3 страниц V < 1 2 3 >
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox
Synergy
сообщение 16.4.2006, 11:17 Закрепленное сообщение!
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Это программа для настройки звука на телефонах Motorola.
Возможности версии 1.3
1. С нуля переписанный код
2. Обновленный дизайн
3. Возможность выбора действия при нажатии на кнопки "Открыть" и
"Сохранить" (файл/телефон)
4. Возможность самостоятельного добавления параметра в базу.
Параметры разделены на группы
5. Возможность обновления базы без обновления самой программы
6. Автоматическое определение профиля работы и файла (модели)
7. Объединение файлов gain_table и param_table.bin при работе
с телефоном
Доработки:
1.3.0.5 LM
> Поправлен вывод информации о телефоне
> Чуть изменен вид сообщения - информации о рез.копии и телефоне
> Небольшая перестановка в левой панели
> Работа с резервными копиями теперь через меню (пр.кнопка) или гор.клавиши
> Теперь точно работает с Z3 и аналогичными =)
> Оптимизация кода и интерфейса
Качаем тут ТУТ, или тут.
15 ноября 2007 года
1.Не надо просить уменьшить размер... Как могу уменьшаю... Сам люблю
маленький размер хорошей программы...!!! И не надо предлагать свои способы упаковки... Я их и так знаю...
2. Прога меняет значение параметра не до бесконечности, как многие думают, а до 255 (т.е. FF в HEX)
3. Тестировано и работает нормально с: E398, ROKR E1, C380, C650, C390 ,V535, V635, V547, V620,V180, V220, L7, L6, L2 ,U6 PEBL, V80, RAZR V3, RAZR V3i,V3x, E1000, E770, KRZR K1, L7e, L9, Z3, V6, V3xx, Z3!!!
4. В этой теме никаких вопросов о там какие лучше параметры поставить для телефона
5. Без вопросов типа "Какой программой?". Эта тема только по MotoSound
20/10/2007: Тема зачищена
Synergy
сообщение 10.3.2009, 19:28
MotoLoudness
Из: Уфа
Цитата(volume_84 @ 10.3.2009, 23:41) *
первый тест неудачный
вот мои конфиги .
ПО R263313_U_A0.03.24R3
Ну как сказать неудачный. Прога к телу прицепилась а слить файл не смогла. Утром новая тестовая версия будет.
abelenki
сообщение 11.3.2009, 3:01
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
по мне так это не важно. слить файл и залить его обратно всегда можно при помощи p2kcommander. главное, чтобы motosound могла работать с audio_cfg v9, вносить в него изменения и сохранять на компьютере.
Synergy
сообщение 11.3.2009, 17:55
MotoLoudness
Из: Уфа
уже может
neformall666
сообщение 21.3.2009, 10:04
Из: Кузнецовск (Ровенская обл)
Пользователь №: 195 608
Модель телефона: V360-сдох; W230
Прошивка: Каждый день разная
А бут ета прога работать на W230?
citroen
сообщение 21.3.2009, 15:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
neformall666,
если есть доступ к ФС, то работать будет.
Synergy
сообщение 4.4.2009, 6:17
MotoLoudness
Из: Уфа
Приношу извинения перед всеми, кто ждет MotoSOund с поддержкой V9. У меня нет интернета до середины следующей недели, так как не было средств на оплату / переподключение. Думаю до конца следующей недели благодаря тестерам будет стабильный релиз.
Expel
сообщение 7.4.2009, 11:35
Пользователь №: 197 296
Модель телефона: L7e
Прошивка: пока родная
А если сильно увеличить громкость то динамик в скором времени сядет?
citroen
сообщение 7.4.2009, 15:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Expel,
а ты как думаешь ? )) сядет конечно. даже при не сильном увеличении, динамик со временем сядет.
sawka17
сообщение 17.4.2009, 18:30
Пользователь №: 197 921
Модель телефона: ROKR E1
А этой прогой битрейт можно на прошивке до 320кб\с поднять?? или чем это вообще возможно сделать)))
сообщение 18.4.2009, 7:05
нет,патчем это делается
sawka17
сообщение 18.4.2009, 7:49
а каким?? можешь ссылку кинуть?))
Fenja
сообщение 18.4.2009, 8:48
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
dima_art
сообщение 29.5.2009, 17:08
Пользователь №: 191 684
Модель телефона: Motorola Z8+e398
народ, подскажите плиз, можно ли с помошью этой проги уеличить громкость микрофона? shuffle.gif
Synergy
сообщение 30.5.2009, 5:36
MotoLoudness
Из: Уфа
можно.
Onzik
сообщение 31.5.2009, 16:09
Пользователь №: 199 652
Модель телефона: C261; Z3; ЕМ30; L7C.
Добрый день! У меня такой вопрос подскажите куда обратиться.
С нового тел (Z3) работал нормально, затем ни с того-ни с сего звук в спикере, да и в гарнитуре тоже, сталглухим, как за стеной. Тел никуда не подключался, только сохранены были за этот перид (1-2 дня от покупки) настройки от оператора (Life:)) ММС и GPRS. Говорят это может быть причиной, но как это теперь исправить?
Добавлено позже (31.5.2009, 19:10):
Ответ или сюда же, или в личку!
dima_art
сообщение 31.5.2009, 21:24
а можно по подробнее, пожалуйста...
Onzik
сообщение 1.6.2009, 14:45
Я не знаю какие подробности выкладывать. Купил новый тел Z3, не себе, жене, сам всё проверил настроил и отдал в пользование, всем были довольны, но через день-другой, жена сказала, что звук в динамике не приятный, я проверил - так и есть, думал, что это что-то у оператора и через пару дней пройдёт, но не проходит, менял симкарту не помогает, подключил гарнитуру, вней тоже такой же глуховатый звук, как будто убрали верхи на эквалайзере, звук низкий и глухой.
