6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Инструкция По Пользованию Itunes, Все связанное с iTunes тут
Strafer
сообщение 19.3.2007, 6:10
Из: Донецк
Пользователь №: 74 028
Модель телефона: С650->L7->A1200->D2G
Прошивка: 629
у меня прошивка Sity Woods SE до этого был iMonster Black в нём был iTunes (на клавише РРТ или меню+5) теперь по меню +5 медиа вьювер чтобы поставить iTunes пришлось его удать(медиа вьювер) иначе он перекрывал комбинацию клавишь (меню+5). В результате пара вопросов:
1. Как сделать на клавишу РРТ iTunes?
2. Где взять pds для работы с iTunes 7.2.0 ?
Извиняюсь если повторился или написал не в тот топик.
ConstantineII
сообщение 19.3.2007, 17:44
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
Strafer,
когда выбираешь клавишы настройки, нужно было не удалять, а перенастроить вьювер на клавишу с 1 по 4(любую, после этого настроить айтюнс на клавишу 5, все проблмы были бы решены!
меню- инструменты- метки, здесь можешь переназначить клавишы, выбираешь при настроенном айтюнсе пятую клавишу, и редактируешь и ставишь на 1, а потом редактируешь симы и ставишь вьювер на пятую, вот и все!
Mastermind_666
сообщение 11.4.2007, 3:31
Пользователь №: 99 976
Телефон E398-R373
Проблема такая: когда iTunes пользовался на картах 64 и 128Mb, mototunes работал и все такое. Купил флэшку на гиг, и при нажатии кнопки "создать БД" в mototunes прога повисает, естессна плейлисты не генерируются. Флэха забита на половину, песен 115.
Mastermind_666
сообщение 12.4.2007, 9:48
Неужели никто не поможет?
Altair2
сообщение 16.4.2007, 11:46
Пользователь №: 102 378
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: 947A
Привет всем!
У меня такой вопрос.
Можно ли убрать ограничение песен у родного iTunes в родной прошивке R47A?
или скажите как поставить другой. ( при записи постоянно пишет file corrupted удалить itunes? ) ( как снять эту проверку?)
Сообщение отредактировал Altair2 - 16.4.2007, 13:08
Altair2
сообщение 19.4.2007, 7:44
Прошивка: 947A
ау, народ, что никто не сталкивался такой проблемой?
Сообщение отредактировал Altair2 - 19.4.2007, 7:45
GIZMOND
сообщение 22.4.2007, 4:16
Пользователь №: 109 343
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoWalkman49R
ставлю другой itunes c MW они не запускаются.перепробывал все версии itunes и MW результат тотже.прошивка MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400.
DeD Mopo3
сообщение 22.4.2007, 6:13
Из: Сочи
Пользователь №: 52 060
Прошивка: SPEED THE MUSIC
у меня такая же проблема, я заменял айтюнс на переделанный и в результате работал тока он а MV нивкакую работать нехочт sad.gif
Сообщение отредактировал DeD Mopo3 - 22.4.2007, 6:14
HuB_Zhda_Net
сообщение 26.4.2007, 17:59
Пользователь №: 115 795
Объясните что такое??? У меня прошивка MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400 в ней сразу стоял айтюнс, я его ешил поменять на другой и теперь он не запускается вапсче
Портер
сообщение 6.5.2007, 12:31
Пользователь №: 132 303
Модель телефона: Rokr e1
Прошивка: FULL 4-n'Low MPF2 PE
Доброго дня.
Насколько я понял, комповый iTunes не позволяет закинуть более 100 файлов на мой Е1
Но дело в том, что когда я тупо сливаю файло на флешку, например через карт-ридер, то при создании базы iTunes, у меня файлы в располагаются как им вздумается., а мне надо в строгой последовательности, т.к. это аудио книги.
Хотя все пронумеровано по алфавиту, например:
Глава 1_01
Глава 1_02
Глава 1_хх
Глава 1_99
Что посоветуете народ?!
Может какие то Симы поменять?
Или все таки можно как то слить более 100 файлов через комповый iTunes?
Очень неохота склеивать файло...
Спасибо заранее.
p.s. И еще вдогонку!
Есть ли такой плеер, чтобы прокрутка была или поиск по меткам???
В принципе Light Player перематывает, но не понимает гад каталоги.
