Razr V3 Не Заряжается, Помогите Пожалуйста!, не заряжается и "моргает" экраном
nl_pd
сообщение 13.4.2006, 19:48
Пользователь №: 78 679
Модель телефона: V8
Здравствуйте, не имел доэтого дела с моторолами, так что совсем не знаю, что делать... Аккумулятор разрядился полностью, тел не включается. Ставлю на зарядку - внутренний экран загорается на пару секунд, показывает заставку hellomoto, потом вырубается, включается на пару секунд подсветка клавиатуры, выключается, опять загорается экран. И так по очереди :)
Зарядка, видимо, не идет.
Подскажите, чтоэто может быть? Аппарат не перепрошивался,ничего!
aligatro
сообщение 13.4.2006, 20:14
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
nl_pd,
Наверно что то с железом.
Неси в СЦ
Supshow
сообщение 14.4.2006, 5:32
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
nl_pd
Можно попробовать вставить другую батарею. Если телефон включится и все нормально заработает - сделать мастер ресет. Потом подцепить "проблемную" батарею.
Botya666
сообщение 14.4.2006, 18:34
Пользователь №: 49 798
Модель телефона: M3788
Прошивка: BE.11.15
Возможен вариант глубокой усадки батареи(<1V), V3 в отличие от большинства моторов не вытягивает нулевые батарейки. Зайди в ближайший ремонт и попроси "толкнуть" батарейку, а потом поставь на зарядку до полной(услуга у порядочных ремонтеров стоит 0-50р)
LCF
сообщение 14.4.2006, 18:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Botya666,
Если уж так говорить, то можно просто оставить на сутки аккум ВНЕ мобилы. И он сам доберет необходимую емкость. После этого поставить на зарядку.
Botya666
сообщение 14.4.2006, 19:23
Прошивка: BE.11.15
Как это наберет? Зарядка святым духом что ли? :D Сколько чиню телефоны - аккумы от лежки только садятся :)
LCF
сообщение 14.4.2006, 22:17
Из: Мурманск
Botya666,
Не совсем так. Они приходят в ПОЧТИ разряженное состояние. Если сравнивать два аккума (один находится в мобиле, а другой лежит на столе), то через достаточно продолжительный промежуток времени тот, что был в мобиле разрядится в "ноль" (по понятным причинам: те же часы будут разряжать аккум), а тот, что просто лежал, останется в том же почти разряженном состоянии. Это обусловлено тем, что частицы в этом аккуме будут находиться в равновесном состоянии. В подобном состоянии находятся новые аккумы. Ведь мы из подобного состояния их выводим первыми циклами заряд-разряд. Я не говорю, что при данном заряде мобила должна запуститься. Но возможно этого хватит, чтобы начался процесс зарядки.
Botya666
сообщение 15.4.2006, 4:24
Прошивка: BE.11.15
Нет, этого не достаточно будет. Тело определяет наличие аккума по напряжению на нем, а оно будет только понижаться со временем - батарейки не идеальны и разряжаются через внутренее сопротивление
LCF
сообщение 15.4.2006, 7:47
Из: Мурманск
Botya666,
Вполне вероятно, что так. Но старые нокии (3310) так лечились :) . Да, я знаю, что у них аккумы были Ni-Mh.
nl_pd
сообщение 15.4.2006, 18:56
Модель телефона: V8
Хм... спасибо за ответы, но если учесть падение аппарата в снег (подруга призналась, что "а может это из-за того, что я его в снег уронила? :) " )
Тогда, видимо, сервис поможет только :((( Вполне возможно,что-то с цепями заряда (как известно, их там четыре)...
LCF
сообщение 15.4.2006, 19:20
Из: Мурманск
nl_pd,
Возможно. Но про гарантийный ремонт в данном случае можешь забыть.
Razr V3 Не Заряжается, Помогите Пожалуйста!, не заряжается и "моргает" экраном · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:41
