво и как делать... dntknw.gif
Пожалуйста, если не сложно... можно сделать краткий мануал работы(или выложить, если есть таковой)...
Сообщение отредактировал CUMARIC - 9.5.2007, 12:55
ApxuBatop
сообщение 9.5.2007, 14:25
Мото-Художник
Цитата(sng100989 @ Сегодня, 15:03)
нет готового конвертированного файла.
Это XviD - 100%. Переставь его.
Цитата(San3k @ Сегодня, 15:21)
У меня тоже ничего не конвертит пишет тоже самое:
________________________________________________________________________________
VirtualDub Error
(X) Cannot start filter chain: The input crop rectangle to filter "brightness/contrast" is smaller then 1x1.
XviD, AVISynth и K-lite Mega Codec Pack стоят. В настройках ничего не менял.
ДОБАВЛЕНО:
Удалил K-lite Mega Codec Pack, поставил ffdshow отдельно от него - и все заработало.
Скорее всего ffdshow не тот стоит в кодек паке, поэтому его надо поверх ставить.
CUMARIC,
1) распаковываешь Script_v3.6.5.rar
2) устанавливаешь XviD-1.1.2-01112006.exe, ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe, AviSynth 2.5.7.exe
3) далее в папке, куда распаковал скрипт, ищешь файл !.cmd, [Правая Кнопка Мыши] -> Изменить
4) ну и видишь в нем настройки, например:
set BitrateAudio=32
set AudioChannels=1
set VideoFPS=125
Если надо - меняешь их значения, например:
set BitrateAudio=100
set AudioChannels=2
set VideoFPS=150
5) сохраняешь
6) кидаешь видео файлы с папку AVI
7) запускаешь двумя кликами мыши !.cmd. Открывается досовское окошко, которое уже и конвертирует видео.
8) после работы скрипта ищешь отконвертируемые файлы в папке OUT.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 9.5.2007, 14:30
San3k
сообщение 9.5.2007, 16:56
Пользователь №: 108 480
Модель телефона: Nokia 5310; E398
при попытке конверта wmv-файла пишет:
Avisynth open failure:
DirectShowSource: Could not open as video or audio.
Video returned: "DirectShowSourse: Couldn't open file D:\[путь к wmv]
Объект или имя не найдены."
Audio returned: "DirectShowSourse: Couldn't open file D:\[путь к wmv]
(D:\[путь к wmv].avs, line 1)
Добавлено позже (9.5.2007, 21:37):
2АрхиВатор, можно ли сконверитить видио в m2v с помощью скрипта? Если нет, то подскажи плиз, чем можно...
Сообщение отредактировал San3k - 9.5.2007, 17:38
ApxuBatop
сообщение 9.5.2007, 18:09
Мото-Художник
Видать лежит в папке с русским именем... поправлю...
Вот попробуй:
1) нет
2) не знаю
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 9.5.2007, 18:15
San3k
сообщение 9.5.2007, 18:18
Цитата(ApxuBatop @ 9.5.2007, 22:09) *
Вот попробуй:
sng100989
сообщение 9.5.2007, 19:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 78 671
Модель телефона: Motorla
Прошивка: Постоянно меняется
А про меня вы забыли sad.gif ? У меня кудато девается конечный сконвертированный файл - все папки перерыл, а его нет !!! mad.gif
ApxuBatop
сообщение 10.5.2007, 9:44
Мото-Художник
sng100989,
Я тебе ответил: Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством
sng100989
сообщение 10.5.2007, 10:18
Из: Оренбург
Теперь другая ошибка, на первом шаге выдаёт :" virtualdub error: no audio decompressor could be found decompress the source audio format (source format tag: 0055)"" Я думаю что это с виртуальным дубом чёто не то. stink.gif
Да, потом идут другие шаги, но начальный файл остаётся неизменным.
Сообщение отредактировал sng100989 - 10.5.2007, 10:25
ApxuBatop
сообщение 10.5.2007, 12:27
Мото-Художник
sng100989
Вот, примени этот файл:
И это заодно:
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 10.5.2007, 12:30
sng100989
сообщение 10.5.2007, 19:14
Из: Оренбург
San3k
сообщение 11.5.2007, 15:57
ApxuBatop, не подскажешь, какой надо выставить аудио и видео битрейт, чтобы видео номально шло с 24 FPS? И чтобы звук не глючил. Или не получится так?..
ApxuBatop
сообщение 11.5.2007, 16:24
Мото-Художник
San3k,
На Е398 - врядли... если только поставить звук AMR (set BitrateAudio=10) и видео битрейт <80. Ну или разрешение сделать 128х96. biggrin.gif
Zap4ick
сообщение 12.5.2007, 23:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 44 903
Прошивка: MotoSymbian 1.5 RC3
При попытке открытия файла на мобиле пишет "неустановленная информация файла. удалить?"
Чего это может быть проблема?
UzAr
сообщение 13.5.2007, 5:18
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Поврежденный файл
ApxuBatop
сообщение 13.5.2007, 8:12
Мото-Художник
1) XviD поставил?
2) Разрешение не превышает 176х144?
