9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79158
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2388
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2400
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1495
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5452
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
ference
сообщение 21.5.2007, 17:42
Пользователь №: 133 894
Модель телефона: SLVR L7e
Bent,
Эксперементировал мало со своим L7e. Внес вот такие изменения в стандартные настройки скрипта. Закодировал двухчасовой фильм и успешно посмотрел на своей трубе, при этом никаких глюков, никаких подвисаний не замечено все шло отлично и качество преемлемое.
set ResolutionX=220
set ResolutionY=0
set ResolutionY_proper=176
set VideoFPS=150
set BitrateVideo=120
set VideoSplit=0 //видео не разбивал. На 2 часов фильма глюков не было. Бить не вижу смысла
Вот наверное и все собственно.. Если что накопаю - напишу.
P.S. При таком способе кодирования фильм длиной 125 минут весил 135 метров. Еще кодировал первую серию Elfen Lied длиной 25 минут, весило 26 метров... Так что экономично довольно.
ApxuBatop
сообщение 22.5.2007, 13:23
Мото-Художник
Bent,
set ResolutionX=220
set ResolutionY=0
set BitrateAudio=100
set AudioChannels=2
set VideoFPS=1/1
set VideoSplit=0
set BitrateVideo=192
set XviD_Profile=simpleL3
set Contrast=6
set Brightness=6
ference,
Наверно скрипт лежит в папке с русскими именами... поправимс...
Вернее с пробелами. Вот пробуй фикс:
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 22.5.2007, 13:49
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Bent
сообщение 22.5.2007, 18:14
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
ApxuBatop, Только что, "заскриптовал" свой любимый клип Nickelblack - Someday, с твоими настройками просто шикарно, слов нет! Только вот есть пару мест - где звук как бы искажается примерно на 1 секунду... вопрос: что нужно сделать, что бы косяка этого не было, поднять битрейт аудио?
Сообщение отредактировал Bent - 23.5.2007, 9:56
ApxuBatop
сообщение 23.5.2007, 8:22
Мото-Художник
ference
сообщение 24.5.2007, 7:15
Только что заметил небольшой глюк с субтитрами. Не знаю можно ли это исправить поэтому показываю тут smile.gif
Когда я кодирую широкоформатный фильм и при помощи свойства set ResolutionY_proper=176 у меня сверху и снизу появляются черные полоски для сохранения пропорций видео, у меня возникает следующий глюк с субтитрами:
Когда субтитр гаснет в видео, то он исчезает только на картинке, а на черных сверху/снизу полосках продолжает гореть до появления следующего субтитра.
Вот скриншоты для наглядности:
Кадр 1 (субтитр горит)
Кадр 2 (субтитр погас [таймер субтитра вышел] но на черной полосе он продолжает гореть, гаснет только на картинке)
ApxuBatop
сообщение 24.5.2007, 7:17
Мото-Художник
ference,
Вроде в новой версии ffdshow такого глюка нет. =)
Добавлено позже (24.5.2007, 11:23):
Нет, тоже есть =\
danger86
сообщение 29.5.2007, 21:55
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Как избавиться от автопереименования файлов? У меня тел все имена нормально воспринимает
ApxuBatop
сообщение 30.5.2007, 4:45
Мото-Художник
DANGER86,
Автопереименовыввание сделано для того, чтобы скрипт нормально работал. Возможно позже сделаю чтобы не переименовывал.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.5.2007, 4:47
danger86
сообщение 31.5.2007, 20:25
Модель телефона: E1
ApxuBatop,
Может проще обратное переименование сделать?
ApxuBatop
сообщение 1.6.2007, 5:33
Мото-Художник
Цитата(DANGER86 @ Сегодня, 0:25)
ApxuBatop,
Неа, не проще. Это не скрипт переименовывает, а прога специальная.
Короче жди, это не горит, потом может сделаю.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 1.6.2007, 5:34
buhleso
сообщение 1.6.2007, 7:57
Пользователь №: 122 415
Модель телефона: l7e
Прошивка: 03.04R
у меня на этапе кодирования звука в ААС наглухо виснет комп
как побороть это
переустановка кодеков не помогает
Сообщение отредактировал buhleso - 1.6.2007, 7:58
ApxuBatop
сообщение 1.6.2007, 10:20
Мото-Художник
как побороть это
Окошко открывается? faac.exe. Какие настройки ставил?
