C350 Не Ловит Сеть И Не Звонит, Объединенная
Aleksxp
сообщение 15.4.2006, 5:36
Пользователь №: 77 899
Пробовал залить виктором Full Eeprom но ничего не вышло
motoxaker
сообщение 15.4.2006, 8:12
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
залей с помощью радиокома настройки сети
Aleksxp
сообщение 15.4.2006, 20:05
где взять Радикомм
Daniel
сообщение 16.4.2006, 12:59
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Radiocomm смотри в файловом архиве. Брать лучше версию 7.1.1
Denvers
сообщение 21.4.2006, 16:41
Из: Россия. Рыбинск
Пользователь №: 22 430
Модель телефона: Motorola Е398=>E798
Прошивка: R373_G_0E.30.42R+Moto-Symbian 1.2
таже проблема после прошивки нет сети в настройках тела. там где должна показыватся частота Технология GSM/ (надпись) Dual Band GSM/
Что за файл такой (НАСТРОЙКА СЕТИ?) где его взять если не трудно сылочку ПОЖАЛУСТА!!!
Daniel
сообщение 21.4.2006, 21:57
Denvers,
Вот. Держи. Ещё EEPROM. Всё это для c350/c350L
Denvers
сообщение 22.4.2006, 16:05
Из: Россия. Рыбинск
Daniel, залил всё что ты выложил выше проблема с сетью осталась!!! Да к стате Радиоком ругался при закачке Калибровке!? Через Виктор симы залились без проблем! что ещё можешь посоветовать??????
Daniel
сообщение 22.4.2006, 16:23
Denvers,
Ты как калибровки заливал? Попробуй как Triplet/Eagle
Aleksxp
сообщение 22.4.2006, 20:16
Не подскажете как залить Full eeprom через Радиком
~XxX~
сообщение 30.5.2006, 16:33
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Проблемма в том-что после удачного востоновления тело не ловит сеть...
ПРИ Калибровки сети с помощью radiocomm когда нажимаю READ на половине выдаёт ошибку...
P.s Помогите!!!!! 2 июня уезжаю в отпуск ,а там мабила будет нужна...
P.s 2 Кто поможет засыплю плюсами...
motoxaker
сообщение 31.5.2006, 5:57
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
~XxX~,
Ингридиенты:
1. Radiocomm v.7.11
2. NVM файл
3. Кабель
Действия:
1. Запускаем программу Radiocomm.
2. Заходим в меню Common Features -> NV/Seem
3. В выпадающем меню выбираем p2k
4. Жмём (в поле Action) Read потом Write
Будет лится с ошибками все их игнорируем и старательно нажимаем продолжить... затем выключаем телефон
и включаем телефон снова.
Ещё лучше после заливки вынуть батарейку минут на 5.
Лови NVM, слитый с моего тела
У меня была тоже такая проблема: залил NVM, перезагрузил тело. Результат- передатчик работает, но сеть не показывает. тогда я вынул батарейку на минут 5, засунул её через 5 мин. обратно. Результат-сеть ловит, и можно звонить.
~XxX~
сообщение 31.5.2006, 9:20
Мото Патриот
Цитата(motoxaker @ Среда, 31 Май 2006, 11:57)
~XxX~,
Ингридиенты:
1. Radiocomm v.7.11
2. NVM файл
3. Кабель
Действия:
Чувак спасибо тебе залил один flex а потом файл сети и стал ловить сеть...Через 30 дней ещё рейтинг добавлю...
motorC350L
сообщение 24.7.2006, 18:37
Пользователь №: 91 494
Модель телефона: мотороса с350
Прошивка: ждущая воскрешения
вот ты пишещ что делать по инструкции я все проделал так как написано но не че не вышло ругается радиоком в окне вверху пишет вот это и еще ошибки по нажатию на кнопки
Sending 'SUSPEND' command with data '00' to the radio...
Sent to radio: AAB0300000090000003600010000000070
Returned from radio:
SUSPEND ==>FAILED
Juif
сообщение 19.10.2006, 4:34
Пользователь №: 58 637
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
motorC350L,
1. Проверь чтоб setting>USB.
2. Проверь дрова для тела.
3. Проверь подкл. ли тело вообше.
А если не получится то тело (как известно) в SUSPEND переводится прогой P2Kman, подключаеш тело, запускаеш P2Kman, тело переходит в суспенд, вырубаеш P2Kman, не отрубая тела запускаеш радиоком.
motoprogger
сообщение 27.8.2007, 2:55
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Купил Motorola C350L (б/у), при покупке не увидел, что он не ловит сеть. Родные калибровки на месте, любые другие тоже записываются без проблем - но сеть всё равно не ловит. Телефон вообще глючный, прошил рефлеш, смог слить бэкап симов и прошил image, профлексил, вернул калибровки - результата ноль. Прошивал калибровки от другого C350L - то же самое. Это аппаратная проблема? Если да, то телефон подлежит восстановлению? Сколько в СЦ взять могут?
гык003242
сообщение 27.8.2007, 6:45
Пользователь №: 101 757
Модель телефона: c350l, e398
Прошивка: R312ULSHA_G_09.10.29
Цитата(Juif @ 19.10.2006, 8:34) *
motorC350L,
У меня то же самое, setting-isb тогда пишет не та ось, несмотря на режим совместимости(у меня есть Виста и 98, икспи ставить не буду, долго очень а я ее 2 недели назад удалил)
motoprogger
сообщение 27.8.2007, 14:33
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Насчёт своего телефона я выяснил, что это, похоже, утопленик. Следов коррозии нет, но меня смущает песок в корпусе, особенно на резиновых накладках гнёзд. Промыть бы его спиртом, но нужна ванночка.
гык003242
сообщение 30.8.2007, 9:08
motorC350L,
При калибровке он не переводится, надо СНАЧАЛА нажать Suspend а потом Open и Write.
AXBAX
сообщение 21.9.2007, 13:18
Пользователь №: 148 264
у меня ваще беда....
хеееееееееееееееееееелл!!!
короче у меня мало того что экран верх головой показывает так так еще и сеть не ловит так еще и сам экран нормально не показывает - прошимвал через смарт мотор....
народ че делать??
и еще...
через пст как там че делать - скока не пробовал - так и не наврвался на то меню откуда прошивают!!!
moxa
сообщение 10.10.2007, 14:22
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Дайте плиз еще раз калибровки-не качает
Уже не надо)
Сообщение отредактировал mike-killer - 10.10.2007, 14:24
Тоха52
сообщение 20.4.2008, 18:23
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
алил колибровки и сеть всё не ловит помогите пожалуйстра с эти траблом
flintssw
сообщение 31.7.2008, 9:42
Пользователь №: 170 713
Прошивка: r73
Народ залейте еще раз калибровки для сети с350 очень нужно, весь нет облазил везде устаревшие ссылки! Заранее благодарен!
Алекс #LEXA#
сообщение 5.8.2008, 6:44
Пользователь №: 178 543
Модель телефона: C350L
Ребята очень срочно надо починить сотовый!!! Не докого не могу дозвониться! У меня сначала Не ловила сеть! Я сделал калибровку сети, а теперь нет дозвона!! Доменя дозваниваются, они меня слышат ,а я их нет!! В чем проблема не пойму!!Что еще этому телефону надо??
motoprogger
сообщение 6.8.2008, 5:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Кто просил калибровки - вот "чищеный" вариант:
Калибровки
flintssw
сообщение 6.8.2008, 10:05
Прошивка: r73
Калибровки
Спасибо!
C350 Не Ловит Сеть И Не Звонит, Объединенная · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:39