3) Какие настройки стоят?
Zap4ick
сообщение 13.5.2007, 11:35
Из: Минск, Беларусь
Всё вроде поставил.. В настройках ничего не менял.
ApxuBatop
сообщение 13.5.2007, 13:03
Мото-Художник
Zap4ick,
Комп перезагружал? На компьютере воспроизводится?
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 13.5.2007, 13:06
Zap4ick
сообщение 13.5.2007, 13:06
Из: Минск, Беларусь
Перезагружал. Воспроизводится.
swat1
сообщение 13.5.2007, 18:19
Пользователь №: 101 338
Модель телефона: V3x
Как установить, чтобы было не больше 20мб кусочек?
Rap-man
сообщение 14.5.2007, 0:24
Пользователь №: 133 655
Прошивка: R373.48R Madness
Как в этом скрипте сделать из файла swf - Mp4 или 3gp?
ApxuBatop
сообщение 14.5.2007, 9:29
Мото-Художник
Zap4ick,
Не знаю, что у тебя там не то... Поищи в теме, вроде уже была такая проблема.
San3k
сообщение 14.5.2007, 9:30
ApxuBatop
сообщение 14.5.2007, 12:58
Мото-Художник
Поменяй все в скрипте
-split
на
-splits
и ставь VideoSplit в килобайтах, т.е. тебе надо 20000.
Я пока не нашел способа... Найду - добавлю.
Добавлено позже (14.5.2007, 18:03):
Исправил ошибку *.mpeg файлов. Качать в закрепленном сообщении (mpeg_FIX.rar)
San3k
сообщение 15.5.2007, 7:07
Вчера поставил mpeg fix, конвертнул mpg-файл, скинул его на телофон, открываю - "Ошибка. Картинка сильно большая" причем тут картинка? laugh.gif
ApxuBatop
сообщение 15.5.2007, 13:57
Мото-Художник
Я ничего не менял почти (1 строку только). Возможно видео имеет больший размер, чем 176х144. Попробуй вручную поставить для этого клипа.
San3k
сообщение 15.5.2007, 16:10
Угу, точно, у него высота чуть больше... была.
Darkslider
сообщение 16.5.2007, 20:57
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
сделайте пожайлуста скрипт,только для нарезки
т.е. чтобы можно было порезать видео по 15\20\30 минут(ну кароче чтобы можно было задать время) и сохранить в AVI
а то я кодирую в RM,что лучше чем mp4 имхо,а вот резать в virtual dub руками не удобно бывает
этот скриптик облегчил бы мне жизнь
зы:желательно чтобы резал,с добавлением 5 секунд,т.е. например во втором кусочке чтобы были 5 секунд концовки первого кусочка,как это бывает по телеку между рекламой и ещё много где
Сообщение отредактировал Darkslider - 16.5.2007, 21:04
ApxuBatop
сообщение 18.5.2007, 14:33
Мото-Художник
Darkslider,
Режет не виртуал даб, а мп4бокс, уже мп4 файлы.
Можно и виртуал дабом резать. Ставишь все на Direct Stream Copy, потом File -> Save segmented AVI. Там правда в мегабайтах...
Darkslider
сообщение 19.5.2007, 21:07
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
кхм,это то я уж знаю.сам в теме про е2(настроки кодера видео) писал,резать то я умею,а вто запариваться руками ломает
обычно качаю чудаков,кино,клинику,нашу рашу
многое из этого резать не приходиться(чудаки,клиника,наша раша по ~20минут идут)
а вот кино резать руками как-то не очень хочется,а так запустил скрипт,порезалось всё,в это время можно заняться своими делами,а потом поставить на кодировку и вообще из дома уйти
ну чтож,нет так нет,но если всё же есть способ,сообщите мне)
Сообщение отредактировал Darkslider - 19.5.2007, 21:07
ference
сообщение 21.5.2007, 15:43
Пользователь №: 133 894
Модель телефона: SLVR L7e
Все работает супер, только слева почему то полоса получается битая вертикальная шириной в пару пикселей.. наверное дело в кодеке
ApxuBatop
сообщение 21.5.2007, 16:09
Мото-Художник
ference,
Скинь отрывок небольшой.
Darkslider,
http://www.xmediasoft.ru/?x=list&id=9
ference
сообщение 21.5.2007, 17:00
Не осталось видео.... Перекодировал повторно, заменил правда битрет со 100 на 120... Полоски не видно все супер.
Правда не хочет чтото накладывать субтитры. Кладу в папке два файла el.avi и el.srt (имена точно одинаковые пробовал несколько раз). все равно выходной mp4 без субтитров хотя в настройках стоит set Subtitles=50
Bent
сообщение 21.5.2007, 17:25
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
У меня просьба к авторам(у) или пользователям: Дайте самые хорошие или оптимальные настройки для L7e, эксперементировать нет времени - работа... буду вам очень признателен, за рейтингом дело не заржавеет.
P.S. Скрипт - вещь, когда была е-398 пользовался только им.
Сообщение отредактировал Bent - 21.5.2007, 17:29
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:32
