Индикатор состояния. В Прошивке Есть Эта Фишка!, Индикатор!
Wanderer_sav
сообщение 15.4.2006, 12:09
Из: Республика Бурятия г Улан-Удэ
Пользователь №: 62 270
Прошивка: 20.95R
В прошивке R365_g_0b.d3.06r есть фишка - меню/параметры/основная настройка/индикатор состояния!!!
НА с 650 поствил... при этом периодически мигает джойстик, заменяя светодиод мигающий примерно раз в минуту. Ставлю эту прошивку на V 180 - активирую эту фишку и ничего не происходит... Помогите решить эту проблему...
Спасибо
muradik
сообщение 15.4.2006, 12:54
Из: Республика Иристон
Пользователь №: 57 730
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
А что должно мигать на в180?Кажется там нечему...
Wanderer_sav
сообщение 15.4.2006, 13:24
Прошивка: 20.95R
например внешний дисплей... нормальный эффект..очень даже
TaZiK
сообщение 15.4.2006, 15:29
Пользователь №: 46 025
Модель телефона: SE W950
Прошивка: х.з.
Наверно на С650 джойстик для этого и предназначен.
muradik
сообщение 15.4.2006, 20:23
Если бы дисплей мог мигать при вкл. этой фишке,то он мигал бы на всех телах.На моём 380 я такого не замечал,поэтому выкл.
aligatro
сообщение 15.4.2006, 22:22
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Wanderer_sav,
У C650 виделен отдельный светодиод на джойпад(джойстик)
NitrogeN
сообщение 16.4.2006, 2:42
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
huh.gif А у меня на 3.06Р нету такой фишки в меню. А хоцца. Скинь свой сим. Или подскажите как сделать.
aligatro
сообщение 16.4.2006, 3:15
Мотоблуджекер
Nitrogen,
Качай Funlighteditor http://www.random.motofan.ru
NitrogeN
сообщение 16.4.2006, 8:58
Мотодизайнер
^______^
У меня ритм подсветка включена! И фунлайт есть. И не ламер я :) просто у меня нет такого пункта в меню меню/параметры/основная настройка/индикатор состояния!!! Он ведь через сим включается. Так вот какие значения? Или скиньте мне сим с такой фишкой.
ZZAAL
сообщение 16.4.2006, 10:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 784
Модель телефона: C650
Прошивка: 3.06R
Индикатор состояния это
когда отсылаешь MMS, при
отсылке бежит строка с процентами отправки.
А при чем тут FunLight?
ZZAAL
сообщение 16.4.2006, 11:01
Из: Волгоград
Прошивка: 3.06R
Nitrogen,
Включается в P2K AE (нужная прога)
Seem 32
значения
... 117 75 7 MMS PROGRESSBAR ON/OFF
Valeo
сообщение 16.4.2006, 21:39
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Ну да есть индикатор состояния да вот не мигает джой нифига.
matrix-psk
сообщение 17.4.2006, 11:33
Пользователь №: 13 568
Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626
Прошивка: 34.37 & WinMobile 6
Проверил щас на батином теле - не мигает -- факт =(
RoManSoft
сообщение 17.4.2006, 13:11
Из: Украина, г.Мерефа
Пользователь №: 21 269
Модель телефона: L7e Soft TP
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Народ, у меня тоже нет такого пункта в меню! Я оставлял свой флекс при переходе на 3.06. В каком симе это включается?
Valeo
сообщение 17.4.2006, 14:16
Going eternally
Модель телефона: 1
P2KAE найди поиском найди индикатор сосотояния, активируй и посмотри. Но мигать не мигает всеравно или я чет не так делаю.
Wanderer_sav
сообщение 19.4.2006, 7:36
Прошивка: 20.95R
Я на с650 проверял... у меня работало реально... джойстик мигал приверно раз в минуту!!!
KickFlip
сообщение 22.4.2006, 20:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 47 452
Прошивка: Раз на раз не приходится!!!=)
Wanderer_sav,
Это пудово ещё от fanlaght.pat зависит!!!!
Скинь пожалуйста с того тела на котором ета фича работает работает!!!!! <_<
сообщение 23.4.2006, 20:44
А у меня клавиатура мигает... когда тел на зарядке :)
Но тема интересная, завтра попробую чтобы всегда клава мигала, результаты сообщу.
сообщение 24.4.2006, 21:00
Проверил. На С380 такое нельзя, разве что на С650...
Хотя, если поставить в Фанлайт на включение о-о-очень длинную подсветку, может получится :)
Правда, у меня на включение тела не мигает клавиатура, а на зарядку, приход СМС - мигает. Спрашивается - почему?
Bent
сообщение 24.4.2006, 22:31
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
noph8, Потому что так сделан funlight pat у тебя.Есть отдельные пункты по которым делают подсветку на определённые события смс,зарядка и так далее.Вот у тебя сделано на смс,зарядку а на включение телефона не сделана. Вот название проги в которой сам можешь делать что хочешь.В поиске введи Funlight Editor 2
ZZAAL
сообщение 25.4.2006, 12:49
Из: Волгоград
Прошивка: 3.06R
Делал моргалку на включение - борода!
