C450: Появились Наводки В Голосовом Динамике!, Что это может быть и как лечить???
BigRedCat
сообщение 16.4.2006, 9:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 49 349
Модель телефона: V9, L9
Девайс указанной модели (у матери живет). Возраст (девайса :D ) 2 года.
Несколько дней назад при разговоре в голосовом динамике (тот который у уха) стали появляться достаточно громкие наводки похожие на те, которые бывают если телефон поднести к работающей радиоаппаратуре.
Проявляется постоянно, перемещение в пространстве вместе с телефоном эффекта не дает. Наводки присутствуют при каждом разговоре независимо от того, с какого места и на какой номер звонишь.
Интересует что это может быть (накрылся динамик, передатчик или еще что-то - тогда ЧТО???) и во сколько обойдется ремонт?
zhukk
сообщение 18.4.2006, 20:02
Пользователь №: 3 702
У меня Что то подобное. Звук похожий на какое то звучание. Извавится от этого у меня никак не получилось, Но сним можно бороться. Для этого надо включать и выключать телефон хотя бы раз в два дня. После выключения и включение телефона эти шумы пропадают на несколько дней.
YerShow
сообщение 18.4.2006, 20:32
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Нечто похожее наблюдалось на моём С450 после записи голосовых комментариев в MMS. Однако "наводки" были настолько сильными, что разговор становился невозможным. Помогало только выключение и последующее включение питания.
Если помеха не столь сильная, стоит проверить, не является ли она глюком конкретного оператора. Не нарушено ли расположение микрофона и динамика в корпусе. Попробовать настроить или поменять файл gaintable.bin.
Igor 06
сообщение 20.4.2006, 13:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
это проблема появляется при непропайки корпусов на плате. причина старость . устранить можно в сц или при наличии пояльной станции и небольшого опыта работе на ней
BigRedCat
сообщение 22.4.2006, 10:48
Из: Воронеж
Включать-выключать пробовал. Особо не помогло. По поводу опсоса - вроде если вставить симку теле2 (а основная МТС), то все это поменьше заметно. Но все равно какие-то посторонние звуки присутствуют, чего раньше НЕ БЫЛО. Протирка спиртом контактов симки МТС тоже особо не помогла.
С ремонтом загоняться не хочется - на сегодня самому телу грошь цена. А ценность его в том, что до этой траблы все работало отлично, и - ГЛАВНОЕ - мать более-менее обучил им пользоваться.
C450: Появились Наводки В Голосовом Динамике!, Что это может быть и как лечить??? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 20:35
Форум живёт: 8123 дней