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 1.6.2007, 10:20
buhleso
сообщение 1.6.2007, 10:35
Прошивка: 03.04R
ResolutionX=220
ResolutionY=0
BitrateAudio=128
AudioChannels=2
Normalize=1
VideoFPS=1/2
AVsync=0
VideoSplit=0
BitrateVideo=256
XviD_Profile=0
кодирование звука начинается
виснет бывает на 60%
бывает на 80 и 90 кароче когда как
виснет на последних 3 версиях скрипта
более ранние не пробовал
что характерно одну видюху удаеться сделать
потом без изменения настроек виснет
кодеки - K-lite kodec pack 310f
ApxuBatop
сообщение 1.6.2007, 12:51
Мото-Художник
buhleso,
У тебя система не разогнана? Может глючить из-за разгона. Я тут ничего поделать не могу. unsure.gif
buhleso
сообщение 1.6.2007, 18:27
Прошивка: 03.04R
буду пробовать
спасибо!
XclusR
сообщение 3.6.2007, 10:07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
А у меня скрипт не работает, хотя поставил XviD. Вот что пишет:
An out-of-bounds memory access (access violation) occurred in module 'xvid'...
...reading address 110710C4...
...while compressing frame 0 from 00b098b8 to 00ae7830 using codec "XviD MPEG-4 Codec" (VideoSequenceCompressor.cpp:618)...
...while running thread "Processing" (thread.cpp:150).
(Это в виртуал дабе)
ApxuBatop
сообщение 3.6.2007, 15:36
Мото-Художник
XclusR,
сделай set Del_vcf=N
и скинь сюды current.vcf из папки виртуал даба.
XclusR
сообщение 3.6.2007, 16:46
Из: Н.Новгород
Вот он...
Я даже пробовал в Висте делать то-же самое - та-же ошибка.....
ЗЫ: Никогда аттачи сюда не делал... не знаю - получится, или - нет
Сообщение отредактировал XclusR - 3.6.2007, 18:09
ApxuBatop
сообщение 4.6.2007, 15:36
Мото-Художник
XclusR,
Еще !.cmd твой скинь. =)
XclusR
сообщение 4.6.2007, 17:12
Из: Н.Новгород
Вот.
Хотя - я не уверен, что это что-то даст т.к. даже при стандартном(не правленном) такая-же байда.
Добавлено позже (4.6.2007, 21:18):
Цитата(XclusR @ 4.6.2007, 21:12) *
Вот.
[off]ЗЫ. что-то я с аттачами не особо дружу.... Я нажимаю - добавить ыайл, вставить в сообщение, потом - отправить, добавляется сообщение, но без аттача.... sad.gif[/off]
Сообщение отредактировал XclusR - 4.6.2007, 17:14
ApxuBatop
сообщение 4.6.2007, 17:43
Мото-Художник
XclusR,
ffdshow, avisynth поставил? Попробуй применить эти файлы в реестр:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=123789
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=123790
XclusR
сообщение 4.6.2007, 17:55
Из: Н.Новгород
Ставил, запускал... все то-же....
Да и не по их это части т.к. в 3.4.5 было тоже самое....
единственное на что грешить - XviD... может криво скачался, попробовать перекачать?
Ладно, время будет - перекачаю.....
AlexSugar
сообщение 6.6.2007, 12:03
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
У меня странная фишка - открываю любое cmd приложение (!.cmd или converter) вроде успеваю заменить надпись, что это за приложение и вдруг сразу закрывается... Что делать? Или можно сразу чеез Virtual Dub все сделать? Но тогда как?
Сообщение отредактировал AlexSugar - 6.6.2007, 12:03
MGG
сообщение 6.6.2007, 12:38
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
попробуй открыть totalcmd (F4) или блокнотом
ApxuBatop
сообщение 7.6.2007, 11:25
Мото-Художник
AlexSugar,
Видео-файлы скинул в папку AVI? Проги из шапки все поставил?
UzAr
сообщение 7.6.2007, 13:49
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
XclusR, то же самое, вот крэш лог
Сообщение отредактировал UzAr - 7.6.2007, 13:51
ApxuBatop
сообщение 7.6.2007, 15:10
Мото-Художник
UzAr,
у меня такое было когда:
1) стоял не тот xvid
2) не было VFW декодера для видео
3) кривые настройки разрешения
XclusR
сообщение 7.6.2007, 15:13
Из: Н.Новгород
Цитата(ApxuBatop @ 7.6.2007, 19:10) *
UzAr,
Я перекачал заново XviD, разрешение - нормальное, VFW вроде есть....