По спрашивал не профи, то говорят, что иногда такое бывает на "Моторолах" при сохранении настроек от оператора и исправляется перепрошивкой. Может есть способ по проще?
citroen
сообщение 1.6.2009, 18:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Onzik,
залей стандартные файлы звука.
Onzik
сообщение 2.6.2009, 14:26
Цитата(citroen @ 1.6.2009, 21:20) *
Onzik,
Вопрос где их брать, на Z3, какие дрова перед этим на комп нужно поставить, и, тоже, где их брать? Спасибо!!!
сообщение 2.6.2009, 14:57
Onzik, нужно прочесть Все самое нужное - ЗДЕСЬ! Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
Pavek_kp
сообщение 3.6.2009, 7:08
Пользователь №: 157 880
Модель телефона: l7e
Доброго дня! Подскажите какие оффсеты изменяют уровень микрофонов на L7e, ( очень слабый на блютуз гарнитуре, и на проводной немного увеличить бы)? В программе P2k Advansed Editor на вкладке регулировки громкости при считывании с тел Ошибка чтения фаила.
P.S. не меняются размеры окна программы и не видно клавиши сохранить в фаил, при запуске появляется та же ошибка с Ms.exe по адресу, программа открывается после закрытия этих ошибок клавишами Alt+F4.
Synergy
сообщение 3.6.2009, 12:39
MotoLoudness
Из: Уфа
Версия Motosound какая?
Onzik
сообщение 4.6.2009, 14:16
MotoSound1.306 Premium.
Synergy
сообщение 4.6.2009, 19:36
MotoLoudness
Из: Уфа
Попробуй обнови драйвера, поставь официальные 3.7.0 в MSI инсталлере, перезагрузись и снова попробуй
Onzik
сообщение 16.6.2009, 19:24
Вобщем MS с телом конектятся, пробовал через неё залил на тел из закреплёнки файл звука станд. не помогло. Значит у меня в теле просто динамик бубнит.
Можно ли с помощью MS устранить этот дефект, чтобы поднять верхи на динамике?
Уровни:1,2,3,4,5,6,7 - какие из них изменить и как?
Я не соображаю в этом пока, мож, кто подскажет.
P.S. Напомню, тел Z3.
Dobs
сообщение 30.6.2009, 22:17
Пользователь №: 201 718
Модель телефона: Z6
я в моторах новичек..., возможно ли применение этой проги к Z6 ? а то никак не найду инфы по поводу увиличения громкости на этой модели ...
сообщение 1.7.2009, 13:31
нет
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=183&t=146230
Решение с качественным звуком в Z6
Alkazarcol
сообщение 30.7.2009, 10:46
Из: Volgograd
Пользователь №: 93 715
Модель телефона: Sliver L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Люди а кто подскажет как на Л9 увиличить громкость на блютуз гарнитуре и желательно микрофоне! помню с650 мучал там были такие параметры а здесь найти не могу(( А то постоянно когда мне звонят приходится звук на гарнитуре прибовлять!
Sam007
сообщение 6.11.2009, 22:23
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 209 349
Модель телефона: RIZR Z8
У мпеня Z8.
Как с ним решить вопрос с качественным звуком ?
citroen
сообщение 8.11.2009, 13:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Sam007,
Motorola на Symbian - тебе сюда. Эта прога только для p2k. а у тебя симба.
KILL_01
сообщение 14.11.2009, 12:34
Пользователь №: 200 802
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Mpx L7
Программа может настроить уроень громкости только в наушниках???
citroen
сообщение 14.11.2009, 13:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
KILL_01,
да. Пункт Гарнитура правь.
maxim173
сообщение 6.12.2009, 9:20
Пользователь №: 210 423
Прошивка: не знаю
подскажите плиз,мне надо увеличить громкость разговорного динамика,как при помощи этой проги это проделать? какой параметр надо изменить? sad.gif
Synergy
сообщение 6.12.2009, 12:26
MotoLoudness
Из: Уфа
Так в проге есть отдельная группа - Разговорный динамик. А там уже смотря что именно надо прибавить
Сообщение отредактировал Synergy - 6.12.2009, 12:26
maxim173
сообщение 6.12.2009, 16:46
Прошивка: не знаю
Synergy, спасибо. clap.gif smile.gif там 2 графы общая громкость и параметры ,я изменил параметр ,вообщем во 2-ой графе и всё стало громко слышно.
yxx
сообщение 16.1.2010, 10:04
Пользователь №: 212 597
Сайт из шапки не работает. Откуда качать? Выложите, пожалуста, у кого есть программа.
Fenja
сообщение 16.1.2010, 18:09
Из: г. Пенза
yxx,
не уверен что последняя версия :smile:
Прикрепленный файл motosound_1.3.0.203.zip   ( 435.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 636
+add
Прикрепленный файл motosound-1.3.0.5.zip   ( 435.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1040
Сообщение отредактировал Fenja - 30.3.2015, 16:36
yxx
сообщение 16.1.2010, 18:32
Fenja, Спасибо. Кто-нибудь дайте ему в репу от меня :-D
DampP
сообщение 15.6.2010, 12:54
Из: Мск
Пользователь №: 72 869
Модель телефона: Моторола L7e
народ, в последней версии проги не реализована возможность поднятия громкости в БТ гарнитуре?
ZHIP_3D
сообщение 12.9.2010, 20:14
Пользователь №: 189 604
Модель телефона: 926
А можно изменить громкость на К1, в выборе модели иего вроде нету=)
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 10:26