При включении тела все светодиоды горят безпрерывно!
Bent
сообщение 25.4.2006, 14:13
MoTo Marvellous
ZZAAL, Ну не знаю у меня раньше стояла подсветка на вкл/выкл тела всё работало. Вот посмотри в теме Random's Funlight Editor и сделай сам свой funlight pat так как это сделал я :)
сообщение 25.4.2006, 18:57
Bent,
у меня Random's Funlight Editor 2, версия 2.2.5. Там пункт на включение есть, но после заливки в телефон он не работает (этот пункт).
А у тебя анимация на включение стоИт? Родная? Может дело в этом...
Bent
сообщение 25.4.2006, 21:02
MoTo Marvellous
noph8, Нее не родная я скачивал файл откуда то не помню откуда...Но потом нашёл более прикольный и поменял.И насколько я знаю что бы она заработала(тему тебе надо было почитать про funlight pat там описано по моему) там надо как то выставлять последовательно или через одну этики КУБИКИ или наоборот что бы кубики сверху и снизу были на одном положении.Ну т.е. Клава и Дисплэй.
ZZAAL
сообщение 26.4.2006, 5:44
Из: Волгоград
Прошивка: 3.06R
noph8,
такаяже песня!
basil
сообщение 26.4.2006, 17:46
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Народ, дык я таки не доганяю - чего делает этот индикатор состояния? У меня есть и включен. На световых эффектах это не отражается. При чем тут "Подсветка на включение"?
ПыС. Funlight.pat залит, мигалки рулят.
сообщение 26.4.2006, 18:14
Понял, попробую. А тему я читал (ту на которую ты давал ссылку), её почистили, там мало чего осталось.
basil ,
При включенном индикаторе состояния, по идее, тел должен мигать джойстиком (клавиатурой), а он не мигает. Так же как и заставка на включение. В смысле - может корни у проблемы одни и те же...
ZZAAL
сообщение 26.4.2006, 19:49
Из: Волгоград
Прошивка: 3.06R
Цитата(noph8 @ Среда, 26 Апреля 2006, 18:14)
basil ,
процентами отправки!!!
~XxX~
сообщение 27.4.2006, 8:21
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
у меня р365.....06р там есть индикатор состояния... вкл... темерь прии зарядке моргает клава...если не работает включите в стиле звонка подсветка событий..\
теперь при втыкании зарядки тело погаснет но будет моргать клава...
сообщение 27.4.2006, 20:02
Bent,
можешь выложить свой funlight?
ZZAAL,
я знаю. Но ведь так хочется надеяться... :)
~XxX~,
на зарядку и смс - работает (нужно только включить подсветку событий). Не работает в режиме ожидания и на включение.
Asmadeus
сообщение 27.4.2006, 20:07
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
А у меня моргает! :-) Только когда подключена зарядка. И меня это устраивает, кстати... Просто я очень много пользуюсь icq на мобиле, а при GPRS очень сильно сажается батарея. Так зачем оно вам?, лишнее трато энергии батареи? Качайте R365_3.06R в том виде, в котором есть и редактируйте под себя. Мобила нужна не как елка новогодняя, а как средство связи экстремально мобильной. Так что тему можно считать флудом... IMHO
Bent
сообщение 27.4.2006, 21:25
MoTo Marvellous
noph8, Пожалуйста я считаю его лучшим.
сообщение 7.5.2006, 9:22
Bent,
спасибо. Но не в нём дело. На днях нашёл в чём причина (как и думал раньше, просто не было времени проверить) - нужно включить свою анимацию на включение, и тел будет моргать клавиатурой при включении (немного товтологии :)). Теперь работает - круто! А индикатор... Невозможно это :(
KickFlip
сообщение 7.5.2006, 19:04
Из: Нижний Новгород
Asmadeus, <_<
Во первых я уверен что GPRS сдесь многие не используют и следовательно им батареи хватает на долго!!!!
А во вторых если тебе не надо, то это ещё не значит что другим не надо!!!!
Самсунги же мигают!!!! Вот мы так хотим!!! А тема идёт про мигание телефона в режиме ожидания!!! Без зарядки и прочей приблюды!!! При зарядке то он у меня мигал как только я тело год назад купил!!!!! :P
(ARH)665
сообщение 8.5.2006, 3:36
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
ну что вы как ламеры! Если подключена зарядка значит телефон и будет моргать, он просто обязан от зарядки моргать (если есть funlight), просто телефон при подключении зарядки начинает читать этот файл, а в режиме ожидания не читает он этот файл!!!!!! Это он никогда читать не будет, так как патч не напишут. Всё, я исчерпвающе ответил на ваш вопрос?
Индикатор состояния. В Прошивке Есть Эта Фишка!, Индикатор! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:15