UzAr
сообщение 7.6.2007, 16:36
Снес и переставил все кодеки на свежескачаные, все пошло
XclusR
сообщение 7.6.2007, 18:04
Из: Н.Новгород
UzAr,
Похоже дело было либо в DivX - у меня стоял крутой какой-то DivX Converter, наверное там кодеки новее, и они не переписывались, либо в каком-нить кодекпаке - у меня их было кучу ....
AlexSugar
сообщение 9.6.2007, 12:24
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop этого я не учел smile.gif . Но тут всплывает другая проблема.
При кодировке пишет:
Can't add filter "ffvdub" : no such filter loaded.
Использывал !.cmd, что ты мне дал.
Я не все проги скачал, так как не хочу, чтобы мои кодеки воевали между собой.
Я подозреваю, что надо проинсталлировать ffdshow. Как думаешь?
ApxuBatop
сообщение 9.6.2007, 13:05
Мото-Художник
Скачай все, что написано и поставь.
AlexSugar
сообщение 10.6.2007, 0:12
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop
Проинсталлировал ffshow и все пошло.
Но тут следующая фишка:
Качество хорошее и настройки твои, вот только звук (100 кбит/c) часто заедает а посередине обрывается вообще. При этом заметно что телефон НЕ перегружается, а файл всего 12 мегов. Что делать?
Сообщение отредактировал AlexSugar - 10.6.2007, 0:15
XclusR
сообщение 10.6.2007, 12:09
Из: Н.Новгород
Сделал визуальную оболочку для настроек скрипта.
Это для тех людей, которые боятся открывать файл в блокноте smile.gif.
Это только пробная, так сказать "альфа" версия.
Могут быть мелкие недоработки... но вроде - все нормуль.
Если у вас не работал скрипт - то эта программа тоже не будет, т.к.
она только записывает настройки и вставляет их в скрипт(сам файл скрипта !.cmd - не нужен, так как все его необходимые части есть в архиве).
В будующем планируется добавить в программу возможность сохранения\загрузки настроек из файла (это - если нужно кодировать для разных телефонов, и лень переписывать настройки), а также возможность настройки действия, выполняемового-ого-го тьфу... сбился smile.gif ... по завершению кодирования, добавить справку и подсказки, и т.д...
Правда сейчас все это делать некогда - сессия... может сделаю к концу июня...
Для установки достаточно просто извлечь все файлы архива в папку, где лежит скрипт, и запустить exe'шник.
Синим шрифтом помеченно то, что лучше не менять... если вы не знаете что делаете...
Вроде все... сейчас выложу...
ApxuBatop
сообщение 10.6.2007, 16:27
Мото-Художник
Какой формат видео?
XclusR,
Пожелания:
1) fps сама умножала на 10
2) битрейт уменьшался, если он не подходит для заданного профиля XviD (с вылетающей подсказкой, ессно)
3) XP-шные кнопочки
4) меньший размер
5) пресеты для телефонов (потом займусь), в том числе и default
6) чтение и запись из самого !.cmd
8) создай отдельную тему
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 10.6.2007, 16:28
AlexSugar
сообщение 10.6.2007, 20:28
Moto DJ
Из: Germany
ApxuBatop формат видео MP4 - 25 fps, 220x176 Simple3 кажется
Сообщение отредактировал AlexSugar - 10.6.2007, 20:32
XclusR
сообщение 11.6.2007, 6:59
Из: Н.Новгород
Цитата(ApxuBatop @ 10.6.2007, 20:27) *
Пожелания:
3) XP-шные кнопочки
4) меньший размер
Да и WinAPI я не знаю sad.gif , а как еще уменьшить размер.....
Это можно... правда - её надо как - то связать с этой темой...
Я планирую - как сдам последний экзамен, так и займусь всем этим... т.е. где-то к 1 июля постараюсь все сделать.... А пока надеюсь - будут высказывать пожелания.... которые я учту smile.gif
ApxuBatop
сообщение 11.6.2007, 8:00
Мото-Художник
XclusR,
AlexSugar
сообщение 11.6.2007, 11:34
Moto DJ
Из: Germany
MPEG (25 fps / 640x480)
ApxuBatop
сообщение 11.6.2007, 18:06
Мото-Художник
AlexSugar,
Попробуй обновить VirtualDub: http://virtualdub.sourceforge.net/ , просто замени все файлы.
Это только на обном видео или на всех?
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 20:37
