Неудобно каждый раз лезть в меню при создании сообщения.
Как можно сделать чтобы отчет о доставке всегда был ВКЛ. ?
![]() Как включить отчет о доставке sms и мms по умолч.?, В Motorola V980 |
ksaphan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2006 Пользователь №: 77 628 Модель телефона: V980 Рейтинг: 0 ![]() |
Как можно сделать чтобы отчет о доставке всегда был ВКЛ. ? |
70tss |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2006 Пользователь №: 76 003 Модель телефона: v980 Рейтинг: 0 ![]() |
хорошая тема,я и сам не против узнать, а ещё лучше разные мелодии на это дело поставить
Absinth |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 14.2.2006 Из: Ukraine, Kiev. Пользователь №: 70 277 Модель телефона: Z10 Прошивка: P2S721_U_3452C1_BG Рейтинг: 5 ![]() |
Цитата(ksaphan @ Пятница, 14 Апреля 2006, 10:14) Неудобно каждый раз лезть в меню при создании сообщения. Как можно сделать чтобы отчет о доставке всегда был ВКЛ. ? Наверное никак :( это из разряда того, что увеличить отправку ммс до 1mb прогами то можно, но вот отправлять она больше 100kb не хочет. Правда может это от оператора зависит. |
Metrofan |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 ![]() |
Это, ИМХО, устанавливается на сервере оператора командой от телефона. Возьми у кого-нить старое тело, например: моторолу Т-191, воткни карточку и установи этот параметр в меню настроек СМС. Потом должно работать. Я так избавлялся от этой настройки. bigsmile;
ksaphan |
Цитата(Metrofan @ Суббота, 15 Апреля 2006, 8:52) Это, ИМХО, устанавливается на сервере оператора командой от телефона. Возьми у кого-нить старое тело, например: моторолу Т-191, воткни карточку и установи этот параметр в меню настроек СМС. Потом должно работать. Я так избавлялся от этой настройки. bigsmile; У меня так не работает. Я пробовал. Должен быть способ, например, путем резактирования seem. Но как? Хелп!! |
Absinth |
Я взял свой 980, и бритву нормальную. В ней я сидя в кабаке снёс предельный размер файла по ммс. И всё пучком посылается. У меня же в 980 пока отстой, хотя оператор тот же.
Metrofan |
А слабо воспользоваться командой "report on" на номер центра-СМС или на номер 0? B)
report on - Постоянное включение отчетов о доставке SMS-сообщений адресату (без учета настройки запроса отчетов в меню телефона). report none - Выключение отчетов о доставке SMS-сообщений адресату. Отчеты будут формировать только в случае включения запроса отчетов в меню телефона и предварительной посылки команды report on. |
valCooL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 23.3.2006 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 75 477 Модель телефона: Mototola V980M Прошивка: R26_U_83.39.23I <- BeSt FoR v980! Рейтинг: 18.5 ![]() |
А поподробнее? этро смс-кой делать?
ksaphan |
Цитата(Metrofan @ Понедельник, 17 Апреля 2006, 17:06) А слабо воспользоваться командой "report on" на номер центра-СМС или на номер 0? B) report on - Постоянное включение отчетов о доставке SMS-сообщений адресату (без учета настройки запроса отчетов в меню телефона). report none - Выключение отчетов о доставке SMS-сообщений адресату. Отчеты будут формировать только в случае включения запроса отчетов в меню телефона и предварительной посылки команды report on. Дело в том что у меня в Беларуси в сети Velcom такой возможности нет. Нужен другой выход. |
Grant1 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2005 Из: Украина/Винница Пользователь №: 58 209 Модель телефона: Motorola V3x Прошивка: R252211LD_U_85.92.70R Рейтинг: 2 ![]() |
Цитата(Metrofan @ Понедельник, 17 Апреля 2006, 17:06) А слабо воспользоваться командой "report on" на номер центра-СМС или на номер 0? B) report on - Постоянное включение отчетов о доставке SMS-сообщений адресату (без учета настройки запроса отчетов в меню телефона). report none - Выключение отчетов о доставке SMS-сообщений адресату. Отчеты будут формировать только в случае включения запроса отчетов в меню телефона и предварительной посылки команды report on. у меня тоже эта фича не работает. а вопрос насущный.. |
Metrofan |
Ну, тогда остаётся одно: прийти в офис оператора в сервисный отдел и спросить/попросить включить эту опцию.
![]() ИМХО, оборудование серверов СМС у операторов должно поддерживать подобную функцию в "дефалте". ЗЫ: У меня у жены тоже "Велик" и всё работает! bigsmile; |
valCooL |
У меня МТС (Беларусь) и отправив на 7770000 "report on" всё включилось
ARIA |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.10.2005 Из: Odessa Пользователь №: 55 848 Модель телефона: V 980 Рейтинг: 0 ![]() |
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА - мохно ли в В 980 включить отчёт о доставке СМС
Metrofan |
Поставь первым символом в СМС "!" (без ковычек конечно).
Или при написании СМС нажми "меню > функции сообщений > Уведомление о доставке > Вкл." Всё это действует на 1-о СМС. B) Есть ещё вариант послать СМС с текстом: report on на номер 0 или на номер СМС-центра. (не все операторы поддерживают). ![]() |
olulik |
![]() MotoGirl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 513 Регистрация: 8.10.2004 Из: Германия Пользователь №: 15 766 Модель телефона: Rizr Z6 Прошивка: R60_G_80.33.05R Рейтинг: 886 ![]() |
BARMAZYAKA |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2006 Пользователь №: 86 251 Модель телефона: Motorola E770v Рейтинг: 0 ![]() |
У меня тож МТС( Беларусь), звонил в справку и мне просто сказали отправить смс с тестом REPORT FULL на номер 0... все работает, ато на 7770000 это не прокатило... Владельцы V980 в Беларуси, отправляйте смс все работает ,проверено на 100%! :)
Point Asker |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.11.2006 Пользователь №: 108 414 Модель телефона: V980 Прошивка: R26_U_83.38.49.01P Рейтинг: 11.5 ![]() |
tfag |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2006 Из: Минск Пользователь №: 102 132 Модель телефона: Motorola V980 Рейтинг: 0 ![]() |
у меня и без всяких там настроек работает,и на Велкоме и на МТСе и на Бэсте !
ap000a |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2004 Пользователь №: 16 190 Модель телефона: v600 Прошивка: 38R Рейтинг: 1 ![]() |
Олик, напомни, это для какой прошивки на V3x?
И проверялось ли? Кстати, "report on" не работает на Московском МТС |
Metrofan |
Блин, да при чём ту какие-то конкретные модели телефонов?
![]() Если у кого-то что-то не работает, то возможно у ОпСоСа не настроен правильно SMS-server. evil_zloi; |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 17:23 |
