Проблема С "железом" На С380, отвалиллась деталь с платы. Что делать?
Hudson
сообщение 14.4.2006, 7:57
Пользователь №: 36 529
Модель телефона: Motorola Mpx200
Здравствуйте, участники форума.
Обычно я форум только читаю. Написать решил впервые.
Суть моей проблемы вот в чем:
Неудачно прошил свой телефон (С380) и загнал его в кому. Не смог восстановить программно, и тогда решил сделать тест-поинт. Но тут ждала засада. Тест-поинт на плате оказался под металлической крышкой, которая к тому-же оказалась припаяной. Прочитав про то, что эту крышку нужно отрывать unsure.gif , и про то, что нужно аккуратнее запихивать под нее инструмент, дабы не попортить микросхемы, я взялся за дело. Но так, как всё мое внимание было сосредоточено на деталях под крышкой, я случайно сковырнул детальку снаружи (см прикрепленный файл). Деталька сразу-же потерялась. Подозреваю, что там была деталь такая-же, как прямо над ней (см рисунок). На схеме эти детали обозначены как VR900 (которая у меня слетела) и VR901(которая осталась на месте), и изображены на принципиальной схеме в виде треугольника с поперечной полосой (типа диодов).
Подскажите, уважаемые ГУРУ Моторол, как точно называется данная деталь, какие её параметры и как её правильно ориентировать на плате. На корпусе детали которая осталась на месте написано что-то вроде "Fmt" или "Tfm" не могу точно разглядеть, очень всё мелко.
Хочу купить деталь в радиомагазине, но не знаю, как её продавцам правильно назвать.
Заранее спасибо за Ваш ответ.
PS: прошу, не посылайте меня в сервис. Я там уже был. За припаивание этой копеечной деталюшки у меня запросили аж 400 !!! :o рублей. ИМХО, это перебор.
Moto_Modder
сообщение 14.4.2006, 10:59
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
На сайте есть схема. Не помню где. Поищи - найдёшь. (Вроде диод какой-то)
Hudson
сообщение 14.4.2006, 12:26
Схема в формате PDF у меня есть. Только я не очень силен в схемотехнике. Я в первом посте уже написал, что на монтажной схеме эта деталь расположена практически под разъемом батареи (если держать телефон вертикально) и обозначена как VR900. На принципиальной схеме я эту деталь на нашел. Видимо плохо смотрел. Но чтобы заказать эту деталюшу в магазине я должен знать как она точно называется, например: "диод такой-то, напряжение такое-то, форм-фактор такой-то" К тому-же, если это диод, то на сколько я знаю, его нужно правильно (не наоборот) припаять на место. А как он был расположен на плате, я не помню.
Просьба ко всем, у кого есть плата от С380 и цифровой фотоаппарат, сделайте макро-снимок того места, где находится разьем аккумулятора на плате и пара черненьких деталей под ним (в вертикальном расположениии телефона).
Заранее, спасибо
dvMax
сообщение 14.4.2006, 17:09
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Hudson
Речь идет о стабисторе, принцип работы схож со стабилитроном. Обратил внимание как он включен в цепь ? ... прозвонка ... думаю, сможешь? схема есть, топология платы есть.
P.S. можно обойтись и без него.
Как впаять его обратно, расскажу утром.
Hudson
сообщение 14.4.2006, 19:07
нет, к сожалению не обратил. Для этого и прошу чтобы кто-нибудь сфоткал это место на плате. Там на этих стабилитронах написано "TFm и один край имеет светлую полоску (это я под лупой усмотрел).
прозвонка - это слишком сложно. Ибо еще раз повторюсь: я не электронщик в полном смысле этого слова. Просто умею держать в руках паяльник. Поэтому с принципиальными схемами мне работать трудновато. И даже при наличии всех схем, я смог найти эту деталь только на монтажной, ибо там расположение деталей как в реале.
На сколько критично наличие этого стабилитрона на плате? Может и припаивать его не стОит? Просто я сейчас боюсь на телефон даже питание подать
Был бы очень рад перенять опыт. Только паять мне пока еще нечего, ибо детальку еще не купил, потому что не знаю, как называется :)
dvMax
сообщение 15.4.2006, 3:50
VIP
Модель телефона: .
Hudson
Фото расположения стабисторов VR900 и VR901 смотри во вложенных файлах.
Тел. можно включить из без него, достаточно на клеммы подать напряжение 3,6 В, если тел. пишет о разряженном АКБ, допускается подъем напряжения до 3,9 В. Максимум 4,2 В. Три клеммы, разъемы снизу. Верхняя - , средняя +.
А вот как их купить в магазине, я понятия не имею. Указано только напряжение 6,8 В. ...
Hudson
сообщение 15.4.2006, 6:49
Цитата(dvMax @ Суббота, 15 Апреля 2006, 8:50)
Hudson
спасибо огромное!
Попробую теперь поискать эти детали в продаже.
Qwerty_Alex
сообщение 17.4.2006, 6:43
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
В магазинах радиодеталей купить сможешь без проблем, SMD может и не будет но можешь купить обычный самого маленького размера и подпаять его в сторонке.
~Alexey
сообщение 18.5.2006, 22:04
Пользователь №: 78 654
Ребята, беда полная !!
Был у меня джостик убитый, я его отпаивал (неоднократно) спиртом прочищал, окислы убирал - стал работать как новый - сегодня уронил свою куклу 650ую в ведро ( не пустое =) ) благо, sjshtvz frev вытащил . Разобрал феном посушил тока вот джостик снова окислился, я его давай выпаивать и СРЫВАЮ 2 ПЯТАЧКА НА ПЛАТТЕ.
Все - он умер, точнее он жив а контакта с телом нима. А там как на зло второй слой закрыт основной платкой и фиг к нему доберешься.
Сорваные пятачки - справа второй и третий, если щитать снизу..
Дурак, влом было снимать наклейку, чтоб феном его выпаять, вот и расплатился.
Если есть у кого схема печатной платты тела или кто сталкивался с такой бедой, помогите.Там проводки навесить можно mtp проблем, знать бы ОТКУДА!?? Я без своего мотора не выживу !!!
Проблема С "железом" На С380, отвалиллась деталь с платы. Что делать? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:14