Сообщение отредактировал Портер - 7.5.2007, 18:08
DJ.ALEX.K
сообщение 7.5.2007, 15:49
Пользователь №: 96 058
Модель телефона: Mpx398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Hi ALL!Что за звездочки в режиме воспроизведения в тюнсе.Они появляются когда 3 раза нажать на джой.и как удалить диктофонские записи в iShell???
gringo
сообщение 26.5.2007, 9:31
Пользователь №: 135 677
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! перепрошил Е398 под Е1, активировал итюнс, закинул на карту памяти в папку аудио песни. КАК теперь их послушать итюнсом?
ProVal
сообщение 26.5.2007, 19:03
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Поставь тюнс с обновлением БД. Потом зайди в iShell (обычно, через "0") и нажми Обновить БД (в некоторых версиях такой пункт находится в меню самого тюнса). Через минуту-две она обновится и можно слушать.
И тут, впринципе, не имеет значения, куда закидывать музыку - мотор (в отличие от того же СЕ) её увидит из любой папки.
А если у тебя стоит заводской тюнс, то туда музыку надо закидывать через десктопный Тюнс и на флехе ты её не увидишь и не услышишь через другой плеер (он её скрывает) + ограничение в 100 композиций. Поэтому смени его на какой-нибудь мотофановский.
@SEM*
сообщение 5.6.2007, 10:07
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
люди плиз help! Прошил заводской монстр по мануалу от SANYOK.iTunes там как обычно не работает.Пробовал разными способами переустановить но ничево не получается.Тока прошива начинает
глючить.У меня r373_g_0e.30.49r
Sarion
сообщение 9.6.2007, 21:01
Пользователь №: 136 704
Я беру музыку вставляю в папку на флешке, затем в мототюнсе нажимаю обноваить БД, на экране пишеться перезагрузите телефон, я перезагружаю, но в ай тюнсе не появляеться музыка котрую я закачал.Подскажите вчем моя ошибка sad.gif
Сообщение отредактировал Sarion - 9.6.2007, 21:02
EGOR 666
сообщение 12.7.2007, 6:11
Из: Железногорск (кр край)
Пользователь №: 122 668
Модель телефона: [RoKR] E1
Прошивка: }BLacK ANgel{ v 2.0
sig-net
сообщение 24.7.2007, 8:30
Пользователь №: 54 016
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441DG_08.03.03R
КАК ЗАКИДЫВАТЬ МУЗОН В АЙТЮНС ЧЕРЕЗ ЧТО и как? Подскажите плииииз!
kostist
сообщение 24.7.2007, 9:15
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
sig-net, айтюнс читает музыку которая у тебя на телефоне и на флэхе.Просто надо обновить базу данных мелодий и они появ в айтюнсе.Для этого нажми в айтюнсе 0 или* там выбери BD Base Creator
The_Devil
сообщение 25.7.2007, 12:09
Пользователь №: 131 357
Прошивка: R373_G_OE.30.49r
Префед фсем!!! Пришлите плиз на мыло фсе фишки и возможности итюнса (devil666_85@inbox.ru)
samum
сообщение 6.9.2007, 11:24
Из: Ростовская обл. г.Шахты
Пользователь №: 40 520
Модель телефона: c380->e398(e1)
выставляешь в телефоне флешку(подключение->USB синхронизация ->карта памяти), подключаешь телефон к компу. На компе высвечивается "найдено новое оборудование......." вобщем телефон определяется как обычная флешка. Копируешь музыку на флешку (или в ...\mobile\audio). отключаешь телефон от компа. Запускаешь iTunes (мультимедиа->iTunes), нажимаешь меню(или заходишь в iShell ужерживая * или # или 0 или в главном меню), ищешь пункт "обновить базу" или что-то в этом духе (иногда нужно зайти в пункт iTunesDB и уже там выбрать "создать базу"), нажимаешь "ок" и ждёшь smile.gif
После 100% откроется главное меню айтюнса, либо запускаешь его сам заново. Заходшь в меню "списки" и видишь название папок с песнями(если кидал в папке) либо сами песни, ну а дальше думаю знаешь wink.gif
* если криво обновляется база, попробуй удалить папку iTunse с флехи и заново обнови базу.
* если айтюнс не поддерживает много песен, а хочется smile.gif, то поставь мотофановский.
это самый простой способ, с перебросом через iTunce Desktop (v7.1) у меня не получилось, хотя и правил ПДС sad.gif .......
Сообщение отредактировал samum - 6.9.2007, 11:28
Тёмыч
сообщение 11.9.2007, 19:15
Пользователь №: 146 587
Прошивка: r373_..._49
долго он как то базу обновляет...и подвисает по немного...особенно если у тя 1гб...да еще и изза одной новой песнки минут 5 ждать....
Ваня1993
сообщение 14.10.2007, 9:12
Из: Беларусь,Барановичи
Пользователь №: 139 932
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: Z-Mod
В стандартном itunes когда создаешь скин, в качестве фона можно выбрать только цвет.
Есть ли такой itunes чтобы на фон можно было поставить картинку?
GreH_Besa
сообщение 14.10.2007, 11:16
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Картинку можно ставить вроде только на ишел, а в самом тюнсе нельзя
Antony73_89
сообщение 15.10.2007, 18:40
Из: Ульяновск
Пользователь №: 92 302
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
я хотел поставить новый Тюнс вместо стандартного а получилось остался без него совсем ! как теперь вернуть ? МПХ398делюкс
BaNo499
сообщение 22.10.2007, 16:33
Пользователь №: 145 667
Модель телефона: motorola L7
Здрасти всем ! подскажите ка установить ituns на L7 с прошивкой AER ... я установил через мидлет потом загружаю телеон а он мне пишет Типа итюнс испорчен удалить да или нет =(( обидно однако..че делать.. уже разные верссии порбывал... хЕЛП !!!! (извините за ошибки в тексте)
GreH_Besa
сообщение 22.10.2007, 16:56
BaNo499, поставь патч на отмену проверки подписи корелетов.
BaNo499
сообщение 22.10.2007, 17:16
а где его взять? и как ставить и какой скинб рлиз или дай ссслыку
GreH_Besa
сообщение 22.10.2007, 17:47
Смотри здесь- патчи для R4513 AER_RB . Но, если у тебя бут 09.02, то патчи ставить НЕЛЬЗЯ. Если есть еще вопросы- пиши в личку.
G.U.N
сообщение 24.10.2007, 8:22
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Простите за тупой вопрос, но как активировать пункт "ITunes'' в меню? smile.gif Телу всего лишь 3 месяца, поэтому перепрошивать или ставить патч не очень то хочется. Может это в симах можно сделать?
GreH_Besa
сообщение 24.10.2007, 9:04
Стандартно на новых Lte2 пункт меню iTunes не предусмотрен вообще, поэтому надо ставить патч.
Если ты собираешься ставить corelet, то патчить все равно придется, чтобы убрать проверку подписи корелетов.
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 24.10.2007, 9:07
CHE
сообщение 28.10.2007, 9:00
Пользователь №: 143 093
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
плз народ выложите ктонить Itunes для E1000 или ссылку где мона скачать
Mc.ArTaK
сообщение 29.11.2007, 6:46
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
Тюнс висит постоянно в фоне, тратит ли он заряд батареи?еси его выгрузить то не бует тратить? Да или нет
GreH_Besa
сообщение 29.11.2007, 7:12
Если он просто висит и в нем не запущены плагины, то заряд батареи тратится по минимуму, почти не заметно.
SERGsliviral
сообщение 18.2.2008, 15:36
Пользователь №: 163 717
Модель телефона: motorola l7
Адмшэр
Цитата(S0vERe1Gn @ 14.3.2006, 18:14) *
Кстати ТуТ (50кб) русификатор https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs 6.0.3.5
Незнаю мож и для других пашет.
:threaten:
M@LOI
сообщение 26.2.2008, 9:21
Пользователь №: 163 217
Technology: GSM 900/1800-1900
Software Version: R4513_G_08.B7.AER_RB
Flex Version: MotoWalkman L7
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
бут - 08.D0
прошива пропатчена - 42R_Disable_CORElet_Sing_Verification_and_Enabled_permission_java.rar
как поставить йТюнс на этого монстра
FiliN271
сообщение 2.3.2008, 16:29
Пользователь №: 165 387
Прошивка: EnginePackByMNS_v1.3
А у меня https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs вообще неработает... sad.gif ...Запускаешь - телефон делает вид что что то грузит, но ничего не появляется, и сама программа молчит... не подскажете в чем дело?
McXaka
сообщение 1.5.2008, 10:20
Пользователь №: 167 090
люди подскажити можно ли изменить toolbar на свой вкус ? если да то как ?
GreH_Besa
сообщение 1.5.2008, 18:51
да - учи яву и проси у Тима сорцы(может даст)...
timur91
сообщение 25.5.2008, 11:01
Пользователь №: 171 928
Прошивка: 4513_ACR_RB
Так чё, кто-нибудь внятно скажет как подключить itunes на телефоне с десктоповским? И у кого-нибудь получалось это сделать (я не имею ввиду телефоны E1)???
grafmoto
сообщение 26.5.2008, 9:04
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Itunes Всех Версий
Инструкция По Пользованию Itunes, Все связанное с iTunes тут · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 13:03
